Metallsvarv - CJ18A-tråden
Re: Metallsvarv - CJ18A-tråden
Många chuckar har egenheten att backarna spretar utåt.
Då fastnar detaljen bara längst in.
Du får kolla detta.
Du får kolla detta.
Om man skall slipa backarna som bara spänner längst in, så måste det ju spännas isär i ytteränden när man slipar. Hur gör man det enklast?
På mina chuckar svarvar jag alltid ett "knäppe" längst ut på backarna.SeniorLemuren skrev: ↑5 november 2020, 10:44:48Om man skall slipa backarna som bara spänner längst in, så måste det ju spännas isär i ytteränden när man slipar. Hur gör man det enklast?
Detta är mycket användbart vid uppspänning av bitar.
Då kan man spänna fast en liten ring i detta "knäppe" när man slipar eller svarvar in backarna.
Skulle jag slipa in en sån här liten chuck skulle jag nog fundera på att borra ett hål med hm-borr i varje back, så att det går att spänna en ring mellan tre stift.
Jag har gjort så på kompisens chuck.
Även det fungerar.
Även det fungerar.
Det var precis det jag tänkte. Bra, då får det bli så. Hoppas backarna inte är för hårda att borra i.
Gärna lägg någon bild om du gör det.SeniorLemuren skrev: ↑5 november 2020, 14:51:20Det var precis det jag tänkte. Bra, då får det bli så. Hoppas backarna inte är för hårda att borra i.
Jag har bytt alla lager på min nu, så tänker jag innan jag sätter ihop den, att fixa ELS, har allt hemma redan så det blir det med
Md risk för att låta dum men.. knäppe ? hål var då ? ring hur då ?
Ringen är för att kunna spänna inåt när man slipar in backarna. Om man då har borrat in hål i ”toppen” backarna där man kan stoppa i cylindriska pinnar, då kan man spänna runt ringen med pinnarna och ha hela backarnas insida fri.
Det är svårt att förklara med ord.
Jag ska se om jag orkar gå ut i hobbyrummet och ta en bild på svarven.
Tar du inte fler skär på första sidan? Sen bara ett på sida 2? Sista skäret behöver vara likadant om diametern ska bli densamma.
Även om du får maskinen att svarva samma diameter så kommer det bli en kant om du vänder den då chucken inte spänner in biten i centrum på maskinen.
