Allströmsmotor i sticksåg.
Någon som testat att köra en 230 V sticksåg på DC. Vilken spänning kan man förvänta sig att den behöver. Impedansen i lindningarna är ju hög vid AC men borde inte vara det vid DC eller tänker jag fel så här i natten?
Re: Allströmsmotor i sticksåg.
Testade en gång en borrmaskin. Har för mig att den kunde vara användbar vid 48V. OBS den var bara användbar! inte perfekt.
Har kört en Dolmar elmotorsåg (1,6kW) på 220VDC via roterande omformare och det gick (nästan) bra,
det som tog stryk var strömbrytaren, blir lätt ljusbågar som smälter sönder kontakterna.
Men motorn gick fint på DC, gick att såga med 24V batterier.
Jag kör sällan sticksågen på max, så det borde ju gå med lägre spänning. Hur mycket impedansen påverkar vet jag inte.
Det jag hört om att köra på DC är att alltid stänga av genom att rycka stickproppen. Annars blir det som sagt ljusbågar i strömbrytare och omkopplare.
Borde det inte att gå o göra som på ett gammalt brytarsystem till bil med en kondingar över brytaren för att minska gnistbildningen.
De flesta elverktyg har ju någon form av varvtalsreglering (elektronisk) hur fungerar detta på likspänning.
Jag testade faktiskt min sticksåg på Labbaggregatet bara härom veckan efter att ha tittat på:
https://www.youtube.com/user/amazingdiyprojects
Hastighetsregleringen fungerar förstås inte, precis som han säger. Men när jag kom till max-läge så klickade det till
i min sticksåg och den hoppade igång. Körde den på 30V DC och då gick den, men inte så snabbt och inte så starkt.
Har tänkt testa med 4-5 seriekopplade blybatterier.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Testade min dammsugare idag på 5 seriekopplade blyackar. D.v.s. ca 60V DC.
Den gick, men sög kanske med max 10% av full fräs på 230.
En dammsugare har en radialfläkt - suget är proportionellt mot varvtalet i kvadrat. Så med 60V borde du bara få (60/230)^2 = 5-10%.
Tror sticksågen kan fungera hyffsat eftersom att jag som sagt inte brukar köra den på max, för då skär inte riktigt tänderna på bladet. Beror ju på blad och typ av virke så klart.
