Säkerhetsrelä kantpress LIROS
dmiller
Inlägg av dmiller »
Har en SAFAN kantpress som börjat strula.
Pumpen startar och kniven går upp när man trycker RESET.
Men när man trycker knapparna eller pedalen för bockning går den ner en liten bit, stannar och går sedan upp igen.
Säkerhetsrelät beter sig konstigt. I samma veva som kniven stannar och går upp slocknar sökerhetsrelät helt. Efter någon sekund är det på igen.
Frågor:
Någon som har en manual eller schema till ett Säkerhetsrelä LIROS LMA-3Z/1 ?
Verkar som att den nedre lådan med säkerhetsrelät är eftermonterat. Någon som har schema på hur maskinen var inkopplad från början, utan säkerhetsrelä?
Någon annan ide vad som kan vara knas?
Tack på förhand, David
