Gravyrstift
AndLi
Gravyrstift
Inlägg av AndLi »
Jag har råkat ta på mig ett litet projekt att gravera ett årtal på ett antal plaketter, fösta steget är att lista ut vad jag behöver för gravyrstift.
Det är någon typ av "mjuk" metall, de exempel jag fått från tidigare år är väldigt grunt/smalt ristade.
Eftersom det inte är så djupt tänker jag att vinkeln på stiftet är så viktigt?
Två eller tre sidigt?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=69_73
Kan http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=2107 passa?
Gravyrstift 0.2mm 20° 3 sid 3.175 1/8"
Krille Krokodil
Re: Gravyrstift
Inlägg av Krille Krokodil »
Fjädrande rits är mer förlåtande, tror det går att hitta billiga sådana på Ebay.
Jag har kört lite skyltar med det och i stål blir ungefär som på din bild.
ToPNoTCH
Re: Gravyrstift
Inlägg av ToPNoTCH »
Håller med Krille.
Googla på "Diamond drag".
Jag köpte mitt av någon här på forumet som tillverkade själv.
Jag är jätte nöjd med det. Blir fina resultat.
AndLi
Re: Gravyrstift
Inlägg av AndLi »
Ebay håller nog tyvärr inte tidplanen för...
Hittade denna från en tråd..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... lit=gravyr
Ser ju ut att ge ett liknande resultat...
POS verkar ha sålt för en del år sen..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 59&start=0
Swech
Re: Gravyrstift
Inlägg av Swech »
Om det går att få att stycket är helt plant mot Z så går det fint med de jag har
Jag hade nog kört med en 3 skärig
Och glöm inte kylning med t-blå
Swech
AndLi
Re: Gravyrstift
Inlägg av AndLi »
Efter en genial ide kollade jag vad de använde idag, och det är mycket riktigt ett stillasittande stift!
Så då är ju frågan var man hittar ett sånt i Sverige...
X-IL
Re: Gravyrstift
Inlägg av X-IL »
Här verkar det finnas: http://eab.winbasonline.se/SE/Catalog/M ... 00102.html
EDIT: Annars borde http://www.gravotech.se/gravyr_tillval.html ha, eller andra liknande firmor. Jag fick/köpte en diamant av POS och svarvade en egen fjädrande hållare, funkade nog fint har jag för mig även om min design inte var den bästa. Kanske skulle kolla om jag kan hitta den och svarva om hållaren lite så kan du få låna den.
