CP IPA olika i 155 och 355
Har ju HH 155 i min maskin och brukar köra 355 på gamla jobbet ibland. CP IPA +1080 IZ-6 blir nåt helt annat i min maskin jämfört med i 355. I 355 anger 1080 hur många vinkelgrader den ska gå i z, alltså 3 varv. Men i 155 så gör den bara en vinkel på 1080 mm Typ nåt sånt, körde inte klart. Kan det vara nån skillnad på parametrarna mellan maskinerna? Givet har ju 355 mer av dom.
Re: CP IPA olika i 155 och 355
Hej,
Det är inte vid dom brandgula knapparna P och I det kör ihop sej,dom funkar ju inte på samma sätt riktigt på 155 355.
På 155 får man slå av och på 355 bara på när du skriver raden.
/Christian
/Christian
Tjena,
Fladdrade förbi nåt på "fejan" och jo,det skiljer på 155 och 355.
Det var på valter isanders grupp en bit ner i inläggen det gick att läsa om detta.
/Christian
Edit:vet inte om man får göra såhär men så här stod det.
Om det inte är ok så plockar jag bort det.
Valter isander Om man jämför olika TNC, vilka som kan köra cirkulärt och Z samtidigt, t ex fräsa gänga:
131/135: nix, bara en axel i taget.
145: nej, rudimentär xyz samtidigt, med en cykel.
(Kräver förstås att varje axel har en motor).
150: kan den väl (eller?). I vart fall med Q och beräknad bana
151/155: jo med CP IPA IZ
355: ja CP
Alla senare: ja med CP
Vissa senare, 426/430/530/640:
Även med GÄNGCYKEL (inte bara CP IPA IZ) för gängfräsning (tveksam om alla 426 har den cykeln).
/Christian
355: ja CP
De tidiga 426orna har inte gängfräsning i cykel utan de får man programmera som tnc 155-355
L Z-20 R0 FMAX M3
L IX+8 RL F200 M
LBL 1
CP IPA+360 IZ+2 DR+ R F M
CALL LBL 1 REP 10/10
L IX-8 R0 F M
L Z+3 R0 FMAX
Det ger då 11 varv medurs gängfräsning för en M16 från botten och uppåt vilket man gör när verktyget är för M3 och man vill ha medfräsning.
Har även gjort någon variant som läser in Q parametern för verktygsradie och räknar fram kompenseringen utan RL och då använder mjuk in och utgång
Detta lägger man i ett underprogram och använder CYCL DEF PGM CALL
Variabler som diameter, djup, stigning, Säkerhetsavstånd, matning kan man lägga som Q värden. I början av underprogrammet delar man Q för dia med 2
Just underprogram öppnar en ganska rolig värld av egentillverkade funktioner som man skapar en gång och sedan kan återanvända och utveckla.
Har gjort en hel del roliga underprogram med Q funktioner och trigonometri. Ex för för att följa mantelyta när man gradar med 45 graders fräsar.
Andra är statistik beräkning av flera hålbilder mot referens och beräknar förflyttning till finskär samtidigt som det skriver ut mätprotokoll på servern. Guld värt när vi körde gasturbinsrotorer med jävligt noggranna hålbilder. En bra dag kunde vi hålla en hålbild med 48 hål med positionsnoggranhet under 10my på ett relativt stort nästan 20år gammalt arborrverk. Det var jävligt lurigt o svettigt att försöka mäta in o kompensera för hand.
Ett som jävlas med mig en radiekörning av hål mot mantelyta så det kör jag fortfarande i Edgecam.
L Z-20 R0 FMAX M3
L IX+8 RL F200 M
LBL 1
L IX-8 R0 F M
L Z+3 R0 FMAX
