Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=90052
Författare:  Perkla [ 23.43 2018-01-22 ]
Inläggsrubrik:  Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Som kanske dom flesta redan lagt märke till så har jag beställt en Raw 1.5 CNC med måtten 1000x1000mm och arbetsmåtten är 750x750mm. Idag kom dom första grejerna jag beställt, det var elektroniken och motorerna till detta CNC bygge, allt ser bra ut och jag tror inte jag ska komma att få några större problem med grejerna...
Fick bygga ett bord också i rummet där jag ska ha denna nya CNC...
Kommer fyllas på med mer bilder här allt eftersom grejerna dyker upp
Författare:  Perkla [ 10.52 2018-01-23 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5
Bänken jag byggde för att ha CNC maskinen på, lagom stort att bygga den på också tror jag.. kommer bli mer byggnationer i detta rum inom en mycket snar framtid...
Författare:  Perkla [ 22.53 2018-01-23 ]
Idag har jag i princip byggt klart det andra bordet jag ska ha inne i min workshop, lite kvar dock, ska sätta en 10cm remsa längst in mot väggen och så göra så jag kan ha förvaringshyllplan under bänken..
Eventuellt blir det en liten bänk mellan det 4 kantiga bordet där CNC ska stå och bänken till höger, därför går det en regel längs väggen mellan dessa.. förberett lite ifall att.
Författare:  Perkla [ 21.08 2018-01-24 ]
Idag har jag byggt klar bänken nästan, satt i remsan längst in mot väggen som saknades, skruvat fast skivorna, satt upp el och uttag, fixat så jag kan förvara saker under bänken, ska lägga dit hyvlade brädor så det blir gott om plats...
Ringde Janne idag också, min CNC skickas på Fredag den 26/1 så leverans bör ske Tisdag-Onsdag nånting sånt.. känns roligt nu när bänkar och sånt är klart...
Författare:  Wirewrap [ 22.10 2018-01-24 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Fått leveransbesked....
Många vägguttag är bra!
Jag har erfarenhet av att en fräs på väggfast bänk mot en regelvägg sprider mer ljud än om den står på en bänk på betonggolvet.
Författare:  Glattnos [ 22.12 2018-01-24 ]
Mycket fina bänkar! Det verkar vara en bra utrymme du har dedikerat till hobbyverkstad, helt rent från början är ju roligt :)
Författare:  Perkla [ 00.16 2018-01-25 ]
Citera:
Det är helt riktigt, jag har hört det jag också, mitt utrymme är inte jättestort och jag har en del andra grejer som ska in här också så jag behöver tänka till lite, därför blev det så här, jag hoppas och tror att det ska funka bra ändå.. :D
Författare:  Perkla [ 00.19 2018-01-25 ]
Citera:
Tack för det :D... jodå det är ett bra utrymme det här, inte jätte stort men lagom för en liten hobbyverkstad som denna, jag har min gitarrverkstad precis i anslutning till denna så tanken är att lite av den kommer komma ut i det större rummet som jag nu bygger bänkarna i...
Författare:  UrsaMayor [ 10.18 2018-01-27 ]
Hehe precis vad mina grannar sa efter en 14-timmars fräsning över natten :-) Jag byggde ihop en Raw 1.5 i somras och kan bidra med lite bilder om du vill?
Författare:  Jugge [ 10.38 2018-01-27 ]
Bilder är alltid bra :bravo:
Författare:  Perkla [ 11.13 2018-01-27 ]
Citera:
Jag vill absolut se bilder... men gör en tråd om den och posta bilderna där, blir knasigt om du postar massa bilder i den här tråden då den ska innehålla mina byggbilder...
Alternativt skicka bilderna i meddelande till mig.... :tumupp:
Författare:  Perkla [ 11.26 2018-01-27 ]
Köpte lite grejer igår, en Scheppach byggsåg eller bordcirkelsåg dom den heter, samt en Kärcher grovdammsugare, båda funkar kanon men klingan som följer med sågen är inget att hänga i granen så jag bytte den mot en med lite bättre kvalité och fler tänder. Dammsugaren funkar kanon bra MEN.... man måste använda påse om man ska suga upp spån och fint sågdamm annars kommer HEPA filtret sättas igen och kraften kommer försvinna delvis..
Gjorde ett litet bord till byggsågen också, funkar tillfredställande och där kommer den nog stå tills jag hittat på en bättre lösning.
Författare:  stenD [ 20.23 2018-01-27 ]
Skaffa en cyklon, jag printade ut från en konstruktion från EF, funkar mycket bra
Författare:  Perkla [ 01.39 2018-01-28 ]
Jag vet inte mycket om cykloner faktiskt..
Författare:  Hedis [ 11.24 2018-01-28 ]
Du behöver inte veta mer än att det är precis vad du behöver för att göra livet för din damsugare lättare. ;)
Jag skrev också ut en för många år sedan och den åkte fram när jag slipade mycket spackel senast då filtret i grovdamsugaren tätnade direkt varenda gång.
Författare:  Perkla [ 11.42 2018-01-28 ]
Jag testade att köra utan påse i den här jag har nu... sågdamm och spån o så, HEPA filtret satte igen sig nästan direkt.. fick ta loss och rengöra, sen satte jag i påse, då blev det ju avsevärt mycket bättre... och den jobbar ju bättre nu också förstås..
Jag har funderat på att bygga en Cyklon men har inte gjort det ännu, bristande kunskap kanske... borde inte vara svårt, några rörbitar, en hink med lock och slang... var man nu får tag på det..
Författare:  carpelux [ 13.49 2018-01-28 ]
En sådan här har jag köpt på aliexpress. Klockren när det är dags att suga slipdam, sågspån osv.
Författare:  Perkla [ 17.20 2018-01-28 ]
Ser otymplig ut.. hur ställer man den där så den står stadigt ?
Författare:  Borre [ 17.23 2018-01-28 ]
Den ska skruvas fast på en behållare som klarar undertrycket, en hink tex. Jag använder en gammal grovdammsugare till min.
Författare:  carpelux [ 17.27 2018-01-28 ]
Den skall monteras i locket på en lufttät hink, där all skräp samlas i. Jag tog en gammal avdankad föravskiljare och gjorde ett passande hål i locket där jag monterade cyklonen samt täckte för det resterande hålet.
Författare:  Perkla [ 17.29 2018-01-28 ]
Jasså sätta den i en separat bytta, hmm, blir det inte en massa tätande och grejande för att få detta tätt både i själva cyklonen och hålen i byttan ?
Författare:  Borre [ 17.34 2018-01-28 ]
Det beror på vad man väljer. En hink som är tät från början är det ju inte mer än runt hålet där man sätter cyklonen.
Googla tex diy dust cyclone så hittar massor av exempel på hur man kan göra.
Författare:  Perkla [ 17.42 2018-01-28 ]
Jodå jag vet hur man gör en cyklon.. men det borde ju vara enklare att tillverka en av en hink istället för att ha den här som länkades till som man ska ha flera ställen att se till att det är tätt på... både där slangarna går in på själva cyklonen samt på byttan... känns som extra jobb... att bygga en borde vara enklare...bara min åsikt förstås...
Författare:  Borre [ 20.49 2018-01-28 ]
Anslutning för slangarna måste du väl se till att täta hur än du gör/bygger? Då återstår bara hålet där cyklonen fästs.
Jag borrade hål i locket, på med lite silikon och skruva fast cyklonen.
På med slangarna, som passade utanpå anslutningarna med några varv silvertejp för bra passform, två slangklämmor alternativt silvertejp utanpå. Klart.
Författare:  X-IL [ 08.10 2018-01-29 ]
Jag skulle säga att det inte är så kinkigt alls med absolut tätt. Min cyklon sitter utan packning mot ett plastlock, både in och utgående slangar är på/instuckna, eventuellt nåt varv vulk för att få upp diametern på utgående slangen. Jag knycklar ihop min plasthink så fort jag slår på dammsugaren. Jag köpte en liknande den ovan från AliExpress, min är ännu mer lik Dust Deputy men påstods vara aningen bättre i nåt jämförande test. Rekommenderas starkt, men visst, kan du bygga en lika bra själv så go for it.
Författare:  Perkla [ 10.16 2018-01-29 ]
Jag ska se hur jag kan göra.. skulle vilja ha tag på en lagom stor hink samt lämpliga rör i diameter som passar dammsugarslang.. Jula har inget sånt.. det har jag kollat upp redan...
Det skulle ju vara bra nog mycket smidigare med en hink där allt samlas istället för i dammsugaren, kommer ju dock ta mer plats i mitt lilla utrymme där det ska få plats ganska mycket saker..
Författare:  zealotry [ 11.08 2018-01-29 ]
Jag har en likadan cyklon som X-Il. Jag har monterat den på en mäskhink för hembryggning, såna kostar under 100kr och är tillräckligt täta. Fick förstärka den lite med ett par ribbor på insidan så den inte sugs ihop.
Författare:  Glattnos [ 11.40 2018-01-29 ]
Varför måste det vara så himla tätt? Det enda som händer om det läcker är väl att man tappar lite sug-effekt, det kommer ju inte damma.
Författare:  Perkla [ 13.10 2018-01-29 ]
Det är väl sugeffekten man vill ha, speciellt om man inte har en jätte kraftig dammsugare... skulle tro att om jag ska ha en cyklon så bygger jag nog en egen och försöker få det så tätt som möjligt.
Författare:  X-IL [ 14.16 2018-01-29 ]
Lycka till med ett eventuellt bygge av cyklon. Jag byggde en egen innan jag köpte min Kinesiska, kan säga att bara att samla lämpliga bitar kostade lika mycket tid och pengar som att köpa från Kina och få den hemlevererad. Sen blev mitt bygge inte i närheten av lika bra.
Varken jag eller Zealotry har några speciellt kraftfulla dammsugare, men genom att filtret inte blir igensatt med damm efter en halv minuts fräsning så funkar de kanon ändå, det du i mina ögon behöver fokusera på är en tillräckligt tät dammsko runt spindeln, som inte sitter i vägen varken vid fräsning eller verktygsbyte, det är det svåra i det här.
Ibland känns det lite som att du ställer en fråga och ber om råd trots att du redan bestämt dig. Det kan ju bara vara ett sätt du uttrycker och skriver på, men när vi som försöker hjälpa till gång på gång får våra svar "ignorerade" så bidrar det ju inte direkt till att viljan blir större att svara nästa gång även om man vet svaret. Jag tycker det är kul med byggtrådar och vi vet ju sen innan och i denna tråd att du inte har tummen mitt i handen.
Se detta som en liten men välvillig pekpinne: Har du redan bestämt dig för en lösning, skriv det och ställ inte frågan. Att sedan inom ett dygn skriva
Citera:
och sen skriva
Citera:
hänger inte riktigt ihop.
EDIT: Lite tillägg för att förklara hur jag tänker
Författare:  Borre [ 15.52 2018-01-29 ]
Glattnos,
Runt slangarna är det inte så viktigt att det är tätt. Vid botten av cyklonen och själva behållaren är det mer viktigt för annars drar den med sig dammet som cirkulerar i cyklonen och behållaren till dammsugare och själva cirkulationen i cyklonen påverkas negativt. Ju mer läckage ju mer drar den med sig, det finaste dammet påverkas mest.
Författare:  Glattnos [ 17.23 2018-01-29 ]
Ja det är helt sant :)
Jag tyckte det verkade som att Perkla var väldigt orolig för att det inte skulle bli tätt och jag undrade mest varför. Det blir i alla fall inte damm i hela rummet utan man kan ju i lugn och ro täta det som inte är tätt i så fall :)
Författare:  Perkla [ 18.04 2018-01-29 ]
Jag kommer nog bygga en tids nog.. jag menade att jag inte riktigt vet mycket om hur dom funkar.. men jag vet hur man bygger en, har läst på lite så jag vet nästan lite detaljer också... vi får se hur jag gör...
Författare:  MGL [ 06.52 2018-01-31 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Nu har jag fått den
Hur känsliga är de där köpta cyklonerna för lite längre spånor och stickor?
Brukar såna lägga sig i botten och täppa till ofta?
Författare:  X-IL [ 09.53 2018-01-31 ]
Har inte dammsugit så mycket sånt, men mycket långa metallspånor, de fastnar i slangen men inte i cyklonen.
Författare:  Perkla [ 16.43 2018-01-31 ]
Igår kom mitt CNC kit från Raw CNC... väl förpackat och allt såg bra ut. Nu ska väl arbetet med att bygga ihop den börja.. här är några bilder...
Författare:  nr1madman [ 08.48 2018-02-01 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Bilder uppladdade
Lego för vuxna!
Måste kännas riktigt bra nu? :)
Författare:  SeniorLemuren [ 10.32 2018-02-01 ]
länk?
Författare:  Perkla [ 12.39 2018-02-01 ]
nr1madman skrev:
Lego för vuxna!
Ja ungefär så.. snarare Mekano för vuxna, roligt att bygga och lär väl märkas vilka problem man kan komma att stöta på...:D
Författare:  Perkla [ 12.49 2018-02-01 ]
Igår kväll började jag bygga min nya CNC, fick börja med att gänga ett antal hål i plattorna, har en del gängning kvar dock, sen började jag montera underdelen av ramen, kändes roligt, så här ser den ut nu...
Författare:  säter [ 15.08 2018-02-01 ]
Skruvstycke i trä?
Författare:  zealotry [ 15.12 2018-02-01 ]
Inspirerad av John Heisz kanske? Riktigt ballt! Ska bli kul o följa fräsbygget också.
https://www.youtube.com/watch?v=IQnGgoO-CvY
Författare:  Perkla [ 17.37 2018-02-01 ]
säter skrev:
Skruvstycke i trä?
Japp.. nästan helt i trä.. 90% eller nåt sånt.. :D Ett roligt projekt, kommer nog bygga ett till framöver.. :D
Författare:  Perkla [ 17.38 2018-02-01 ]
Absolut helt rätt, dessvärre kunde jag inte komma åt alla måtten eftersom jag inte har CAD programmet man måste ha, så jag fick göra en hel del antaganden.. och det blev ju rätt så bra.. :D Ska nog bygga ett till framöver här..
Författare:  Perkla [ 12.45 2018-02-03 ]
Fått lite mer gjort på bygget, blev stopp nu för jag hade fått för lite M5 T nuts, så får ringa på måndag o be han skicka några fler, så blir väl inte att bygga nåt mer förens i mitten på nästa vecka.. finns inga T nuts att uppbringa i min närhet i alla fall.. :S
Några bilder i alla fall..
Författare:  nr1madman [ 17.48 2018-02-03 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Stopp i bygget, slut på T nu
Ser superroligt ut, blir avundsjuk!
Synd på t-nötterna!
Författare:  Perkla [ 18.12 2018-02-03 ]
Ja det är super roligt verkligen, nästan så jag skulle vilja hitta den här typen av profiler och bygga en till.. haha men va fan jag kan ju bara använda en åt gången, har ingen mer plats heller för den delen..
Men roligt här det... ska bli roligt att se hur den funkar sen.. om jag får liv i den vill säga.. :D
Synd på T nötterna.. ska beställa fler på Måndag..
Författare:  MGL [ 19.39 2018-02-03 ]
Vad är det för bredd på remmarna?
Är det HTD 5M-profil?
Författare:  eeedis [ 21.02 2018-02-03 ]
Kul bygge! :D
Vad är det för T-småspårsmuttrar, hur breda är spåren i aluminiumet? Jag har ju mängder med Aluflex-muttrar liggandes.
Var bor du i landet?
Författare:  Perkla [ 21.07 2018-02-03 ]
Citera:
Remmarna är 15mm stål förstärkta...
Författare:  Perkla [ 21.11 2018-02-03 ]
Citera:
Jag har ingen kvar eftersom dom tog slut, men det var små grejer, mäter jag spåret med skjutmått så är det 5mm brett och passar för M5 bult...
Jag bor långt upp i norr...
Författare:  Perkla [ 21.12 2018-02-03 ]
Citera:
Skicka upp en bild på dom M5 modellerna du har så får jag se om det är lika... :D
Författare:  eeedis [ 21.50 2018-02-03 ]
Finns bilder och lite länkar i min annons:
viewtopic.php?f=11&t=86620
Författare:  Perkla [ 22.11 2018-02-03 ]
Så här ser spåret ut i mina alu profiler...
Författare:  eeedis [ 22.18 2018-02-03 ]
OK, de skenorna är nog i minsta laget, de skenorna som mina muttrar passar i har ca 8mm "öppning" så man får ner en M8-skruv.
Författare:  Perkla [ 22.22 2018-02-03 ]
Ja dessa skenorna är 5mm breda, och dom t nuts som jag fick med i kittet är sånna enligt bild nedan...
Författare:  Micke_s [ 22.44 2018-02-03 ]
http://www.ratrig.com/ har...
Författare:  Perkla [ 22.59 2018-02-03 ]
Jag hittar inget om leveranstid därifrån.. har som ingen lust att vänta en vecka eller två då det bör finnas även här i sverige om nu ratrig håller till i utlandet..
Författare:  janno [ 09.15 2018-02-04 ]
Har du en kjell i närheten?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p88162
Edit: såg i efterhand att de inte fanns i lager där heller
Författare:  Micke_s [ 09.38 2018-02-04 ]
De ska skicka på 1-3 dagar enligt http://www.ratrig.com/our-service/
Sedan använder de DHL express så den biten går snabbt..
Författare:  Perkla [ 17.04 2018-02-04 ]
Citera:
Nä precis jag kollade där först av allt, och såg också att dom utgått..
Författare:  tecno [ 17.25 2018-02-04 ]
:humm:
Var det inte en byggsats du köpte?
Författare:  Perkla [ 18.40 2018-02-04 ]
Citera:
Jo jag har kontaktat företaget som sålde byggsatsen och bett om att dom ska skicka fler till mig.. så hoppas det kommer några i min brevlåda på Tisdag...
Författare:  Perkla [ 21.41 2018-02-04 ]
Pratat med företaget som sålt maskinen till mig, han skickar fler T nuts till mig imorgon.. :D det känns bra.. och en extra switch för att alltid kunna starta maskinen i 90 grader eller vad han pratade om... :S
Författare:  Perkla [ 01.37 2018-02-07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - T nuts på väg....
Idag kom det lite grejer med posten, nämligen fler T nuts som utlovat, perfekt, så idag har jag byggt en hel del, monterat klart det mesta när det handlar om ramen i alla fall, även motorerna samt drivremmarna är monterade. Kommer bilder under morgondagen (Onsdag)...
Jag har börjat fundera lite på vad man ska ha som Waste Board och hur man kan göra om man ska sätta skenor som man kan sätta fast material i eller om jag ska göra hål i waste board och göra nån annan variant..
Några förslag ?
Författare:  Lasp [ 03.17 2018-02-07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Ram snart färdig..
Vi har kört med en offerskiva av plywood.
Det finns en svart variant om man tycker att det är snyggare. Billigast är helt enkelt Golvspån.
Att ta upp ett antal 22mm hål med 100 cc är inte fel.
Har planer på en vinkelsarg och har testat med runda träbrickor med förskjutet centrumhål. Funkar fint vid test.
Författare:  Massemannen [ 08.39 2018-02-07 ]
Profilerna är från Motedis (ursprungligt Tyskt företag som numera har en svensk filial) , där kan du även beställa olika slags T-nötter. Skulle själv haft en RAW 1.5 i min ägo nu om dom inte stängt möjligheten att beställa i slutet av förra året.
Författare:  Perkla [ 21.35 2018-02-07 ]
Citera:
Ja jag har också funderat på det faktiskt...
Författare:  Perkla [ 21.37 2018-02-07 ]
Jag undrar... vad ska jag göra med själva skärmningsledaren i kabeln som går till motorerna... ?
Författare:  gunnerfeldt [ 22.20 2018-02-07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Vad göra med jordledare ???
Anslut till jordpunkt på matningssidan.
Författare:  Perkla [ 22.27 2018-02-07 ]
Var skulle det kunna vara ? Inte så bra på CNC elektronik nämligen... blir ju i båda ändar det ser ut så här..
Författare:  Morgons [ 22.51 2018-02-07 ]
Du kan ansluta jorden till chassit på CNC. Alla delar som är ledande skall vara jordade generellt sätt.
Ju mer du jordard maskinen och lådor osv dess då mindre beskymmer kommer du få med störningar etc.
Jorda allt som är av metal/alu :)
Författare:  Perkla [ 23.08 2018-02-07 ]
Jag funderar på att göra en låda av träd som jag ska ha allt i som styr maskinen, hur gör jag med jorden då i lådan ? sätter ihop alla jordkablar till en o samma punkt ?
Författare:  Perkla [ 23.38 2018-02-07 ]
Här kommer några bilder som utlovat, jag har även stabiliserat upp Y profilerna med vinkeljärn för att få bort allt flex, blev skit bra tycker jag...
Författare:  gunnerfeldt [ 07.16 2018-02-08 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Bilduppdatering
Du kan klippa av skärmen på motor sidan. Det räcker att den ansluts till jord på ena sidan. Bäst är att göra ett så kallat stjärnjordsystem. Tex en skena centralt, vid nätagget där du ansluter allt som skall jordas.
Författare:  Perkla [ 19.35 2018-02-08 ]
Hur kan detta då jordas på maskin sidan om det inte har nån som helst kontakt med maskinen i sig ?
Författare:  Glenn [ 08.43 2018-02-09 ]
Jag hade massor av störningsproblem på min 6040 CNC innan jag jordade ALLT, det som gjorde den största skillnaden var dock när man kopplade ihop skyddsjord och signaljord, vilket jag undvek att göra först..
Författare:  nr1madman [ 10.37 2018-02-09 ]
Jag har tänkt på det här.. Hur fungerar det när man har jordfelsbrytare?
Författare:  Perkla [ 12.41 2018-02-09 ]
Så borde man jorda skärmen i kabeln med motorernas jord också då.. eller ? finns ju två minuskablar i många stegmotorer...
Författare:  X-IL [ 13.23 2018-02-09 ]
Nja en stegmotor har inga "minuskablar" men om du menar unipolära motorer och deras "centrumtapp" så ja då finns det en del stegmotorer med två kablar dit, och NEJ, dessa ska du inte jorda.
Författare:  nr1madman [ 13.41 2018-02-09 ]
Det brukar väll bara ledningar till motorernas lindningar (a+ a- b+ b-) eller tänker du - där som jord?
Kabeln till stegmotorerna borde innehålla 4 ledare för motorlindningarna samt skärm jordad i andra änden vid kontrollådan/skåpet. Där bör skärmarna vara ansluten till stjärnjord. Dvs alla jordpunkter anslutna till en punkt..
Om jag förstått allt rätt :D
Författare:  nr1madman [ 13.42 2018-02-09 ]
Jag var för sen :D
Författare:  Perkla [ 13.45 2018-02-09 ]
Citera:
Det var det jag reagerade på... hmm tänkte vad fasiken koppla ihop unipolära signalerna från stegmotorn med jord kan inte vara bra tänkte jag... signaljord.. var hittar jag den ?
Författare:  nr1madman [ 13.53 2018-02-09 ]
Perkla skrev:
Citera:
Tex minus på dina nätaggregat för strömmen till stegmotordrivarna samt nätagget för signaler till givare, bob osv..
Författare:  Perkla [ 15.53 2018-02-09 ]
Ja just.. är inte så bra på elektronik kring CNC osv.. så lär väl lösa det på nåt vis antar jag...funderar just nu på layouten på ev låda jag ska ha till el grejerna...
Författare:  nr1madman [ 19.04 2018-02-09 ]
Jag antar att bägge psu är till drivarna?
Med vanliga kina bob's så behöver man mata dom med 5v oxå (ibland möjligt via usb)
Vissa tar även upp till 24v för i/o samt spindelstyrning.
Kan vara så att du behöver mer nätagg...
Författare:  Perkla [ 21.51 2018-02-09 ]
Detta är ju köpt som ett kit så antar att det skulle vara falsk marknadsföring att säga nåt annat, men vem vet, många håller på så... som jag nämnt tidigare så är jag inte bra inom detta område då det inte är ett jätte stort intresse, så förstår inte alla förkortningar och begrepp som dom som har det som en stor hobby eller är rejält mer insatt i ämnet använder..
Författare:  Lasp [ 22.47 2018-02-09 ]
Ett sätt att komma vidare är kanske att läsa på hur andra har gjort.
Och när man har läst på kanske man fysiskt kan göra något själv.
Om du tycker att det är besvärligt nu, med att bygga ihop en CNC så kan jag lugna dig med att det är inget mot de proiblem som du kommer att stöta på när du skall ha in bilder eller texter, skapa underlag och få över det till G Kod.
Sedan skall du hantera skärdata och hastigheter för olika material.
Men vi som jobbar med vår CNC känner en glädje för varje dag.
Så nu när vi har graverat i plexiglas eller Makrolon så är det en utmaning att ordna belysning in i skivorna.
Men det är spännande.
Min kompis är inte haj på engelska så jag sände denna sajt till honom härförleden.
Det är känslan att se hur vi traskar fram som är skön.
Här är länken: läsa!
Hamnade in på denna sida. Rätt bra beskrivning av det hela.
https://www.husbilsklubben.se/forums/th ... ter.54645/
Lycka till.
Författare:  Perkla [ 23.14 2018-02-09 ]
Det är inte alls svårt att bygga CNC maskinen i sig.. det är enkelt och roligt, jag har aldrig påstått att det är jobbigt heller och jag har aldrig påstått att det är nåt jag vill att andra ska göra åt mig eller förklara hur jag ska göra..
Vad jag sa var att jag inte förstår alla förkortningar och begrepp på samma sätt som andra gör som kanske jobbar med det eller som kan betydligt mer än mig.. du kanske inte har noterat det men jag har kört min förra CNC i några år utan några större problem, haft ett uppehåll på ett år eller två dock så har tappat en hel del på grund av bristande intresse...
Det låter här i ditt inlägg som att jag gnällt på att jag inte kan, att jag inte vill, att det inte är roligt, att jag inte orkar etc etc.. det är ju dessutom ganska vanligt att du vill missförstå många saker som skrivs här på forumet och vräker ur dig totalt meningslösa saker, glöm inte att du och jag har varit i blåsväder tidigare, och under årens lopp har jag även sett i andra trådar att du varit i blåsväder med andra användare här många gånger...har jag det ? Nää.. eller jo, med dig och en till av precis samma orsak, nämligen att ni kommer med usla kommentarer och ibland påhopp.
Bygga CNC är riktigt roligt och jag har njutit av varenda sekund av bygget hittills, jag har inte stött på några som helst problem än så länge, allt har rullat på helt problemfritt med andra ord...
:tumupp:
Författare:  lond [ 10.49 2018-02-10 ]
Glöm inte att tänka flödet att kylluft över drivarna till stegmotorerna.
/// Marcus
Författare:  Perkla [ 11.51 2018-02-10 ]
Yes.. :D jag tänker också så... det är ju viktigt att grejerna håller sig i lagom temperatur :tumupp:
Författare:  Perkla [ 19.55 2018-03-05 ]
idag har det gått en vecka sen jag beställde fjäderbelastade T-nuts från Rat Rig, ännu har grejerna inte kommit till svensk mark verkar det som när jag söker på kollienummret, företaget håller visst till i Portugal och det lär kanske ta sin tid...
Den 27:e feb blev grejerna skickade så imorgon är det en vecka sen dom lämnade företaget...
Jag hatar att vänta...... :tumner:
Författare:  ToPNoTCH [ 22.20 2018-03-05 ]
Skickade dom för lite eller har du slarvat bort några ?
Författare:  Perkla [ 23.54 2018-03-05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - T-Nuts från Rat Rig
Jag fick några stycken som utlovat, jag tänkte använda sånna till Switcharna också och han hade inga fler på lager så jag fick beställa nån annanstans, därför blev det så här...
Författare:  Perkla [ 16.17 2018-03-09 ]
Äntligen har dom kommit.. så då kan jag väl fortsätta med kabeldragningen och Switchar som ska sitta lite här och där, måste åka och köpa lämpligt långa M5 bult också
Författare:  frallzor [ 14.26 2018-03-10 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Paket idag Fredag
Trevligt bygge, själv ska jag börja med en OXCNC nu i helgen som komplement till min mechmate :)
Författare:  Perkla [ 15.36 2018-03-10 ]
Ja men det blir väl roligt.. kommer du göra nån byggtråd om den ? Skulle vara roligt att se lite bilder när du bygger.. :D
Författare:  frallzor [ 15.45 2018-03-10 ]
Lite obestämt, har den hemma hos farsgubben där jag ska ta över så småningom, men helgen innebär vin, lite för mycket så vet inte hur innehållet skulle bli :P
EV. i alla fall :)
Författare:  Perkla [ 16.07 2018-03-10 ]
Ja just... återstår att se då.. :D
Författare:  Perkla [ 11.50 2018-03-13 ]
5 poliga DIN kontakter för anslutning av motorerna....
Författare:  frallzor [ 18.18 2018-03-13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - DIN Kontakter
Varför inte bara 4-poliga? :)
Författare:  Lasp [ 18.20 2018-03-13 ]
Det verkar ha satt sig en liten standard om man tittar på de blå burkarna!
Ni vet vad jag menar! Eller skall jag gå ner och ta en bild?
Var ner och tog en bild. Och vilket är rätt Hanar i burken (4 poligt) och honor i kablaget!
Bilaga:
Men så här ser det ut.
Författare:  Glenn [ 08.07 2018-03-14 ]
Kineserna älskar ju dom där kontakterna, så är det på min 4060 också, så jag valde att fortsätta med dom när jag skulle lägga till annat (kylning)
Bra med låsning så dom inte åker ur, men annars är dom ju lite jobbigare att få tag i (speciellt nu) än vanliga DIN.
Författare:  ViktorSigg [ 08.11 2018-03-14 ]
Går inte dom att köpa på kjell & co?
Författare:  lond [ 12.29 2018-03-14 ]
Jag valde 4-poligs SpeakON-don från Neutrik till min CNC.
/// Marcus
Författare:  Glenn [ 12.53 2018-03-14 ]
Det tror jag inte,men länka gärna om dom finns, nu såhär i ockeravgiftstider :)
Däremot har nog electrokit, kontakttypen kallas ofta GX12.
Författare:  Perkla [ 16.42 2018-03-14 ]
Jag valde 5 poliga DIN för att det var enklast att få tag på, klart går väl att beställa från världens alla hörn men till en ganska stor kostnad numer, därför blev det dessa. Hade jag fått bestämma så kanske skruvkontakter varit att föredra då jag hade det på min förra CNC... får beställa nån annan gång när jag har mer som ska beställas så det blir värt det..
Författare:  Glattnos [ 18.46 2018-03-14 ]
Här finns det bra skruv-kontakter: https://www.jbcnc.se/sv/cnc-tillbehor-c-5/
Billigt och snabb leverans. Jag har dom på mina maskiner och det funkar kanon :)
Författare:  Perkla [ 20.44 2018-03-14 ]
Absolut.. men jag hittade inga man kunde skruva fast där på samma sätt som dom jag köpte nu, dessa verkar mer vara för montage i Plåt lådor och det kommer jag inte använda.. därför blev det inga sånna..
Författare:  Perkla [ 22.05 2018-03-22 ]
Kört fast... :humm:
Författare:  ToPNoTCH [ 22.24 2018-03-22 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Kört Fast...
Du får nog ge mer detaljer om du skall räkna med hjälp :roll:
Författare:  Perkla [ 18.23 2018-03-23 ]
Ja det är nog så.. :tumupp:
Jag tänkte fel när jag beställde T-nuts med M5 hål, går inte att borra switcharna till 5mm så nu vet jag inte hur jag ska sätta fast dom, blir ju totalt 6 stycken som ska sättas fast tror jag.. har ingen lust att plocka isär maskinen igen för att sätta in M4 bult i alu profilen heller... tips önskas
Kanske har nån sånna switchar att sälja till mig för en billig penning ? skulle behöva 6 stycken eller nåt sånt.
Författare:  eeedis [ 18.33 2018-03-23 ]
Kan du inte göra små adapterplåtar med hål för M5 och små hål för brytarna?
Går inte muttrarna att ta ur spåren? På Aluflex/Item kan man vika ut spårmuttrarna.
Författare:  nr1madman [ 18.37 2018-03-23 ]
Det finns drop-in nuts som går att sätta i t spåren och vrida fast. Då behöver du inte demontera :)
Författare:  Perkla [ 19.13 2018-03-23 ]
Det var sånna t nuts jag köpte som man kan sätta in i spåret utan att demontera, det funkar klockrent, men det var M5 och det går inte borra switcharna så stora, har inte hittat några t nuts för M4 ännu... fick vänta ett par veckor på dessa jag beställde från ratrig.. och så blev det fel.
Att göra en adapter av nåt slag skulle nog funka.. men känns nästan som jag vill hitta t nuts som är för M4 istället.. och som passar i aluprofilen jag har..
Författare:  nr1madman [ 19.23 2018-03-23 ]
Jag hade föreslagit eBay eller aliexpress (köpte mina från aliexpress) men med postnords nya avgifter är det knappast värt det :)
Testat att kontakta svenska företag som säljer profiler?
Författare:  Lasp [ 19.28 2018-03-23 ]
Kan vi få se en bild på problematiken ;-)
Författare:  MGL [ 19.28 2018-03-23 ]
Har du tillgång till 3D printer?
Det borde det ju gå utmärkt att skriva ut såna muttrar, de behöver ju inte dras superhårt om det bara är switchar..
Författare:  Perkla [ 00.06 2018-03-24 ]
Nä har ingen tillgång till 3D printer... har kollat lite på Aliexpress och så men verkar vara en satans lång leveranstid och nej det kommer inte vara värt det med avgifterna, känns inte så roligt, jag får hitta på en annan lösning helt enkelt..
Men nån som har switchar att sälja ?
Författare:  Glattnos [ 00.32 2018-03-24 ]
Kan man inte gänga M4 i en aluminiumplåt och kapa plåten till lagom storlek för att gå ner i spåret. Om switcharna ska sitta med två skruvar i samma spår kan man göra plåtar med dubbla hål på en gång.
Författare:  tecno [ 10.57 2018-03-24 ]
Enkelt och bra förslag från Glattnos
Författare:  Perkla [ 11.05 2018-03-24 ]
Jag vet inte om det är så enkelt faktiskt, jag har nämligen funderat i dom banorna förut och kommit fram till att det behöver vara skaplig precision om den ska vara så exakt att den går att bända in i spåret samtidigt som den måste sitta kvar perfekt... samtidigt som man måste gänga relativt exakt....
Absolut en bra idé men troligen inget jag är så sugen på att testa som det känns just nu då tiden inte helt räcker till, Plottern går rätt intensivt just nu så det är där mitt fokus måste ligga för tillfället..
Författare:  tecno [ 11.09 2018-03-24 ]
Så du menar att efterapa formen på denna typen av mutter inte skulle fungera med en plåtbit?
https://www.wiberger.se/templates/gn508-1.htm
Författare:  Perkla [ 13.41 2018-03-24 ]
Hmmm vänta nu.. när sa jag att det inte skulle funka ? :humm:
Jag sa att det är en jätte bra idé men att det troligen inte skulle vara jätte enkelt och att det skulle kräva en hel del precision, och jag har inte tid med några sånna projekt i dagsläget sa jag..
Värre än så är det inte...
Författare:  cilione [ 11.04 2018-03-25 ]
Här har du en svensk återförsäljare för T-spårsmutter.
Sida 36.
http://www.rollco.se/fileadmin/user_upl ... ofiles.pdf
Dessa går att "vika" in i profilen (om du inte har möjlighet att skjuta in T-spårsmuttern från kortsidan av profilen).
Sedan så har du även AluFlex som alternativ, säljer i stort sett samma aluprofiler samt tillbehör.
Författare:  Perkla [ 15.51 2018-03-25 ]
Jag ska bara lista ut vilken typ av profil det är jag har.. så ska jag kontakta dessa förtag o se om man får köpa ett gäng t-nuts med M4 gänga...
Tack för tipset...
Författare:  frallzor [ 13.34 2018-04-13 ]
Hur går byggandet? Följer din tråd lika ivrigt som jag följer mitt egna bygge, om inte mer just nu :P
Precis själv lyckat skapa ett skatbo med kablar så ordningen har jag gett upp totalt nu, bara funktionen som är viktig :D
Och inte ens den finns än.
Författare:  Perkla [ 17.21 2018-04-13 ]
Bygget står still för tillfället.. behöver hitta inspiration till att få fast Switcharna där dom ska sitta så jag kan slutföra elektroniken på maskinen..
Roligt att nån följer mitt bygget i alla fall... tack för det :tumupp:
Författare:  nr1madman [ 07.25 2018-04-15 ]
Jag följer oxå ;)
Sånt här är skoj!
Har precis kommit igång med min egen fräs (fast endast hemgivare fungerar... ) kul att läsa hur andra gör!
Författare:  Perkla [ 08.30 2018-04-15 ]
Tack så mycket... ja det är skojigt att bygga CNC... :tumupp:
Jag kommer nog igång snart igen att bygga....
Författare:  Lasp [ 09.10 2018-04-15 ]
Det är väl klart att vi följer ditt bygge! Och det skall bli intressant att följa från Ax till Limpa, när du skall skapa underlag, G-Kod och utföra jobbet!
Författare:  Jugge [ 12.25 2018-04-15 ]
Jepp. Klart att jag följer bygget :wave:
Författare:  Perkla [ 21.02 2018-04-15 ]
Har redan massor med G kod sen förra maskinen... men klart nytt kommer det väl bli också...
Författare:  frallzor [ 06.32 2018-06-20 ]
Nu får du allt uppdatera lite! (visserligen dålig själv på det just nu då sommarprojektet kommit i vägen :) )
hur går allt?
Författare:  Massemannen [ 09.04 2018-06-20 ]
Agree... Skulle själv ha beställt en i december men plötsligt stoppade han alla nya beställningar, så jag har letat efter ngt likvärdigt men inte hittat ngt vettigt.
Författare:  Perkla [ 18.13 2018-08-16 ]
Nu har jag byggt in lite grejer i en äldre PC Tower som jag rensade på allt, ska till och koppla lite nu tänkte jag, tanken slog på plötsligt, var får jag 5 volt ifrån eftersom nätaggen ger 36 volt vardera.. ?
Ett vanligt nätagg till nån el grej kanske borde funka.. beroende på hur många mAh eller Ah det ska vara vill säga ?
Författare:  Glattnos [ 18.20 2018-08-16 ]
Jag har 5V, 12V och 48V nätaggregat i min CNC: https://www.jbcnc.se/sv/nataggregat-c-14/
Sen bör du kanske jorda aggregaten i en jordpunkt i chassiet istället för att kedje-jorda dom. Om jag ser rätt :)
Författare:  Perkla [ 18.51 2018-08-16 ]
Nätagget som jag rensat på grejer är jordat i chassiet.. alltså inne i själva nätaggslådan, sen tänkte jag ha en fast jordpunkt i själva chassiet också... så tänkte inte serie jorda... :tumupp:
Författare:  Perkla [ 20.05 2018-08-16 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Uppdatering
Skulle det funka med ett sånt här för 5 volts matningen till Breakout Board ?
Författare:  tecno [ 20.11 2018-08-16 ]
Vad ska du med 18A till?
Författare:  Lasp [ 20.14 2018-08-16 ]
Du kan ju parallellkoppla dina volt med en enkel dc - dc omvandlare från din övriga elektronik. Ett slikt aggregat som du har länkat till fungerar naturligtvis, men är överkurs!
Författare:  Glattnos [ 20.20 2018-08-16 ]
Detta är lite billigare och sen har du både 5V och 12V för eventuellt framtida påbyggnad av något 12V, LED-belysning kanske :)
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/fast-utspanning/mean-well-switchat-nataggregat-5-12-v-(dc)-32-w-p44237
Författare:  Perkla [ 20.23 2018-08-16 ]
Jag borde kanske kunna ta dom 36 Volt jag redan har från aggregaten och omvandla med en sån här ?
Författare:  Glattnos [ 20.29 2018-08-16 ]
Nja, det är nog för hög spänning för en sån. Jag tycker att det känns skönt med ett riktigt nätaggregat även till 5V, men det är jag det :)
Författare:  Perkla [ 21.23 2018-08-16 ]
Ja du har rätt.. jag ska beställa en sån där som du länkade till, det står att det är en beställningsvara i mitt varuhus så beställa hemma från datorn är nog bäst...
Författare:  Melkutt [ 14.20 2018-08-17 ]
Snyggt jobbat, följer tråden lite i bakgrunden!
Hade också valt ett eget nätagg för +5V matningen, ett litet tips också!
Genomföringen av kabeln genom "gamla nätagget" bör det vara någon form av gummigenomföring för att det inte skall bli livsfarliga missöden i framtiden :)
Kämpa på nu!
Författare:  Perkla [ 14.26 2018-08-17 ]
Tack för det Melkutt.. japp, jag har den genomföringen som ska sitta där.. tänkte sätta dit den nämligen, även om kabeln är riktigt tjock så kan det vara bra..
Dagens inköp blev ett nätagg som ger 5 Volt och 10A, inte 12 volt alltså, orsaken att jag köpte detta nu idag och inte det som inte fans i lager som ger 5 Volt + 12 Volt är att jag vill ha nåt att pilla med nu eftersom det ser ut som att jag inte kommer köra bil.. eller lastbil eller nåt annat på i värsta fall 3 månader, jag vill se om jag kan få igång min CNC maskin nu kanske ev i helgen, testköra lite i alla fall, därför köpte jag detta nu på Kjell idag... Mean Well RS-50-5 heter det..
Författare:  Perkla [ 18.38 2018-08-17 ]
Titta Melkutt visst blev det bra.. ??
Författare:  Perkla [ 10.24 2018-08-18 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - 5 Volts nätagg
Behöver kontakterna på BreakoutBoard vara anslutna för att maskinen ska gå att köra ? Dom är ju till nödstopp och limit switchar..
Författare:  ToPNoTCH [ 10.34 2018-08-18 ]
Om styrsystemet har nödstopp och limit switchar konfigurerade, så kan det nog behövas.
Normalt vill man exempelvis nödstoppa på "öppen slinga" för att vara säker på att sladdarna är hela till brytaren.
Om en sladd går av så nödstoppas systemet typ.
Styrsystemet lär ju tala om för dig om nödstopp är på eller du nått limit.
Författare:  Perkla [ 10.45 2018-08-18 ]
Jag lär väl märka det då när jag kopplar upp den till datorn och startar LinuxCNC... en bit kvar dit än men inte så långt ..... Jag använder samma dator och mjukvara som till min andra CNC 3040 och där fanns inga limit switchar ... och nödstoppen satt ju inbyggd i VFD som kom med maskinen så jag vet inte riktigt hur LinuxCNC är konfigurerat ...
Författare:  Perkla [ 14.12 2018-08-18 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Starten ?
Ja då har jag kopplat in allt utom limit switchar och fysisk nödstopp, kopplat in den till datorn och allt verkar sitta där det ska. Jag har startat LinuxCNC och när jag sätter igång elektroniken så knäpper det till i motorerna och det verkar bli spänning i dom för det går inte lika lätt att röra axlarna fritt längre.
Mer än så går inte göra, kan inte jogga från LinuxCNC eller få nåt liv i själva maskinen, jag kör samma konfiguration som min CNC 3040 vilket kanske är idiotiskt med tanke på att det här är en helt annat maskin med annan elektronik..
Ska tillägga också att jorden i kablarna som går till motorerna inte är jordade i maskinen än och heller inte i chassiet på elektroniklådan, är detta en grundförutsättning för att maskinen ska fungera ?
Vad bör jag göra först av allt utifrån där jag står just nu ?
Författare:  Perkla [ 15.12 2018-08-18 ]
Ska tillägga att nu när grejerna varit på ett tag medans jag kollar i inställningar osv så är motorerna lite varma... jag satte dip switcharna till 12 56 8 borde det fungera ?
Konfiguerar nu pinnarna på Breakoutboard i LinuxCNC, allt verkar vara som det ska, inget liv i maskinen dock... inte än i alla fall...
Grejar vidare...
Författare:  Lasp [ 15.52 2018-08-18 ]
Koncentrera dig på en stegmotorer i taget.
Författare:  Perkla [ 16.50 2018-08-18 ]
Inställningarna är gjorda efter det BOB jag har så det ska inte vara några fel där, det är således korrekt enligt bild ovan, men vad vet jag, kanske överhuvudtaget inte stämmer så som tillverkaren säger att det ska kopplas... :humm:
Författare:  Perkla [ 19.21 2018-08-18 ]
Ok.. fått liv i axlarna nu.. men Y och A ska ju samarbeta, nu när jag gjorde inställningarna så kördes ju axlarna för sig vilket innebär att portalen blev lite sned, ja inte mer än ett par mm eftersom jag funderade på om det skulle bli så eller inte...
Hur synkar jag dessa igen.. och hur kommer det bli när jag ska testköra maskinen... Y och A måste ju köra samma.. annars blir det galet... :humm:
Författare:  lond [ 19.26 2018-08-18 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Den fungerar.. MEN...
Antagligen göra maskinen strömlös, så att du kan flytta axlarna manuellt är det enklaste.
Sedan kanske du skall ha ett "hårt" stopp som du kan köra emot, för att säkerställa att Y & A är parallella.
/// Marcus
Författare:  Perkla [ 19.31 2018-08-18 ]
Ja det var ett bra tips.. jag mätte med tumstock, nu är axlarna helt i linje med varandra, men jag har ingen kunskap om hur man synkar dessa så man kan testköra i LinuxCNC utan att det blir knas igen..
Författare:  tecno [ 19.37 2018-08-18 ]
A :humm:
Har du en roterande axel ?? Skulle väl inte tro det!
X Y Y Z är det väl?
Författare:  Perkla [ 19.42 2018-08-18 ]
Du... tecno.. nu blir jag väldigt fundersam på det här... jag har ingen A.. det är YY jag har.. men i LinuxCNC måste jag väl välja 4 axlar och då blir det A som jag måste välja.. annars blir det ju bara 3 ?
Eller hur ska jag göra för att det ska bli rätt ?
Författare:  papabear [ 19.48 2018-08-18 ]
Kan man inte bara koppla styrsignalerna för Y till två drivare?
Bara en tanke, jag vet inte hur man brukar göra.
Författare:  Perkla [ 19.55 2018-08-18 ]
Du menar koppla den 4:e axeln direkt från drivaren till samma plats där Y normalt sitter.. så det blir typ en seriekoppling ?
Författare:  tecno [ 20.02 2018-08-18 ]
R T F M
Författare:  papabear [ 20.04 2018-08-18 ]
Nja, från bob till två drivare för Y, dvs parallellt.
Författare:  Perkla [ 20.10 2018-08-18 ]
Citera:
R T F M
Read The Fucking Manual
Ja det är det jag håller på med, men det borde väl vara ok att jag frågar här också ? Eller.. nä kanske inte.. här är väl alla proffs redan :bravo:
Författare:  Perkla [ 20.11 2018-08-18 ]
Ja det var precis så jag menade, jag funderar på om man kan göra så utan att det skulle uppstå några problem.. det låter ju som en enkel lösning dock..
Författare:  Borre [ 23.39 2018-08-18 ]
Precis som tecno hintar om ska du välja Y dir och Y step även på den andra axeln.
Författare:  Perkla [ 00.00 2018-08-19 ]
Det har jag testat... funkar icke.. funderar på att koppla som nämnt några inlägg upp, att koppla på två axlar på Y axeln på BOB..
Författare:  Borre [ 00.07 2018-08-19 ]
Får du axeln överhuvudtaget att rör på sig, med dessa inställningar eller något annat?
Det är så man gör, samma signaler ut från linuxcnc på olika pinnar, fungerar inte det så är det nå annat, fel pinnar tex.
Författare:  nr1madman [ 03.30 2018-08-19 ]
Jag har ingen egen erfarenhet av att koppla två drivare på samma pin men har läst att det inte ska vara bra på grund av resonanshantering. Alla moderna drivare har inbyggd resonanskontroll och det ska tydligen fungera dåligt om man parallellkopplat två på samma signal.
Sen så försvinner ju möjligheten att linjera upp maskinen med hjälp av två hemgivare.. istället får man göra som nämnts ovan och krascha in i "hårda stopp"
Författare:  Glattnos [ 08.25 2018-08-19 ]
Ja om man parallellkopplar drivarna på samma signal så blir det inte helt lätt att linjera maskinen, även om det kanske blir tillräckligt rakt om man manuellt drar den emot fasta stoppar innan man slår på drivarna.
Men rätt sätt är att drivarna har egna signaler och kan nollas emot varsin switch. Dock är inte axel A roterande på alla controllers, även om det är fel med industriell standard. På min controller kan man välja om A ska vara roterande(steg/grad) eller linjär(steg/mm). Det kan ändå bli problem om man inte kan välja att A ska vara en slav till Y eftersom CAM-programmen brukar utgå ifrån att A är en roterande axel.
Författare:  tecno [ 08.41 2018-08-19 ]
Bilaga:
Författare:  Perkla [ 09.54 2018-08-19 ]
Citera:
Jag får alla axlar att röra på sig men inte den 4:e... alltså den sekundära Y axeln.. jag vill inte koppla två motorer på samma pinnar på BOB eftersom jag vill kunna linjera upp portalen riktigt..
Har läst manualen till LinuxCNC och det står bara lite om detta där, inte tillräckligt mycket för att det ska fungera, googlade förstås också och det finns faktiskt inte jätte mycket om detta..
Jag tror att som tecno sa att det måste gå genom att i stepconf välja rätt pinnar kunna få grejerna att fungera.
Författare:  tecno [ 09.59 2018-08-19 ]
Stepconf är ett enkelt hjälpmedel som inte klarar alla tänkbara konfigurationer. Du bör utgå ifrån XYZ och sedan lägga till andra Y som jag ser det.
Detta gör du i INI och HAL
Författare:  Perkla [ 11.22 2018-08-19 ]
Jag har ingen KINS i min ini fil, så vet inte riktigt hur jag ska göra då.. :humm:
Författare:  Perkla [ 13.00 2018-08-19 ]
Jag är absolut ingen programmerare, så det här var inte min grej direkt... antar att bara man får grejerna att fungera så lär man inte måsta vara inne i filsystemet och sätta olika parametrar speciellt ofta... hur som helst så ska det ju göras nu för att det ska fungera.
Författare:  Perkla [ 19.40 2018-08-19 ]
Jag kopplade från drivare till BOB på samma som Y och la om polerna på motorn så den går åt andra hållet, sett flera som kör så utan större problem, dock lite frågetecken kring det här med nollning och sånt som jag måste arbeta vidare på, nu går portalen åt rätt håll i alla fall..
Efter timmar av Googlande och sökande så hittade jag inget jag kunde klara av genom programmering av INI och HAL filerna då jag saknar vissa kapitel i mina filer och troligen har jag en äldre utgåva av LinuxCNC samt programmeringskunskap och förståelse för dess innebörd så tänkte jag testa så här..
Många säger nog att det inte är rätt, och ja det är det nog inte.. men jag kan lyfta 80Kg i bänkpress, jag kan bygga en elgitarr, jag kan backa in ett lastbilssläp med 7-8cm marginal på båda sidor, jag kan/kunde Cykla på bakhulet över 4km i sträck... och en jävla massa andra saker.. Men inte progammering och inte nån direkt avancerad kunskap i CNC överhuvudtaget.
Därför tog jag den enkla vägen till att få min portal att kunna röra sig...
Författare:  papabear [ 20.57 2018-08-19 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vä
Är det detta du provat och inte fått fungera? Help with dual steppers on y axis and config
Författare:  Perkla [ 21.03 2018-08-19 ]
Den var den första jag kollade på och det fungerade inte alls.. mixtrade några timmar med det där och det funkade inte..
Sen kollade jag in den här.. inget i mitt filsystem stämde så efter några timmars mixtrande så gav jag upp även det... och valde den enkla vägen som jag precis gjort..
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-configuration/33079-how-to-2-or-more-motors-on-one-axis-gantry-linuxcnc-2-8-master
Författare:  tecno [ 21.08 2018-08-19 ]
Vilken version av LCNC kör du?
Författare:  Perkla [ 21.44 2018-08-19 ]
Jag har inte fått fram det.. men det är det som var nyast i December 2014 när jag installerade det på den här datorn för att köra med min CNC 3040...
Författare:  tecno [ 21.52 2018-08-19 ]
Det ser du ju när du startar upp. Du har knappast Master 2.8 så då var det nog inte rätt länk den senaste du skrev.
Författare:  Perkla [ 21.54 2018-08-19 ]
2.5 tror jag att det är.. ska kolla imorgon mer noga, har maskinen i ett annat hus på gården nämligen..
Författare:  Borre [ 21.56 2018-08-19 ]
Med så gammal är du nog kvar på version 2.6 eller så "illa" som 2.5. Det har hänt en massa sen dess så uppdatera skulle jag rekommendera.
Edit..seg..
Författare:  tecno [ 21.59 2018-08-19 ]
Börja om från början, ladda ner 2.7.14
Författare:  Perkla [ 22.49 2018-08-19 ]
Jasså... börja om från början, jag är i alla fall ingen programmerare eller ens i närheten av en kunnig CNC användare. Slipper jag sätta massa parametrerar jag inte har en aning om vad det är och det kommer fungera som det är tänkt.. ja visst, då är det en helt annat sak... :tumupp:
Författare:  Lasp [ 00.52 2018-08-20 ]
Kör just nu en Axis 2.7.0 och det känns nog bra att sätta upp.
läs
https://www.linux.com/learn/how-build-a ... nter-linux
Skulle nog vara denna tråd! Natten är sen ;-(
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/confi ... d_run.html
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html
Jag håller tummarna men där finns HAL och slikt!
Sedan är tipset från tecno att köra latency-test - standard test
Författare:  Perkla [ 10.01 2018-08-20 ]
Jag har redan gjort latency test på den här datorn flera gånger 2014 när jag började använda den med LinuxCNC, den gav absolut inga bra siffror för LinuxCNC men funkade felfritt i alla fall... har ingen annan dator och tänkte inte försöka få tag på nån annan heller då den som sagt funkat felfritt tidigare till LinuxCNC...
Författare:  Lasp [ 10.09 2018-08-20 ]
Då ber jag om ursäkt för förslaget! 2014 är ju i nutid, så har det fungerat då fungerar det säkert idag!
Hoppas att framgår att detta är kraftfull Ironi!
Författare:  tecno [ 10.11 2018-08-20 ]
Citera:
Om det är så illa så är det ingen idé att ens försöka köra med den datorn tyvärr.
Tro mig det kommer inte att fungera med mera krävande saker du ska köra utan kommer att bita dig i rumpan!
Enkelt = Gör om gör rätt. Du slösar bara din tid på detta och kommer att bli frustrerad och sedan lägger ner verksamheten.
Författare:  Perkla [ 10.24 2018-08-20 ]
Jag har inga planer på att göra några krävande saker, jag kommer absolut inte köra mer komplicerade saker än tidigare så jag ser ingen orsak att byta dator.. jag har nämligen funderat på detta tidigare. 2014 hämtade jag 3 datorer och ingen av dom var bra för LinuxCNC och bestämde mig ändå för att använda den jag använder idag...
Det är som ett lotteri att försöka hitta en bra dator för LinuxCNC, man vet aldrig vilken som är bra och inte, kanske slutar med att man har ett helt rum fullt med gamla PC datorer... :humm:
Vet man exakt vilka specs man letar efter som funkar bra så är det ju en annan sak...
Författare:  säter [ 11.03 2018-08-20 ]
Hade du dubbla motorer i Y på din förra fräs också?
Författare:  Perkla [ 11.06 2018-08-20 ]
Nej det hade jag inte... därför är detta helt nytt för mig och LinuxCNC jag använde tidigare inte configurerad för det heller..
Författare:  säter [ 11.09 2018-08-20 ]
Dubbla motorer kanske kräver lite mer av datorn?
Författare:  tecno [ 11.22 2018-08-20 ]
Finns ju en anledning varför man har skapat Latency test = den är till för att sålla agnarna ur vetet. Likaså finns det DriverTest till Mach3 för att se hur illa ställt det kan vara med datorn.
Men var och en på sitt sätt, går det så går det annars inte. Men vad vet jag, har ju bara bökat med detta i snart 20 år.
Författare:  Perkla [ 11.57 2018-08-20 ]
Ja jag bestrider inte påståendet det minsta lilla, jag kan på tok för lite om det här för att göra det. Som jag sa, kan man komma med en specifik specifikation på en dator som skulle vara lämplig för att jobba med LinuxCNC så vet man vad man ska leta efter, jag har absolut inte tid till att börja ta mig runt och hämta upp gammalt skräp som sen kommer visa sig inte fungera så bra till CNC. Jag har redan 4 sånna datorer ståendes här sen tidigare.
Läste lite i min CNC 3040 tråd tidigare, där skrev människor väldigt mycket olika saker ang detta, några av er skrev att jag minsann måste ha en dator som är perfekt anpassad med bra Latency siffror medans andra skrev Nej så viktigt är det absolut inte för en hobbyist men korrekta siffror för att komma igång.
Göra om göra rätt.. ja absolut, jag ska inte göra några precisionsjobb precis... självklart skulle kunna köpa en liknande CNC maskin med tillhörande dator som troligen skulle vara ett bättre alternativ för mig som okunnig, skulle troligen minst kosta det jag normalt lägger på att köpa elgitarrer varje år... ca 35-50 tusen. Nu valde jag att göra så här istället och med lite erfarenhet sen min 3040 så hade jag hoppats på att det här skulle vara lika enkelt att komma igång...
Författare:  papabear [ 12.15 2018-08-20 ]
Har du ingen gammal disk över som du kan stoppa i och dra hem nyaste linuxcnc till och "börja om" med utan att för den skull sabba det du har?
Minns det lite som trial and error när jag höll på, men varje varv lärde man sig nåt och till slut fick man till det.
Författare:  Perkla [ 12.17 2018-08-20 ]
Jo jag har några äldre diskar jag skulle kunna stoppa i, nyaste ska visst vara 2.8 men vet inte om det borde vara 2.7 jag ska ta hem då jag fick tips om det tidigare...
Författare:  tecno [ 12.19 2018-08-20 ]
Men inte MASTER då detta fortfarande är under utveckling och har sina små problem här och där.
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
Kör själv 2.7.14 och går inte på Master innan den är rumsren så att säga.
Författare:  Perkla [ 12.38 2018-08-20 ]
Ja ok.. då ska jag kolla in den versionen som du tipsar om...
Nu undrar jag en sak, vad är det som skulle vara att det blir så mycket lättare för mig i min situation att köra en nyare version ?
Författare:  säter [ 12.49 2018-08-20 ]
Man måste ju börja nysta i någon ände.
Då kanske det kan vara lämpligt att eliminera eventuella felkällor som man känner till?
Författare:  Perkla [ 12.54 2018-08-20 ]
Jag ska göra så.. leta fram en disk och försöka installera version 2.7 som tecno föreslog...
Författare:  tecno [ 13.07 2018-08-20 ]
Mindre antal buggar och en hel del förbättringar, har ju varit en del versioner sen den versionen du har nu.
Författare:  mrfrenzy [ 13.52 2018-08-20 ]
Här finns en lista på datorer och moderkort som har testad latency.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
Kolla vilka som har lägre än 20 000 under "Max jitter" och leta reda på en sådan hos blocket, inrego, it-auktion etc.
Då har du rätt förutsättningar för att få ett bra resultat.
Sedan är det bara att installera version 2.7 och gå igenom ett steg i taget.
Författare:  Perkla [ 14.12 2018-08-20 ]
Tack för info..
Är det blå eller röd jag ska titta på ?
Författare:  mrfrenzy [ 14.18 2018-08-20 ]
Den som är högst av dom två gäller, båda ska alltså vara under 20 000.
Författare:  Perkla [ 14.21 2018-08-20 ]
Då förstår jag.. ska kolla listan och se, verkar inte helt enkelt med tanke på att dom flesta maskinerna i listan är riktiga old timers...
Vet inte varför men fastnade direkt för Compaq DeskPro i listan eftersom jag haft flera sånna för länge sen, finns väl knappast att få tag på idag och skulle LinuxCNC version 2.7 funka på en så gammal dator ?
Författare:  Glenn [ 14.30 2018-08-20 ]
Jag bara tog en dator ur skrotlådan på jobbet och struntade fullkomligt i den där listan. Det råkade bli en HP SFF.
Jag hade först stora problem med "max jitter" innan jag hittade nåt magiskt att ändra på och mina värden gick från usla till perfekta, minns inte exakt vad det var men jag hittade det genom LinuxCNC-forumet tror jag, och det står i min 6040-tråd.
Författare:  Perkla [ 14.36 2018-08-20 ]
Jag har en gammal HP Compaq DC7100 som står, den finns inte med i listan men kanske funkar den bättre än den jag har ? klart sånt kan man kanske aldrig veta dock...
Den jag använder nu är en HP Compaq DX2000 och den har ju fungerat bra tycker jag även om siffrorna på latencytest var urusla..
Författare:  mrfrenzy [ 14.44 2018-08-20 ]
Senaste versionen använder Ubuntu 8.04 enligt Wiki: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... quirements
Därifrån är länkat till Ubuntus system requirements: https://help.ubuntu.com/community/Insta ... quirements
Den gamla DeskPro ser ut att fungera men är precis på gränsen.
Om du har andra maskiner så är det ju bara testa. Boota livecd, kör testet. Om det är dåligt resultat in och läs på linuxcnc vilka inställningar som ska ändras för att förbättra och testa om det hjälper.
Har du dåligt med tid/tålamod och gott om pengar så är det ju bara köpa en ny maskin för några tusenlappar.
Författare:  Glenn [ 14.50 2018-08-20 ]
Jag mindes fel, det var en Dell jag fiskade upp tydligen, med Core2Duo 2,13GHz.
Kernelparametern jag petade in var "idle=poll", det fick servo att gå från 61523 till 1906, och base från 20765 till 2950.
Det var f.ö inte i min 6040-tråd utan en sparat tråd märkte jag när jag sökte..
viewtopic.php?f=5&t=85333
Författare:  Perkla [ 15.24 2018-08-20 ]
Detta är min HP Compaq DC7100 som jag satte i en disk i och minnen, disken var det redan Ubuntu 10.04 LTE på med Linux CNC, Det här ser ju inte bra ut.. men väldigt mycket bättre resultat än datorn jag använt tidigare...
Författare:  mrfrenzy [ 15.35 2018-08-20 ]
Det där är fortfarande för dåligt. Enligt sidan så kan man i nödfall ha 50 000 men absolut inte över 100 000.
Antingen får du gå igenom alla inställningar som rekommenderas och se ifall du kan få ner värdet, eller prova en annan maskin.
Författare:  tecno [ 15.44 2018-08-20 ]
EMC² är ju hedenhös. Testa med lite nyare och se till att starta minst 6 GLXGEARS och låt det rulla på i en timme eller så under tiden du öppnar ytterligare fönster och flyttar omkring dessa GLXGEARS fönstren. Gärna om du kan så kicka igång nåt på Youtube på detta så börjar du få till en skaplig belastning på systemet.
Författare:  säter [ 15.59 2018-08-20 ]
Provade du "idle=poll"?
Författare:  Perkla [ 19.07 2018-08-20 ]
När jag laddat ner LinuxCNC och vill föra över ISO till ett USB minne för att kunna köra den live på vilken dator som helst.. är det bara att dra över den från Download mappen till USB minnet då ?
Författare:  tecno [ 19.13 2018-08-20 ]
Jag kör med WinDiskImager32 för att kopiera ISO filen till USB så den blir bootbar.
Författare:  Perkla [ 19.52 2018-08-20 ]
Live CD har jag skapat nu.. satte in den i en dator med Linux på.. funkade inget vidare, så här ser det ut...
Författare:  tecno [ 20.03 2018-08-20 ]
Har du laddat ner ISO filen jag länkade till tidigare, bränn den på DVD och kör.
Författare:  Perkla [ 20.16 2018-08-20 ]
Har ingen DVD brännare tyvärr.. ja inga skivor heller för den delen.. tror det är snart 10år sen jag brände en DVD sist.. :roll:
Ja laddade ner från länken du skickade...
Författare:  tecno [ 20.26 2018-08-20 ]
OK, ja har du såpass stort USB minne och att datorn kan boota på sådant så kör på det.
Ett annat sätt är att kolla efter en nätverksinstallation = liten start USB som sedan går ut på nätet och laddar ner det som behövs.
Det bör finnas beskrivet på denna sidan http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
Författare:  mrfrenzy [ 20.27 2018-08-20 ]
När du nu har filen linuxcnc-2.7-wheezy.iso så måste du använda programmet "Rufus" för att "Bränna" den på en USB-sticka
Instruktioner för Windows finns här:
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... 34793107#1
Av någon anledning har linuxcnc bara instruktioner för dom som kör linux på sin vanliga dator.
Författare:  Perkla [ 20.45 2018-08-20 ]
Citera:
Jasså Windows.. hmm slängde ut min sista Windows maskin för en 6-7år sen tror jag, i alla fall nån som det skulle kunna gått att göra nåt på, kör ju Mac på heltid sen 2006 nämligen.
:humm:
Författare:  mrfrenzy [ 22.05 2018-08-20 ]
Jaha där ser man, det är ju några procent som kör mac också.
Håll till godo :)
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... 34799063#2
Författare:  Perkla [ 22.20 2018-08-20 ]
Ja det är ju några som använder mac.. faktiskt riktigt många nu för tiden :D
Tack för länken men jag vet redan hur man förbereder en USB drive i disk utility :D tänkte mer hur man ska göra för att få själva ISO filen bootbar på USB stickan.. :D :tumupp:
Författare:  papabear [ 23.14 2018-08-20 ]
Om du går vidare till steg 4 i den länken så kommer du till installation av Etcher, och sen vidare för att skriva ison.
Författare:  X-IL [ 10.52 2018-08-21 ]
En tanke här, visst körde Boris EMC2/LinuxCNC redan när han hängde här. Hans maskiner hade ju dubbla Y-motorer också, kan det finnas nån ledtråd i nån av dessa trådar?
En annan tanke, har du bara testat att köra motorerna i stepconf eller har du sparat och startat om och joggat i GUI:t? Läste detta på cnczone:
Citera:
I seem to recall, as long as you're still in stepconf, you won't be able to control both motors from the same button. From what I understand, stepconf only controls a single axis at one time. I'm pretty sure the slaved axis will operate once you've exited stepconf and restarted LinuxCNC to read the new ini and hal files.
Där hade frågeställaren testat och då funkade det.
OM du byter till nyare LinuxCNC så verkar det vara "Joint axis" du ska leta efter:
Citera:
You no longer create slaved steppers, you define a joint axis and you can square the gantry by changing the homing offsets in software. The tradeoff is you need to home all axes before jogging with a single button press.
Hoppas att det kan vara till någon hjälp
Författare:  säter [ 10.55 2018-08-21 ]
Citera:
Jag vill minnas att det var så.
Författare:  tecno [ 11.01 2018-08-21 ]
Citera:
Ovan gäller enbart MASTER dvs 2.8 vilket jag inte rekommenderar att börja strula med då detta är en utvecklings version!
Författare:  Perkla [ 12.55 2018-08-21 ]
Jag har nu bränt över iso filen med LinuxCNC 2.7 på en USB sticka enligt guiden som länkades till tidigare, jag använde programmet Etchy eller vad det heter, allt gick bra och kom inga felmeddelanden.
Det gick bra att boota med min HP Compaq DC7100 och det visade sig att Latencytestet gav bättre resultat men inte helt bra för en snabbtest gav 50000 ungefär, då tänkte jag testa en annan dator jag har som är lite äldre som har Windows 2000 installerat, helt original oskruvad maskin som nån datafirma i stan byggde till en äldre herre runt år 2000 eller nåt sånt.
Jag kan inte boota med detta USB minne hur jag än försöker, har aktiverat USB i bios och när jag väljer boot device menyn genom att trycka F9 så finns ingen USB enhet där... bara Floppy, HDD och CD...
Några förslag på hur jag kan göra... skulle gärna vilja testa den datorn också för att se om den skulle vara lämplig för LinuxCNC
Författare:  säter [ 12.57 2018-08-21 ]
Du har provat detta?
Författare:  tecno [ 13.11 2018-08-21 ]
Är nog så illa att den gamlingen inte har USB boot stöd, så säg pass på den.
Författare:  Magnus_K [ 13.13 2018-08-21 ]
Har för mig jag hade samma problem när jag skulle installera LCNC. Det fick bli en DVD-skiva att boota med istället.
EDIT: Sorry, missade att du inte kunde bränna.
Författare:  tecno [ 13.15 2018-08-21 ]
Nu har han ju inte möjlighet att bränna DVD.
Författare:  Perkla [ 13.19 2018-08-21 ]
Jag hittade en av mina gamla Macbook Pro som har en DVD brännare installerad, och så hittade jag en IDE DVD som jag ska installera i den datorn som inte hanterade att boota från USB, så ska testa att gå den vägen istället.. hittade några DVD-R skivor också..
Jag använder väl programmet jag använde till att göra USB minnet bootbart även till DVD antar jag.. !?
Författare:  säter [ 13.26 2018-08-21 ]
Vad är det för dator?
Författare:  Perkla [ 13.32 2018-08-21 ]
Det är en intel Celeron 2Ghz processor, 512Mb ram.. minns inte hur stor hårddisken är dock.. onboard grafik och ljud, inget extra förutom en CD-RW brännare utöver den vanliga CD spelaren..
Författare:  tecno [ 13.35 2018-08-21 ]
Hur du bränner i Macbook vet du bättre än jag i alla fall då jag bara kör Win i såna fall det ska brännas.
Sen kan det ev. strula till sig med drivrutiner i W2K burken.
Spontant så låter det som om burken inte är en bra kandidat med såpass lite minne osv...
Författare:  säter [ 13.35 2018-08-21 ]
Märkligt att den inte kan boota från USB.
Författare:  tecno [ 13.36 2018-08-21 ]
Gammal burk Tommy och inte stöd i BIOS för det.
Författare:  säter [ 13.42 2018-08-21 ]
Ja, jag kollade i min P4, och det går inte där heller.
Författare:  Glenn [ 13.53 2018-08-21 ]
Äldre maskiner kunde oftast bara boota från CD via floppyemuleringen, alltså att CD'n har ett "bootspår" som är en image av en floppy.
Det kräver mer meck vid skapandet.
Författare:  Perkla [ 15.28 2018-08-21 ]
Det går att boota från DVD:n i den här burken nu sen jag installerade DVD spelaren, dock får jag inte USB musen att fungera, vette fan varför... har grejat i Bios ett bra tag nu.. :S.. skulle ju vara roligt att se vad den här burken får för resultat på latencytest nu när jag kommit så här långt...
Författare:  Perkla [ 15.30 2018-08-21 ]
Knepigt.. :humm: men kanske inte är så knepigt om man tänker efter.. äldre maskiner bootar på ett annat sätt än nyare och dom har inte stöd för USB boot, trodde dock inte denna skulle vara så gammal, såg att CD jag tog ur för att sätta i DVD spelaren var tillverkad 2003 så den är väl från den tiden antar jag, finns inget SATA på moderkotet i alla fall.. allt är IDE
Författare:  Perkla [ 15.36 2018-08-21 ]
Jag hittar ingen PS/2 mus heller.. så jag vet inte hur detta ska gå... :humm:
Författare:  tecno [ 15.37 2018-08-21 ]
Är det värt att uslas med den gamla burken?
Författare:  säter [ 15.39 2018-08-21 ]
Går det inte att köra testet via tangentbordet?
Författare:  Perkla [ 15.42 2018-08-21 ]
Jag har glömt alla kommandon via tangentbordet, slängde ut mina sista användbara PC för en 6-7år sen tror jag..
Författare:  Perkla [ 15.43 2018-08-21 ]
Känns som jag vill kolla... får jag inte musen att funka så är det väl inte mycket att göra än att lägga ner tanken...
Författare:  säter [ 15.43 2018-08-21 ]
Prova piltangenterna.
Författare:  Perkla [ 15.45 2018-08-21 ]
Det har jag redan testat.. och en del annat också... jag hittade en PS2 adapter från USB till PS2.. nu funkar musen.. nu ska jag se om jag kan köra testet...
Författare:  Perkla [ 15.50 2018-08-21 ]
Snabbtestet visar att den ligger på 54000 utan att jag ansträngt den speciellt mycket så det här var ingen bra kandidat det heller, men bra att jag gjorde detta för nu vet jag hur det ligger till... hmm har bara en burk kvar, lite nyare än dom jag testat hittills, den saknar en massa delar dock.. men sitter visst en Athlon X2 i den tror jag...
Vette fan om jag orkar sätta i dom delar som saknas dock..
Författare:  Perkla [ 16.14 2018-08-21 ]
Och så testade jag LinuxCNC 2.7 i den datorn jag använde från början till min första CNC... körde live med DVD:n i den också, med den äldre utgåvan som redan är installerad på hårddisken så fick jag typ 2 miljoner i jitter...
Nu ser det ut så här.. avsevärt mycket bättre... :D
Författare:  tecno [ 16.20 2018-08-21 ]
Tyvärr inget att köra LCNC på
Författare:  Perkla [ 16.24 2018-08-21 ]
Nä det är det inte... under 20000 är ju önskvärt för att det ska fungera vid hög påfrestning, men fungerade utan några problem innan med den här burken...
Författare:  bearing [ 16.26 2018-08-21 ]
Om du tidigare fick "2 miljoner ns" var alltså jittret 2ms, och nu 0,3ms
Servo thread: Period = 1ms, Jitter = 0,3ms
Base thread: Period = 25µs, Jitter = 104µs
Låter ju ändå som rätt högt jitter
Författare:  säter [ 16.29 2018-08-21 ]
Jag vidhåller fortfarande att du ska testa Glenns tips.
Det kan du ju prova på den gamla installationen.
Författare:  bearing [ 16.36 2018-08-21 ]
Här finns instruktioner på hur man kan testa en kernel-parameter utan att göra en permanent ändring. Samt hur man sedan gör den permanent.
https://askubuntu.com/questions/19486/h ... -parameter
Författare:  Borre [ 16.38 2018-08-21 ]
Ja man får sällan bra resultat direkt utan att greja med inställningarna.
Här har du några länkar som beskriver hur man kan göra, fråga här om det är något.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RealTime
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... or_details
Börja med det som står i nån av länkarna, stäng av allt som går att stänga och inte behövs i bios. Serieportar, ljudkort, energisparfunktion osv.
Författare:  Perkla [ 16.57 2018-08-21 ]
Ska kolla in länkarna och läsa efter middagen... steker Lax och kokar Ris just nu...
Återkommer....
Författare:  X-IL [ 10.24 2018-08-22 ]
Har du testat utanför stepconf enligt mitt tips ovan? Eller har du haft fullt upp med att leta ny burk? Hoppas det löser sig på endera sättet, spelar ju ingen roll att du har ny burk om det inte funkar att konfigurera det iofs, så kanske bättre att lösa det problemet först. Förutsatt att det nu inte är så att det finns nån känd bugg i den versionen du använder med slavade motorer.
Författare:  säter [ 10.34 2018-08-22 ]
Citera:
Så är det ju.
Men bygger man en ny maskin, vill man väl ha styrsystemet så bra som möjligt?
Författare:  Perkla [ 11.11 2018-08-22 ]
Som jag fattade det på tecno så är orsaken att jag inte fick det att fungera med axlarna att jag har en föråldrad version av LinuxCNC och därför är en uppgradering nödvändig...
Så vitt jag vet körde man väl med 4 axlar även för 5år sen med den version som fanns då ?
Författare:  tecno [ 11.18 2018-08-22 ]
X YY Z är fortfarande tre axlar och inte fyra. Du kan köra fler än 4 axlar i LinuxCNC, hur det är med gamla EMC2 siar jag inget om då jag ej använt den gamla versionen alls.
Ett hett tips är att hålla dig fullt uppgraderad med senaste version då man har manglat ut gamla buggar. Den versionen som gäller idag är 2.7.14
Installera från CD:n och kör sedan update och upgrade så har du det senaste.
Författare:  säter [ 11.25 2018-08-22 ]
Så uppfattade inte jag det hela.
Det finns ju ingen anledning att köra med en föråldrad mjukvara när den är gratis.
Angående gittret, så kan det vara bra att ha ordning på detta för att undvika framtida problem.
Att du inte får slavaxeln att fungera beror förmodligen på fel konfiguration, eller att det är felkopplat.
Författare:  Perkla [ 11.36 2018-08-22 ]
Jag så är det ju, jag tänkte fel, menar 3 axlar och en slav, ja jag håller med, klart det är bättre att ha det senaste eftersom mjukvara blir bättre och bättre.. ska bara hitta en dator som är värd att hålla på installera på först...
Ska kanske testa burken jag har Athlon X2 installerad i, saknar dock en del grejer som jag måste rota fram.. funkar den inte så bra så har jag ju i alla fall testat alla burkar jag har ståendes så då kan jag sluta fundera på dom..
Författare:  Perkla [ 11.39 2018-08-22 ]
Citera:
Angående gittret, så kan det vara bra att ha ordning på detta för undvika framtida problem.
Så är det absolut... :tumupp:
Citera:
Ja det är nog så, felkopplat är det dock inte för det har jag kollat flera gånger och det sitter enligt kopplingsschema, men ang mjukvaran är jag väldigt okunnig så där kan det absolut vara ett eller flera fel i konfigurationen.
Författare:  X-IL [ 11.59 2018-08-22 ]
Och jag menar att det måste fungera även i din version eftersom t ex Boris körde slavat. Här i trådar från 2012 står det att det funkar: https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... slave-axis
EDIT:Det som verkar vara den stora diskussionen är homeing med två motorer, om man kör med X pulse och X dir till två olika motorer så kommer de alltid att snurra samtidigt och lika mycket, har du då fått en snedställning på portalen blir det jobbigt.
EDIT 2: Så min fråga återstår, har du bara testat att jogga i stepconf, eller har du sparat din konfiguration och testat i LinuxCNC? Förlåt om jag verkar tjatig, försöker bara hjälpa till, jag skulle lätt ha kunnat göra samma miss.
Författare:  Borre [ 12.04 2018-08-22 ]
Här du testat något av det som beskrevs i länkarna?
Grejen är ju att om det fungerar och ger bättre latency-resultat behöver du inte leta ny dator.
Författare:  Perkla [ 12.22 2018-08-22 ]
Ja men du det är lugnt, det här anser jag mig vara en viktig fråga också, jag ska faktiskt koppla tillbaka på BOB som det ska vara och testa köra stepconf och sen spara inställningarna... det är ju nämligen så att även om det självklart är bra att ha senaste mjukvara osv så borde det funka även i denna version av LinuxCNC...
Författare:  säter [ 12.24 2018-08-22 ]
Kör på med din gamla version tills du har fått det att fungera.
Sedan uppgraderar du till ny mjukvara.
Författare:  Hesabon [ 12.25 2018-08-22 ]
Jag kör LCNC med en HP Compac Elite E8500 med Intel Core2Duo på 3,16 GHz, som jag för ett drygt år sedan betalade 40 EUR för på en nätauktion.
(8 GB; DVD; 250 GB HD).
Utan några som helst tricks med kernel-parametrar el. dyl. ligger jitter under 5000(!), fungerar som en dröm.
4 axlar, men inga dubbla, LCNC ver 2.7.12 (inte hunnit uppgradera ännu).
Efter det så har jag ju ändå satt till ett Mesa-7176E som är kopplat via Ethernet, så jittret i PC:n har inte samma betydelse längre, men ändå...
Försök hitta en maskin med så få kärnor som möjligt och så hög klockfrekvens som möjligt. Satsa inte på extrem grafik, den äter CPU-tiden och ger sämre jitter. (Skall du designa med bättre grafik, så gör det på en annan dator).
Författare:  Perkla [ 12.37 2018-08-22 ]
Låter som en dator som jag skulle vilja ha, äldre datorer börjar bli svårare att hitta nu, speciellt specifika modeller..
Författare:  Perkla [ 12.38 2018-08-22 ]
Ungefär så har jag tänkt från början... :tumupp:
Författare:  säter [ 13.06 2018-08-22 ]
Det är nog ingen dum investering.
Författare:  Perkla [ 15.24 2018-08-22 ]
Nu har jag kopplat om allt som det ska vara igen, och nej detta fungerar inte alls, då går Y bara åt ett håll och slavmotorn är stendöd, och stendöd har den alltid varit förutom när jag kopplade parallell på BOB på Y.
Författare:  Perkla [ 15.31 2018-08-22 ]
Varför skulle man inte bara kunna göra så här ? Vore väl mest logiskt och enklast ?
Författare:  X-IL [ 15.40 2018-08-22 ]
Inläggsrubrik:  Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vägen.
Som jag förstått är det precis så du ska göra. Sen spara config och starta om LinuxCNC, sen jogga inifrån linuxCNC. Om inte det funkar så, ja, då vet jag inte. Observera att jag enbart utgått från de olika ställen där jag läst, jag har inte själv testat då jag kör Mach3.
Edit: har du kollat att koppla t ex A step och Dir till dina pinnar och jogga motorn så? Jag tänker helt enkelt på om BOBet funkar som det ska?
Författare:  Perkla [ 15.56 2018-08-22 ]
Citera:
På nåt sätt måste ju slavmotorn veta att den ska gå åt det andra hållet.. självklart kan jag skifta kablarna på drivaren .. men är det verkligen så man ska göra för att slav motorn att gå åt andra hållet.. ?
Författare:  Perkla [ 16.00 2018-08-22 ]
Hör upp... jag har löst det.... enkelt och beroende på min bristfälliga kunskap, jag tror dom flesta av er hade rätt i den här frågan, i stepconfi kan man jogga... men båda motorerna på Y funkar inte då.. gjorde jag så som jag visade på bilden här ovan och sparar och sen går in i LinuxCNC och joggar därifrån så kommer hela portalen farandes åt det hållet jag vill..
Hmm.. nu är portalen 3mm sne från tidigare försök... antar att jag kan koppla bort strömmen och linjera upp den som jag gjorde tidigare... ?
Författare:  mrfrenzy [ 16.05 2018-08-22 ]
Perfekt, då har du allt rätt kopplat.
Ja med denna konfiguration måste du bryta strömmen och justera dom två y-motorerna manuellt.
Sedan kan du om du vill lägga till separat homing med någon av de moduler som stödjer det (gantrykins, Joints-axes, eller gentrivkins).
Författare:  Perkla [ 16.08 2018-08-22 ]
Hur jag än gör så står portalen runt 1mm snett, frågan är om det gör nåt ? När jag sätter igång elektroniken igen så rör ju motorerna lite på sig..
Författare:  Perkla [ 16.41 2018-08-22 ]
Fläktarna i nättaggen eller i alla fall ett av dom går mest hela tiden... hmm, för dålig kylning i lådan kanske ?
Författare:  Perkla [ 16.53 2018-08-22 ]
Har lite smått börjat funder på bra sätt att få fast spindeln på också, finns väl ett antal sätt så vitt jag googlat mig till... men... vilket skulle vara bäst... ?
Författare:  X-IL [ 16.54 2018-08-22 ]
Bra att det löste sig, då var jag inne på rätt spår i alla fall.
Linjera upp portalen verkar ju lite värre, men du borde väl kunna mäta, och sen rotera skruv eller rem motsvarande samtidigt som du bromsar andra sidan? Eller fjädrar det tillbaka? Kan det var nåt dåligt skruvförband som rört sig lite?
Författare:  X-IL [ 16.57 2018-08-22 ]
Spindeln är väl enklast med ett stort klämfäste, alternativt två stycken.
Författare:  Perkla [ 16.58 2018-08-22 ]
Jodå jag mäter och får till det nästan helt bra.. dock nästan en millimeter som skiljer, kan inte tänka mig detta skulle ha nån betydelse men.. jag gjorde så att jag snurrar lite på remhjulet på ena sidan och sen lajnar upp på den andra ... går dessvärre inte få bättre än så som det är nu..
Ja du var inne på rätt spår.. helt riktigt... :tumupp:
Författare:  Perkla [ 16.59 2018-08-22 ]
Tänkte försöka göra nåt i trä om det är starkt nog vill säga ? blir ju en del påfrestningar endå på spindeln men jag kommer endast köra trä och lite plast i den här maskinen..
Författare:  säter [ 18.06 2018-08-22 ]
Jag förstår inte varför Pin8 inte ska vara inverterad?
Författare:  mankan [ 18.59 2018-08-22 ]
Själv tycker jag en "Y direction" borde vara inverterad och inte en "Y step".
Författare:  Perkla [ 19.08 2018-08-22 ]
Ingen aning om varför den ska vara inverterad... funkar gör det i alla fall..
Författare:  primerone [ 20.57 2018-08-22 ]
Kul läsning det här. Jag går själv i tankarna på att bygga en större CNC. Den jag har idag börjar bli för liten för de projekt jag vill göra.
Angående din 'sneda' Y axel. 1 mm fel kanske inte låter så mycket, men om vinkeln mellan X och Y inte är 90 grader kommer du få romber istället för kvadrater och ovaler istället för cirklar. Jag hade själv samma problem efter att jag byggt om min nuvarande CNC.
Ett tips är att titta på Hesbon's inlägg i tråden nedan. En relativt enkel metod att kontrollera att justeringen är rak.
viewtopic.php?t=75857
Författare:  Perkla [ 21.26 2018-08-22 ]
Jag ska absolut ha den där tråden i åtanke, maskinen är inte helt klar än för att fräsas med, saknar wasteboard bland annat och ska bygga ett fäste till spindeln... och lite annat smått och gott..
Men det är bra storlek på den här för nån som inte har jätte stor plats hemma, min står i mitt lilla snickeri som jag började bygga nu i Januari 2018..
Författare:  Perkla [ 21.47 2018-08-22 ]
Jag har insett att skrivbordet jag ställde in för att ha datorn o sånt på måste ut igen, det är för lite plats för att få plats med mina snickerimaskiner, hämtade nyligen en ny bandsåg också nämligen och den tar lite plats.. håller därmed på bygga typ en hurts för att ha datorn i längst ner i hurtsen, sen blir det en hylla på mitten och sen en hylla till lite längre upp där jag ska ha tangentbord och skrämt tänkte jag, blir en liten kant upptill så inte grejerna ramlar ner, ev ska skärmen sitta ca 100mm högre upp så det går att se nåt på den.
Sen blir det en liten dörr längst ner som skyddar datorn från mestadelen sågspån och sånt, men kommer bli luftigt ändå så ingen risk för överhettning. Ev blir datorn på hyllan i mitten eftersom annars kanske inte alla kablarna räcker till tangentbord och mus.. vi får se.
Hela hurtsen kommer vara på hjul så den enkelt går att flytta undan i ett hörn när den inte används, och jag behöver en lång printerkabel som är ett par meter åtminstone eftersom elektroniklådan till fräsen kommer vara placerad på en hylla under bordet som fräsen står på..
Författare:  X-IL [ 22.47 2018-08-22 ]
Anledningen att folk vill ha inverterad riktning är att om motorerna sitter monterade back to back eller front to front så behöver den ena snurra åt ena hållet och den andra åt andra hållet för att röra portalen i samma riktning. En anledning att det funkar kan ju vara att motorerna är olika kopplade, som bekant är det lätt att byta rotationsriktning på en stegmotor genom att skifta kablarna till en lindning.
Författare:  Perkla [ 15.05 2018-08-23 ]
Själva grundidén är nu färdig och den här tar ju väldigt mycket mindre plats än med ett helt skrivbord, den här går att flytta runt som man vill förutsatt att man har tillräckligt lång kabel förstås, den kommer ju i huvudsak stå rätt nära CNC maskinen i alla fall dock
Författare:  Perkla [ 15.25 2018-08-23 ]
Fan vad svårt det verkar att få tag på en Parallellkabel som är lite längre, hmm ingen av dom stora kedjorna som typ Kjell, ClasOhlson verkar ha sånt längre..
Inte helt enkelt att hitta nån att beställa heller, Elektrokit hade såg jag, 1.8 meter, kanske får köpa en skarv då och skarva med den jag redan har.. ville helst undvika skarv dock.
Författare:  tecno [ 15.37 2018-08-23 ]
Se upp nu med skarvkablage!!
Här bör du se till att ha bra skärmade kablar, finns mycket skit out-there. Helst en fast utan skarvar.
Författare:  swesysmgr [ 15.40 2018-08-23 ]
https://www.dustin.se/product/5010310190/parallell-kabel
5m Centronics.
Författare:  Perkla [ 16.22 2018-08-23 ]
Det som länkades till ser ut som en skrivarkabel i enda änden... en sån ska jag inte ha, passar inte..
Författare:  Perkla [ 16.23 2018-08-23 ]
Ja jag vill nog ha en riktig kabel utan skarv faktiskt.. jag har erfarenhet beträffande skarvade kablar att det inte fungerar tillförlitligt..
Författare:  stenD [ 16.24 2018-08-23 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Fått leveransbesked....
SeniorLemuren skrev:
stenD skrev:
Skaffa en cyklon, jag printade ut från en konstruktion från EF, funkar mycket bra
länk?
Sorry sorry, såg detta först nu då jag skrev ut hela tråden och kollade igenom.
Det var inte lätt att hitta men till slut så visade det sig att det var hedis som gjort den och lagt till den i en tråd om blästerskåp :)
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=71201&p=1044135#p1044130
Kan tillägga att jag använt den med mycket gott resultat idag. Har sugit spån och skruv, tussar av stenull och barnstrumpor, bara en plastremsa och en barnstrumpa slank igenom till grovdammsugaren :)
Jag har som behållare en grovavskiljare (typ 200kr på clasolle) i plåt med ett lock som spänns fast med en ring i metal, förstärkte locket med en cirkel i mdf
och skruvade fast cyklonen på den.
Författare:  bearing [ 16.29 2018-08-23 ]
! :shock:
Författare:  Perkla [ 17.00 2018-08-23 ]
Citera:
VA ? Skrev du ut hela tråden ? :shock:
Författare:  swesysmgr [ 17.04 2018-08-23 ]
Ok, parallellkabel är var skrivarkabel brukar kallas.
https://www.dustin.se/product/5010309877/seriellparallell-kabel
10m med DB25 i varje ände är det vad du söker?
Författare:  Perkla [ 17.17 2018-08-23 ]
Ja jag vet inte exakt vilken kabel det ska vara till CNC... men antar det ?
Författare:  bearing [ 17.22 2018-08-23 ]
Tror det finns risk för överhörningar ("crosstalk") med en så lång kabel. Varje signal är väl inte skärmad i kabeln, antar jag, och ledarna är nog inte partvinnade på det sätt som passar för applikationen, om ens alls.
Författare:  tecno [ 17.28 2018-08-23 ]
Böj dig ner och kolla om det är honor i respektive ände så vet du att du ska ha hane/hane om inte så ser du ju vilket ;)
Författare:  bearing [ 17.45 2018-08-23 ]
Fast är alla sådana kablar "fullkopplade"?
Har en svagt minne om att vissa inte var det.
Författare:  tecno [ 17.54 2018-08-23 ]
Riktiga printerkablar med DB25 / DB25 är skärmade och partvinnade och givetvis fullt bestyckade!
Seriella kablage är inte det och dessa fungerar ju inte alls.
Författare:  stenD [ 18.16 2018-08-23 ]
Perkla skrev:
Citera:
Visst, sen sitter man i lugn och ro på verandan, dricker te mumsar bulle (om man har) och läser igenom. :)
Författare:  Perkla [ 18.59 2018-08-23 ]
Vore det inte enklare med nån form av läsplatta eller bärbar dator... eller i värsta fall en smart phone ?
Författare:  Perkla [ 19.00 2018-08-23 ]
Så den som länkades till nu sist som är 10 meter lång, den funkar ? min kabel jag har nu är hanne i båda ändar...
Författare:  swesysmgr [ 19.30 2018-08-23 ]
Finns 3m också:
https://www.dustinhome.se/product/5010309677/seriellparallell-kabel
Och gender changer hane/hane:
https://www.dustinhome.se/product/5010309388/adapter
Författare:  swesysmgr [ 19.31 2018-08-23 ]
Du kanske tänker på seriekablar för modem där det var DB25 i ena änden och DB9 i den andra?
Författare:  säter [ 20.11 2018-08-23 ]
Jag skulle aldrig köra med en lång parallellkabel.
Det som upplagt för problem.
Författare:  Perkla [ 20.35 2018-08-23 ]
swesysmgr skrev:
3 meter funkar perfekt.. och det är väl inte för långt ? jag vill kunna flytta modulen som datorn stå i runt maskinen, därför anser jag att 3 meter funkar bra.. :D
Författare:  Perkla [ 20.53 2018-08-23 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Nu är det snart dags för sta
Har gjort ett tillfälligt fäste för spindeln... sitter som bärget, kanske håller till att fräsa ett nytt tänkte jag, behöver bara hitta ett bra CAD som funkar bra för okunniga människor...
Så här ser det ut nu..
Författare:  papabear [ 23.16 2018-08-23 ]
Så gjorde jag till min fräs; sågade ut ett fäste i bandsågen, som dög för att fräsa nytt.
Jag gjorde liknande modell som du gjort, men av 22mm (?) mdf x2, kanske 70-80mm mellan, minns inte riktigt.
Satte dem så långt ifrån varande jag fick plats med.
Fusion 360 har ju både CAD och CAM, men det är ju en del att lära sig.
När jag hade min fräs hade jag inte börjat med Fusion ännu, utan körde Sketchup + Phlatscript (tror jag det hette?), men det är ju leksaker i jämförelse.
Författare:  Perkla [ 23.29 2018-08-23 ]
Ja jag tyckte fästet borde vara stabilt nog för att fräsa ut ett nytt fäste... sitter som berget gör spindeln i alla fall
Jag har Fusion 360 och grejade en del med det för nåt halvår sen eller så, verkar vara ett bra program, jag kommer inte göra några grejer i 3D så det borde ju vara betydligt enklare att komma igång.. ?
Hittade en kille på youtube som tydligen jobbar på företaget som gör Fusion 360 som har en massa många bra instruktionsvideos som jag följde för att göra lite enkla grejer.. :tumupp:
Författare:  Perkla [ 11.09 2018-08-24 ]
Jag beställde 3 meters kabel igår samt en omvandlare så dom grejerna bör dyka upp under nästa vecka hoppas jag.. idag ska jag sätta fast mitt tillfälliga wasteboard.. vet inte hur dock, kanske använda sånna där nuts som man sätter in i skenan och bulta fast ?
Författare:  säter [ 11.13 2018-08-24 ]
Blir det inte väldigt opraktiskt att ha tangenter och skärm så långt ifrån maskinen?
Själv tycker jag att 1m är i längsta laget.
Författare:  Perkla [ 12.26 2018-08-24 ]
Jag kan ju inte gärna ha tangentbord och skärmen på maskinen.. och tanken med hurtsen jag byggt att ha datorn i och skärmen då är ju att den ska kunna gå att flytta till dit där jag känner att jag vill ha den beroende på vad jag jobbar med.. samtidigt kunna flytta datorn runt när jag inte använder maskinen för att få plats till annat...
Författare:  Glenn [ 12.37 2018-08-24 ]
Det är ju lite svårlöst det där, jag ställde först skärm brevid maskinen på samma bord, och sen tangentbord och mus framför.. men då blir hela bänken obrukbar, och det kommer spån i tangentbordet. ..Då satte jag en hylla ovanför där jag ställde dator+skärm och lyfter ner tangentbord och mus vid behov, inte heller helt lyckat.
..Dessutom skaffade jag en mindre skärm, från 24"WS till 17" 4:3
Författare:  Perkla [ 12.40 2018-08-24 ]
Jag tänkte att jag skulle lösa det genom att bygga en hurts på hjul så kan jag flytta runt grejerna där jag vill ha dom, funkar inte det så får jag väl hitta en annan lösning helt enkelt, testar så här i alla fall.. :D känns ju ganska flexibelt eftersom grejerna går flytta...
Författare:  larky [ 12.47 2018-08-24 ]
Jag skaffade ett gummitangentbord för spånproblemet, det är överblivet nu när jag byter till DDCSV-som controller.
Typ https://www.inet.se/produkt/6100369/del ... likon-ip68 men det är mer lilafärgat.
Säg till om du är intresserad.
Författare:  Perkla [ 12.50 2018-08-24 ]
Låter ju som en bra lösning med gummitangentbord, dessvärre har jag inga bra erfarenheter av Deltaco överhuvudtaget.. :tumner:
Författare:  säter [ 12.53 2018-08-24 ]
Man vill ju gärna stå med handen på "feedhold" när man kör.
Författare:  tecno [ 12.54 2018-08-24 ]
Tunnis :mrgreen:
Författare:  UrsaMayor [ 12.55 2018-08-24 ]
Här är det enkla spindelfäste som jag använder. Fyra 45-gradersfästen och slangklämmor. Har funkat finfint för mig.
Författare:  Perkla [ 13.08 2018-08-24 ]
Ser ju bra ut det där... men du har också en Raw 1.5 ? Det behöver ju inte vara proffsgjort för att vara ett bra spindelfäste, antar att om mitt funkar tillfredställande kan jag använda det tills det inte funkar mer eller tills jag gör ett liknande som jag fräser ut, kanske ser lite snyggare ut om inte annat.
Författare:  UrsaMayor [ 13.23 2018-08-24 ]
Ja det är en Raw 1.5
Författare:  Perkla [ 16.44 2018-08-24 ]
Ser fint ut det där... kuggstång dessutom... vad har du för wasteboard ? några fler bilder på hur det är gjort ?
Författare:  säter [ 16.47 2018-08-24 ]
Det var ju en kille från övre norrland som byggde en fin fräs.
Jag har glömt användarnamnet, "doktor" någonting.
Författare:  eeedis [ 18.06 2018-08-24 ]
Säter, denna?
viewtopic.php?t=43567
Författare:  säter [ 18.42 2018-08-24 ]
Den tråden var det jag menade. :tumupp:
Författare:  Perkla [ 23.14 2018-08-24 ]
Tog och köpte mig en planhyvel idag... duger nog till att få relativt plana ytor på brädor och plank i alla fall.. verkar funka jätte bra, utkastet funkar super bra, blir nästan inget spån alls utanför...
Författare:  nr1madman [ 02.40 2018-08-25 ]
Är den från Biltema?
Hur tjocka plank tar den? :D
Författare:  lgrfbs [ 03.02 2018-08-25 ]
Gissar att den kommer från: Clas Ohlson.
Författare:  nr1madman [ 07.45 2018-08-25 ]
Haha missade märkningen ;)
Författare:  Perkla [ 09.46 2018-08-25 ]
Den kommer från Clas Ohlson, hur tjocka plank den tar.. 150mm höga.. och 318mm breda..
Författare:  Perkla [ 20.32 2018-08-25 ]
Idag tog jag mig för med att bygga en dust collector eller Cyklon som man kallar en också, ser inte jätte fin ut men fungerar väldigt tillfredställande måste jag säga, blev faktiskt jätte bra, bättre än jag trodde... inget spån kommer till dammsugaren alls, så får hoppas det förblir så.
Sen har jag skruvat fast waste board också, samt börjat fundera på kabeln till spindeln, tror jag kommer knipsa av kabeln och förlägna den och sätta in den i kabelkedjan som alla andra kablar ligger i, enklast så tror jag..
Författare:  Perkla [ 19.47 2018-08-26 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Byggt en Cyklon - Dust Colle
Sitter och funderar på hur fan det var man sätter limit travels på mina axlar, har googlat lite o så men har för mig nån här var väldigt kunnig inom detta område på just LinuxCNC.... alltså så axlarna bara går visst mycket i båda riktningarna...
Författare:  Borre [ 16.47 2018-08-27 ]
Alltså mjukvaruvägen och inte fysiska brytare?
Isf, i stepconf och inställningarna för varje axel är den en rad där det står "Table travel" och två rutor, där anger du hur långt från home-läget den kan gå.
Här du home i ena änden så blir det 0 till tex 100 eller hur långt den nu ska få gå.
Författare:  Perkla [ 17.26 2018-08-27 ]
Jag ska kolla upp det där, känns viktigt, nej jag har inga switchar ännu, känns inte jätte brått med det eftersom man kan sätta travel limit i mjukvaran också...
Författare:  säter [ 22.12 2018-08-27 ]
Brukar man inte ha både och?
Författare:  Perkla [ 22.25 2018-08-27 ]
Nu är det fixat rent mjukvarumässigt, funkar som det ska, jag har switchar också som jag tänkte sätta dit men blir inte än..
Författare:  ToPNoTCH [ 22.32 2018-08-27 ]
Man brukar använda både och.
Om du tappar steg på någon stegmotor så kommer du köra grejorna i botten.
På portal fräsar är det ännu viktigare så man kan nolla portalen i ett läge där vänster och höger motor är i exakt synk.
Det ser ut som det inte behöver sättas dit något på X-axeln för det sitter redan en där.
Författare:  Perkla [ 23.18 2018-08-27 ]
Jodå jag har köpt så jag ska sätta dit och det sitter två där redan.. jag tänkte på detta redan i Februari när jag började bygga den här nya maskinen.. :D
Jag undrar... hur ska jag sätta dom egentligen.. jag behöver sätta två på Y va .. en på varje sida o dom måste sitta exakt i samma position ?
Borde jag koppla dessa i serie och ställa in i Stepconf som Home + limit ?
Författare:  Perkla [ 14.55 2018-08-28 ]
Dammat av min bärbara PC som stått i flera år nu, rotade på extern hårddisk och hittade ArtCam 2008 som jag installerade, samma program jag använde 2014 när jag använde min förra CNC.. har lite minnen av hur man använder detta program så därför tänkte jag köra detta igen.. ska visst vara riktigt bra, ja jag vet nu finns ju Fusion360 och jag har fullversion av det också men det är svårare tycker jag..
Författare:  Perkla [ 19.51 2018-08-28 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - ArtCam 2008!
Jag har stött på lite problem, skulle testköra nåt enkelt för första gången, inget fel på själva filen vad jag vet men i LinuxCNC får jag ett felmeddelande som säger att objektet ligger utanför maskinen arbetsområde, och detta är jag nästan säker på att det beror på att jag måsta satt travel limit i minus tecken på två axlar för att få den att kunna jogga som jag vill...
Skulle behöva ha lite hjälp med detta om nån skulle vilja ta sig lite tid...
Författare:  cahlfors [ 20.09 2018-08-28 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Tror inte tecknen spelar någon roll.
Om du inte lyckas knäcka nöten, kan du klicka "run anyway" utan verktyg i maskinen och vara beredd på stoppknappen. Det brukar avslöja sig ganska direkt vad som är knas. För mig har det varit misslyckad touch off, dvs fel koordinatsystem, eller utskrift av LinuxCNC-loggan i för stor skala...
Författare:  tecno [ 20.11 2018-08-28 ]
Stepconf är endast ett enkelt hjälpmedel, resterande finlir redigerar du i hal filen som skapats via stepconf.
Så detta med RTFM och läsa på forum.linuxcnc.org är nog läge att ta tag i för att försöka förstå hur saker fungerar i LinuxCNC.
Har du uppdaterat till 2.7.14?? Om inte så är det dags att ta tag i uppgraderingen först, se bara till att kopiera linuxcnc mappen !
Författare:  Perkla [ 21.33 2018-08-28 ]
Ja den drog iväg åt ett helt annat håll helt enkelt... så det blev inte rätt..
Författare:  Perkla [ 21.37 2018-08-28 ]
Jag har uppdaterat till den du länkade till tidigare som jag bränt på en DVD skiva, så jag installerade det.. jag har läst manualen eftersom jag inte frågar här det första jag gör, har till viss del problematik att veta vad jag ska söka efter och hur jag hittar det jag ska söka efter.. manualen har jag för mig inte säger så där jätte mycket om detta problem som jag har nu...
Kollade i några andra forum, hittade inte så mycket matnyttigt dock, då är det läge att fråga här om nån vet, typ i sista hand kan man säga.. alla är vi olika begåvade på att hitta information och suga i oss det.. jag ligger nog bland dom sämre skulle jag tro.
Problemet kvarstår även efter uppdatering till nya 2.7.14, det problemet jag beskrev ett par inlägg upp alltså, maskinen vill arbeta utanför maskinens fysiska arbetsområde..
Författare:  tecno [ 21.50 2018-08-28 ]
Har du fixat HOME brytare på alla axlar? Om inte börja där. Utan famlar du i det okända.
Författare:  Perkla [ 23.20 2018-08-28 ]
Jag tror absolut inte att home brytare är orsaken till att maskinen tycker att den vill arbeta åt ett annat håll än vad mjukvaran säger, absolut home brytare i all ära men så mycket vet jag i alla fall att det inte är helt avgörande för hur vida maskinen ska gå använda eller inte...
Försöker faktiskt fokusera på det faktiska problemet nu istället för att lägga energi på sånt som kanske kan vänta lite till.. men en sak är ju säker, brytare är ju fantastiskt bra att ha om man vill undvika en krasch om man inte riktigt är med på vad som händer..
Men om tecno tror att home brytare är problemet så kanske han kan vara så snäll att förklara för mig på vilket sätt avsaknaden av dessa skulle göra så maskinen inte fattar var den ska jobba nånstans ? Så kanske jag fattar lite bättre också och lär mig nåt.
Författare:  X-IL [ 06.28 2018-08-29 ]
Du verkar ha satt ett arbetsområde mellan -577 och 0 på Y?
Om du då har ett G-kodsprogram som ligger på positiva värden och inte skapar ett lokalt koordinatsystem(G54, work offset), så lär ju maskinen vilja gå utanför arbetsområdet ja. Eller har jag missförstått något?
Författare:  säter [ 07.42 2018-08-29 ]
Har du satt axelriktningarna åt rätt håll i ArtCam?
Det är ju bara att titta i G-koden om det verkar galet.
Författare:  hawkan [ 07.47 2018-08-29 ]
Utan brytare får,du sätta max till 570 och min till -570 eller vilket värde du nu har. "Den" har ju ingen aning om vart den är, så du får helt enkelt ge den utrymme att röra sej fullt åt båda håll.
Om axeln går baklänges sätter du -200 steps/mm. Minuset.
Författare:  Hesabon [ 08.37 2018-08-29 ]
Dina inställningar för Y-axeln är i sig ok, men personligen jobbar jag hellre med positiva värden. Förstås en smaksak.
Jag hade alltså kanske satt Home-läget till 577.0 och travel till 0 -> 577.0.
I själva verket har jag mina Home brytare en bra bit från ändlägena. Man kan då köra Auto-homing i full fart, utan att vara orolig för att fräsen dänger i väggen.
Det som det nu faller på är, att du inte satt Offset rätt.
Ifall du i CAM-programmet har definierat arbetsområdet (Y-axeln) ex. mellan +20 och +250, så måste du i LinuxCNC först sätta Y-axelns offset så stt det området förflyttas så att det helt ligger inom ditt område -577 och 0 (noll).
För att dessutom understryka det som Tecno säger: *_Nu_* gäller det att läsa på sig hur om hur LinuxCNC egentligen vill ha det.
Författare:  tecno [ 08.46 2018-08-29 ]
Problem och problem, utan att köra en home mot brytare så vet ju inte maskinen/LCNC var den är.
Avslutar varje dags körning med att ställa maskinen i home, nästa gång jag kör är det snabbt att home:a och sätta igång och jobba och systemet vet var home är!
Visst kan du köra utan men risken är stor att det skiter sig med förstörda verktyg/material. Bättre då att få in en rutin i att ställa maskinen rätt.
Och iom att du har två Y så är det ännu viktigare att börja rätt och ha båda dessa nollade på rätt sätt. Du kanju ha tappat steg under förra körningen som du inte vet om osv...
Så jag säger fortfarande att fixa dina home brytare så blir livet enklare framöver.
Författare:  Perkla [ 09.00 2018-08-29 ]
Problemet är att jag inte kunde får axlarna med minusvärde att röra på sig utan att jag sätter ett minusvärde, vet inte vad detta beror på men jag är säker på att det måste ha med det att göra... vet inte hur jag fixar så dessa axlar går som dom ska med positiva värden ?
Författare:  Perkla [ 09.17 2018-08-29 ]
Det är precis så det är, jag har börjat förstå hur det fungerar på så vis, har dock ingen jätte bra koll på hur jag får dessa axlar med minus värde att röra på sig med plus värde ?
Inverted eller inte inverted vid sidan om inställningen i stepconf kanske ? har för mig att jag har testat det dock...
Författare:  Perkla [ 09.20 2018-08-29 ]
Citera:
Jag håller fullständigt med dig om att det är bra att fixa detta med brytarna.. jag ställde en fråga lite tidigare i tråden ang hur jag ska koppla dessa eftersom jag har två Y motorer.. fick inget svar dock... och på dom andra axlarna borde jag koppla dom i serie med varandra eller på nåt annat sätt... finns uppsjö av massa alternativ på nätet, har dock ingen aning om vilket som passar den här maskinen..
Författare:  säter [ 09.22 2018-08-29 ]
Citera:
X-Il skrev svaret.
G54, work offset.
Författare:  Perkla [ 09.27 2018-08-29 ]
Ja just det säter.. tur att det finns människor som har ögonen med sig för det har inte jag ibland..
Jag hade dessa problem med min förra fräs också.. men jag minns inte var jag satte in G54 work offset ?
Författare:  X-IL [ 09.30 2018-08-29 ]
OM du ska ha separat home av höger och vänster del av portalen, då kan de inte vara kopplade i serie. Om du kör som du konfigurerat nu så kan du ha dem i serie, men då behövs knappast två, för du har ingen möjlighet att justera det i alla fall (alltså ingen möjlighet att köra ena motorn men inte andra).
För att återgå till din förra fråga. Om du kör till låt oss säga X,Y: -250,-250, byter till lokalt referenssystem och nollar där, då kommer du alltså att ha en lokal 0,0 där, men maskinkoordinaterna(som dina travel limits osv refererar till) är just -250,-250. Om du då kör ditt program i ditt lokala referenssystem kommer det funka som det ska. Om du sen har problem med att maskinkoordinaterna räknar upp när du tycker att de borde räkna ner osv, då kan du byta polaritet på riktningssignalen.
Hoppas att detta hjälper.
Författare:  Perkla [ 09.36 2018-08-29 ]
Lokalt referenssystem .... :humm: lite obegripligt för mig med dessa begrepp i nuläget..
På min förra fräs satte jag in G54 nånstans för att få grejerna att fungera och få maskinen att jobba "utanför" maskinens arbetsområde, jag minns inte var eller hur jag gjorde detta men speciellt svårt kan det inte ha varit eftersom jag klarade det utmärkt 2014 när jag absolut inte visste ett smack om CNC maskiner..
Ang brytarna så fattade jag det rätt att man inte kan sätta i serie på Y eftersom då skulle det räcka med en och då kan jag inte få varje motor att köra för sig, i och för sig fattar jag inte hur varje motor kan köra för sig i alla fall eftersom maskinen är en 3 axlad med 4 motorer..
Författare:  X-IL [ 09.48 2018-08-29 ]
Det är ju det som de här olika portalgrejerna som det pratats om tidigare (gantrykin t ex) löser. Du får två motorer som i normalfallet alltid kör samtidigt, men som kan köras individuellt för att räta upp portalen mot två brytare. Med din nuvarande konfiguration skulle du bara kunna köra på och låta ena motorn missa steg tills båda brytare är aktiverade, inte så snyggt...
Författare:  Perkla [ 09.53 2018-08-29 ]
Och det fixar man till i HAL och ini filerna som nämnts några gånger förut ? Behöver nog i sånna fall plugga till programmerare först, antagligen inget jag behöver direkt lära mig eftersom gör man det en gång så antar jag att det kommer vara så... tills man kodar om till nåt annat..
Författare:  X-IL [ 09.57 2018-08-29 ]
Det har jag faktiskt inte en aning om då jag inte kör LinuxCNC, jag pratar bara utefter allmänna principer och vad jag läst i den här tråden eller googlat fram för att kunna svara dig. Jag tror att du bör läsa på åtminstone litegrann om offset och så vidare, börja här: https://www.cnccookbook.com/g54-g92-g52 ... nc-g-code/
EDIT: Bättre här kanske: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ateSystems
Författare:  tecno [ 10.06 2018-08-29 ]
Du kan ju göra som jag gjorde med mitt portalbygge en gång i tiden.
1 motor / kulskruv mitt på och sedan se till att lösa det mekaniskt så båda sidorna rör sig parallellt = livet blir fan så mycket enklare ;)
Författare:  Perkla [ 10.33 2018-08-29 ]
Ja livet är säkert enklare med en Y axel... dessvärre har jag två och har inga planer på att bygga om den ...
Författare:  tecno [ 11.02 2018-08-29 ]
Nu har ju inte jag detta problemet med två Y axlar och är således måttligt insatt i problematiken i LCNC med den typen av konfiguration, trodde nog att senaste 2.7 skulle kunna hantera detta men tydligen är det 2.8 utvecklingsversionen som gäller för att få bukt på problematiken.
Och då vill jag påstå att det är linuxcnc forumet som gäller för att få hjälp. Jag kan inte hjälpa till för jag ger mig inte in på 2.8 Master innan det har blivit rumsrent och ej längre är utvecklings version.
Författare:  larky [ 11.09 2018-08-29 ]
Jag har dubbla Y-motorer och det är inget problem. "Nolla" rent fysiskt mot stopp genom att lite försiktigt köra in i väggen. Sen kommer du om du har stegmotordrivare som fungerar inte att ha fler problem.
Helt säkert ingen programmering som behövs.
Kör fräsen manuellt med piltangenterna till där du vill börja fräsa, välj "Touch off" för att nolla vald axel, upprepa för de andra axlarna, sen är det bara att köra.
Och med nolla menar jag att skriva in aktuellt fräsprograms minsta X/Y koordinat i rutan som hoppar upp.
Författare:  mrfrenzy [ 11.15 2018-08-29 ]
Det går alldeles utmärkt att lösa i 2.7 med gantrykins som har funnits i många år.
Dock kräver det en del manuell konfigurering av hal och ini-filer.
Ett exempel från forumet där några diskuterar konfigureringen: https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... ns?start=0
Författare:  Glenn [ 11.17 2018-08-29 ]
Nu ska jag göra en sodjan och citera á la fidonet/usenet :)
Det förutsätter ju dock att fräsen är helt korrekt rak och likformig, alltså att " väggen" befinner sej på samma ställe på båda axlarna.
Jag fick det problemet på min 3d-skrivare som har dubbla motorer för Z, insåg sedan att det viktiga är inte att det är lika långt till s toppen, det viktiga är att man är 90 grader mot glidskenorna.
Författare:  tecno [ 11.59 2018-08-29 ]
Gjorde en sökning och där skrivs det bara om 2.8 därav mitt inlägg.
https://www.google.se/search?q=Linuxcnc ... e&ie=UTF-8
Författare:  mrfrenzy [ 13.06 2018-08-29 ]
Dokumentationen är ju minst sagt bristfällig, men tråden där dom driftsätter det är från 2012 och det är ju långt före 2.8.
Gantrykins finns också i filerna för Master 2.7: https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... ntrykins.9
Författare:  Perkla [ 14.36 2018-08-29 ]
Ja men problemet jag har med G54 eller vad det heter vet jag inte var jag ska skriva in, och jag tror att det löser problemet med att maskinen kan jobba där den ska jobba, nämligen inom det fysiska arbetsområdet som maskinen har, inte utanför som den vill nu.
Författare:  Perkla [ 14.40 2018-08-29 ]
Idag kom 3 meters kabeln jag beställde från Dustin med tillhörande omvandlare så den passar mellan dator och BOB..
25års garanti... hmm, låter ju otroligt.
Författare:  säter [ 14.41 2018-08-29 ]
Finns G54 med i G-koden?
Författare:  Perkla [ 14.53 2018-08-29 ]
Nej.. det gör den inte...
Författare:  säter [ 14.55 2018-08-29 ]
Då måste du nog sätta dig in i ditt CAM-program bättre.
Författare:  Hesabon [ 15.03 2018-08-29 ]
Ladda ner manualen: http://www.linuxcnc.org/docs/2.7/pdf/Li ... tation.pdf och läs noga kapitel 4.1 (jag tyckte mig se på ett inlägg, att du använder Axis GUI).
Du hittar alla svar angående koordinatsystem, Offset, G54, Touch off, mm. som du frågar om.
Författare:  Perkla [ 15.50 2018-08-29 ]
WOW... en manual på 713 sidor.. utbildade mig till PC tekniker på 90 talet.. kan lova att inte ens manualen Novell är så stor.. har väl hänt en del i utvecklingen sen dess kan jag tro..
Tänkte jag skulle skicka över den till min Xerox.. men tänkte när jag såg 713 sidor att jag skippar det.. kanske skriver ut kapitel 4 dock var väl bara en 50 sidor eller så..
Författare:  Perkla [ 16.11 2018-08-29 ]
Borde jag inte kunna skriva in G54 i MDI Command rutan så borde maskinen kunna köra "utanför" dess fysiska arbetsområde, har för mig det var så jag gjorde på min förra CNC.. och jag har för mig att jag bara gjorde det en gång faktiskt..
Författare:  Perkla [ 16.17 2018-08-29 ]
När jag joggar in maskinen till där jag vill börja fräsa och ställer in alla axlarna där dom ska vara.. måste man trycka på Home All då ? Touch off vet jag att man måste göra för att bekräfta att alla axlarna är där dom ska vara..
När jag klickar på home på alla axlarna så blir nåt väldigt galet ... den går inte längre att jogga som tidigare, är inte Home ett kommando för att bekräfta att maskinen är i Home läget .. alltså där man bestämt att home är, där alla axlarna är i läge 0 (noll) ?
Författare:  Magnus_K [ 16.23 2018-08-29 ]
Har inte hunnit läsa ikapp än, men kan det här klippet hjälpa dig något? Obs, jag är dålig själv på sånt här...
Länk
Författare:  Perkla [ 16.46 2018-08-29 ]
Ja precis.. det är ju så jag absolut har för mig att man ska göra... klicka på home när axlarna är i det läge där det står 0 på alla axlar, typ..
Författare:  säter [ 16.48 2018-08-29 ]
Jag tycker det låter konstigt.
Då borde ju maskinen starta referenssökningen?
Författare:  Perkla [ 16.53 2018-08-29 ]
När den är i 0 (noll) läge menar du säter ?
Författare:  nr1madman [ 16.54 2018-08-29 ]
Det jag tror du försöker göra är att sätta "zero" inte home...?
Din homeposition är där du har dina hemgivare. Trycker du på den så kommer maskinen gå tills givaren slår till?
Författare:  SeniorLemuren [ 16.58 2018-08-29 ]
Jag har inte en aning om hur det funkar med det du kör, men på min 3D skrivare betyder home att alla axlar går till sina ändlägesbrytare och stannar där.
Författare:  Glattnos [ 17.06 2018-08-29 ]
Om du inte vill montera home-switchar, kan du inte bara koppla XYZ-ingångarna för home-switch så dom är aktiva jämt? Då bör du ju få "maskin-referensen" där maskinen står om du trycker "Home all axis" eller vad det nu heter(kör inte LinuxCNC själv). Att rekommendera är ju i så fall att alltid dra alla axlar manuellt till ett repeterbart mekaniskt ändläge vid varje start och sätta home där samt justera mjukvaru-ändlägen så att dom ligger rätt i förhållande till den.
Sen är det här med att ha två stegmotorer på en axel inte så lätt att nolla helt rakt utan mjukvara eftersom microstegningen gör att det inte räcker med att maskinen står mekaniskt rakt när man slår på strömmen eftersom motorerna hoppar till den position som steg-drivarna startar i. Det blir potentiellt ganska litet fel så vill man bara komma igång och fräsa så spelar det mindre roll, det lär hamna inom någon tiondel ändå.
Men rätt sätt är att controllern får köra båda motorerna emot varsina switchar så att dom hamnar på rätt microsteg varje gång man startar.
Edit: Som flera skrivit så är "home" inte att man nollar någonting, utan just att maskinen söker referens vilket den inte kan göra utan home-givare(förutom genom att lura maskinen på liknande sätt som jag beskrivit ovan :D ).
Vill du nolla en arbetskoordinat som t.ex. G54 där du har satt nollan i ditt CAM-program så bör du ju ha någon knapp som heter "Zero"
Författare:  Hesabon [ 17.13 2018-08-29 ]
I LinuxCNC, AXIS GUI betyder "Home" -knappen, att man ställer Home just i det läget där ifrågavarande axel är. Den betyder alltså inte "Go Home".
I Stepconf har du ju angett ett Home-läge skilt för varje axel. Jogga axeln till det läge där du vill att den punkten skall vara och tryck sedan Home. Då vet LinuxCNC var den axeln befinner sig och kommer att ge Home-punkts värdet åt axeln. Upprepa för alla axlar.
Författare:  Perkla [ 17.35 2018-08-29 ]
Ja men i själva LinuxCNC heter knappen Home.. så vad det egentligen betyder har jag ingen aning om... men jag antar att det är att man bekräftar att maskinen är i läge 0 där brytarna normalt slår ifrån.. Det verkar ologiskt att klicka på Home eller Home All när man joggat in axlarna till arbetsstycken eftersom det snarare borde vara Zero som du säger..
Författare:  Perkla [ 17.38 2018-08-29 ]
Ja exakt, men varför skulle man vilja klicka på Home på axlarna när man joggat in axlarna till arbetsstycket och ska göra touch off innan man kör igång tex ?
Författare:  Perkla [ 17.41 2018-08-29 ]
Citera:
Helt riktigt.. jag säger absolut inte emot detta faktum att det precis är så, jag kommer montera switchar på min maskin, det var just det att när jag skulle köra igång o fräsa så talade LCNC om för mig att arbetsstycket är utanför maskinens arbetsområde... detta på grund av att jag har minusvärde i travel limit inställningarna, maskinen går nämligen inte på annat sätt än att jag måste ha minus värde.
Författare:  Hesabon [ 18.01 2018-08-29 ]
Varje gång du startar LinuxCNC måste du göra Home, antingen genom att trycka på Home, eller mha Home-switchar. Annars vet inte LinuxCNC var fräsen befinner sig.
Vanligtvis behöver du inte göra det flere gånger så länge som LinuxCNC-programmet är igång och du inte flyttar axlarna manuellt på själva fräsen.
Touch Off gör du för att få utgångspunkten för själva arbetet. Du kan inte göra Touch Off före du satt Home för axlarna.
Författare:  Perkla [ 18.13 2018-08-29 ]
Men knappen Home Axis ... ska man göra det när man joggat in axlarna där man vill att den ska starta arbetet ? Home Axis är väl bara där axlarna verkligen är i sitt home läge där Switcharna säger att nu är du i Noll...
När jag gör Touch Off så står där i rutan att jag har P1 G54 och det är det på alla axlarna när jag gör Touch Off.. jag testade att sätta in G54 i MDI, det blev ingen skillnad, går inte starta körningen eftersom den säger att arbetsstycket ligger utanför maskinens arbetsyta.. :humm:
Författare:  hawkan [ 18.21 2018-08-29 ]
Maskinen går ALDRIG utanför sitt arbetsområde, det du skrivit i ini-filen.
Om du sagt att HOME=0. och MAX=0.0 och MIN=-570 så kommer den aldrig ens
att gå till X=1 i maskinens kooordinatsystem. Hjälper inte att sätta G54-kord-sys till nåt.
Du får välja
1. Se till att Y-axeln står på Y=0 troligen längst fram?/bak? när du trycker home.
Då kan den röra sej mellan denna 0 och till -570.
2. Skit i var nollan är och se till att det finns utrymme att röra axeln, sätt MAX=570 och MIN=-570.
Du kan nolla i vilken position som helst, axlarna kan röra sej både fram och tillbaks.
Sedan måste du ändå göra touchoff för att veta var arbetsstycket är (bakvänd syftning där).
Författare:  Perkla [ 18.32 2018-08-29 ]
Jag har satt in siffrorna den kan röra sig på alla axlar.. det enda sättet att få axlarna att röra på sig är att göra som jag gjort, alltså att sätta minus värde på två av axlarna som jag visat på bilder jag laddat upp nån sida bakåt i denna tråden. Och nu är problemet som jag sagt att jag kan inte göra nån fil alls eftersom LCNC tycker att allt arbete ligger utanför maskinens arbetsområde, vilket det absolut inte gör rent fysiskt.
Detta är det problemt jag har och i LinuxCNC manualen står det lite om detta men inte hur man löser mitt problem, eftersom det står minus i travel limit så är jag nästan säker på att LCNC tror att maskinen ska jobba på en yta som är utanför den faktiskt ytan.. jag kan ha fel men jag tror det..
Författare:  Jonaz [ 18.51 2018-08-29 ]
Kan fräsytan vara 180 grader felvänt?
Författare:  Glattnos [ 18.51 2018-08-29 ]
Det råkar inte vara Z som är utanför?
Författare:  Perkla [ 18.52 2018-08-29 ]
Ja så kan det vara...
Författare:  Perkla [ 18.54 2018-08-29 ]
Jag upplever det som att det är dom axlarna jag har minus i travel limit på... alltså Y och Z
Författare:  Jonaz [ 19.00 2018-08-29 ]
Vart vill du ha all home sett från bilden?
Inte för att jag kan Lcnc.men det kan väl hjälpa någon..
Författare:  Glattnos [ 19.02 2018-08-29 ]
Kan man skriva in och köra kod manuellt?
Jag har ingen aning om vad LinuxCNC tar för kod men typ nått sånt här:
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
  1. G90 G94 G17 G49 G40 G80
  2. G21
  3. G54
  4. G1 X100 F100
  5.
Får du samma meddelande då?
Författare:  Perkla [ 19.03 2018-08-29 ]
Home har jag satt ska vara portalen längst bak och X längst till Vänster i bild... det är därifrån jag har utgått ifrån när jag satt in siffrorna till travel limit.. så den vet hur långt den kan röra sig utan att krascha...
  2. G21
  3. G54
  4. G1 X100 F100
  5.
Nja skriva in kod manuellt.. vet inte riktigt hur man gör.. måste nästan undersöka det...
Författare:  Glattnos [ 19.05 2018-08-29 ]
Jag tänkte om du alltid genererar kod från CAM så kan det ju lika gärna vara något som CAM-programmet gör som blir utanför. Det har hänt mig.
Författare:  lgrfbs [ 19.10 2018-08-29 ]
Bilaga:
Om du ställer maskinen i mitten av arbetsytan och ger kommandot G0 X-värde Y-värde i MDI läget vad händer då?
G0 X5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y-5
G0 X0 Y0
G0 X5 Y-5
G0 X0 Y0
Författare:  Perkla [ 19.10 2018-08-29 ]
Citera:
Absolut men jag har inget minne av att jag grejat nåt med ArtCam tidigare som skulle vara avgörande för hur vida CNC maskinen går att köra eller inte... använde samma program när jag gjorde filer till min förra CNC fräs som jag gjorde mig av med 2015
Författare:  Perkla [ 19.13 2018-08-29 ]
Så här ser det ut nu när jag vill köra en fil .. vilken som helst..
Författare:  Perkla [ 19.14 2018-08-29 ]
lgrfbs skrev:
Bilaga:
G0 X5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y5
G0 X0 Y0
G0 X-5 Y-5
G0 X0 Y0
G0 X5 Y-5
G0 X0 Y0
Väldigt osäker på hur jag matar in ny G-kod och hur jag gör den aktiva G koden inaktiv.. meningen är väl att den som är aktiv nu måste raderas först innan jag kan ladda in ny eller skriva in manuellt.. ?
Författare:  Glattnos [ 19.20 2018-08-29 ]
Det är ju lätt att testa genom att skriva ett program manuellt(t.ex. i en text-editor) där man vet vad som händer. Då kan du steg för steg testa vad som blir galet genom att se vad i koden som orsakar felet, att utgå från att ett genererat program funkar kan leda en vilse :)
Du kan ju t.ex. börja med att skriva ett program utan några rörelser, det ska ju gå att köra utan fel-meddelande om att det ligger utanför. Lägg sen till en rörelse och kör programmet igen och fortsätt så att problemet ringas in :)
Författare:  Perkla [ 19.20 2018-08-29 ]
Själva filen ligger verkligen utanför arbetsytan som det ser ut... eller ?
Författare:  lgrfbs [ 19.21 2018-08-29 ]
OM jag minns rätt så har LinuxCNC MDI som är likt hur det fungerar på riktigt.
Man skriver i indatarutan och när man trycker enter så utförs den raden.
Vad mina test rader gör är att gå 5mm i X & Y riktningen och ligger kommandot inom rätt kvadrant i kordinat systemet kommer verktyget gå dit annars blir det felmeddelande, som du visat upp tidigare.
G0 X Y = Gå med högsta hastighet till kordinaterna.
G0 X0 Y0 går till origo för kordinat systemet.
Författare:  Perkla [ 19.22 2018-08-29 ]
Jag är ingen programmerare, har noll koll på sånna saker, har inga planer på att bli nån programmerare heller dessvärre...
Författare:  lgrfbs [ 19.26 2018-08-29 ]
G0 = Full fart på matningen
G1 = Kör enligt värdet i F
F = Feed / Matning
Kod:
F0.1 G1 X10 Y10
Betyder gå med matning 0.1 till 10mm i X och 10mm i Y.
G0 X20 Y30
Betyder gå med full matning till 20mm i X och 30mm i Y
20 & 30 är kordinater och kan även vara negativa värden.
Författare:  Perkla [ 19.28 2018-08-29 ]
Jag har testat.. den rör på sig när jag knappar in raderna du gav mig tidigare, och ja man skriver in dom i MDI Command och trycker enter så utför maskinen handlingen enligt koden jag knappat in antar jag... :tumupp:
Författare:  lgrfbs [ 19.32 2018-08-29 ]
Bra, ändra värderna för X & Y till du vet i vilken kvadrat av kordinatsystemet du håller till i. (se bilden på förra sidan)
Författare:  Jonaz [ 19.33 2018-08-29 ]
Ja det är korrekt, du måste ändra din nollpunkt.
Dvs jogga fram i tex mitten av bordet, och sätt zero.
Författare:  säter [ 19.35 2018-08-29 ]
Eller använda G54.
Författare:  Perkla [ 19.43 2018-08-29 ]
G54 fungerade ju inte... och om jag använder G54... vet maskinen var den ska arbeta då ?
Författare:  Glattnos [ 19.44 2018-08-29 ]
Jag tycker ju dock inte att skriva G kod är programmering som kräver att man är programmerare.
Om du lär dig dessa så kommer du ganska långt, du har nytta av det när du felsöker CAM-genererad kod också:
G90 - Absolut positionering, koordinater utifrån arbets-nollan (jämfört med G91 - Inkrementell positionering, koordinater utgår ifrån föregående/nuvarande position)
G94 - Matning i mm/min (jämfört med G95 - Matning i mm/varv på t.ex en maskin med roterande arbetstycke)
G17 - XY-planet, verktyget kommer i Z rikningen
G21 - Programmering i mm (jämför med G20 - Programmering i tum)
G54 - Arbetskoordinat G54 (finns G54-G59 på de flesta system så man kan ha flera i samma program)
G0 - Snabbtransport till position (t.ex. G0 X100)
G1 - Linjär rörelse med matning (t.ex. G1 X100 F500)
M3 - Spindel start
M5 - Spindel stopp
M2 - Program slut
Sen finns det fler här: https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
Här är ett helt program:
  1. G90
  2. G94
  3. G17
  4. G21
  5. G54
  6. G1 X100 F100
  7. M2
Författare:  Perkla [ 19.44 2018-08-29 ]
Ja men då måste jag göra om i Stepconfi filen och det vill jag ju inte.. då blir ju arbetsytan på maskinen halverad och det vill jag ju inte.. alltså sätta noll punkt, hem läge mitt på bordet.. :humm:
Författare:  Perkla [ 19.49 2018-08-29 ]
Citera:
Jag förstår din tanke absolut, dessvärre behöver man nog lära sig vad dom här grejerna betyder ganska ingående och vilken innebörd dessa har både ensklit och tillsammans med andra kommandon, det är alltid en eller fler kommandon man absolut inte kan använda tillsammans med flera andra kommandon tex, min tid räcker absolut inte till att sätta mig ner och plugga G-kod dessvärre, än mindre till att också skriva egen G-kod om det skulle behövas.
Självklart snappar jag upp ett och annat under tidens gång som tex G54 och G55 etc..
Författare:  säter [ 19.50 2018-08-29 ]
Ja.
Nu kan jag inte LinuxCNC, men G54 är nog likartat på alla maskiner.
Det måste finnas någon tabell med G54-G59, "work offset"
Där ska du fylla i ditt G54-värde.
Dessutom måste du ha G54 med i koden, så att programmet ropar på G54.
Författare:  tecno [ 19.51 2018-08-29 ]
Citera:
Detta förutsätter väl att home positionen är känd av systemet eller hur?
Författare:  säter [ 19.52 2018-08-29 ]
Oj, då blir det nog tungt.
Själv skriver jag all G-kod för hand.
Författare:  Perkla [ 19.53 2018-08-29 ]
Har inte sett nåt ställe i ArtCam där jag kan sätta in egen kod på det sättet som tex att sätta in G54 faktiskt..
Författare:  säter [ 19.54 2018-08-29 ]
Ja, någonstans måste man nolla maskinen, annars fungerar det ju inte.
Författare:  Perkla [ 19.54 2018-08-29 ]
Tänkte också på det, annars går det inte alls, eller blir samma resultat som idag... minst sagt.
Författare:  Glattnos [ 19.55 2018-08-29 ]
Det spelar ingen roll om hem-punkten är mitt på bordet. Du måste bara se till att mjukvaru-stopparna stämmer.
Nädå, det jag skrev räcker för att kunna testa om maskinen fungerar :)
tecno skrev:
Citera:
Nja, inte på alla system i alla fall(min maskin behöver inte det). Men om den inte vet home positionen och man har mjukvarustoppar programmerade så stannar den förmodligen på fel ställe.
Perkla: Kan du posta hela koden som du försöker köra?
Författare:  Perkla [ 19.59 2018-08-29 ]
Citera:
Oj.. jag skulle gärna göra det men vet inte hur det skulle gå till... fräsdatorn är inte uppkopplat på internet, och skriva av dom för hand skulle ta ett par timmar.. :S
11460 rader verkar det vara...
Författare:  Glattnos [ 19.59 2018-08-29 ]
USB-sticka?
Författare:  Perkla [ 20.03 2018-08-29 ]
Joggar jag upp Y lite grann och låssas att arbetsstycket ligger där och gör Touch Off så kommer arbetsstycket in på användbart arbetsområde som det ser ut.. och filen borde gå att köra.. detta gör dock arbetsytan väldigt begränsad och så ska det inte vara..
Författare:  säter [ 20.04 2018-08-29 ]
Oj, det måste vara en väldigt komplicerad detalj.
Författare:  Perkla [ 20.07 2018-08-29 ]
Ja jag fick igång filen på så vis.. men den arbetar åt fel håll, typ 180 grader fel eller nåt sånt verkar det som för den drog iväg åt fel håll i förhållande till hur jag har stycket den ska fräsa i... den pratade om att den inte kunde fräsa för att Z var utanför arbetsområdet, Z var helt uppe i home läge, när jag sänkte ner den så gick det..
Fattar inte hur den kunde tänka att den inte kunde jobba, Z var ju längst upp och den ska ju gå neråt när den ska jobba.. ???
Författare:  Glattnos [ 20.10 2018-08-29 ]
180 grader fel på XY blir ju inverterat så kanske är även Z inverterat?
Författare:  Perkla [ 20.12 2018-08-29 ]
Troligen så ja... eftersom den arbetar åt fel håll som den verkar..
Dessutom såg jag nåt som hände när jag kör filen nu, den hackade till lite på Y axeln precis som det skulle varit störningar i strömmen, hänt när jag joggat Z axeln några gånger tidigare också... :S
Författare:  Perkla [ 20.15 2018-08-29 ]
Och ja nu när G koden säger att den ska fräsa djupare så höjer den Z axeln istället för sänka den...
Nåt galet här...
Författare:  Perkla [ 20.16 2018-08-29 ]
Maskinen har ingen aning om var den har den faktiska arbetsytan helt enkelt.. än mindre vet den var den har minst ett par av sina axlar... :humm:
Författare:  säter [ 20.17 2018-08-29 ]
Har du bytt till den långa kabeln?
Författare:  säter [ 20.18 2018-08-29 ]
Om du joggar, stämmer +- riktningarna?
Författare:  mrfrenzy [ 20.19 2018-08-29 ]
På dom Rolandmaskiner jag använt så ligger nollpunkten för Z längst ner när verktyget nuddar bordet eller materialet som ska fräsas.
Författare:  Perkla [ 20.34 2018-08-29 ]
Nej, jag använder en billig kinesisk kabel som följde med i eletronikpaketet jag köpte i vintras när jag började bygga den här maskinen....
Författare:  Perkla [ 20.39 2018-08-29 ]
Då behöver du alltså ha ett minus tal för att den ska kunna arbeta "bakom" nollpunkten då denna är på bordet ?
Författare:  Perkla [ 20.40 2018-08-29 ]
Det ser ut så tycker jag... som att det stämmer alltså..
Författare:  säter [ 20.47 2018-08-29 ]
Svårt att veta vad du menar med "bakom", men i de flesta fall är Z-minus i "borrriktningen".
Författare:  Perkla [ 20.49 2018-08-29 ]
Ja tex -577 till 0 eller tvärt om...
Författare:  Perkla [ 20.50 2018-08-29 ]
Så här ser det ut just nu...
Författare:  säter [ 20.55 2018-08-29 ]
Nu börjar det bli lite snurrigt.
Kolla om du har möjlighet att posta koden.
I alla fall början av koden.
Författare:  Perkla [ 21.03 2018-08-29 ]
0 är ju home.. tex 577 är ju travel limit = den sträcka axeln kan röra sig mellan utan att krascha, är noll punkten längst ner mot wasteboard så bordet det bli en minus tal alltså -577 för att den ska uppfatta att den ska inte jobba längre ner än wasteboard är, den ska jobba ovanför wasteboard, dvs ovanför nollpunkten...
Författare:  säter [ 21.09 2018-08-29 ]
Citera:
Om vi håller oss till din maskin nu.
Har du +577 som travellimit i Z?
Författare:  Jonaz [ 21.10 2018-08-29 ]
Nej det skall du inte behöva. Du måste ju tala om för LCNC vart du har placerat ditt material du skall fräsa, dvs sätta zero, verkar som det även heter touch off.
Författare:  Perkla [ 21.14 2018-08-29 ]
Ja jag gör ju Touch Off.. men det verkar som arbetsytan är vriden typ 180 grader eller nåt sånt.. därför fattar den inte åt vilket håll den ska jobba...
Författare:  Perkla [ 21.15 2018-08-29 ]
säter skrev:
Citera:
Nej det har jag inte... har glömt vad jag har för siffror där...
Författare:  larky [ 05.37 2018-08-30 ]
Om maskinen kör åt fel håll mot för vad du har förväntat dig så kryssa i rutan "invert" för till exempel pinne 7, Z direction.
Författare:  lgrfbs [ 06.12 2018-08-30 ]
Bilaga:
Bilaga:
ISO koden på jobbet, där är all -Z ingrepp/bearbetning i biten och +Z är ovanför biten.
Maskinen har en egen nollpunkt, som jag i bilden har markerat med "0" i blått och grönt.
Om X & Y i G54 är 0 så kommer det vara samma som maskinens egen nollpunkt, men låt oss tänka att du har X=50 och Y=-100 i G54 inställningen så kommer ISO/G-kod programmets nollpunkt att flyttas med 50mm i positiv riktning på axel X och -100mm för axel Y, på detta sätt kan man ha
Syntax är
Fvärde = Anger hastigheten för matningen
G0 Xvärde Yvärde Zvärde= förflytning med max matning.
G1 Xvärde Yvärde Zvärde = förflytning med F matning.
Med kommandona ovan kan du börja testa lite i MDI läget.
Just nu är G2/G3 gör cirkulär rörelse, överkurs. :wink:
Eftersom du inte har spindelstyrning eller kylning på maskinen så behöver du inga M-koder förutom M2 för programslut eller M30 är programslut med åter hopp till början i programmet.
Skriv ut Glattnos inlägg och jag kan trösta dig med att även vi som står vid CNC maskiner i jobbet får göra små justeringar direkt i ISO-koden, då det är bättre tidmässigt än att gå och CAM:a om hela jobbet, bara för att något inte togs med när ISO-koder gjordes i datorn.
Författare:  X-IL [ 06.26 2018-08-30 ]
Finns det nån anledning att du har inverterade stegsignaler? Riktning kan jag förstå, men steg känns lite udda.
Författare:  Perkla [ 06.43 2018-08-30 ]
Citera:
Axlarna går inte annars... på vilket sätt inverteras direction om jag kryssar i den rutan ?
Författare:  Perkla [ 06.44 2018-08-30 ]
Ja ok, det är åt vilket håll axeln ska gå alltså, då borde jag invertera Z axeln eftersom den går åt fel håll när jag kör ett program,
Författare:  X-IL [ 06.50 2018-08-30 ]
Perkla skrev:
Citera:
Det här låter konstigt, en invertering på stegpulser borde bara betyda att du som mest får ett steg mindre, men röra sig kommer det att göra ändå när du kör program eller joggar. Det är så att säga bara för att anpassa om stegmotordrivarna är aktiv hög eller aktiv låg. kan det vara så att du gjort flera ändringar samtidigt och att det var nåt annat som spökade som gjorde att det inte gick att köra?
Som vid all felsökning, en sak i taget.
EDIT: för sju sidor sen skrev jag om att byta riktning på en axel:
Citera:
Författare:  lgrfbs [ 06.52 2018-08-30 ]
Om du kör detta i MDI rutan
G0 X10
G0 X50
Gör maskinen en rörelse från vänster till höger om du står framför maskinen precis som när du tog fotot på maskinen?
Z bör gå ner mot bordet med minus värden och från bordet med.
Om det ligger en 20mm hög träbit på bordet som ska fräsas så bör du ha arbets nollpunkten 20mm ovanför bordet för att allt ska bli rätt.
Z-2 kommer att fräsa 2mm djupt i träbiten och Z10 kommer att ha verktyget 100mm ovaför träbiten.
Författare:  primerone [ 08.24 2018-08-30 ]
Med risk för att det blir en kock för mycket...
Din maskin beter sig nästan identiskt med min när jag startade upp den, så jag tänkte bidra med hur jag löste det. Det är inte det helt korrekta sättet eller det enda, men det fungerar för mig.
Anledningen till att dina jobb hamnar utanför maskinens arbetsområde är att den jobbar i "fel" kvadrant. Normalt brukar CAM verktygen lägga jobben i den positiva kvadranten (X=plus, Y=plus), det som är markerat i grönt i LGRFBS's bild på koordinatsystemet tidigare. Din maskin arbetar i kvadranten rakt nedanför (X=plus, Y=minus).
Detta beror på att du valt att ha HOME i det bortre VÄNSTRA hörnet (om du står rakt framför maskinen).
Jag hade samma dilemma med min maskin och jag löste det genom att rotera koordinatsystemet 180 grader på maskinen. Jag har alltså mitt HOME i det bortre HÖGRA hörnet. X-axelns positiva riktning går alltså från höger till vänster och Y-axeln bortifrån och mot mig när jag står framför maskinen. Z-axeln är som vanligt + uppåt och - neråt.
Du kan behöva invertera rikningen på X och Y för att de ska gå i rätt riktning.
Om du ändrar behöver du också ändra din konfiguration av min och max så att min är 0 och max är + vad som nu är din maskins max rörelse i X resp Y riktning.
Hoppas detta inte blev för svårbegripligt. Lite svårt att förklara utan att kunna visa eller rita.
Författare:  Glenn [ 08.39 2018-08-30 ]
Jag fick också problem med det där, det slutade med att jag vände på hela maskinen så home blev nere till vänster, och sen anpassade jag configen efter det.
Författare:  säter [ 08.48 2018-08-30 ]
Jag förstår inte riktigt.
De där problemen måste ju gå att lösa i CAM-programmet?
Författare:  Glenn [ 08.49 2018-08-30 ]
Största anledningen att jag baxade runt min var att ALLA exempel och dokumentation utgår från att home är nere till vänster och sen X/Y åt "rätt" håll, jag ville inte addera ännu mer krångel när jag skulle ha igång grejerna som grön nybörjare..
Författare:  Glattnos [ 09.01 2018-08-30 ]
Håller med säter.
Var maskinens home-läge ligger spelar ju ingen roll. Oavsett var den ligger så måste man se till att den ligger rätt varje gång man startar om man har mjukvaruändlägen. Normalt genom att köra emot home-switchar men har man inga får man göra det på annat sätt.
Sen var arbetsnollan ligger på arbetsstycket spelar heller ingen roll, så länge man har den på samma ställe i verkligheten som man har i CAM-programmet.
Jag har arbetsnollan där det passar för tillfället, ibland mitt på biten, ibland i ett befintligt hål, ibland i ett hörn på en palett osv.
Författare:  säter [ 09.06 2018-08-30 ]
Citera:
Jag har arbetsnollan där sett passar för tillfället, ibland mitt på biten, ibland i ett befintligt hål, ibland i ett hörn på en palett osv.
Så gör jag också, med den skillnaden att jag fixar detta med G54-G59.
Rotationen av kordinatsystemet måste naturligtvis vara rätt redan i CAM-programmet.
Författare:  Glattnos [ 09.42 2018-08-30 ]
Ja det som styr är ju var på biten det är enklast att nolla. Om jag har en sågad råbit så brukar jag ha nollan mitt på biten och om jag vänder och ska fräsa andra sidan så brukar jag ha nollan mitt i ett genomgående hål(som är fräst). Z-nollan brukar jag ha uppepå en sågat råbit och på en vänd bit brukar jag ha Z-nollan på den yta som biter ligger på, oftast parallell-bitar eller fräsbordet.
Mjuka (skruvstyckes)backar och paletter brukar jag ha speciella "nollnings-ytor" på, så då ligger nollan inte på biten alls.
Edit: Jag har en känsla av att det är LCNC som är lite väl invecklat för en nybörjare, jag har inte själv kört LCNC men har provat det och det verkar ju vara lite annorlunda i både terminologi och funktion jämfört med de system jag stött på förut. Det enklaste jag använt är nog DDCSV-controllern(fristående controller) och det näst enklaste är nog GRBL(dator + Arduino).
För en nybörjare som bara vill komma igång verkar LCNC vara lite overkill, eller är det bara ovanligt krångligt?
Författare:  säter [ 09.54 2018-08-30 ]
Problemet här är att jag fattar inte riktigt vad som händer när han ska köra.
Man måste se programmet för att fatta.
Författare:  Glattnos [ 10.07 2018-08-30 ]
Precis.
Perkla: Skulle du kanske kunna ta en bild på programmets början och så mycket det nu går att få med? Om det inte går att posta hela programmet på nått sätt.
Författare:  larky [ 10.08 2018-08-30 ]
Som en person som just håller på att byta från LinuxCNC till DDCSV tycker jag positioneringen av arbetsstycket i DDCSV är klart svårare än i LCNC, men jag har bara kört två jobb än så länge.
Det ritas ju så snyggt på skärmen till LCNC vart fräsen kommer att köra relaterat till nuvarande position på spindeln, sen tar man touchoff för att ändra och flytta. Dessutom röda streck vart man kört tidigare så att man ser var det finns material att fräsa ur, om man inte bytt arbetsstycke.
Författare:  Glattnos [ 10.20 2018-08-30 ]
larky: Ja, det beror förstås på vilket arbetsflöde man har eller är van vid. Grafik är nog trevligt om man vant sig vid det.
Har du MPG på din DCCSV? Det är nått som jag tycker är väldigt viktigt på i synnerhet den controllern.
Författare:  säter [ 10.23 2018-08-30 ]
Vad är DCCSV för något?
Författare:  Perkla [ 10.32 2018-08-30 ]
Det här var en bra beskrivning eftersom det känns som det är precis så som du beskriver, ska testa detta och se om det blir nån skillnad, det känns som att man inte alltid bara kan bestämma hur som helst var Home ska vara nämligen.
Återkommer ang detta och se om det fungerade...
Författare:  säter [ 10.43 2018-08-30 ]
Det har väl ingen betydelse var nollan på maskinen ligger?
Inte heller om +riktningen är höger eller vänster?
Författare:  Glenn [ 10.57 2018-08-30 ]
Jag tycker LinuxCNC var klart enklare att förstå sig på än MACH3 i alla fall. Det är dessutom kraftfullt och gratis.
Författare:  Glattnos [ 10.58 2018-08-30 ]
Jag menade DDCSV :)
Det är en fristående controller som har det som behövs men inget mer, dvs minimalt med krångel. Man kopplar in sina drivsteg, givare, spindelstyrning direkt i controllern(ingångarna är redan skyddade med opto-kopplare) även MPG, start/stopp-knapp och nödstoppar kopplas in direkt. Alla inställningar för step/mm, riktning, acceleration, max hastighet, home-läge, mjukvaruändlägen mm finns på inställnings-sidan i controllern.
Man kör programmen direkt från USB-sticka så dom kan i princip vara hur långa som helst, jag har kört program på över 500 000 rader utan problem. Controllern haltar aldrig och har realtidsjustering av matning och varvtal så man kan finjustera och hitta bättre skärdata till kommande program. Jag är mycket nöjd med min, ingen dator, inga sladdar att hålla koll på, inga störningar...bara funkar.
https://www.jbcnc.se/sv/i-o-kort-motion ... xlar-p-849
Den har inte allt så man kan ju eventuellt sakna någon funktion som man är van vid sedan tidigare. En gång började skärmen att visa lite konstiga siffror, då la jag in Pandora(http://pandora-cnc.eu/en) och efter det har den gått perfekt. Jag tror dom nya original-mjukvarorna har sådana eventuella buggar fixade i dagsläget.
Jag tror att för en nybörjare så är det ett mycket enklare steg än att köra på en dator eftersom det inte krävs några drivrutiner eller speciella utgångskort och liknande samt att inställningarna som finns är dom som behövs, varken mer eller mindre :)
En känsla för hur den ser ut: https://www.youtube.com/watch?v=liHjLYGj02s
Och en väldigt bra beskrivning av den: https://www.youtube.com/watch?v=WX1-Dz-xOw8
Författare:  Perkla [ 13.12 2018-08-30 ]
Citera:
Jag menade DDCSV
Och denna manick skulle vara nåt för mig som nybörjare menar du alltså ? Jag kan ha full kontroll på min CNC och dess inställningar även med en sån här sak som kostar 3000:- ?
Om den riktar sig även till nybörjare så kan det ju vara en bra investering om man nu vill lägga 3000:- vill säga.
Författare:  Glenn [ 13.48 2018-08-30 ]
Fast ska man ha en sån där måste man väl ha separata stegmotordrivare ? det kanske du har redan iofs.
Författare:  mrfrenzy [ 14.12 2018-08-30 ]
Du har ju kommit väldigt långt med LCNC nu.
Oavsett vad du använder för styrsystem måste du lära dig koordinatsystemen och hur man sätter home och zero osv.
När du väl fått kläm på det så går det ju köra igång. Sen kan du komplettera med home-switchar och senare dela upp y-axeln.
Författare:  Glattnos [ 14.20 2018-08-30 ]
Ja, det är det enklaste systemet att få igång, som jag har använt. Jag använder det nu på min DIY-fräs och är mycket nöjd just för att det funkar så bra. Den är alltid redo i garaget och startar snabbt, sitter dessutom infälld i styrskåpet så den tål ju damm, slipspån och liknande. Inte ömtålig på samma sätt som en dator med skärm, mus och tangentbord.
Ja, det tror jag. MEN...den har inte vad jag vet något enkelt sätt att köra dubbla Y-motorer så det kan vara ett problem. Du kan såklart koppla som du gjort nu men det är inte optimalt med denna controller om dom inte utökat mjukvaran till att stödja dubbla motorer. Den har 4:e axel som kan väljas att vara cirkulär eller linjär men jag har inte hittat någon inställning för att få den att vara slav till en annan axel.
Ja, den riktar sig nog mest till DIY hobbyister och dom som vill byta ut trasiga system i äldre maskiner. 3000:- är väldigt billigt för ett fristående styrsystem. Att köra PC, utgångskort och liknande är ju bara billigare för att folk oftast kan få tag på eller redan har gamla persondatorer, skärmar mm.
Jag tror att när du kommit så långt som du har i nuläget så är det nog inte värt att byta till en sån här controller. Det är nog väldigt lite som fattas i ditt system nu för att det ska funka perfekt. Men för dom som bygger från början så tror jag att en DDCSV är mycket bra. Jag väljer det även fast(eller kanske just därför) jag kört mycket CNC både professionellt och DIY-maskiner. DDCSV är till användningen mest likt äldre industriella system.
Jag har bra CAD/CAM-system på kontoret på en snabb dator. Där ritar, CAM-bereder och simulerar jag med bra prestanda, sen lägger jag programmen på USB-sticka och tar med ut i garaget. Väl i garaget behöver jag ingen grafik eller liknande utan jag sätter nollan där den ska vara och startar maskinen. Långa program är inget jag står och tittar på utan rullar det fint så går jag och gör annat, maskinen stannar när den vill ha nytt verktyg eller när programmet är slut :)
Det måste man ha ändå och han har redan det. DDCSV ersätter datorn, skärmen, inmatningsenhet(mus tangentbord), utgångskort(optoisolering), system-mjukvara och kablar som ska gå där i mellan.
Författare:  Perkla [ 15.09 2018-08-30 ]
Ja jag har inte tänkt köpa nån sån närmaste tiden i alla fall, nöjer mig med datorn.. bara jag får maskinen att fungera tillfredställande, vilket den inte gör nu..
Författare:  Perkla [ 15.11 2018-08-30 ]
En uppdatering här, jag har inverterat arbetsytan på Y och nu verkar biten jag vill fräsa ligga inom maskinens arbetsområde i alla fall, men den fräser fortfarande åt fel håll... tror jag snart blir galen på det här faktiskt..
Z går neråt nu i alla fall sen jag ändrade lite i Stepconf.... och sen jag inverterade directions på X så går den åt motsatt håll än den tangenten jag trycker ner på tangentbordet... kändes konstigt... :humm:
Författare:  Glattnos [ 15.25 2018-08-30 ]
Alltså att hålla på och vända axlarna för att få in biten inom arbetsområdet är helt fel väg att gå. Börja med att få maskinen att gå åt rätt håll på alla axlarna och strunta i programmet du vill fräsa. När maskinen går rätt med jogging och med enstaka rader kod, då ställer du in ditt CAM-program så att det blir lika som i maskinen.
Om du CAM-bereder med en nolla som inte stämmer med din maskin och sen försöker invertera axlarna i maskinen för att få in arbetsstycket i arbetsområdet så är det inte säkert att det någonsin går att få arbetsstycket i arbetsområdet samtidigt som alla axlar går åt rätt håll.
Författare:  Perkla [ 15.28 2018-08-30 ]
Det var ju inga problem att rita upp grejerna jag vill fräsa i ArtCam.. men jag börjar misstänka om själva arbetsstycket jag vill fräsa ut ifrån ligger fel i CAM och därför vill maskinen fräsa vad jag tycker är fel... :humm:
Börjar misstänka att CAM jävlas med mig här, kanske ska rita upp nåt nytt och kolla inställningarna där i rutan som kommer upp om jag kan välja nåt..
Saken är den att jag placerade själva grejen som ska fräsas ut mitt på materialet.. vette fan hur detta fungerar egentligen, känner mig mer och mer förvirrad, hade absolut inte sånna här problem att komma igång med min förra fräs faktiskt..
Författare:  Perkla [ 15.30 2018-08-30 ]
Innan jag började laborera med invertera directions och grejer gick alla axlarna att jogga i rätt riktning, men den arbetade fel, den tror att den skulle arbeta typ 180 grader fel eller nåt sånt och Z jobbade uppåt istället för att fräsa neråt som man normalt vill göra..
Författare:  Borre [ 15.32 2018-08-30 ]
Rita en helt vanlig fyrkant och testa med. Visa all kod här sen.
I Artcam ser du koordinaterna nere i statustaden, bekanta och lär dig dem så blir allt sannolikt enklare.
Författare:  Perkla [ 15.33 2018-08-30 ]
Testade som Primerone sa en sida bak, fortfarande felande när det gäller var maskinen ska fräsa, samt att X går åt fel håll mot vilken tangent jag håller nere.. känns trassligt och struligt nu.. känns som jag måste gå tillbaka till inställningarna jag hade förut.. även om inte det heller är rätt.. :humm:
Författare:  Glattnos [ 15.52 2018-08-30 ]
Om maskinen går rätt så ska du inte mixtra med riktningar och liknande i den utan istället försöka lista ut varför koden inte blir rätt. Det var förmodligen koordinatsystemet som var felvänt i CAM-programmet, alltså din maskin gick precis som koden sa att den skulle göra, bara det att koordinatsystemet i din CAM inte stämde med din maskin.
Att ställa in sitt CAM-program så det stämmer med maskinen är nått man alltid måste göra. Maskiner är olika och bara för att det funkar på en maskin behöver det inte betyda att det funkar på en annan.
Författare:  Perkla [ 16.13 2018-08-30 ]
Börjar bli riktigt jävligt förvirrande detta.. tror jag har ändrat ett hundra tal gånger i Stepconf nu... :(
Författare:  cilione [ 17.41 2018-08-30 ]
Gissar på att du behöver:
1. Sätta en nollpunkt/work offset (tex. G54) någonstans på arbetsstycket.
2. Skriv G54 överst i programmet.
Därefter så kommer programmet att utgå från din nya nollpunkt.
Författare:  idiotdea [ 18.43 2018-08-30 ]
Jag har inte läst allt i tråden så noggrannt, men en sak som kan ställa till det är om koordinatsystemet är fel inställt. Du skall ha ett högerhänt koordinatsystem. Ställer man in varje axel för sig utan att tänka på det så kan man enkelt få en maskin med vänsterhänt koordinatsystem. Då kan jag tänka mig att det blir exakt som du upplever, att det blir 180° fel när du försöker fräsa ett program. Varför skall man då ha ett högerhänt koordinatsystem? Det är för att alla använder högerhänta koordinatsystem. I skolan fick jag lära mig att man får välja riktningar på krafter och andra vektorstorheter hur man vill, men man får aldrig använda något annat än högerhänta koordinatsystem. Det är liksom en av de få sakerna som hela världen är överens om.
Vad betyder då ett högerhänt koordinatsystem i detta fall? Man ställer tummen, pekfinger och långfinger så att alla är 90° mot varandra på höger hand. Ställ sedan tummen i riktningen som fräshuvudet rör sig i vid positiv x-rörelse och pekfingret i riktningen vid positiv y-rörelse, så kommer tummen att peka i riktningen som fräshuvud skall röra sig i vid positiv z-rörelse. Ifall du står framför fräsen och har ställt in det så att x-axeln går mot höger med ökande x-värde och y-axeln går ifrån dig vid ökande y-värde, så skall y-axeln röra sig uppåt vid ökande z-värde. Ifall du har x- och y-axlarna enligt föregående mening, men ändå vill att z-axeln skall öka i värde när den går neråt så är det kört för dig. Då får du antingen skriva din egen G-kod, eller också ditt eget CAM-program för att få det att fungera.
Det kan förstås vara mycket annat också som ställer till det, men detta är i alla fall en sak som måste vara rätt.
Författare:  tecno [ 18.49 2018-08-30 ]
Så tjatar vi lite igen då :D
Bilaga:
Författare:  Perkla [ 18.50 2018-08-30 ]
Matade in G54 i MDI Command.. ingen skillnad blev det, den jobbat på exakt samma sätt som tidigare... :S
Författare:  Perkla [ 18.56 2018-08-30 ]
Bilaga:
Det spelar ingen roll hur mycket du tjatar med den där bilden tecno... jag ser ju vad det är men har ingen jätte bra förståelse för innebörden av alla riktningar..
Det är jävligt förvirrande när jag aldrig haft dom här problemen förut.. folk tjatade om uppdateringar, att jag måste invertera axlar, att det ser knepigt ut, att jag måste göra sig och så.. läsa det här plugga det där..
Det ser nog så jävligt ut att jag har inte tid för den här CNC maskinen i mitt liv som det ser ut just nu, jag hade absolut inte tänkt mig att det skulle komma sånna här problem, min förra fräs var absolut enklare att komma igång med än så här vill jag lova...
Blir fullständigt tokig på sånt här... :evil:
Författare:  Glattnos [ 19.08 2018-08-30 ]
Om du skickar detta till maskinen(som ett program eller matar in raderna manuellt)
  1. G91
  2. G0 X20
Rör sig då maskinen åt höger?
Författare:  mankan [ 19.11 2018-08-30 ]
Som jag och någon mer redan har sagt: Det är skumt att du behöver göra invert på step och inte bara på direction. Innan det blir rätt och joggning fungerar kan man testa sig blå med koordinatsystem osv. Har du dubbelkollat att du kopplat rätt från BOB till drivarna?
NB: Har aldrig kört LinuxCNCN
Författare:  Perkla [ 19.19 2018-08-30 ]
  1. G91
  2. G0 X20
Det gör den...
Författare:  Perkla [ 19.20 2018-08-30 ]
Axlarna ville inte rör sig annars.. ja jag har dubbelkollat drivare och BOB..
Författare:  Perkla [ 19.21 2018-08-30 ]
Hittar inga inställningar i ArtCam för att ändra vinklar och sånna saker som kan ha av betydelse att göra när det kommer till fräsning i min maskin.. :humm:
Författare:  Glattnos [ 19.27 2018-08-30 ]
Perkla skrev:
Det gör den...
Och detta:
  1. G91
  2. G0 Y20
Rör sig då maskinen bakåt/bort från dig?
Och detta:
  1. G91
  2. G0 Z20
Åker då spindelmotorn uppåt?
Författare:  Perkla [ 19.35 2018-08-30 ]
Ja det stämmer... axlarna går i dom riktningarna som G koden du skrivit in...
Författare:  lgrfbs [ 19.35 2018-08-30 ]
Du får troligen det resultatet för att värden för X & Y i G54 står på 0 vilket gör att det är ingen skillnad på maskin koordinatsystemet och arbeteskoordinatsystem G54.
Författare:  Glattnos [ 19.37 2018-08-30 ]
Då går maskinen åt rätt håll :)
Författare:  Perkla [ 19.38 2018-08-30 ]
NU har jag återställt allt i Stepconf som det var innan jag började invertera directions osv, axlarna går som dom ska när jag joggar..
Författare:  Perkla [ 19.39 2018-08-30 ]
Och axlarna går enligt så som tangenterna på min dator säger också.. page up är spindel upp.. och lika fast ner.. pil bak så går Y mot mig, pil upp går portal bort ifrån mig... pil vänster så går X vänster o lika fast höger..
Författare:  Glattnos [ 19.42 2018-08-30 ]
Bra, ändra inte på det nått mer nu :)
Nu är det bara att försöka komma på hur man ställer in CAM-programmet rätt.
Författare:  Perkla [ 19.44 2018-08-30 ]
Och nu går det inte köra ett program för materialet ligger utanför arbetsområdet... så nu är väl allt som det ska vara antar jag... eller inte vara.. och spindeln fräser uppåt istället för neråt... :humm:
Författare:  Borre [ 19.48 2018-08-30 ]
Visa programmet! Gör ett simpelt program som jag redan sagt, en fyrkant och visa koden och hur allt ser ut när du provar.
Författare:  Perkla [ 19.50 2018-08-30 ]
Titta några sidor bak.. gjorde en fyrkant o körde.. samma fyrkant jag försöker köra nu...
Författare:  Perkla [ 19.51 2018-08-30 ]
Eller nja... föregående sida menar jag..
Författare:  Borre [ 19.58 2018-08-30 ]
Menar du inläget som inte talar om något alls utan visar en printscreen på en massa rader?
Har du fortfarande travel limit på 0 till minus-nånting funkar det ju inte eftersom koden är positiv.
Sätt ett väldigt stor tal på limit för att se hur den går, kör sakta så hinner inget hända om det är det du är rädd för.
Författare:  Perkla [ 20.02 2018-08-30 ]
Ja nån sa ju att han ville se första raderna ... jag har inget annat sätt att dela med mig av G kod eftersom jag inte tänkt skriva ner 300 rader G kod här.. och fota 300 rader kan jag heller inte göra...
Är absolut inte rädd att nåt ska hända..
Ja jag har minus på två axlar.. annars går dom inte..
Författare:  Borre [ 20.06 2018-08-30 ]
Grejen med en enkelt fyrkant med raka kanter är det inte blir 300 rader utan några få som är fasen så mycket enklare att felsöka.
Prova då att sätt -1000 och 1000 typ då.
Författare:  Glattnos [ 20.12 2018-08-30 ]
Borre: Det ser ut som att programmet rullar runt fyrkantens hörn utan att använda G2/G3 och då kan en fyrkant mycket väl bli 300 rader.
Perkla: Hur gör du för att den ska få maskinreferens? Du har väl inga home-switchar så du kan väl inte söka referens genom dom? Du måste på nått sätt få maskinen att veta var den är om du har mjukvaru-limits inställda(kan du bara inaktivera dom på nått sätt?).
Om jag förstått detta rätt så är "home" i LCNC alltså inte att söka maskinreferens utan att nolla arbetskoordinaterna, nån som kan bekräfta det? I så fall så vet ju inte maskinen var på arbetsytan den är, även om du klickar home för att nollställa arbetskoordinaterna.
Författare:  primerone [ 20.13 2018-08-30 ]
Prova att manuellt jogga maskinen till vänstra hörnet närmast dig eller någonstans i närheten.
Gör sedan Touch off på X och Y.
Prova sedan att köra programmet (fyrkanten) igen.
Författare:  säter [ 20.14 2018-08-30 ]
Du har inte satt vare sig ToolOffset eller WorkOffset.
Därför klagar den på Z5.000
Författare:  Perkla [ 20.18 2018-08-30 ]
Citera:
Ja kör jag fram Y ganska mycket och sätter X helt åt vänster så ligger biten jag vill fräsa inom maskinens arbetsområde...
Författare:  Perkla [ 20.21 2018-08-30 ]
Jag kan ju skriva noll i travel limits men då kommer ingen axel att gå eftersom den inte har några direktiv att följa, och jag lär väl ska köra den här maskinen på samma sätt som min förra maskin som inte heller hade några switchar installerade, körde bara med mjukvaru travel limits där också..
Författare:  cilione [ 22.40 2018-08-30 ]
Jag tror att det fungerar så här.
Om vi utgår från att du vill ha ditt "hemläge" i vänster hörn, närmast dig, testa att skriva 0 samt längden på X-axeln som under "travel limits" (tex. 0 och 750).
Repetera för Y-axel (tex. 0 och 750)
För Z-axel så skriver du 0 samt hur djupt spindeln får röra sig i Z (tex. 0 och -150).
Om du sedan går till hörnet/hemläget samt kör "Home Axis" på alla axlar, så är maskinens koordinatsystem "referenskörda" (symboler inringat i rött, en för varje axel).
Därefter så får du jogga verktygets spets till en punkt på arbetsstycket, där du vill att bearbetningen ska utgå ifrån.
Kör "Touch Axis" på alla axlar, ange värdet 0.0 på alla axlar.
Därefter så kan du gå upp en bit i Z innan du påbörjar bearbetning.
  • Innan provkörning så rekommenderar jag att du kör "Touch Axis" igen på Z-axeln efter att du har flyttat upp den en bit i luften.
  • Om du har satt G54 korrekt så bör du ha ett X/Y-värde som stämmer någorlunda om du mäter utifrån ditt hemläge/hörn.
    (Tex. om detaljen som ska bearbetas ligger i mitten av bordet i X/Y så ska du ha ett värde på X375, Y375.)
    X/Y/Z-värden ska inte vara 0.
  • Se till att G54 är med i din programkod.
Rekommenderar klippet som har länkats innan.
https://youtu.be/y1PqoWKYUz4?t=17s
Författare:  Perkla [ 22.46 2018-08-30 ]
I stora drag har jag gjort precis så som du beskriver, var i princip det första jag gjorde när jag först kom igång med den här CNC maskinen, problemet är att materialet ligger utanför maskinens arbetsområde, har testat massa olika men inte lyckats få den att gå så som det är tänkt...
Vet inte riktigt hur jag ska lyckas knäcka den här nöten direkt... :humm:
Författare:  cilione [ 22.55 2018-08-30 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Testa att skriva -500 / 500 på "tabel travel" och 0 på "home location" på alla axlar.
Positionera dig mitten av arbetsområdet och kör "Home Axis".
Kör därefter din kod (med G54 X/Y/Z värden på 0), vad händer?
Författare:  Perkla [ 23.32 2018-08-30 ]
Vad borde hända om jag gör det och kör Home Axis ?
Författare:  säter [ 01.24 2018-08-31 ]
Jag håller med här.
Man borde inte kunna nolla godtyckligt och samtidigt använda mjuka gränslägen.
Författare:  cilione [ 07.59 2018-08-31 ]
Jag tolkar det som att "home"-knappen fungerar så här.
Är LinuxCNC confad för att använda ändlägesbrytare så kör den hem varje axel och nollar därefter "maskinkoordinaterna" (detta kallar jag för referenskörning).
Om du inte har ändlägesbrytare så nollar den "maskinkoordinaterna" där du står.
Du måste därefter tala om vart i maskinens koordinatsystem arbetsstycket befinner sig ("touch axis", G54).
G54 punktens värde får då ett X/Y/Z-värde i maskinens koordinatsystem.
Därför är det viktigt att man ställer sig på samma ställe varje gång man ska "home":a maskinen när man inte har ändlägesgivare.
Författare:  larky [ 08.53 2018-08-31 ]
Hittade som referens mina tio år gamla inställningar för min lillasystefräs i Linux CNC, du använde jag homebrytarna.
http://karlander.net/projekt/emc2settings_liten.html
Den nya fräsen har jag kört utan limitswitchar hela tiden.
Författare:  primerone [ 08.56 2018-08-31 ]
Perkla: Gick det att köra koden när du manuellt joggade ner Y axeln till vänstra närmaste hörnet? Du skrev att biten ligger i arbetsområdet, men kunde du köra koden? Gjorde den en fyrkant nere i vänstra hörnet?
I så fall är problemet löst. Varje gång du startar upp maskinen gör du en "home" i vänstra hörnet längst ifrån dig. Därefter joggar du maskinen till ditt material (någonstans på bordet) och gör "Touch Off". Sedan är det bara att köra.
Säter:
Varför kan man inte nolla var man vill? Jag antar att med nolla menar du "Touch Off" (G54).
Min tolkning av Perklas setup är att han valt att ha "Home" i vänstra hörnet längst bort. Detta är då X=0 Y=0. Hans mjukvaru limits är någonting i stil med X min = 0, X max = + ett stort värde (minns inte vad han satte på X), Y min = -577, Y max = 0. Det gör att maskinens arbetsområde är i den nedre högra kvadranten. Som jag beskrev ovan joggar han ner mot Y min och gör "Touch Off" där. Då skapas ett arbetskoordinatsystem som ligger inom mjukvaru begränsningarna och har möjlighet att röra sig i positiv riktning för både X och Y axlarna.
Författare:  X-IL [ 09.07 2018-08-31 ]
Personligen tycker jag att det blir väldigt konstigt med limit på ett negativt tal. Jag skulle vilja att Perkla testar att ställa sina limits till 0 och 577 istället, sen gör home i nedre vänstra hörnet. Då bör allt bli som han vill.
Författare:  SeniorLemuren [ 09.13 2018-08-31 ]
Har inte läst alla inlägg som skrivits om detta men en stor del av resonemangen verkar ju kretsa kring detta med home och att få maskinen att förstå vart den är. En direkt naturlig åtgärd vore ju att installera de saknade ändlägesbrytarna och börja därifrån.
Här har det gödslas med förslag i flera dagar. Det hade varit avsevärt enklare om TS hade lagt ner det krutet på att installera de mikrobrytare som saknas för att underlätta problemlösningen. Hur svårt kan det vara?
Författare:  Perkla [ 09.50 2018-08-31 ]
Det är för mig det mest naturliga också, jag har för mig att det var så i början men då gick inte axlarna jogga alls.. eller jo, X gick att jogga eftersom det inte behövdes nåt minus tal där..
Författare:  Perkla [ 09.55 2018-08-31 ]
Ja visst, men jag tror inte maskinen vet var den är i alla fall eftersom jag är 90% säker på att felet inte hänger på ändlägesbrytare, men jag ska installera sånna som jag sagt tidigare. Den fysiska arbetsytan är ju i alla fall på samma ställe och axlarna är på samma ställe eftersom jag väljer var home ska vara..
Refenrensköra maskinen kan jag göra manuellt om jag skulle vilja, axel för axel alltså för att kolla att travel limits fungerar.
Författare:  X-IL [ 09.58 2018-08-31 ]
Hur du ställer dina limits har inte med om det går att jogga eller ej att göra FÖRUTSATT att du har talat om för LinuxCNC att maskinen står inom det område du satt med limits. Detta gör du tydligen med home axis eller vad det hette. Hade jag varit du hade jag ställt maskinen nere i vänstra hörnet, med Z högst upp nu när axlarna går åt rätt håll enligt det du skrev med knapparna på tangentbordet, sen hade jag kört stepconf, tagit bort inverteringen på step pulse, ställt travel limits att starta på 0 och gå till positivt, utom Z som bör ha negativt.
Sen sparat, startat om, kört home axis för var och en, nollat x och y i hörnet på materialet du vill fräsa på, nollat Z (touch off) på materialet och tryckt start. Detta förutsatt att din part i CAM ligger i övre högra kvadranten såklart. Hade det nu inte funkat hade jag blivit förvånad.
Författare:  Perkla [ 10.08 2018-08-31 ]
Ungefär så var det från början och det funkade absolut inte, jag ska testa det igen strax, jag ska bara.... äta gröt först.
Författare:  säter [ 10.14 2018-08-31 ]
primerone skrev:
Säter:
Aha, jag trodde inte att man satte nollan med G54.
Gör man det, då bortfaller det jag skrev.
Författare:  lgrfbs [ 10.27 2018-08-31 ]
G54 är arbetsstyckets nollpunkt, fristående från var maskinens nollpunkt/referens punkt är.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/coordinates.html
i länken ovan är maskinens nollpunkt/referens punkt = G53.
G54 till G59 ställs in i LinuxCNC mjukvaran och inte i CNC-programmet.
Författare:  Perkla [ 10.28 2018-08-31 ]
G54 borde man väl kunna sätta var man vill.. det är ju så vitt jag vet startpunkten ? Sen om den är här eller där på bordet borde inte spela nån roll... ???
Författare:  säter [ 10.36 2018-08-31 ]
När man gör "Touch Off" med LinuxCNC, hamnar då aktuella koordinater automatiskt på G54 i tabellen för Workoffset?
Författare:  Glattnos [ 10.50 2018-08-31 ]
Fast att skicka kommandot "G54" nollar ingenting utan väljer bara det koordinatsystemet. Om du nollar axlarna när G54 är aktiv så nollas det arbetskoordinatsystemet eller det sparar egentligen workoffset från maskin-nollan, hur det presenteras i systemen kan skilja.
Kan du inte posta lite mer kod eller bilder när du säger "jag gör detta och då funkar det inte"? Det är inte säkert att du gör det du tror och om så är fallet blir det jättesvårt för oss att hjälpa. Om du säger att du sätter home i ett visst hörn så utgår vi ifrån att det är det du har gjort men kan ju inte verifiera det på nått sätt.
Författare:  Perkla [ 11.12 2018-08-31 ]
Nu har jag tagit bort invertering på step och satt plusvärden på alla axlar utom z, jag har klickat på home för alla axlar som jag tidigare joggade till längst bak till vänster, detta var samma inställningar som tidigare och nu går den inte köra på nån axel... Stendöd alltså.
Författare:  Hesabon [ 11.19 2018-08-31 ]
Det kan hända, att step-pulsen är för kort och dina stegmotordrivare inte hinner uppfatta den. Vad har du för inställningar på det?
(Jag såg på en bild att Max velocity var på 36000 mm/min, d.v.s 600 mm per sekund!)
Författare:  Glattnos [ 11.22 2018-08-31 ]
Jag tyckte också det såg högt ut då jag har en liknande maskin som klarar max 20000mm/min innan stegmotorerna tappar sync helt och då kör jag på 48V.
Författare:  SeniorLemuren [ 11.27 2018-08-31 ]
Ok. Det är väl inte samma system som på min skrivare. Där händer följande när jag spänningssätter skrivaren. Den vet inte var den är. Det går bara att jogga i den riktning som ändlägesbrytaren befinner sig eftersom den inte vet vart den är, skulle det gå att jogga åt andra hållet så riskerar den ju att krocka, men om man vänder stegmotorns rotation så att den går åt fel håll så kommer den ju att gå att jogga åt fel håll och aldrig finna ändlägesbrytaren
När jag väljer home så kommer styrprogrammet att starta med att gå i en loop som söker upp ändlägesbrytarna en i taget. Programmässigt så måste den hitta brytaren för att nollställa t.ex X. Det går inte att komma förbi detta genom att försöka lura programmet att den hζr hittat X=0. Den går helt enkelt i den riktning som brytaren befinner sig till den får en input i styrprogrammet att den nått brytare. Först när detta händer kommer den vidare i home-loopen och letar upp nästa ändläge. Det är först efter att alla ändlägen har hittats och nollats som styrprogrammet lämnar home- loopen och går vidare i styrprogrammet.
Så gör man det enkelt och metodiskt så sätter man dit ändlägesbrytare. Startar styrprogrammet och konstaterar att t.ex X rör sig i rätt riktning mot brytare. Om den går åt andra hållet så går den åt fel håll. Att börja trolla med plus och minustecken är ingen bra lösning. Har man ett värde på bordet från 0 till 500 så skall den gå i riktning mot ändlägesbrytaren och där skall är det 0. Svårare var det inte för mig. En av motorerna gick åt fel håll från början men det såg man ju direkt när man startade och körde home.
Författare:  Perkla [ 11.47 2018-08-31 ]
Och vad gör det för skillnad om jag inte ändrar 600mm per sekund jämfört med att invertera Step och vips fungerar axlarna ?
Författare:  Perkla [ 11.49 2018-08-31 ]
Jag kör 36 Volt.. vilken skillnad skulle det göra jämfört med 48 Volt ?
Författare:  säter [ 11.52 2018-08-31 ]
Hade du datablad på BoB?
Författare:  Perkla [ 11.56 2018-08-31 ]
Nej.. men det är ett sånt som syns på första sidan.. tycker mest alla ser ut på det sättet...
Författare:  X-IL [ 11.56 2018-08-31 ]
Då blev jag förvånad idag med. Stegpulslängd som nån skriver skulle det absolut kunna vara, men jag hade nog trott att pulserna var symmetriska, över hela hastighetsspannet. Längst bak = närmast dig när du står framför maskinen? 36000mm/min med låt oss säga 0,01mm/mikrosteg ger pulser som är 0,016ms=16mikrosekunder om jag tänker rätt? Det borde väl stämma? Det är ju inte så farligt snabbt alls, tror Mach3 har 3mikrosekunder som standard.
Däremot kommer nog maskinen aldrig klara den hastigheten.
Författare:  X-IL [ 11.58 2018-08-31 ]
Det gör ingen skillnad för tolkningen av stegpulsen såklart, men du kan köra snabbare med högre spänning oftast.
Författare:  Glattnos [ 12.03 2018-08-31 ]
Desto högre spänning man har desto snabbare klarar stegmotorerna att rotera. 36V är ju 75% av 48V så det är ganska stor skillnad är det ju. Beror sen såklart på vilken utväxling man har också, jag har 48mm/motorvarv så 20 000/48 = 417rpm på motorn.
Författare:  Perkla [ 12.08 2018-08-31 ]
Citera:
Ja frågan är väl bara hur kommer jag vidare.. ? Antar att jag bör sätta tillbaka invertering på step för att få den att fungera igen, sen vette fan vad som står på schemat.. :humm:
Författare:  X-IL [ 12.10 2018-08-31 ]
Nej, det tycker jag inte! Kolla om du får det bättre genom att sänka maxhastighet. Det enda som händer när du inverterar stegpinnen är att du byter när pinnen är 5V, vid stegpuls eller vid avsaknad av den.
Författare:  säter [ 12.11 2018-08-31 ]
Det var väl många som hade problem med detta på Mach3?
Författare:  säter [ 12.13 2018-08-31 ]
Innebär det att den aktiva delen av pulsen blir längre vid invertering?
Författare:  X-IL [ 12.17 2018-08-31 ]
Säter, jag vet inte, om det är så att LinuxCNC anpassar pulslängden statiskt efter maxhastigheten bör det ju rimligen bli så vid lägre hastigheter, men då kommer ju även det symmetriska gälla, då blir ju avbrotten i puls lika korta som de höga var innan invertering. Kanske är falltiden snabbare?
EDIT: Ser nu när jag googlar, igen, att man kan sätta step time och step space i stepconf. Dokumentationen säger följande:
Citera:
Step Time - How long the step pulse is on in nano seconds. If your not sure about this setting a value of 20,000 will work with most drives.
Step Space - Minimum time between step pulses in nano seconds. If your not sure about this setting a value of 20,000 will work with most drives.
Vore intressant att se dessa värden hos Perkla.
Författare:  Glattnos [ 12.20 2018-08-31 ]
Jag tror det. Så att ha en för kort stegpulslängd kan göra att drivaren inte tar den som en giltig puls = funkar inte. Om man inverterar signalen så blir pulsen jättelång och drivaren kan eventuellt då ta den som en giltig puls = funkar.
Författare:  Perkla [ 12.20 2018-08-31 ]
Så var ändrar jag det och vad ska jag ändra till ?
Författare:  X-IL [ 12.22 2018-08-31 ]
Lade precis till det i min text ovan, step time och step space.
EDIT: Och Maximum velocity under axis configuration. Denna begränsas förhoppningsvis av dina val i step time och step space samt kernelfrekvens (eller vad det kallas i linuxCNC) och dina inställningar för mm/varv på motorn.
Författare:  säter [ 12.23 2018-08-31 ]
Det var så jag tänkte också.
Ett vettigt experiment kan vara att ställa upp pulslängden rejält, och ta bort inverteringen.
Författare:  X-IL [ 12.27 2018-08-31 ]
Det skrivs så fort i denna tråd att jag inte hinner med. Börja med att ändra step time och step space, sätt till 20000 på båda om det inte står så redan.
EDIT: Kollade snabbt på en annan drivare från Wantai, där krävs >2.5μS på pulsen. Så alltså minst 2500 i step time, men såklart gärna lite mer för säkerhets skull.
Författare:  säter [ 12.36 2018-08-31 ]
Det blir intressant att höra vad "step time" står på nu.
Författare:  Perkla [ 14.54 2018-08-31 ]
Citera:
Jag men jag har väl dom värdena i min Stepconf, tror det står förinställt på det när man installerar LCNC... ?!
Författare:  X-IL [ 15.03 2018-08-31 ]
Väl? Tror? Visa oss dina inställningar så kanske vi kan se felen. Kanske kan nån till och med testa din inställningsfil på deras maskin?
Jävligt svårt att veta vad di tar till dig och testar eller inte.
Jag tror det är ett skitfel för att du råkat missförstå nånting, men vi kan inte gissa vad du gjort.
Nu har jag lagt för mycket tid på det här, återkommer när jag har mer energi.
Författare:  Perkla [ 15.13 2018-08-31 ]
Ja tror.. och väl... eftersom jag inte har rört några siffror där så menar jag att det är generella siffror som står där.. och så här ser det ut..
Författare:  säter [ 15.28 2018-08-31 ]
Det går väl att prova med 20000, och se vad som händer?
Författare:  Perkla [ 15.30 2018-08-31 ]
Har för mig att det stod nåt i manualen för LCNC när jag skummade igenom den att det är generella siffror avsedda för dom mest vanligt förekommande CNC maskinerna... generella siffror alltså...
Författare:  säter [ 15.32 2018-08-31 ]
Ja, det kan väl vara lämpligt att börja med?
Författare:  Perkla [ 16.04 2018-08-31 ]
Ja bilden jag satte in är bara för att visa att det verkligen står så... då föregående talare tyckte jag använde orden tror och väl lite mycket... och mycket riktigt så står det som jag anade... troligen inte mycket att ändra på där tror jag.. ?
Författare:  säter [ 16.07 2018-08-31 ]
Citera:
Varför inte det?
Det står ju på 5000.
20000 kan väl vara lämpligt att prova med?
Författare:  Perkla [ 17.03 2018-08-31 ]
Satte in 20000 där... då funkar faktiskt axlarna.. MEN... Y går åt fel håll, den vill gå bakåt istället för framåt, inverterar jag directions på Y så funkar det ju men då går den åt fel håll i förhållande till tangenterna jag trycker på...
Författare:  säter [ 17.10 2018-08-31 ]
Citera:
Vad har du då provat med, bortsett tangenterna?
Förövrigt var det intressant att det fungerar nu.
Jag var fundersam på de där inverterade signalerna tidigt i tråden.
För du har väl tagit bort inverteringen?
Författare:  Glattnos [ 17.13 2018-08-31 ]
Hur vet du att den går åt fel håll? Känns ju som att den gick åt rätt håll först om den går åt fel håll emot pilarna nu efter att du inverterat den.
Författare:  ToPNoTCH [ 17.25 2018-08-31 ]
Ställ dig på andra sidan fräsen med tangentbordet och kolla om det blir rätt då.
Författare:  säter [ 17.26 2018-08-31 ]
Ta Paint och rita in +- riktningarna för varje axel.
Bilaga:
Författare:  X-IL [ 18.03 2018-08-31 ]
Dåså, då kräver alltså ditt BOB eller drivare mer än 5mikrosekunders puls. Då är det inte mycket kvar. Förstår inte riktigt vad som går åt fel håll nu, DROn?
Författare:  Perkla [ 18.16 2018-08-31 ]
Portalen går alltså mot mig enligt bild när jag trycker på pil upp.. och bakåt när jag trycker på pil ner..
Författare:  Perkla [ 18.17 2018-08-31 ]
Y går inte alls om jag inte inverterar direction, eller jo den går men vill fortsätta bakåt fast det tar stopp...
Författare:  säter [ 18.23 2018-08-31 ]
Det där säger inte ett dugg.
Rita in riktningarna på bilden, och använd (+) och (-) istället för "pil upp" och "pil ner".
Jag har ingen aning om vad "pil upp" och "pil ner" betyder.
Författare:  tecno [ 18.31 2018-08-31 ]
Pg Up = Pil Upp = Y axel från dig ( borde vara + på Y rörelsen )
PgDn = Pil Ner = Y axel mot dig ( borde vara - på Y rörelsen )
Författare:  Glattnos [ 18.42 2018-08-31 ]
När du gör vad? Joggar maskinen, söker referens, kör ett program eller vad?
Författare:  idiotdea [ 18.44 2018-08-31 ]
Axlarna gick i rätt riktigning när du testade detta med koden som Glattnos skrev. Föreslagningsvis så håller du dig till detta.
Jag har själv en fräs med linuxcnc (2.7.11) utan home- och ändlägesbrytare och checkade ett par saker när jag ändå var där idag.
I linuxcnc nollställer man maskinens koordinatsystem (G53) med "Home". Har man homebrytare konfigurerade så "söker" maskinen automatiskt efter dessa och sätter nollan för axlarna var den hittar brytarna (med konfigurerbar offset). Har man inga homebrytare så nollas axeln eller axlarna där maskinen står för tillfället. Jag är inte säker på detta, men det kan vara så att ifall du har inställt arbetsområde t.ex. 0 till 500 mm, och du gör en home på den axeln, så kan den inte röra den efteråt, eftersom den då står på 0, vilket är samtidigt är en "soft" ändlägesbrytare. Detta problem uppstår i alla fall om man använder riktiga ändlägesbrytare också som homebrytare utan "home offset". Mitt förslag är att du ställer in alla arbetsområden till -1000 ... 1000 mm, så att dessa aldrig kan komma emot (förutsatt at du har mindre än 1000 mm rörelse i alla riktningar). Så har jag det på min fräs tills jag får tid/ork att installera home- och ändlägesbrytare.
För att ställa in arbetskoordinatsystemet (antagligen fel term) så använder du "Touch off". G54 är det som normalt används, och när du gör "Touch off" på en axel så betyder detta att positionen du står på motsvarar 0 i CAM-systemet (ingen med möjlig offset).
Personligen tror jag inte att linuxcnc versionen du använder eller om du har installerat homebrytare eller inte har med problemet att göra. Men jag kan hålla med om att det var rätt att uppdatera linuxcnc till en mer modern version, för att underlätta för alla som försöker hjälpa dig.
Författare:  säter [ 18.54 2018-08-31 ]
Citera:
Det var det jag misstänkte.
Då kan ju inte de mjuka gränslägena stämma?
Författare:  idiotdea [ 19.16 2018-08-31 ]
Ifall man manuellt joggar till samma ställe varje gång förrän man gör ”home”, så kan man ha användbara mjuka ändlägesbrytare. Men kör man inte mot hårt stopp så måste man minska arbetsområdet med osäkerheten för positionen var man gör ”home”, med andra ord kanske 10 ... 20 mm.
Författare:  Perkla [ 10.19 2018-09-01 ]
Om jag inte inverterar Y på directions så vill portalen gå i samma riktning som pilen på bilden när portalen står i sitt hemläge enligt bild, spelar ingen roll om jag gör home på alla axlar så förstår den inte att den ska jobba framåt .. och inte bakåt.
Om jag inverterar Y så förstår den att den ska köra åt rätt håll, alltså framåt, men när jag då trycker på pil upp på tangentbordet så går den inte längre mot väggen enligt bild.. den går mot mig.. portalen alltså, det känns förvirrande eftersom jag skulle vilja att den gick mot mig när jag trycker pil ner på mitt tangentbord.
Författare:  Perkla [ 10.22 2018-09-01 ]
Ja eftersom den inte går att jogga om jag inte inverterar så tvivlar jag på att det går att göra nåt annat.. grundkravet för att kunna ladda en fil och köra är väl endå att maskinen går att jogga till arbetsstycket och göra touch off där...
Författare:  Jonaz [ 10.25 2018-09-01 ]
Byta plats på kablarna till drivkortet?
Författare:  Perkla [ 10.28 2018-09-01 ]
Har funderat på det.. men frågan är ju om det fungerar tillförlitligt eftersom det kanske fungerar.. men det är ju inte rätt.. :humm:
Författare:  säter [ 10.29 2018-09-01 ]
Det är meningslöst att fördjupa sig i detta så länge du inte ritar ut axelriktningarna.
Författare:  Hesabon [ 10.30 2018-09-01 ]
Det verkar fortfarande som att du har fel på timingarna.
Vad ger Latency-testen för värde på Max Jitter?
Vilka värden har du för:
- Step time
- Step space
- Direction hold
- Direction setup
- Base period maximum jitter
- Min base period
- Max step rate
- Maximum Velocity (för olika axlar)
- Maximum Acceleration (för olika axlar)
Författare:  Perkla [ 10.34 2018-09-01 ]
Dom där värdena ser du på en bild nån sida bakåt i tråden, postade den igår tror jag... och tvivlar på att nåt i dom inställningarna har med åt vilket håll portalen går åt i förhållande till vilken tangent jag trycker på på tangentbordet..
Förutom enligt bilden jag postade så har jag bytt från 5000 till 20000... du förstår själv vad jag menar när du tittar på bilden..
Författare:  hawkan [ 10.51 2018-09-01 ]
Skit i pilarna så länge.
Ställ axeln på Y=0
G0 Y0
Gå fram en liten sträcka.
G0 Y10
Nu ska axeln gå i den röda pilens riktning. Gör den det så är axeln rätt.
Är axeln rätt kan du börja fundera på pilarna.
Författare:  säter [ 10.53 2018-09-01 ]
Citera:
Ställ axeln på Y=0
G0 Y0
G0 Y10
Bra förslag.
Gör samma sak med X-axeln också.
Författare:  Hesabon [ 11.15 2018-09-01 ]
Ja den hade jag missat. Det går så snabbt framåt i den här tråden.
Ifall det inte blir någon rätsida, här är en länk till en tråd där andra hade något strul med exakt samma drivare och samma BOB: https://forum.linuxcnc.org/16-stepconf- ... 5-1205-bob
...ifall det kan belysa något.
Författare:  Perkla [ 12.10 2018-09-01 ]
Ställ axeln på Y=0
G0 Y0
G0 Y10
När portalen är längst bak, alltså längst ifrån mig om jag står framför maskinen så går Y framåt, alltså mot mig exakt 15cm med G-koden G0 Y0
Med kommandot G0 Y10 går den ungefär 10mm i samma riktning, alltså mot mig..
Författare:  säter [ 12.13 2018-09-01 ]
Bra, då gör du samma med X-axeln.
Författare:  Perkla [ 12.18 2018-09-01 ]
Med X i sitt hemläge dvs när jag står framför maskinen så är dess position längst till vänster, matar jag in koden G0 X10 så drog den iväg ca 320mm åt höger. Matar jag direkt efter det in koden G0 X0 så gick den tillbaka 10mm, matar jag in G0 X0 igen så händer inget.
Författare:  Perkla [ 12.27 2018-09-01 ]
När den drog iväg 320mm så joggar jag tillbaka den till hem och knappar in G0 X0 så drar den iväg samma sträcka åt samma håll igen, 320mm till höger..
Författare:  säter [ 12.31 2018-09-01 ]
Det ser ut så här alltså?
I sådana fall är axlarna felkonfigurerade.
Bilaga:
Författare:  Perkla [ 12.33 2018-09-01 ]
Jag önskar jag kunde svara på det... jag har ingen jätte bra koll på vad som ska hända med den G koden jag knappade in nämligen, det där vet ni väldigt mycket bättre än mig, utifrån vad jag nyss berättat att maskinen gör enligt den kod jag skickat till den så är det kanske så den ska göra ?
Författare:  säter [ 12.36 2018-09-01 ]
Du får ändra riktning på Y-axeln eller X-axeln.
Författare:  Perkla [ 12.39 2018-09-01 ]
Ändra riktning, alltså, borde den inte göra så som den gör när jag matar in koden ? hur borde maskinen göra då ?
Författare:  tecno [ 12.42 2018-09-01 ]
Lägger du i ettan på bilen så går den framåt, backen så går den bakåt === Om inte så är det ju fel på växellådan eller hur?
Växellådan är dina inställningar i din HAL fil.
Författare:  Perkla [ 12.45 2018-09-01 ]
Ja det är ju så... min fråga var, vad borde den göra med den koden jag fick... varför frågar jag detta ? Jo för att jag har ingen bra koll på vad koden betyder.
Författare:  lgrfbs [ 12.52 2018-09-01 ]
Då tar vi det på enkel svenska:
G0 X10
blir:
Gå snabbt till 10mm från 0 med axel X
Du kan även skriva G0 med flera axlar i samma rad:
G0 X0 Y0 Z0
blir:
Gå snabbt till 0 från där du stå i X, till 0 från där du står i Y, till 0 från där du står i Z.
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
G0 X100
^^ ^ ^----- Avstånd från noll
|| Riktning/axel
|Typ av rörelse
Kommando "Gå till"
Författare:  tecno [ 12.54 2018-09-01 ]
Detta betyder ju att du står 320mm från 0 så självklart flyttar G0 X0 axeln till 0
Författare:  papabear [ 13.23 2018-09-01 ]
Har du fortfarande negativt värde på arbetsområdet på vilken axel det nu var?
Författare:  Perkla [ 13.29 2018-09-01 ]
Endast negativt värde på Z axeln..
Författare:  Perkla [ 13.32 2018-09-01 ]
Nu missförstod du mig.. om jag joggar tillbaka axeln till noll och knappar in G0 X0 så drar axeln tillbaka samma sträcka igen..
Författare:  Perkla [ 13.34 2018-09-01 ]
G0 X10
blir:
G0 X0 Y0 Z0
blir:
G0 X100
|| Riktning/axel
|Typ av rörelse
Kommando "Gå till"
Med G0 X0 går X iväg 320mm från noll till höger om jag står framför maskinen, det är således ganska långt ifrån 10mm som det är tänkt att den ska gå..
Författare:  lgrfbs [ 13.40 2018-09-01 ]
Det diffar allstså 320mm mellan vad du anser X0 är och var maskinen har sin X0.
Vad händer om du provar:
G0 X0 Y0
väntar tills maskinen gått klart.
G0 X10 Y10
Har nu maskinen gått 10mm i X och Y?
Författare:  säter [ 13.57 2018-09-01 ]
Då måste ju nollan ligga där.
I vilken position nollade du maskinen?
Författare:  Perkla [ 14.00 2018-09-01 ]
Med G0 X0 Y0 gick Y fram 150mm... inget annat hände, och ska tillägga att jag hade X på mitten ungefär, alltså lika långt från hem som över till andra sidan
Med G0 X10 Y10 hände inte ett skvatt
Författare:  Perkla [ 14.01 2018-09-01 ]
Om jag står framför maskinen så nollade jag den med Y längst bak, X längst till vänster och Z längst upp
Författare:  säter [ 14.05 2018-09-01 ]
Det låter ju märkligt.
Vilka koordinater visar DROn när du har åkt till X0 Y0?
Författare:  Perkla [ 14.12 2018-09-01 ]
Kan inte använda X0 Y0 eftersom det står: Cannot use axis values without a g code that uses them
Författare:  säter [ 14.15 2018-09-01 ]
Jag menade naturligtvis G0 X0 Y0.
Författare:  Perkla [ 14.18 2018-09-01 ]
Fan vad dumt av mig... borde fattat att det skav vara G0, ja du.. då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
Författare:  mrfrenzy [ 14.19 2018-09-01 ]
Det lutar mer och mer åt det som några varit inne på att koppling/konfigurering mot drivstegen är felaktig och signalen inte kommer fram i alla lägen.
Författare:  lgrfbs [ 14.22 2018-09-01 ]
Om du skrev som säter bad dig göra så ingick inte Z och då blir det naturligtvis inget.
Författare:  säter [ 14.23 2018-09-01 ]
Det låter helt normalt. :humm:
Författare:  Perkla [ 14.27 2018-09-01 ]
Jag har dubbelkollat det från mitt kopplingsschema både en och tre gånger...
Författare:  säter [ 14.33 2018-09-01 ]
Detta är alltså vid G0 X0 Y0?
Om du skriver G0 X10 Y10, då drar den alltså iväg flera decimeter?
Författare:  tecno [ 14.37 2018-09-01 ]
Finn 5 eller fler fel??
Bilaga:
Markerat med röda ringar.
Författare:  säter [ 14.42 2018-09-01 ]
Jag antar att du har ställt in utväxlingen för stegmotorerna?
På den här bilden ser det inte så ut.
Bilaga:
Författare:  Perkla [ 14.45 2018-09-01 ]
Kablarna är bytt nu, och kontakten åkte isär lite när jag skulle ta fotot och den sitter där den ska igen.. så då återstår att ta reda på vad som är fel med drivarna ?
Författare:  Perkla [ 14.48 2018-09-01 ]
Bilaga:
Tidigare i tråden var det nån som skrev att jag skulle lämna detta som det var.. så då gjorde jag det..
Författare:  Perkla [ 14.51 2018-09-01 ]
Den drivare som har vit och grön kabel på omvänt läge är för att annars går slav motorn åt fel håll, därför sitter dom så där.. köra runt med två Y motorer som vill gå åt varsitt håll blir inte bra..
Författare:  säter [ 14.52 2018-09-01 ]
Då kan du nog ligga lågt med drivarna fram till det att du har fixat alla inställningar.
Nu minns jag inte på rak arm, men hade du inte bortåt 80mm/varv på maskinen?
Om den nu är inställd på 5mm/varv, då är det klart att det blir konstigt.
Författare:  Perkla [ 15.04 2018-09-01 ]
Nu måste jag fundera lite... var är den inställningen nånstans... hmmm :humm:
Författare:  säter [ 15.07 2018-09-01 ]
Tja, det står "stepconf" på bilden.
Författare:  Perkla [ 15.11 2018-09-01 ]
Vad ska jag ändra det till.. ? och på vilka axlar... samt vilken innebörd har förändringen jag i sånna fall kommer göra i och med att jag skriver nåt annat där.. ?
Författare:  säter [ 15.26 2018-09-01 ]
Det är bara du som vet vilken utväxling du har.
Vad är det tandantal på drevet?
Vilken rem har du? HTD3 eller HTD5?
Vilken stigning har du på skruven i Z?
Hur många mikrosteg är motordriven inställd på?
Sedan rekommenderar jag att du ställer ned snabbmatningen rejält.
Även accelerationen.
Författare:  Perkla [ 15.36 2018-09-01 ]
Oj.. du det där har jag ingen som helst aning om... har ingen aning om betydelsen heller eftersom jag inte har kunskapen till att begripa det helt enkelt..
Men det var den här stommen jag köpte, fick med rem och remhjulen till motorerna också, samt kuggstången till Z motorn..
http://cncmaskiner.org/produkt/raw-1-5-cnc-gor-det-sjalv-kit-100x100cm-med-remdrift-samt-arduino-elektronik/
Författare:  säter [ 15.48 2018-09-01 ]
Det finns en anvisning för Mach3.
Jag har inte tillstånd att läsa den, men du kanske kan ladda ner den och ladda upp här?
Författare:  säter [ 15.49 2018-09-01 ]
Är det kuggstång på Z?
Författare:  Perkla [ 15.55 2018-09-01 ]
Yes.. det är det..
Författare:  X-IL [ 15.57 2018-09-01 ]
Det där är en skruv
Författare:  Perkla [ 16.05 2018-09-01 ]
Ja självklart är det det... vet inte var jag har skallen idag, antagligen nån annanstans... Helt riktigt, det är en skruv så klart.,..
Författare:  Perkla [ 17.44 2018-09-01 ]
Så nu vet jag inte riktigt hur eller vad jag ska göra utifrån där jag är just nu... :humm:
Författare:  lgrfbs [ 17.50 2018-09-01 ]
Du behöver verifiera att den rörelse du ber maskinen utföra verkligen blir rätt, så:
G0 X10 ska ge en rörlse på 10mm i X
G0 Y10 ska ge en rörelse på 10mm i Y
G0 Z10 ska ge en rörelse på 10mm i Z
under förutsättning att du börjar på X0, Y0 & Z0 OM någon rörelse INTE gör som du ber den, leta reda på felet och fixa till det.
Författare:  säter [ 18.17 2018-09-01 ]
Kan du ladda ned instruktionerna till Mach3?
Författare:  Perkla [ 18.26 2018-09-01 ]
Alla axlarna gör som jag ber den om.. men inte Z, det kommer upp ett meddelande som lyder; Linear move on line 0 would exceed joint 2´s positive limit
Antar att det har att göra med att jag har minus tal på Z axeln i Stepconf filen.. ??
Det vet jag inte riktigt... orsak till detta ?
Författare:  säter [ 18.40 2018-09-01 ]
Det är login för att kunna läsa.
Enbart för kunder.
Författare:  Perkla [ 18.47 2018-09-01 ]
Mach 3 har ju inte så där värst mycket lika som LinuxCNC dock, själva stommen är väl lika kan jag tro, varför skulle jag läsa om Mach 3 när jag kör LinuxCNC ?
Författare:  säter [ 19.05 2018-09-01 ]
Jag var intresserad om det stod något om utväxlingarna för motorerna.
Det står i och för sig lite i texten, och det kanske kan räcka.
Det verkar som att det ska vara 16 kuggar på dreven.
Det får du räkna och kolla.
Sedan finns de med både HTD3 eller HTD5.
Du får kolla vilken av dessa remmar du har.
Författare:  Perkla [ 19.12 2018-09-01 ]
Det är 16 på mina drev... och jag har HTD3 remmar...
Författare:  säter [ 19.47 2018-09-01 ]
Då ska det vara 48mm/varv, enligt texten.
Du kan ju kolla lite grovt genom att snurra motorn ett varv.
Du får även kolla hur många mikrosteg det är på motordrivaren.
Författare:  Perkla [ 19.52 2018-09-01 ]
48mm per varv kan nog stämma som det ser ut.. ang microsteg på drivaren har jag ingen aning hur man kollar faktiskt.. ?
Författare:  säter [ 19.53 2018-09-01 ]
Har du något datablad?
Författare:  Perkla [ 19.56 2018-09-01 ]
Nej nån frågade det tidigare och det har jag inte....
Men dom heter WANTAI DQ542MA
Författare:  Perkla [ 19.58 2018-09-01 ]
Nu har det varit så mycket hit och dit så jag har glömt vad som egentligen är problemet... dags att lägga ner det här i några dagar eller nån vecka tror jag... :(
Författare:  säter [ 20.06 2018-09-01 ]
Mikrostegen verkar vara inställbara med DIP-switchar.
Vad som är lämpligt värde får någon annan svara på.
Bilaga:
DQ542MA English Manual.pdf
Författare:  säter [ 20.09 2018-09-01 ]
Vi försöker få maskinen att flytta sig 10mm, när man har programmerat 10mm.
Författare:  Perkla [ 20.10 2018-09-01 ]
Ja så är det nog, det där läste jag en del om när jag installerade grejerna i lådan men jag hittade inget som gav mig nån info om hur DIP switcharna ska stå helt enkelt... fanns massa konfigurationer, jag tog en av dom..
Ja flytta maskinen 10mm funkar ju men inte på Z..
Författare:  säter [ 20.21 2018-09-01 ]
Vi tar Z när X och Y fungerar perfekt.
Du kan börja med att försöka mäta stigningen på trapetsskruven.
Författare:  säter [ 20.23 2018-09-01 ]
Jaha, jag fick intrycket att den flyttade sig på tok för mycket. :humm:
Författare:  Perkla [ 20.34 2018-09-01 ]
Måste gå bakåt och läsa men jag tror jag skrev att den flyttade sig som den skulle nu sist jag kollade...
Författare:  Perkla [ 20.35 2018-09-01 ]
Ja just ja .. så skrev jag...
Författare:  cilione [ 20.39 2018-09-01 ]
Jag tror att du har rätt i att du inte kan gå till ett positivt värde i Z-axeln när du har angivit 0 och ett negativt värde i "travel stops".
Testa istället
G0 Z-10.
och se om den rör sig 10 mm.
Författare:  säter [ 20.40 2018-09-01 ]
Det låter märkligt att det skulle stämma med nuvarande inställningar. :humm:
Författare:  Perkla [ 20.44 2018-09-01 ]
Jag tycker det är en hel del som är märkligt med den här maskinen... :humm: jag är i stort behov att kunna använda den känns det som.. har dock försökt lägga så mycket tid som möjligt på detta nu senaste 1-2 veckorna eller vad det nu är...
Författare:  Glattnos [ 08.57 2018-09-02 ]
Om du behöver köra den så skulle du kunna köra GRBL på en Arduino istället. Jag kör det på min maskin som är ungefär lika som din, utan referens-körning och utan mjukvarustoppar.
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
Jag vet att det är lite som att börja om, men du verkar ändå kört fast så...jag vet inte riktigt hur du ska lösa det om du faktiskt behöver köra maskinen snart :humm:
Författare:  säter [ 09.04 2018-09-02 ]
Citera:
Inte ens den är väl plug&play?
Även i denna måste du väl göra de mest grundläggande inställningarna?
TS verkar ju inte ha brytt sig om några inställningar överhuvudtaget.
Det är klart att det går att få igång denna med LinuxCNC, efter lite handpåläggning.
Författare:  SeniorLemuren [ 09.32 2018-09-02 ]
Jag tycker det hoppas och gissas lite hur som helst mellan olika axlar och problem. Varför inte göra som säter föreslår. Fixa en axel i taget genom att kolla inställningarna i konfig sedan köra axeln med M-koder en viss sträcka åt vardera hållet. Det är ju ingen ide att gå till nästa axel för än den första fungerar.
Problemet måste ju vara rimligt enkelt att lösa på en pisskvart om man går logiskt tillväga steg för steg.
Som jag har förstått så finns det även en manual som man borde kunna använda sig av.
Författare:  lgrfbs [ 10.33 2018-09-02 ]
:tumupp: SeniorLemuren
M-koder är för tillbehör/övrigt
G-koger är "gå till"/utför
Författare:  säter [ 10.43 2018-09-02 ]
Helt klart ska man testa en axel i taget.
Först måste man pilla in de värden man tror kan stämma.
Att det skulle fungera med nuvarande inställningar är magi för mig.
Perkla:
Testa att få ordning på X-axeln först.
Det är ju inte speciellt mycket att skriva in i rutan.
Författare:  tecno [ 11.14 2018-09-02 ]
Så här ser det ut i min INI fil
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 400
DIRHOLD    = 400
STEPLEN    = 800
STEPSPACE  = 800
MIN_LIMIT = -10
MAX_LIMIT = 430
Börja med att sätta
DIRSETUP = 5000
DIRHOLD = 5000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
Min maskin 0 så är verktyget till vänster och jag tillåter att gå 10mm längre till vänster och max till höger 430mm = justera efter eget behov.
Ställ X (verktyget till vänster och HOME All ) då ska det vara markerat att axeln är satt i homeläge.
jogga nu åt höger och TOUCH OFF i lämplig position = nu ställer du workoffset = G54 till 0
Härifrån kan du nu via MDI köra G0 x100 och då skall verktyget gå 100mm åt höger och G0 x- nåt gå åt vänster.
Fungerar detta ??
Författare:  Borre [ 11.19 2018-09-02 ]
Nej det var ju när han ändrade från 5000 till 20000 det fungerade, varför ändra till 5000 igen då?
Det är ju inte det som gör att den går för långt/fel avstånd.
Författare:  Perkla [ 11.20 2018-09-02 ]
Testa istället
G0 Z-10.
Helt riktigt, då fungerar det om jag skriver in G0 Z-10, Z går då ner 10mm från sin hemposition som är längst upp.
Författare:  Perkla [ 11.25 2018-09-02 ]
Så här ligger det till nu sett från hemposition
G0 X10 så går X 10mm
G0 Y10 så går Y 10mm
G0 Z-10 så går Z 10mm
Alla dessa åt rätt håll från sin hemposition som jag sa...
Då funkar väl allt som det ska ?
Författare:  tecno [ 11.26 2018-09-02 ]
OK, så låt det var så då.
Författare:  tecno [ 11.29 2018-09-02 ]
Home är var då? Uppe till vänster?
Om X går till höger = rätt
Om Y går neråt = fel
Om Z går neråt = rätt
Författare:  säter [ 11.31 2018-09-02 ]
Det här blir alltmer snurrigt.
Nyss flyttade den sig flera decimeter vid G0 X10. :humm:
Författare:  Perkla [ 11.33 2018-09-02 ]
Står jag framför maskinen så är hemläget följande
Y längst bort
Z längst upp
Och för att Z ska lyda mina G koder jag matar in manuellt så måste jag skriva minus före eftersom den axeln har ett minus tal i inställningarna... annars fungerar det inte.
Författare:  Perkla [ 11.36 2018-09-02 ]
Jag har dubbelkollat en gång till genom att köra maskinen till hemläge och sen skriva in
G0 Y10
G0 X10
G0 Z-10
Axlarna rör sig 10mm från hemläget... verkar funka nu, i alla fall för stunden... :humm:
Författare:  tecno [ 11.37 2018-09-02 ]
FEL
Y skall var med ett MINUS om det rör sig mot dig.
Författare:  tecno [ 11.38 2018-09-02 ]
Titta på den 'berömda' gif bilden jag tjatat om så ser du vad som gäller!
Författare:  säter [ 11.40 2018-09-02 ]
Citera:
G0 Y10
Om Y-axeln rör sig emot dig när du kör detta, då går Y-axeln åt fel håll.
Förutsatt att nollan ligger längst ifrån dig.
Författare:  Perkla [ 11.40 2018-09-02 ]
Varför ska Y vara med ett minus för ? Jag har ju inte satt några minus tal i inställningarna, det skulle ju maskinen jobba emot sig själv, minus i G koden men plus tal i inställningarna för den axeln... eller har jag fattat det fel nu ?
Författare:  Perkla [ 11.41 2018-09-02 ]
säter skrev:
Citera:
G0 Y10
Det kan ju bero på att jag har inverterat direction på Y... annars ville den inte gå emot mig alls...
Författare:  säter [ 11.42 2018-09-02 ]
Det är magi för mig.
Enda förklaringen jag har, är att fel mikrosteg och fel utväxling tar ut varandra.
Författare:  säter [ 11.44 2018-09-02 ]
För att den ska gå emot dig ska du skriva G0 Y-10, om allt är rätt.
Titta på Tecnos GIF-bild.
Författare:  tecno [ 11.45 2018-09-02 ]
Då tar vi det en gång till TITTA NOGA PÅ BILDEN så ser du att home X0 Y0 är i mitten. Y neråt i bild är MINUS
Bilaga:
Mitt råd är att börja dagen med att ställa verktyget i Vänster nedre hörn och homa därifrån.
Författare:  Perkla [ 11.48 2018-09-02 ]
Jag förstår inte riktigt den här bilden faktiskt... massa axlar.. utifrån var i denna bild är hemma ? hur ska jag veta åt vilket håll en axel ska röra sig för att det ska vara rätt eller fel.. ?
Författare:  Perkla [ 11.49 2018-09-02 ]
Tror jag fattar.... man kan säga att jag står bakom Y och då blir det ju minus på Y axel...
Författare:  säter [ 11.51 2018-09-02 ]
Bilden är ju övertydlig.
Nollan ligger där alla pilarna skär varandra.
Författare:  säter [ 11.52 2018-09-02 ]
Exakt.
Författare:  Perkla [ 11.52 2018-09-02 ]
Ja jag förstår, var bara tvungen att titta lite mer noga på den där bilden...
Författare:  tecno [ 11.53 2018-09-02 ]
Bilaga:
Gula pricken är HOME
Författare:  säter [ 11.56 2018-09-02 ]
Kan du kolla hur motordrivaren är byglad för mikrosteg?
Författare:  Perkla [ 11.58 2018-09-02 ]
Ja jag förstår nu.... och maskinens hemma är som jag sagt tidigare när jag står framför maskinen
Y längst bort
Z längst upp
Så enligt den bilden har jag hemma på rätt ställe eftersom X är den enda axeln med positivt nummer... dom andra ska fungera med minus... vilket Y inte gör för tillfället..
Författare:  Perkla [ 11.59 2018-09-02 ]
Finns en bild jag postade tidigare där man ser hur jag ställt DIP switchen och hur kablarna sitter... eller hur menar du jag skulle kolla det ?
Författare:  Perkla [ 12.04 2018-09-02 ]
Och ena Y motorn har jag kopplat så den går åt andra hållet, detta gjorde jag direkt på drivaren, la om kablarna alltså... Slav motorn alltså...
Författare:  X-IL [ 12.06 2018-09-02 ]
Sätt maskinens hemma i vänstra nedre(närmast dig) hörnet istället, då behöver du inte strula med oss alla som alltid utgår från att det är så det ska vara. Du vill inte köra nån axel förutom Z negativt i maskinkoordinater, förutom möjligtvis om du har brytarna på säg -10,-10 och räknar home vid 0,0 (lite säkerhetsmarginaler)
Då kommer din yta bara att ha positiva koordinater, mycket lättare!
Författare:  säter [ 12.07 2018-09-02 ]
Ok, som jag ser det är SW5-SW8 ställda ON-ON-OFF-ON.
Om jag fattar rätt blir det 3200 pulse/rev.
Motsvarar det 16 mikrosteg?
Någon som vet?
Författare:  X-IL [ 12.08 2018-09-02 ]
Japp det är oftast synonymt med 1/16-steg (de flesta stegmotorer har 200steg/varv)
Författare:  Perkla [ 12.15 2018-09-02 ]
Så jag ska sätta maskinens hemläge närmast mig och till vänster och då är dessa problem ur världen sen ? Nu är det ju så att när jag trycker på upp på tangentbordet så åker portalen minus om den är i nuvarande hemläge, detta för att jag har inverterat directions för Y, men nu när jag sätter hemma närmast mig så kan jag ta bort inverteringen och vips så går den bort ifrån mig när jag trycker pil upp på tangentbordet ?
Författare:  tecno [ 12.18 2018-09-02 ]
Gör en HOME ALL nere till vänster en bit ifrån så du har lite utrymme.
Vart tar X vägen om du trycker på Höger pil
Vart tar Y vägen om du trycker på Upp pil
Författare:  säter [ 12.19 2018-09-02 ]
Citera:
Det borde bli så, och då blir det rätt.
Författare:  Perkla [ 12.30 2018-09-02 ]
X går till höger dvs åt det positiva hållet..
Y går nu ifrån mig om jag står framför fräsen när jag trycker pil upp... eftersom jag ändrade in inställningarna, tog på inveteringen på Y axeln..
Så det verkar funka som det ska... ?
Författare:  säter [ 12.32 2018-09-02 ]
Jag räknade lite på det.
Är du säker på att den rör sig 10mm vid G0 X10?
Så att det inte är 12mm?
Du kan köra G0 X100, så blir det lite lättare att mäta.
Författare:  tecno [ 12.36 2018-09-02 ]
:tumupp:
Författare:  Perkla [ 12.40 2018-09-02 ]
Får det till att den färdas 116mm
Författare:  säter [ 12.42 2018-09-02 ]
Citera:
Magin har släppt. :)
Det är en kombination av fel.
Författare:  Perkla [ 12.47 2018-09-02 ]
Detta innebär ?
Författare:  Perkla [ 12.50 2018-09-02 ]
Om jag försöker köra fyrkanten jag gjorde för några dagar sen så arbetar den på samma ställe nu som tidigare, alltså utanför där själva arbetsstycket ligger... så det är saker som inte stämmer ännu.. dock arbetar den inte utanför maskinen fysiska arbetsyta längre och det är ju bra..
Författare:  Perkla [ 12.53 2018-09-02 ]
Ser ut så här...
Författare:  säter [ 12.59 2018-09-02 ]
Gå in i stepconf, enbart för X-axeln.
Driver Microstepping: 16
Leadscrew Pitch: 48
Sedan rekommenderar jag att du ställer ned "Maximum Velocity" till 200 mm/s.
I alla fall till en början.
Jag skulle även testa med att halvera "Maximum Acceleration"
När du har ändrat, postar du en bild på stepconf för X-axeln.
Författare:  säter [ 13.01 2018-09-02 ]
Perkla skrev:
Ser ut så här...
Det är ju en massa G54-värden där.
Har du G54 med i koden?
Författare:  Perkla [ 13.10 2018-09-02 ]
Leadscrew Pitch: 48
Med dessa inställningar så färdas X 345mm med G-koden G0 X100
Författare:  Perkla [ 13.12 2018-09-02 ]
säter skrev:
Perkla skrev:
Ser ut så här...
Verkar som bara G49 finns med... :humm: inte G54 alltså..
Författare:  säter [ 13.13 2018-09-02 ]
Posta bilden.
Författare:  Perkla [ 13.24 2018-09-02 ]
Så här ser den ut..
Författare:  säter [ 13.27 2018-09-02 ]
Nej, jag menar bilden på "stepconf".
Författare:  Perkla [ 13.33 2018-09-02 ]
Ja ok.. vilken bild är det du vill se där.. ? Finns ju ett antal..
Författare:  säter [ 13.34 2018-09-02 ]
Den med inställningarna för X-axeln som du nyss ändrade.
Författare:  Perkla [ 13.43 2018-09-02 ]
Här är den..
Författare:  säter [ 13.49 2018-09-02 ]
Det där såg ju rätt ut. :humm:
Stäng av systemet och starta upp igen.
Inget "TouchOff" eller körning av program.
Sedan kör du G0 X100 igen.
Jag har vissa misstankar.
Författare:  Perkla [ 14.04 2018-09-02 ]
Den färdas samma sträcka fortfarande...
Författare:  säter [ 14.07 2018-09-02 ]
Det övergår mitt förstånd.
Du får prova med gamla inställningarna igen.
Författare:  Perkla [ 14.13 2018-09-02 ]
När jag bytt tillbaka till dom inställningarna jag hade tidigare så går den i alla fall samma sträcka som innan.. :shock:
Författare:  Perkla [ 14.18 2018-09-02 ]
Med G0 X10 går den dock ett par cm kortare än med X100... känns inte helt rätt..
Kör jag sen direkt G0 X0 så går den tillbaka 10-15mm max.. och därmed tror jag att den tror att den är hemma.. men det ser jag att den inte är.. :humm:
Författare:  Perkla [ 14.20 2018-09-02 ]
Med G0 Y0 så drar även den iväg åt ett helt annat håll än hem som ska vara åt minus hållet... det kommandot är väl åk hem ?
Författare:  Perkla [ 14.23 2018-09-02 ]
Här tror den således att den är hemma eftersom jag körde G0 Y0 X0 och då stannade den här... det känns som jag trollar här på forumet nu... fast jag inte gör det.. :(
Författare:  säter [ 14.24 2018-09-02 ]
Finns det någon möjlighet att se aktiva G-koder på systemet?
Författare:  Perkla [ 14.31 2018-09-02 ]
Så här ser det ut..
Författare:  säter [ 14.37 2018-09-02 ]
Hur fasen kan allt det där vara aktivt med ett nystartat system?
G54 är ju aktivt, finns det då även något värde i tabellen för G54, då fungerar ju inte testet.
Författare:  säter [ 14.39 2018-09-02 ]
Se till att "Workoffset" G54 står på noll.
Författare:  Perkla [ 14.41 2018-09-02 ]
Startar jag om programmet så laddar den ju automatiskt upp filen LinuxCNC som är som ett exempel som ligger i preview fönstret, men det har kanske inget att göra med aktiva G koder.. ? Borde det inte vara några aktiva G koder nu när jag startat om programmet ?
Ja Workoffset står på noll på alla axlar, det har det alltid gjort... när man gör TouchOff så kan man välja ett Offset värde där och det är noll som sagt..
Författare:  säter [ 14.49 2018-09-02 ]
Har du någon bild där G54-G59 visas?
Författare:  Perkla [ 14.51 2018-09-02 ]
Nä det är ju bara dom aktiva G koderna som du ser på bilden jag laddade upp förut...
Författare:  säter [ 14.52 2018-09-02 ]
Det måste ju finnas en tabell där alla värden skrivs in?
Författare:  Perkla [ 14.56 2018-09-02 ]
Ja i historiken finns ju allt jag skrivit in... jag kan rensa det om jag vill och så kommer det ju nytt där allt eftersom jag sätter in nya G koder.. så är det i historiken du menar ? Är ju bara massa typ G0 Y10 och sånt.. inget annat..
Författare:  säter [ 15.01 2018-09-02 ]
Jag kan inte LinuxCNC, så någon annan får berätta var man hittar dessa.
Jag misstänker att det ligger något värde kvar i G54.
Författare:  Perkla [ 15.04 2018-09-02 ]
Jag har ingen aning faktiskt... men det är nåt riktigt galet här i alla fall, eftersom den absolut inte arbetar där den ska arbeta och den fattar inte var hem är när jag skriver in G0 Y0 X0... den åker nånstans på mitten och ställer sig där... blir tokig snart tror jag.. känns som den blir billigare och billigare för varje dag som går nu... :evil:
Författare:  tecno [ 15.26 2018-09-02 ]
Så här ska det se ut på skärmen (förutsätter att man kör AXIS) då G54 registren är tomma !!
Bilaga:
Författare:  tecno [ 15.32 2018-09-02 ]
Så här ser det ut när jag har joggat iväg X/Y/Z och satt G54
Bilaga:
Författare:  säter [ 15.38 2018-09-02 ]
Rör sig koordinaterna för G54 när du joggar?
Författare:  tecno [ 15.40 2018-09-02 ]
Nej varför skulle dom göra det? Det är ju fasta koordinater som du har satt att vara G54 (55/56/57/58/59)
Författare:  säter [ 15.47 2018-09-02 ]
Det ser inte så ut på den här bilden.
Bilaga:
Författare:  säter [ 15.49 2018-09-02 ]
Jag funderade om det var en DRO som visade de kompenserade värdena med G54 aktiverat.
Författare:  Perkla [ 15.50 2018-09-02 ]
Bilaga:
Hur får jag till det så det bara står noll och noll och noll där i Preview ? det gör det absolut inte i min preview..
Författare:  säter [ 15.52 2018-09-02 ]
Jag vet inte.
Prova att boota om datorn.
Författare:  Perkla [ 15.52 2018-09-02 ]
Bilaga:
Jo men bara när jag gör TouchOff förstås, i alla andra fall har jag ingen aning om hur man gör WorkOffset till noll.. :S
Författare:  säter [ 15.56 2018-09-02 ]
Normalt brukar det gå att skriva in.
På LinuxCNC har jag ingen aning.
Prova att göra en "Touch Off" på maskinens nollpunkt kanske?
Författare:  Perkla [ 15.59 2018-09-02 ]
Ja jag gjorde TouchOff på maskinens nollpunkt och då blev det noll noll noll överallt..
Författare:  säter [ 16.01 2018-09-02 ]
Bra.
Testa att köra G0 X100.
Författare:  Perkla [ 16.05 2018-09-02 ]
Japp .. nu åker den en betydligt mindre sträcka.. 115-116mm nånting...
Författare:  säter [ 16.06 2018-09-02 ]
På mitt Fanuc, där skriver jag G0 G53 X0 Y0 Z0, när jag ska åka hem.
Författare:  säter [ 16.08 2018-09-02 ]
Prova de nya inställningarna igen, utan att göra någon ny "Touch Off".
Författare:  Perkla [ 16.10 2018-09-02 ]
Y åker samma sträcka på G0 Y100 som X gör...
Jag begriper inte vad G53 skulle ha med saken att göra för att åka hem ? Men jag ska berätta nåt intressant, när jag åkte iväg 116mm med X och Y och sen skrev jag G0 X0 Y0 så åkte den till där jag gjorde TOuchOff.. dvs hem... den åker inte till nånstans mitten av maskinen längre...
Detta beror förstås på att jag gjorde touchoff i hemma läget... tror jag i alla fall..
Vilka nya inställningar menar du säter ?
Författare:  säter [ 16.12 2018-09-02 ]
Citera:
I stepconf för X-axeln.
Författare:  tecno [ 16.13 2018-09-02 ]
Citera:
Nej nej nej ====== G54 är TOUCH OFF dvs nollan för ARBETSSTYCKET !
G53 är MASKIN KOORDINAT därifrån allt utgår
Författare:  säter [ 16.14 2018-09-02 ]
G53 är maskinens nolla.
Oavsett vad det står på G54.
Men det gäller för mitt Fanuc.
Författare:  Perkla [ 16.15 2018-09-02 ]
Jag vet att touchoff är vi arbetsstycket, jag vet att noll är hemma.. men det är ju konstigt att den gör som den gör när jag gjorde touch off i hemma läget..
Det skulle jag kanske inte ha gjort då det inte är relevant i sammanhanget ... speciellt inte när axlarna är hemma..
Författare:  säter [ 16.17 2018-09-02 ]
Citera:
Gjorde den något konstigt där?
Jag uppfattade det som helt normalt. :humm:
Författare:  Perkla [ 16.19 2018-09-02 ]
Ja det konstiga är att plötsligt åker den 116mm när jag ger den koden G0 X100, samt att när jag ger den G0 X0 så åker den hem.. det gjorde den inte innan jag gjorde touchoff i hemma läget..
Författare:  säter [ 16.21 2018-09-02 ]
Citera:
Ändra till de nya inställningarna i stepconf.
Förmodligen kommer den att gå en aning för kort sträcka, men det blir ett senare problem.
Författare:  Perkla [ 16.22 2018-09-02 ]
Ja men vilka inställningar menar du med nya ?
Författare:  säter [ 16.28 2018-09-02 ]
Leadscrew Pitch: 48
Författare:  Perkla [ 16.32 2018-09-02 ]
X åker lika långt som tidigare... med dom nya inställningarna..
Författare:  tecno [ 16.36 2018-09-02 ]
Hur har du räknat fram Leadscrew Pitch?
Författare:  säter [ 16.37 2018-09-02 ]
Märkligt, det borde ha blivit typ 97mm.
Är du säker på att ändringarna är inlästa?
Författare:  säter [ 16.38 2018-09-02 ]
Det stod på hemsidan att det var 48mm/varv för HTD3.
Nu litar jag inte på dessa kinadrev, så det kan säkert diffa någon millimeter.
Författare:  tecno [ 16.39 2018-09-02 ]
Ändrar man nåt i HAL eller INI (dvs leker med STEPCONF måste man starta om)
Författare:  Perkla [ 16.41 2018-09-02 ]
Ja dom är inlästa.. och nu när jag skickade kod G0 X0 så åkte den nånstans på mitten och tyckte den skulle vara hemma där.. precis som vanligt.. urk... blir väldigt less på det här grejerna...
Jag har inte ändrat nåt i dom fysiska filerna... om jag kör Stepconfi Wizard som jag alltid använder när jag ska ändra saker, måste jag starta om hela datorn då ?
Innan jag grejar i den wizard så stänger jag ner programmet och sen startar nytt igen direkt inställningarna är sparade..
Författare:  tecno [ 16.43 2018-09-02 ]
Det är ju det STEPCONF gör dvs skriver om HAL eller INI = så ja du måste starta om annars läses inte dina ändringar in.
Tjatar lite igen om att läsa på lite.
Författare:  säter [ 16.43 2018-09-02 ]
Citera:
Vad står det nu på G54?
Författare:  Perkla [ 16.48 2018-09-02 ]
Jag förstår vad du säger.. och jag fattar att ändringarna görs i HAL och INI... jag menade att jag ändrar ju inget i dom fysiska filerna själv.. det är ju wizard som gör det åt mig.. och hittills har ju alla ändringar kommit i kraft på direkten jag sparar skiten... sen startar jag själva programmet igen som jag avslutat innan jag ändrade nåt..
Du menar.. jag måste starta om datorn efter varje ändring i wizard ?
Författare:  Perkla [ 16.49 2018-09-02 ]
säter skrev:
Citera:
Nu har jag ju joggat hem till det hem som jag vill att maskinen ska ha som sitt hem.. och dom siffrorna stämmer inte längre som står på G54 nu.. eftersom jag joggat efter det..
Författare:  Perkla [ 17.01 2018-09-02 ]
Du.. vi har inte ett konkret fel här.. skulle jag ha en aning om var felet ligger så är det väl självklart att jag skulle försöka hitta information och läsa hur man kan fixa felet.. att läsa på lite i manualen bara lite här och lite där.. det har jag absolut inte tid med, manualen är 700 sidor nämligen... och läsa lite här och lite där är fullständigt orelevant med tanke på att jag sannolikt skulle läsa nåt som absolut inte har med där felen sitter i dags läget..
Jag är otroligt tacksam att jag får hjälp av er som kan betydligt mer än mig om detta, ni är verkligen ovärderliga för mig och många andra här på forumet.. så här i halvlek vill jag rikta ett stort Tack till er som hjälpt till på olika sätt i den här tråden som nu börjar bli riktigt stor...
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :D :)
Författare:  tecno [ 17.03 2018-09-02 ]
Citera:
Nej, bara starta om LinuxCNC
Författare:  Perkla [ 17.08 2018-09-02 ]
Ja det gör jag alltid.. stänger ner och gör det jag ska i wizard och sen startar upp igen..
Författare:  Perkla [ 18.05 2018-09-02 ]
Känns som vi inte kommer nåt steg framåt, spelar ingen roll hur jag än läser eller söker information så hittar jag inget som stämmer in på detta, parametrarna jag hittills hittat verkar stämma som dom är i det jag har kännedom om att dubbelkolla, kan ju vara ett skitfel nånstans men faktum kvarstår att maskinen inte vet var hemma är och den har ingen koll på var den faktiska arbetsytan är..
Så bra är det med det...
Författare:  tecno [ 18.52 2018-09-02 ]
I din mapp under linuxcnc finns configs och där finns en fil med samma namn som dina HAL och INI som slutar VAR.
Öppna den i LINUX OBS !!!!! Inte i win eller Mac
Nollställ parametrarna 5221 5222 och 5223 INGET ANNAT !!
Författare:  Perkla [ 19.03 2018-09-02 ]
Jag ska sätta 0 (noll) i alla där det står 5221 5222 5223 och sen bara stänga filen och lägga tillbaka den där den låg eller hur funkar det ?
Författare:  tecno [ 19.11 2018-09-02 ]
0.0000 i all de fälten och sedan SPARA filen
Författare:  cilione [ 19.14 2018-09-02 ]
Antar att ni försöker nollställa värdet för G54?
Ett alternativ om det inte fungerar med att ändra värdena i filen är att köra detta via MDI:
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ec:G10-L2_
Författare:  hawkan [ 19.14 2018-09-02 ]
Ja men läs på lite :)
Skämt åsido.
Du jobbar normalt sett alltid i G54-koordinatsystemet.
Gör en touch off där du vill att G54 ska vara.
Så fort du sedan anger koordinater med G0,G1,G2 osv så är det i G54s koordinatsystem.
Det är det normala koordinatsystemet.
Skulle du, mot förmodan, vilja ha en rörelse i MASKINENs koordinatsystem G53, så MÅSTE du skriva t ex
G53 G0 Z79 Obs att G53 måste stå på den raden.
Funkar axlarna så flytta spindeln till det läge du vill ska vara NOLL (0,0,0) och gör en touch off.
Du kan nu göra g0 X10 och spindeln rör sej från den nya nollan.
Författare:  tecno [ 19.22 2018-09-02 ]
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
Ja där ser man, :tumupp:
Författare:  Perkla [ 19.24 2018-09-02 ]
Citera:
:doh: :D
Författare:  Perkla [ 19.28 2018-09-02 ]
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
Det nollställde G54 totalt... och det nollställs också när man gör touchoff...
Författare:  Perkla [ 19.30 2018-09-02 ]
Ja eftersom G54 alltid är den första arbetsstyckets startpunkt, finns flera arbetsstycken på samma bord så kan det tex vara G55 osv ?
Författare:  Perkla [ 19.37 2018-09-02 ]
Nu går den som den ska med G0 X10 och G0 Y10... kör jag sen G0 X0 och G0 Y0 så åker den hem där jag vill att hem ska vara.. kör jag G0 X100 så åker den 107mm till höger från hemläget.. skriver jag G0 X0 från det läget så åker den hem igen..
Är vissa saker fixade nu undrar jag... ? :humm:
Författare:  tecno [ 19.39 2018-09-02 ]
Tydligen men bara matten kvar att räkna ut varför den går 107mm istället för 100mm och justera detta. Var bör du veta vid det här laget ;)
Författare:  Perkla [ 19.42 2018-09-02 ]
Kan säga så här, efter att jag laddat den där kvadraten jag gjorde så arbetar den på samma sätt som tidigare, jag gör touch off i hörnet på arbetsstycket och den drar iväg längre bort än så och vill arbeta utanför detta...
Författare:  Perkla [ 19.43 2018-09-02 ]
Och nu när jag körde G0 X0 Y0 Z0 så åkte den som förut till mitten nånstans och tror att det är hemma... så kort varade det lilla hoppet om att nåt hade gått åt rätt håll.. :humm:
Författare:  Perkla [ 19.45 2018-09-02 ]
Jag joggade hem till var hem ska vara, sen knappade jag in G0 X0 Y0 och den åkte tillbaka till mitten nånstans... SKIT... :evil:
Författare:  tecno [ 19.47 2018-09-02 ]
Citera:
Finns inget sådant = det är DU som har knappat in att nollan finns där inte LinuxCNC som bara gör vad den blir tillsagd att göra.
Författare:  Perkla [ 19.50 2018-09-02 ]
Nej, så vitt jag vet har jag gjort Home på alla axlar som du föreslog med Y närmast mig när jag står framför den och med X till vänster och Y längst upp...
Jag har inte satt nån nolla mitt på wasteboard...
Författare:  Perkla [ 19.51 2018-09-02 ]
Här tror den att arbetsstycket ligger och det gör det inte.. den jobbar på exakt samma ställe som tidigare.. ingen skillnad där..
Författare:  lgrfbs [ 19.54 2018-09-02 ]
Kan du vara vänlig att lägga ut CNC programmet du försöker köra? (Använd [Code] knappen)
Författare:  säter [ 20.04 2018-09-02 ]
Prova att köra G0 G53 X0 Y0
Författare:  säter [ 20.06 2018-09-02 ]
Så kan det nog vara.
På min maskin, med Fanuc, är det G53 som är default.
Författare:  Perkla [ 20.07 2018-09-02 ]
Ja men visst... då åkte den hem till där hem ska vara... :tumupp:
Författare:  Perkla [ 20.09 2018-09-02 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Har ingen code knapp dessvärre...
Författare:  säter [ 20.16 2018-09-02 ]
Perfekt, kör med G53 i fortsättningen under testerna.
Nu kan du testa G0 G53 X100, och mäta.
Författare:  Perkla [ 20.21 2018-09-02 ]
Ska absolut testa det imorgon, har en del order som ska gå iväg imorgon så jag måste dra igång plotter maskinen och få nåt gjort där och packa innan läggdags.. :tumupp:
Författare:  Perkla [ 21.19 2018-09-02 ]
Problemen kvarstår ju med att den verkar inte veta att den ska vara hemma där jag säger åt den att vara.. tecno sa visserligen att jag sagt åt den att den ska vara hemma mitt på men jag har ju inte gjort det, då har mjukvaran fixat det själv utan min vetskap i alla fall. Sen är det ju så att den borde ju rimligtvis veta att hemma är där jag sätter Home Axis... ? eller ?
Författare:  lgrfbs [ 22.13 2018-09-02 ]
Alltså den är inbyggd i forumets svar/inläggs sida, så du bör ha den om du inte kör med mobil stilen för där vet jag inte hur det ser ut.
Författare:  Perkla [ 22.17 2018-09-02 ]
Ja just det... men programmet jag försöker köra är nog en 300 rader.. relativt mycket att sitta och skriva ner...
Författare:  lgrfbs [ 22.56 2018-09-02 ]
* Öppna filen
* markera all text
* kopiera
* klistra in i forumet
eller prova att ladda upp filen som bilaga.
Jag är bara nyfiken på hur programmet kan vara på 300 rader.
Författare:  Perkla [ 23.23 2018-09-02 ]
Har inget internet på den datorn som jag kör LinuxCNC på... så går dåligt att skicka det nånstans...
Författare:  Glattnos [ 04.46 2018-09-03 ]
Hur har du fått in LinuxCNC och ArtCAM i datorn? Oavsett hur så borde du ju kunna få ut fräsprogrammet på samma sätt och lägga på en dator som har internet.
Om det inte går att få internet i datorn på nått sätt, dela från telefon, dra en temporär nätverkskabel, flytta datorn eller liknande.
Författare:  Glenn [ 07.49 2018-09-03 ]
kopiera till USB-minne ?
Det är så jag får göra på min fräsdator då jag inte orkat/hunnit fixa nät till stora garaget. (står på todolistan, tyvärr räcker inte wifit dit heller..)
Författare:  säter [ 09.18 2018-09-03 ]
Det gjorde den väl vid sista testet? Eller?
Håll inte på med att försöka köra program på maskinen, innan du har fått ordning på alla axlar.
Författare:  Perkla [ 11.15 2018-09-03 ]
säter
Nä då.. jag ska inte göra det.. måste få till alla axlarna först... :tumupp:
Författare:  Perkla [ 18.09 2018-09-03 ]
Jag får det till 95mm...
Författare:  tecno [ 18.13 2018-09-03 ]
:humm: 107 innan och nu 95
Är detta konstant så eller varierar sträckan, du måste få 100:a koll på detta och BARA försöka få till att X går rätt!
Författare:  säter [ 18.18 2018-09-03 ]
Du kanske skulle börja med att kolla eventuellt vändglapp.
Författare:  Perkla [ 19.04 2018-09-03 ]
Inget märkbart vändglapp...
Författare:  Perkla [ 19.05 2018-09-03 ]
Ja 95 möjligen närmare 96 dock...
Författare:  Perkla [ 19.10 2018-09-03 ]
Jag mäter så här... och det måttet som syns på bilden drar jag bort sen när jag mätt från samma ställe till var där X stannar då får jag måttet den faktiskt flyttat på sig.. jag upplever det som att det som bilden visar ändras ibland, igår var det 36mm en gång, sen 38... och nu 42 som det ser ut.. :humm:
Författare:  tecno [ 19.15 2018-09-03 ]
Då har du felinställningar på motor/drivare/utväxling.
Till att börja med skit i 1/16 då detta ställer krav på datorn som ska kunna hänga med i svängarna.
Ställ om X till 1/4 och dra ner FART och ACCELERATION! Du måste få 100% repeterande mått om du så ska köra 100 ggr 0-100-0.
Sen så duger inte tumstock till detta, mätklockor och passbitar gäller.
Författare:  Perkla [ 20.29 2018-09-03 ]
Har inga mät klockor och känner ingen som har heller..
Och jag förstår inte vad du menar med att skita i 1/16.. vad är det och var hittar jag dom inställningarna ? Allt detta vet ju du redan att jag inte fattar så blir väl nåt plus poäng till dig där eller nåt sånt... :bravo:
Författare:  tecno [ 21.00 2018-09-03 ]
Nå detta har det skrivits om tidigare i tråden dvs 3200 µsteg, du bör börja med mindre antal steg så man får koll på att datorn hinner leverera pulserna.
Författare:  Perkla [ 21.02 2018-09-03 ]
Ja men jag vet inget om det där.. så jag behöver nog läsa på antar jag ?
Författare:  tecno [ 21.05 2018-09-03 ]
Ja det skadar nog inte om du börjar läsa på lite.
Författare:  Glenn [ 21.13 2018-09-03 ]
Finns billigt både på ebay och biltema.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000024034
Faktiskt bra pris då man får med magnetfot också, har dock inte kännt på en hurpass hög kvalitet det är.
Författare:  tecno [ 21.18 2018-09-03 ]
2 såna + en lagom lång passbit kommer man långt med.
Författare:  mrfrenzy [ 21.27 2018-09-03 ]
Vad fick du för resultat på latency på den datorn du kör nu?
Författare:  Glattnos [ 21.59 2018-09-03 ]
Eftersom han inte har såndana prylar så kan tumstock/måttband över hela rörelselängden vara okej, men inte på bara 10-100mm.
Felen på 5-16mm kan inte ha med kuggremmens tolerans att göra så det är ju nått som är felinställt eller att den inte är konsekvent med stegen.
Författare:  Perkla [ 22.00 2018-09-03 ]
Umm... få se nu efter att jag uppdaterat till nyare OS så blev det väl runt 50 tusen eller nåt sånt..
Författare:  Perkla [ 22.02 2018-09-03 ]
Jag kan ju inte mycket om det här men jag stod vid maskinen och tittade på rem och remhjul och kände lite på prylarna och tänkte precis samma sak.. inte fasiken kan väl glapp osv i rem göra så mycket tänkte jag och gjorde så här --> :humm:
Författare:  Perkla [ 22.03 2018-09-03 ]
Dessvärre har jag nog minst 20 mil till närmaste Biltema varuhus, tror det är 7-8år sen jag var på biltema sist.. dom säljer väl mest leksaker och korv där nu för tiden har jag för mig ?
Författare:  säter [ 22.15 2018-09-03 ]
Hur mycket rörelse har du på X-axeln?
Försök att mäta på så lång sträcka som möjligt.
Författare:  Glattnos [ 22.34 2018-09-03 ]
säter skrev:
Citera:
Helt rätt så är det inte PlugNplay. Jag ser inte heller någon anledning till att inte få igång LinuxCNC, men det har gått så länge nu utan att han fått igång det så jag tänkte bara som ett alternativ som kanske är lite lättare för en nybörjare.
GRBL är så bantat att bara det absolut nödvändigaste inställningarna finns och dom lagras direkt i arduinon och alla inställningar samt manuell G-kod skickas på samma sätt(skriv i kommandoraden, skicka med enter) så det är mycket logiskt(inte flera olika fönster för inställningar och wizards med INI-filer och allt som verkar behövas i LCNC). Eftersom alla inställningar ligger i arduinon och all steg-generering körs av arduinon så spelar det ingen roll vilken dator man har, datorn innehåller inget som ingår i styrsystemet, bara ett program som skickar G-kod över USB. GRBL är närmast immun emot latancy-problem. Man behöver inte ens ha samma dator varje gång man kör, bara man har ett program som kan skicka G-koden seriellt över USB(finns massor, jag kör detta: https://github.com/Denvi/Candle).
Absolut ingen lösning på problemen, bara en alternativ väg såhär några veckor in i en process som i mina ögon går mycket långsamt. Har Perkla egentligen kommit närmare en fungerande maskin nu än han var för några veckor sen? :humm:
Edit: Och GRBL funkar utmärkt utan home-switchar, jag har varken switchar eller gör någon manuell homing på min maskin. Kopplar på strömmen och joggar maskinen till arbetstyckets nolla, nollar och trycker start.
Författare:  Perkla [ 22.48 2018-09-03 ]
Ska kolla upp det imorgon, hade lite annat jobb nu innan sängdags så har släkt ner ute i snickeriet... :tumupp: Upptäckte ett fel innan jag gjorde kväll där ute dock... X hade en för liten travel limit på 589 nånting.. det ska vara 750 så jag fixade det innan jag släckte.
Så X stannade alltså när jag körde den till höger så långt jag kunde på 589, vilket är en bra bit från vad den skulle kunna röra sig om värdet varit det rätta..
Författare:  Perkla [ 22.51 2018-09-03 ]
Glattnos skrev:
säter skrev:
Citera:
Nej det har han inte gjort... :cry:
Författare:  mrfrenzy [ 23.08 2018-09-03 ]
Som tecno säger är 16 mikrosteg alldeles för mycket, särskilt för en så långsam dator!
Börja med att ändra till 1 och se om du får stabila resultat, prova sen att öka till 2, 4 osv och se om det håller i sig.
Författare:  Perkla [ 23.12 2018-09-03 ]
Så om jag ändrar där börjar med 1 osv så kommer X röra sig som den ska göra till slut när man hittar mest optimal siffra ?
Författare:  mrfrenzy [ 23.14 2018-09-03 ]
Ändra den till 1 och rör den inte förrän allt annat är klart.
Om det inte funkar med 1 så kommer det inte funka stabilare med högre siffra. Enda skillnaden med högre siffra är att du kan få bättre precision och tex stanna på 50.5144 istället för 50.51
Författare:  Perkla [ 23.23 2018-09-03 ]
Ska testa det direkt imorgon o se hur den kommer vilja samarbeta med mig, känns som vi hållit på med den här maskinen nu i ett par veckor utan att komma framåt... :S den här tråden kommer gå till historien... eller nåt.. :shock:
Författare:  SeniorLemuren [ 07.50 2018-09-04 ]
Man kan väl inte bara ändra microstep i mjukvaran. Man måste väl även ändra DIP switcharna SW5-SW8 på drivern. Det är ju den som bestämmer. Mjukvaran talar väl bara om hur driver är inställd för att kunna räkna ut hur mycket stegmotorn rör sig.
Författare:  säter [ 08.09 2018-09-04 ]
Citera:
Så vitt jag kan förstå måste man även ändra dessa.
Författare:  papabear [ 09.10 2018-09-04 ]
Om jag fattar dokumentationen rätt så kan man inte ställa drivarna lägre än 400 pulser/varv.
sw5 off
sw6 on
sw7 on
sw8 on
http://www.wantmotor.com/product/dq542ma.html
Författare:  Glattnos [ 09.50 2018-09-04 ]
mrfrenzy menar nog att man ska börja med 1 för att säkerställa att datorn hinner med att skicka steg, om datorn är lite slö så klarar den inte att skicka allt för många microsteg och då kan maskinens konstiga uppförande bero på detta. Att övriga inställningar måste vara rätt är ju underförstått...men ja, man måste även ändra DIP-switcharna så att det stämmer.
Jag har aldrig gillat lösningar när stegningen drivs från en persondator. Jag är inte så insatt i hur det fungerar men läste nånstans att en dator inte har samma precision på stegningen som ett kontrollkort kan ha, till och med en Arduino ger högre precision och högre steghastigheter än en vanlig dator. Förmodligen för att den kan ha bättre koll på timingen när den går på 16Mhz och kan starta och stoppa pulser på i princip vilken klockcykel som helst(16Mhz = 62,5 nanosekunder) medans en dator har ett operativsystem, program med grafik och drivrutiner till allt möjligt som tar tid i anspråk(om någonting som är överordnat steg-genereringen tar längre tid än 62,5 ns så borde arduinon ha högre precision). Är det därför det i princip krävs paralellport på datorn om det över huvudtaget ska gå? Det går väl i princip inte på en modern dator utan parallell-port?
Att driva stegpulser till en CNC med en persondator är som att jaga flugor med en JAS Gripen ungefär :)
Författare:  SeniorLemuren [ 10.30 2018-09-04 ]
För många år sedan blev jag anlitad som konsult av ett företag som sålt en begagnad CNC-fräs (Alberti) till ett möbelföretag i Tartu Estland. De fick den inte att fungera som den skulle. Man körde den med styrdatorn (win XP) kopplad till ett internt nätverk för att kunna ladda ner program från konstruktionsavdelningen.
Jag förklarade för dataansvarig på företaget att kommunikationsprogrammet i styrdatorn endast skulle vara påslagen när program måste laddas ner och att inga andra bakgrundsprogram fick köras. Han gav sig faan på att det inte behövdes. Jag kopplade bort styrdatorn från nätverket och avbröt kommunikationsprogrammet som låg i bakgrunden varefter problemen var ur världen. Det kostade företaget en bra peng att få reda på detta. Lättförtjänta pengar för mig. :)
Serviceteknikern som installerat fräsen hade redan fått sparken och var inte kvar på företaget när jag kopplades in. Kan ha berott på att datachefen hade högre befattningsgrad än serviceteknikern och inte lyssnade på honom avseeende kommunikationen. Det var nästan snudd på att han inte tänkte lyssna på mig heller. Han var ganska ödmjuk efter detta. :)
Författare:  Perkla [ 10.44 2018-09-04 ]
Därför har jag aldrig nånsin kopplat upp fräsdatorn till internet eller använt den till några andra program, enbart LinuxCNC och inget annat...
Författare:  Perkla [ 10.48 2018-09-04 ]
Om det nu skulle vara på det viset så undrar jag varför inte alla kör med helt andra grejer än PC, jag har set hundratals CNC maskiner live och några tusen på youtube... i princip alla har drivits av en PC... konstigt med tanke på att det nu skulle vara så dåligt..
Vi har ju alla olika uppfattningar om saker och ting, jag menar vissa gillar Volvo medans andra aldrig i livet skulle kunna tänka sig en sån bil... lär väl vara ungefär lika här kan jag tro..
Författare:  tecno [ 10.52 2018-09-04 ]
Vad tror du att LATENCY TEST är till för?
Författare:  Perkla [ 10.55 2018-09-04 ]
Ska DIP Switcharna ändras eller inte ? kan ju vara bra att veta eftersom jag tänkt ändra i inställningarna som jag fick tips om igårkväll.
Författare:  tecno [ 11.02 2018-09-04 ]
Både och
Författare:  Perkla [ 11.04 2018-09-04 ]
Då behöver jag veta vilka inställningar jag ska ha på DIP eftersom jag tänkt sätta siffra 1 där det står 16 nu... ?
Författare:  tecno [ 11.07 2018-09-04 ]
:shock:
Läser du inte din egen tråd Perkla? + Bruksanvisningen till dina DRIVERS!
Författare:  säter [ 11.12 2018-09-04 ]
Citera:
Det räcker nog bra om du ställer ned till 2 eller 4.
Författare:  Glattnos [ 11.30 2018-09-04 ]
Min teori är att det beror på att program som Mach3 och LinuxCNC kom på den tiden då i princip alla datorer hade parallell-port och det fanns inga andra styrsystem/alternativ för DIY-CNC, därför blev programmen så populära och utspridda så att än idag tror många att det är rätt väg att gå att skaffa en gammal dator och köra detta på. Det funkar såklart om man får till det och som du säger, inte kopplar upp datorn emot internet eller kör något annat än just styrsystemet, men det är ändå ruskigt dåligt(kontrollmässigt och prestandamässigt) i jämförelse med ett separat styrsystem eller styrkort. Man måste dedikera en hel dator med processor i Ghz-klassen och sen bara utnyttja kanske 0,5-1% av prestandan, ändå kan man ha latency-problem och tappa steg. Det är helt enkelt inte byggt för det, lika som Gripen för flugjakt :)
Edit: Jag säger inte att det är fel att ha en dator. Det betyder inte automatiskt att datorn genererar stegpulserna bara för att programmet där man ser grafiken med arbetsområde, verktygsbanor mm körs på en dator. PC-baserade styrsystem som tex. Smoothstepper, UC400, ArduinoGRBL mm körs såklart med en dator. Även jag kör min maskin ifrån en laptop via USB, men jag kan köra 3D CAD samtidigt som maskinen kör eftersom det enda datorn i princip gör är att skicka kod(ser till att hålla styrsystemets program-buffer fylld) och kommandon till styrsystemet samt ta emot info ifrån styrsystemet. Datorn genererar inte stegpulserna och har därför massa kraft över till annat. Styrsystemet får koden från datorn och gör sen all matte och pulsgenerering i rätt ordning och rätt sync.
Författare:  tecno [ 11.36 2018-09-04 ]
Glattnos, det är till att försköna lite ser jag. Hur gör du med bl.a rigid tapping i fräs eller gängning i svarv samt återläsning av position med dessa som jag ser som dinky-toys controllers.
Författare:  SeniorLemuren [ 11.38 2018-09-04 ]
Det där om flugorna skrev inte jag.
Författare:  Perkla [ 11.39 2018-09-04 ]
tecno skrev:
:shock:
Jo visst gör jag det.. så om jag ska sätta en lägre siffra i wizard än 16, tex 2 som det stod där från början har jag för mig så ska DIP vara inställt på 400 pulser/varv ?
Dvs
sw5: off
sw6: on
sw7: on
sw8: on
Vad ska jag göra med Switch 1-4 då ? inte röra dom alls ?
Författare:  tecno [ 11.41 2018-09-04 ]
Det bör stå i bruksanvisningen, jag har den inte så läs på du.
Författare:  SeniorLemuren [ 11.42 2018-09-04 ]
Författare:  säter [ 11.44 2018-09-04 ]
Citera:
Det borde stämma.
SW1-SW4 är till strömbegränsningen av stegmotorerna.
Det borde du nog också ställa in.
Författare:  mrfrenzy [ 11.53 2018-09-04 ]
Enligt bruksanvisningen till linuxcnc bör man helst inte använda mikrosteg alls om man har latency över 30000.
Alltså min rekommendation att använda så få mikrosteg som möjligt (ner till vad drivkorten klarar).
Författare:  Perkla [ 11.56 2018-09-04 ]
Jag saknar fullständigt begrepp beträffande Peak och RMS i detta avseende.. så jag ställer väl PEAK på 3.76.. eller ska jag ta 1.91 kanske ? förstår fullständigt att om man lär sig hur en stegmotor fungerar och alla dess funktioner så har man en aning om detta..
Författare:  säter [ 11.57 2018-09-04 ]
Det borde väl stå i databladet för motorerna?
Författare:  Glattnos [ 11.59 2018-09-04 ]
Helt rätt så krävs det lite mer avancerad spindelstyrning för det, vilket många billigare controllers inte har. Dock ser jag inte riktigt vad rigid tapping och gängning i svarv har att göra med Perklas fräs. Jag hade såklart inte föreslagit en Arduino till någon som hade en maskin som ska göra rigid tapping. Perkla vill ju bara få den att funka och jag börjar lida lite med honom faktiskt.
Edit: Även Mach4 verkar ju numera funka precis så med ett separat styrkort via USB eller ethernet så att försköna tycker jag nog inte att det är.
Författare:  säter [ 12.02 2018-09-04 ]
Bortsett latency-testet, ser jag inte hur en Arduinokontroll skulle vara lättare att komma igång med. :humm:
Författare:  säter [ 12.07 2018-09-04 ]
Det står ju 3A(U) på motorerna.
Om detta är peak eller RMS vet jag inte.
Författare:  Perkla [ 12.08 2018-09-04 ]
Citera:
Det är precis vad jag vill... tack för omtanken :tumupp:
Författare:  Perkla [ 12.30 2018-09-04 ]
Jag har ingen aning om detta, men jag tror att jag börjar förstå att det är detta med DIP inställningar och inställningarna i Driver Microstepping som gör att maskinens travel limit och den fysiska arbetsytan inte stämmer med verkligheten...
Författare:  tecno [ 12.33 2018-09-04 ]
ON ON OFF OFF skulle jag välja på SW1-4 till att börja med, lite hängslen och svångrem ;)
Författare:  Perkla [ 12.48 2018-09-04 ]
Då tänker jag ändra på DIP nu till vad vi tidigare diskuterat.. samt sätta siffra nummer 2 i driver microstepping för X axel till att börja med..
Författare:  Glattnos [ 12.49 2018-09-04 ]
Det är inte Arduinon i sig som är grejen utan den bantade men effektiva mjukvaran GRBL som gör Arduinon till ett enkelt(och även lite begränsat)styrsystem via USB. Jag tror att det initialt utvecklades av en norsk och mjukvaran har stått som grund i många olika controllers på marknaden https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
Författare:  Glenn [ 12.50 2018-09-04 ]
Både linuxCNC och MACH3 har ju stött det länge, problemet är att det blir ganska dyrt, en dator med parport är i princip gratis. Många av fräsarna man köper pp ebay och liknande har dessutom haft parportsanslutning.
Författare:  tecno [ 12.51 2018-09-04 ]
Låter som en bra idé, se bara till att göra detta utan på slagen spänning!
Författare:  Perkla [ 12.56 2018-09-04 ]
Med dom inställningarna kan jag lova att Y fick turbo fart och drog iväg som fan bara jag nuddade knapparna.. inte bra.. inte bra, vet inte dock exakt vad det beror på... om det bara är DIP eller nåt annat ?
Författare:  Glattnos [ 12.57 2018-09-04 ]
Ja, så fler än jag tycker tydligen att det är rätt väg att gå :) Priset för Arduino-lösningen som jag kör på min är bara en Arduino så det är inte dyrt. Men för större program kostar korten runt 1500-2500:-
Författare:  Perkla [ 12.59 2018-09-04 ]
Och X går supersakta... Z lika så..
Författare:  tecno [ 13.00 2018-09-04 ]
Skit i farten till att börja med, nu ska du MÄTA ! om 100 = 100
Författare:  Perkla [ 13.01 2018-09-04 ]
Som det ser ut nu kommer jag inte köra nåt annat system än LinuxCNC och PC så vi kan ta snacket om priser och fördelar nackdelar med detta och varför man förespråkar ditten eller datten i en annan tråd... tack.. :tumupp:
Kommer jag på andra tankar så öppnar jag upp för diskussionen antingen här eller i annan tråd :D
Författare:  Glattnos [ 13.02 2018-09-04 ]
Det är bara bra om det går sakta när du testkör för mätning, då minskar risken för att den tappar steg.
Författare:  Perkla [ 13.03 2018-09-04 ]
Nä men du ... fan, Y drar iväg som satan här, kan aldrig vara hälsosamt för grejerna, åtminstone inte bordet den står på..
Författare:  Perkla [ 13.04 2018-09-04 ]
Kommer mäta på X nu... Y ger jag fan i då den fick dubbelturbo med NOS och 300+ hästar plötsligt..
Författare:  Glattnos [ 13.07 2018-09-04 ]
Ja, att den går fort är inte bra för då kan den tappa steg också. Sakta är bra och lång mätsträcka är bra, då har du störst chans att få ett bra mätresultat.
Författare:  Perkla [ 13.07 2018-09-04 ]
X gick fan lika snabbt när jag använde mig av G0 G54 X100... o den drog iväg närmare höger sida än 100mm som den ska åka... nåt är väldigt galet här.. dessutom tappade den massa steg när den drog iväg...
Kommer nog ställa tillbaka DIP som jag hade för det här är inte bra.... :tumner:
Författare:  tecno [ 13.09 2018-09-04 ]
Du har inte ändrat alla inställningarna, ta det lilla lugna och tänk igenom hur saker är satta nu.
Författare:  Perkla [ 13.13 2018-09-04 ]
Ok.. vilka mer inställningar ska jag ändra för att få den att gå lika sakta och mjukt som tidigare... nu är det 0-100 på 1 sekund, den accelererar så fort att den tappar steg när den drar iväg...
Tänka igenom... ja du.. jag grejar med grejer nu som jag inte har en aning om.. inte så mycket att tänka igenom eftersom jag saknar begrepp om det här.... men som tanten sa som kom till min bilverkstad på 90 talet vars ramlager hade gått åt skogen så det skramlade som fan: Jag kan inte ett smack om bilar men det här låter inte bra och min magkänsla säger att detta kan omöjligt vara hälsosamt..
Helt riktigt sa jag till henne och stängde av bilen...
Författare:  mrfrenzy [ 13.19 2018-09-04 ]
Har du startat om linuxcnc efter ändringen?
Lägg upp ett foto på alla inställningar i datorn och på dipswitcharna så kan vi nog klura ut vad som har missats.
Författare:  Perkla [ 13.26 2018-09-04 ]
Ja jag har startat om LinuxCNC efter jag gjorde ändringarna...
Författare:  Perkla [ 13.29 2018-09-04 ]
DIP
Författare:  Glattnos [ 13.30 2018-09-04 ]
När du ändrar värden i stepconfig, visst ser du då längst ner ett värde för "step/mm" som programmet själv räknar ut baserat på vilka värden du skriver in?
Detta ska ju stämma med det man räknar fram i maskinen.
Du har väl 48mm/motor varv(16kugg drivhjul på en HTD3-rem)?
48mm/varv delat med 200steg/varv är 0,24mm/steg
1mm delat med 0,24mm/steg är 4.166667steg/mm om du kör helsteg.
Kör du drivaren på 1/2 steg så blir det 4.166667 gånger 2 vilket blir 8,333steg/mm så om det står det längst ner i stepconfig så borde det bli rätt om stegdrivaren står på:
SW5 OFF
SW6 ON
SW7 ON
SW8 ON
Författare:  Glattnos [ 13.34 2018-09-04 ]
Drivaren står rätt men du ska nog skriva 48 eller nått i leadscrew pitch. Är det HTD3-rem du har?
Edit: JA, 48 om du har HTD3-rem som har 3mm mellan tänderna.
Författare:  tecno [ 13.36 2018-09-04 ]
200 2 1 50 100 300 är en bra start
Författare:  Perkla [ 13.36 2018-09-04 ]
Glattnos Ja du ser ju på bilderna jag laddade upp vad det står... Axis Scale 80 steps/mm
Författare:  Perkla [ 13.38 2018-09-04 ]
Ja det är HTD3 rem jag har... jasså ska jag sätta tillbaka 48 ? 5 är inte bra ... eller ?
Författare:  Glattnos [ 13.38 2018-09-04 ]
Skriv 48 istället för 5 på leadscrew pitch på X och Y
Edit: Baserat på att du har 16 kuggs hjul på motorerna för X och Y
Författare:  SeniorLemuren [ 13.43 2018-09-04 ]
Är inte leadscrew pitch den sträcka som muttern färdas på ett skruvvarv. Den kan väl knappast vara 48 mm? Är det så att det finns en utväxling mellan stegmotor och skruv så är det väl Pulley teeth (motor leadscreew) som skall ändras till den utväxling som råder och den sanna stigningen på skruven som gäller?
Författare:  Perkla [ 13.44 2018-09-04 ]
Hur mycket ska jog Speed i LinuxCNC stå på för att hastigheten ska vara normal, råkade röra den för att kunna jogga tillbaka saktare när det gick så fort och la inte på minnet vad den stod på... ?
Författare:  Glattnos [ 13.48 2018-09-04 ]
Det går att göra båda, det viktiga är att det står 8,333steg/mm längst ner när det är klart. Det finns varken skruv eller utväxling utan det är en tandrem på X och Y
Sätt 500 i jog speed till att börja med, du kan ändra till 3000 eller nått sen när det funkar.
Författare:  tecno [ 13.49 2018-09-04 ]
Motor till drev = 200 steg/varv x2 = 400 steg 48 = 48mm sträcka på remmen.
DP = 15.28 x Pi ~48mm
Författare:  Perkla [ 14.06 2018-09-04 ]
Motorerna låter konstigt.. ungefär som man kan tänka sig att dom låter när det går väldigt sakta.. låter inte alls som tidigare, låter mycket högre nu också...
Författare:  säter [ 14.08 2018-09-04 ]
Som sagt, du skulle inte ha ändrat "Pitch" till 5mm utan den ska stå kvar på 48mm.
Håll dig till X-axeln till en början, och strunta i de andra två.
Författare:  tecno [ 14.09 2018-09-04 ]
Är GO X100 = 100mm nu?
Författare:  säter [ 14.10 2018-09-04 ]
Det beror på att mikrostegningen har ändrats.
Författare:  säter [ 14.11 2018-09-04 ]
Det är remdrift.
Författare:  Perkla [ 14.12 2018-09-04 ]
Nej det är 95mm
Författare:  Perkla [ 14.13 2018-09-04 ]
Ja ok.. så här har ingen CNC jag hört IRL låtit i alla fall.. den vibrerar rätt så bra också..
Författare:  tecno [ 14.14 2018-09-04 ]
Gör den detta konstant lika om du gör detta säg 20 ggr
Författare:  Perkla [ 14.14 2018-09-04 ]
Ja ställde tillbaka till 48 på X och Y som det föreslogs.. :tumupp:
Författare:  säter [ 14.15 2018-09-04 ]
Prova med 46mm på "Pitch" istället.
Jag litar inte 100% på de där kinesiska remhjulen.
Författare:  säter [ 14.17 2018-09-04 ]
Helst skulle du prova med en längre sträcka än 100mm.
Författare:  tecno [ 14.18 2018-09-04 ]
STOPP NU
Först ska vi reda ut OM sträckan är KONSTANT
Författare:  säter [ 14.19 2018-09-04 ]
Hur menar du?
Göra upprepade förflyttningar?
Författare:  tecno [ 14.21 2018-09-04 ]
Ja självklart
se 6 inlägg uppåt
Författare:  Perkla [ 14.22 2018-09-04 ]
Jag har noterat att det kan fela 1mm eller så om jag kör från hemläget G0 X100 och sen G0 X0 för att åka hem igen så kan den stanna 1mm avvikande från tidigare tillfälle, sen kör jag G0 X100 igen och då blir det kanske 1mm fel igen fast åt andra hållet..
Kan fela på 1-2mm från gång till gång.. så uppfattar jag det..
Författare:  Glattnos [ 14.23 2018-09-04 ]
Fast det är remmen det hänger på, inte remhjulet :) Remmar jag beställt från kina har stämt mycket bra, annars får man mäta 90cm av remmen och sen räkna om det är exakt 300 tänder = jobbigt :mrgreen:
Författare:  säter [ 14.23 2018-09-04 ]
Det låter som att du ändå har ett vändglapp.
Författare:  tecno [ 14.24 2018-09-04 ]
OK, red ut varför det gör så INNAN du rattar på några inställningar !!
Författare:  Perkla [ 14.27 2018-09-04 ]
Efter att studerat lite närmare genom att jogga X fram och tillbaka så känns det som den kan tappa ett steg eller så ibland, den går så hackigt nu.. alltså inte mjukt och fint som innan jag ändrade DIP...
Författare:  Glattnos [ 14.27 2018-09-04 ]
Kolla så att remhjulet inte glappar på motoraxeln och liknande. Prova att köra mycket längre än 100mm när du mäter, kör 900 eller vad du får plats med. Felar det då 9 gånger mer då så kan du börja fundera på inställningarna men om det även då felar lika mycket så måste det vara nått mekaniskt.
Författare:  tecno [ 14.29 2018-09-04 ]
OM den tappar steg så dra ner accelerations siffran rejält likaså minska på max velocity.
Du måste börja längst ner och få ordning på allt och därifrån så sakteliga öka LITE i taget !!!
Författare:  Glattnos [ 14.30 2018-09-04 ]
Dom går väldigt "rått" med hela eller halva steg så det kan vara i sin ordning. Men den kan förstås ändå tappa steg av någon anledning men det är ju som regel lägre risk för det när den går "råare" så datorn hinner med att skicka steg.
Författare:  Glenn [ 14.31 2018-09-04 ]
Jag måste ju bara fråga, körde du wizarden från början, eller handconfiggade du allt ?
Författare:  tecno [ 14.33 2018-09-04 ]
Fråga, PC:n du har nu finns det WiFi i den = TA BORT. Har den nätverks kort = STÄNG AV det kortet.
Glenn >>>>> Han kör STEPCONFIG hela tiden! ( tyvärr )
Författare:  Perkla [ 14.33 2018-09-04 ]
Kör jag G0 X450 så stannar den på 430
Kan tillägga att motorn går hackigt även om jag ställer ner hastigheten... och vibrerar rätt så mycket, som sagt inte alls som innan jag ändrade DIP...
Författare:  säter [ 14.34 2018-09-04 ]
Det ställde han ju ned i "stepconf".
Hastigheten till 200 och Acc till 50.
Författare:  tecno [ 14.35 2018-09-04 ]
SKIT i detta med ljudet nu!
Vill du få ordning på axlarna så ska detta fixas från grunden och orsaker till vad som är fel lösas först!
Författare:  Perkla [ 14.36 2018-09-04 ]
Nej finns inget WiFi i den här datorn.. inget nätverkskort heller för den delen.. eller jo det finns ju ett onboard RJ45 uttag så det bör väl finnas nåt nätverkskort på moderkortet...
Författare:  Perkla [ 14.37 2018-09-04 ]
Har inget problem med ljudet.. den hackar och jag får känslan av att hackandet gör att den kan tappa steg..
Författare:  säter [ 14.37 2018-09-04 ]
Samma förhållande som vid 100mm.
Börja med att lista ut varför den inte repeterar som den ska.
Författare:  tecno [ 14.40 2018-09-04 ]
Hackar = grövre steg mot det du hade innan på 3200 och nu 400 = viss skillnad. Men bry dig inte om det nu LÖS PROMLEMET varför du får olika mått!!!
Författare:  Perkla [ 14.42 2018-09-04 ]
Detta är förmodligen inget mekaniskt fel, det har nåt med siffror att göra, finns inga glapp i remhjulen på motorerna eller nån annanstans för den delen som det verkar, min kunskap är mycket begränsad men ev glapp borde jag se, och ett glapp borde inte göra så X stannar på 430 istället för 450..
Detta måste vara siffror i mjukvaran helt enkelt.. nånstans bortom min kunskap dessvärre...
Författare:  säter [ 14.44 2018-09-04 ]
Citera:
Det är ett helt annat fel.
Får du maskinen att repetera bra om kör upprepade gånger mot X0?
Författare:  Perkla [ 14.45 2018-09-04 ]
Ja just det... precis.. du låter precis som en chef jag hade för många år sen.. undra varför jag och många andra sa upp sig från det företaget ? :humm:
Författare:  Glattnos [ 14.46 2018-09-04 ]
Ljudet av att den går "rått"/"hårt" är normalt, men det blir även lättare att höra när den faktiskt tappar steg och eftersom det faktiskt verkar som att maskinen inte tar sig så långt som den borde(med ungefär samma felprocent oavsett) trots att vi är flera som tycker att inställningarna är rätt. Så det kan ju faktiskt vara så att det är tappade steg han hör. Pga nånting med datorn.
Författare:  tecno [ 14.47 2018-09-04 ]
Precis så kan det vara därav mitt inlägg om nätverks prylar som ju kan jävlas ordentligt om det vill sig illa.
Författare:  Perkla [ 14.47 2018-09-04 ]
säter skrev:
Citera:
Som sagt.. den hackar rejält när den åker och tappar troligen flera steg... kör jag hem upprepade gånger så stannar den oftast nån millimeter fel...
Författare:  tecno [ 14.50 2018-09-04 ]
Perkla
Högst upp i högra hörnet på LINUX skärmen (inte CNC) så bör du ha en ikon med två skärmar = har den inget rött kryss så står nätverket på och SKALL stängas av = högerklicka på ikonen.
Författare:  säter [ 14.50 2018-09-04 ]
Citera:
Det här måste du ha ordning på först av allt.
Alla andra test är meningslösa innan detta är fixat.
Författare:  Perkla [ 14.52 2018-09-04 ]
Skulle ju förmodligen kunna inaktivera LAN i Bios... om det skulle göra nån skillnad vet jag inte.. men kanske..
Författare:  Perkla [ 14.55 2018-09-04 ]
säter skrev:
Citera:
Man kan ju undra var 20mm tar vägen om jag kör iväg X 450mm...och den stannar på 430mm...
Författare:  tecno [ 14.56 2018-09-04 ]
Har du stängt av LAN?
Författare:  tecno [ 14.57 2018-09-04 ]
Perkla skrev:
säter skrev:
Citera:
Vad säger enkla huvud räkningen? Kan det vara för få steg?
Författare:  Glattnos [ 14.58 2018-09-04 ]
Håller med tecno och säter helt, nu måste du verkligen försöka få datorn att göra så lite som möjligt och se till att maskinen kan repetera positionerna perfekt innan du ändrar på några inställningar. Jag gissar att inställningarna i det stora hela är okej nu men att det är nånting med signalerna till drivarna som spökar.
Författare:  Borre [ 15.01 2018-09-04 ]
Stänga av allt onödigt i bioset var bland det första du fick förslag på, så har du inte gjort det gör det nu.
Författare:  Perkla [ 15.03 2018-09-04 ]
Japp.. har stängt av det... ingen skillnad dock i mina mätningar...
Författare:  Perkla [ 15.05 2018-09-04 ]
Stängde som sagt av LAN nu i alla fall.. och den här datorn är inte utrustad med massa extra kort och grejer så det finns inte så mycket mer att stänga av som det ser ut...
Författare:  Gimbal [ 15.05 2018-09-04 ]
Spännande som en thriller det här. :tumupp:
Författare:  Perkla [ 15.06 2018-09-04 ]
Kan ju vara så förstås, men jag har ingen aning... :humm:
Författare:  mrfrenzy [ 15.06 2018-09-04 ]
Är allt kopplat rätt nu enligt manualen eller har du fortfarande vissa signaler inverterade?
Författare:  Borre [ 15.07 2018-09-04 ]
Serieportar, ljudkort, strömsparfunktioner osv då?
Författare:  tecno [ 15.08 2018-09-04 ]
Nu behövs minst 1 mätklocka helst två så vi kan reda ut vad det är som strular då det inte håller måttet.
Otaliga repetitioner mot mätklocka som ställts in på 0, du joggar eller kör X en bit bort och sedan G0 X0 ===== alla SKALLvisa 0
Författare:  tecno [ 15.09 2018-09-04 ]
Bra Borre, trodde att allt detta var redan fixat.
Författare:  arvidb [ 15.09 2018-09-04 ]
Alltså... Perkla säger i princip att han absolut inte har tid att läsa på om någonting som har med inställningar eller funktion av fräsen att göra. Samtidigt kan man ju tro att om han hade lagt en hel timme på att läsa på om varje litet fält i stepconfig m.m. istället för att lägga tiden på denna fars, så hade han nog haft en väl fungerande fräs vid det här laget, och dessutom förstått varför!
Kan det vara så att ni gör honom en björntjänst som fortsätter att komma med alla dessa tips som han uppenbarligen struntar i att försöka förstå vikten eller betydelsen av?
Författare:  säter [ 15.10 2018-09-04 ]
Ta i vagnen med Z-axeln och dra hårt fram och tillbaka i X-led.
Motorerna påslagna.
Kolla efter eventuellt vändglapp.
Författare:  tecno [ 15.10 2018-09-04 ]
Den tanken har farit i min skalle arvid
Författare:  hummel [ 15.11 2018-09-04 ]
Du använder G0, vad är maxfart satt till?
Kanske bättre med G01 Xnnn Fmm för lite lägre fart och undvika att den "far iväg" och kanske skadar något.
Författare:  tecno [ 15.12 2018-09-04 ]
hummel
Det är därför jag bett honom dra ner max + acc
Författare:  Glattnos [ 15.15 2018-09-04 ]
+1 Har du fortfarande stegsignalen inverterad på nån axel?
Författare:  Perkla [ 15.19 2018-09-04 ]
Några noteringar..
G0 X100 = 98mm
G0 X200 = 193mm
G0 X300 = 290mm
Författare:  Perkla [ 15.21 2018-09-04 ]
Nej
Författare:  säter [ 15.21 2018-09-04 ]
Citera:
G0 X100 = 98mm
G0 X200 = 193mm
G0 X300 = 290mm
Detta är ointressant så länge den inte repeterar bra.
Författare:  Perkla [ 15.22 2018-09-04 ]
Det är kopplat rätt.. inget är inverterat
Författare:  mrfrenzy [ 15.23 2018-09-04 ]
Då är frågan om du har ett mekaniskt, elektroniskt, eller datorfel.
Prova samma tester med Y så kanske man kan utesluta ett mekaniskt fel iaf.
Författare:  tecno [ 15.24 2018-09-04 ]
Visa oss följande ur din INI fil som börjar med
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
ända ner tills det visar
# Axis Y
Författare:  säter [ 15.27 2018-09-04 ]
Först kan man ju prova med att dra lite i X-axeln.
Författare:  tecno [ 15.29 2018-09-04 ]
Citera:
ja lite svamp lär det allt vara, svårt att sia om vilken kraft som behövs.
Författare:  säter [ 15.30 2018-09-04 ]
Det är väl bara att ta tills stegmotorn tappar steg?
Författare:  Perkla [ 15.31 2018-09-04 ]
Jasså der säger han.. du.. Arvid.. jag nämnde att jag inte har tid att plugga manualen på 700 sidor, speciellt inte med tanke på att jag inte har en aning om vad jag ska läsa och inte eftersom vi inte har ett konkret fel..
Sen är det så här Arvid.. jag har inte tvingat nån av er att hjälpa mig på nåt vis, jag gillar inte den här typen av inlägg och det gör mig förbannad, låter som jag är nån jävla bratt som bara står här som en tönt och väntar på att folk sak göra saker åt mig.
Min problematik och ev svårigheter osv har ingen av er nån aning om, så lägg ner snacket om att jag borde kunnat det här om jag läst det där osv, och att jag uppenbarligen skiter i att läsa saker som ni säger osv osv.. föreslår att du tar o läser på lite om att det finns olika människor med olika förutsättningar här i livet.. alla är inte lika varken på utsidan eller insidan.
Författare:  Glattnos [ 15.35 2018-09-04 ]
Har du provat att göra som tecno och säter sagt, att köra mellan X0 och t.ex. X500 fram och tillbaka massa gånger(50-100 gånger) och sen mäta om den fortfarande repeterar? Oavsett om den 450mm eller 500mm. Repeterar den?
Gör den inte det så är det ju förmodligen datorn som är problemet.
Författare:  Perkla [ 15.36 2018-09-04 ]
Jag testade med Y och det verkar som när jag joggar fram och tillbaka lite så stannar den i hemmaläget med 1-2mm fel om vartannat.. ska testa o ge den lite kod o se hur mycket fel den kör då..
Författare:  säter [ 15.37 2018-09-04 ]
Citera:
Repeterar den?
Vad får dig att tro det?
Det kan lika gärna vara ett mekaniskt fel.
Författare:  Perkla [ 15.38 2018-09-04 ]
Känns lite som båda axlarna typ hoppar fram på glidskenorna ibland.. joggade några fler gånger på Y fram och tillbaka och väl hemma kan det skilja så mycket som 5mm vissa gånger... det är ju absolut inte bra..
Författare:  säter [ 15.40 2018-09-04 ]
Nu hänger jag inte med.
Hur ska den kunna repetera om du joggar?
Eller joggar du med någon slags "step"?
Författare:  Perkla [ 15.41 2018-09-04 ]
Vet inte om jag kört fram och tillbaka så mycket som 100 gånger.. men många gånger har jag kört fram och tillbaka i alla fall, eftersom den stannar på lite olika hemma lägen från gång till gång med nån millimeters skillnad och lika åt det andra hållet så skulle jag inte säga att måtten är dom samma nån gång...
Författare:  Perkla [ 15.42 2018-09-04 ]
Vad betyder repetera i dessa sammanhang ?
Författare:  tecno [ 15.47 2018-09-04 ]
Här skrev jag hur du kan göra för att få koll på att det hela repeterar lika varje gång.
Författare:  Glattnos [ 15.50 2018-09-04 ]
säter skrev:
Citera:
Repeterar den?
Helt rätt, det är bara min gissning att Perkla fått ihop drivningen rätt.
Perkla: Har du dragit fast remhjulet på motoraxeln? Är remmen spänd och sitter fast som den ska?
Författare:  Perkla [ 15.51 2018-09-04 ]
Ja men det gör den inte... tyckte det var ganska glasklart när jag skrivit flera gånger nu att måtten är olika från gång till gång, vad finns det då för orsak att köpa en indikatorklocka för att kolla om jag får samma mått hela tiden när jag kan se med blotta ögat att så är inte fallet.. ?
Författare:  Perkla [ 15.52 2018-09-04 ]
Glattnos skrev:
säter skrev:
Citera:
Repeterar den?
Remhjulen har jag dubbelkollat så dom sitter och skruvarna sitter med locktite dessutom så troligen ganska liten risk att dom gängar upp sig själv..
Remmen är spänd och sitter som den ska..
Författare:  Perkla [ 15.54 2018-09-04 ]
Motorerna påslagna.
Vagnen rubbar jag inte..
Författare:  Glattnos [ 15.55 2018-09-04 ]
Jag tror faktiskt att Perkla är lite smartare än va vissa av oss tror. Det är inte säkert att det är nått av alla dom enkla fel som vi förutsätter att han kan ha gjort. Att datorn skickar stegpulserna som det är inställt och förväntas är ju svårt att säkerställa utan att mäta på nått sätt, dock är ju detta helt avgörande för om någonting av alla inställningar, mekanik mm ska funka som tänkt.
Författare:  Perkla [ 16.00 2018-09-04 ]
I ett ganska tidigt skede dubbelkollade jag alla skruvar och fästen och sånt så det inte var nåt fel där, så jag tror jag kan utesluta ett mekaniskt fel helt och håller.. i alla fall på själva CNC maskinen. :tumupp:
Författare:  säter [ 16.05 2018-09-04 ]
Då har jag svårt att tro på något annat än att den tappar steg.
Den här maskinen flyttar sig ju väldigt mycket på ett steg, 0.24mm.
Kanske det kan vara en vettig kompromiss att öka mikrostegningen lite, i hopp om det blir bättre?
Ytterligare sänkning av Acc kan man ju också prova.
Författare:  mrfrenzy [ 16.07 2018-09-04 ]
Haka av remmen från motorn och rita ett streck.
Kör X100 och rita ett nytt streck med annan färg.
Alternera X0 och X100 10 ggr och se om strecken linjerar upp varje gång.
Författare:  säter [ 16.08 2018-09-04 ]
Kollade du om remmarna var glappfria mot remhjulen?
Författare:  Perkla [ 16.10 2018-09-04 ]
mrfrenzy
Det var en bra idé.. ska genast haka loss remmen och göra detta.. Borde rimligen vara så att motorn ska stanna på exakt samma ställe både 100mm bort som vid hemma läget.. :tumupp:
Författare:  Perkla [ 16.11 2018-09-04 ]
Yes kollade detta när jag monterade ihop den här maskinen eftersom jag var skeptiskt till en maskin med remdrift från början, kollade upp detta också senare..
Författare:  säter [ 16.11 2018-09-04 ]
Man kanske till och med kan sätta dit en enkel visare på motorn?
Författare:  Perkla [ 16.19 2018-09-04 ]
Nu har jag kört 4 gånger och det är fel varje gång så ett mekaniskt fel är väl bara att utesluta, den visar aldrig rätt när jag kör G0 X100 och G0 X0...
Författare:  tecno [ 16.21 2018-09-04 ]
Då är det datorn det sitter i, har du dragit ner allt vad som sagts tidigare så man börjar nere på botten ;)
Författare:  säter [ 16.21 2018-09-04 ]
Vad bra, då har man uteslutit en hel del felorsaker.
Författare:  Glattnos [ 16.22 2018-09-04 ]
Perfekt, det var ett mycket bra test utfört av Perkla på inrådan av mrfrenzy :)
Nu är det mycket som kan uteslutas.
Författare:  Perkla [ 16.22 2018-09-04 ]
Rem ser dessutom ut att vara problemfri och inga glapp mot remhjulet och inget annat är löst eller glappt heller.. och med tanke på resultatet av det som mrfrenzy föreslog så bör det vara siffror i mjukvaran eller elektroniskt..
Författare:  säter [ 16.23 2018-09-04 ]
Prova med sänka Acc rejält kanske?
Författare:  säter [ 16.25 2018-09-04 ]
Medans du har remmen lös, passa på att räkna kuggarna över en lång sträcka.
Författare:  Perkla [ 16.25 2018-09-04 ]
Håller med.. känns som man kan utesluta ganska mycket, tänkte ett tag om jag kanske kunnat glömt att kolla nåt som kan orsak glapp osv men tydligen var det så att motorn går med så exakta angivelser som det är tänkt.. :tumupp:
Författare:  Perkla [ 16.26 2018-09-04 ]
Ja det ska jag göra... men hur menar du att jag ska göra ?
Författare:  mrfrenzy [ 16.28 2018-09-04 ]
Nu tycker jag du ska stänga LinuxCNC och inte öppna det igen förrän du fått latency under 20 000.
Antingen genom att ändra inställningar på denna datorn eller genom att byta dator (mitt tidigare erbjudande står kvar).
Författare:  säter [ 16.28 2018-09-04 ]
Författare:  Perkla [ 16.29 2018-09-04 ]
Du tänker ungefär som att stänga av ljudkort och com portar o sånt ?
Författare:  tecno [ 16.30 2018-09-04 ]
Nej utan som mrfrenzy skrev ovan
Författare:  Perkla [ 16.30 2018-09-04 ]
säter skrev:
Oj då.. ja just ja.. ska det verkligen vara nödvändigt när vi vet att motorerna inte snurrar som dom ska ?
Författare:  Mickecarlsson [ 16.31 2018-09-04 ]
Kabeln mellan dator och fräs, är det den långa du köpte?
Har du en annan kabel du kan testa med?
Jag har sett detta typ av fel och det var kabeln som var dels för lång och av usel kvalitet.
Författare:  säter [ 16.32 2018-09-04 ]
Det kan vara bra att göra det medans remmen är lös.
Det kanske behövs senare.
Författare:  mrfrenzy [ 16.33 2018-09-04 ]
Perkla skrev:
NEJ. Detta är ett senare problem som vi kan fundera på när motorn roterar pålitligt och repeterbart.
Författare:  Glattnos [ 16.36 2018-09-04 ]
Nej det behöver du inte göra, det var ju när det felade förut. Jag tyckte inte att du behövde det förut heller utan bara talade om hur man i så fal kan göra.
Författare:  SeniorLemuren [ 16.37 2018-09-04 ]
Hur har du ställt strömbegränsningen. Ställ upp den till max och ändra step till 8 (dip 1600 puls) och testa enligt mrfrenczy.
Edit: Detta för man kan misstänka att den tappar i starten om inte max-strömmen räcker till. Den kommer även att gå mjukare vid 1600. Om inte det går får du nog byta dator.
Författare:  Perkla [ 16.39 2018-09-04 ]
Ja det är den 3meters långa kabeln jag köpte från Dustin..
Författare:  Perkla [ 16.44 2018-09-04 ]
OK så jag ska enligt tabellen ändra från 400 till 1600 ? Inte helt säker på hur jag ändrar strömbegränsningen dock.. eller hur du menar var jag ska göra det ?
Författare:  säter [ 16.44 2018-09-04 ]
Så skrev du inte tidigare. :humm:
Perkla skrev:
Nej, jag använder en billig kinesisk kabel som följde med i eletronikpaketet jag köpte i vintras när jag började bygga den här maskinen....
Författare:  tecno [ 16.46 2018-09-04 ]
FIXA DET GRUNDLÄGGANDE FÖRST
Författare:  Perkla [ 16.48 2018-09-04 ]
Ja innan jag beställde en ny kabel eftersom jag fick tips om att det kunde vara kabelfel.. sen jag fick den nya kabeln från dustin så använder jag den och den är 3 meter lång..
Författare:  säter [ 16.50 2018-09-04 ]
Jag tjatar väl ytterligare en gång om det här.
säter skrev:
Provade du "idle=poll"?
Författare:  säter [ 16.51 2018-09-04 ]
Hur lång är den andra kabeln?
Författare:  Perkla [ 16.52 2018-09-04 ]
JAG STÄLLDE JUST EN FRÅGA OM DETTA, INTE HELT HUNDRA PÅ VILKA STRÖMBEGRÄNSNINGAR HAN MENAR ELLER HUR MAN ÄNDRAR DOM DOCK... OCH ÄR VÄL ALDRIG FEL ATT FRÅGA EN GÅNG FÖR MYCKET ÄN FÖR LITE ANG 400 TILL 1600, VARFÖR SKRIKER VI TILL VARANDRA.. ELLER RÄTTARE SAGT DU TILL MIG ? ÄR JAG TRÖG PÅ NÅT VIS.. ELLER KAN DET VARA SÅ ENKELT ATT DU VET BRA MYCKET MER OM DETTA ÄN MIG ? DU SA SJÄLV ATT DU HADE 20+ ÅR I BAGAGET MED CNC... GRATTIS TILL DET, JAG HAR DET INTE.
Författare:  Perkla [ 16.53 2018-09-04 ]
Ca 1400mm lång är den...
Författare:  säter [ 16.55 2018-09-04 ]
Gör ett försök med den, det kostar ju inget.
Författare:  Perkla [ 16.55 2018-09-04 ]
Det minns jag inte om jag gjorde eller ej, har glömt vad det är för nåt också.. otroligt mycket att ta in här när det är 100 saker som diskuteras och ska kollas hela tiden... jag är helt ok med det men behöver nog påminna mig lite om vad det är och hur jag kollar det och om det är nödvändigt nu ?
Författare:  mrfrenzy [ 16.57 2018-09-04 ]
Tecno blir nog lite frustrerad för att du försöker få det hela att funka med en dator som vi vet är för långsam.
Ungefär som att byta däck, hjullager och bromsskivor och tro att bilen ska gå fortare, fast man vet att två tändstift är trasiga.
Byt tändstiften först (det kända felet), innan man lägger en massa tid på annat som kanske kan vara fel.
Författare:  SeniorLemuren [ 16.58 2018-09-04 ]
Dp 1-4 på max= off off off. den fjärde är off om du vill att motorn skall ha begränsad hållström när den inte arbetar. (Punkt 2).
Detta test är lite för att man skall vara så säker som möjligt på att datorn är för långsam. Det kan ju faktiskt vara väldigt små marginaler som får den att funka. Att se till så att motorn får max ström utesluter ju att det beror på kraftlöshet. Likaså har jag märkt att 8 gånger microstep många gånger är det antal som många stegmotorer funkar bäst med.
tecno har säker en bra förklaring om vilket grunläggande du skall fixa först men jag tycker nog man skall göra vad man kan innan man slänger ut datorn och att ger stegmotorn de bästa förutsättningarna tycker nog jag är ganska grundläggande .
Författare:  Glattnos [ 17.01 2018-09-04 ]
Om du ändrar från 400 till 1600 så måste du ändra i stepconfig också från 2 till 8 i "step divide" eller vad det hette. Då ska det stå 8,333 x 4 = 33,333 längst ner som steps/mm.
Jag tycker att du ska göra detta och göra om mrfrenzys test för att se om det fortfarande inte repeterar positionen. Men prova även som säter sagt att du sänker accelerations-värdet.
Författare:  Perkla [ 17.01 2018-09-04 ]
Har den andra kabeln när nu och resultaten är samma... ingen skillnad alltså..
Författare:  säter [ 17.02 2018-09-04 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vä
bearing skrev:
Här finns instruktioner på hur man kan testa en kernel-parameter utan att göra en permanent ändring. Samt hur man sedan gör den permanent.
https://askubuntu.com/questions/19486/h ... -parameter
Författare:  säter [ 17.05 2018-09-04 ]
Det låter vettigt.
En ändring i taget.
Författare:  Perkla [ 17.09 2018-09-04 ]
Japp det är gjort nu och jag får samma resultat dessvärre.. ingen förändring vad jag kan se alltså..
Författare:  Perkla [ 17.11 2018-09-04 ]
Jag har sänkt accelerationsvärdet från 100 till 50 på samtliga axlar.. på X var det redan 50 så jag..
Författare:  säter [ 17.12 2018-09-04 ]
Citera:
Återställ inställningarna igen bara.
Författare:  säter [ 17.14 2018-09-04 ]
Sänk lite till, till 10 kanske.
Författare:  Perkla [ 17.15 2018-09-04 ]
G0 X400 = 380mm samma som tidigare... ingen skillnad alls..
Har stängs av COM portar och LAN som jag sa tidigare, hittade ingen inställning för ljudet dock..
Författare:  mrfrenzy [ 17.16 2018-09-04 ]
Citera:
Har stängs av COM portar och LAN som jag sa tidigare..
Och vad blev det för latency efter det?
Om latency inte minskar så gör det ingen skillnad.
Författare:  säter [ 17.16 2018-09-04 ]
Citera:
Det var ju inte det som du skulle testa. :humm:
Författare:  Perkla [ 17.17 2018-09-04 ]
Nu går den sakta, och resultaten är dom samma... inte bra alltså.
Författare:  Perkla [ 17.18 2018-09-04 ]
säter skrev:
Citera:
Eftersom det inte finns några mekaniska fel så antar jag att det inte kanske är jätte nödvändigt att haka bort remmen igen för att konstatera ännu en gång att motorn inte snurrar som den ska ? Eller kanske har jag fel.. ? :humm:
Författare:  säter [ 17.19 2018-09-04 ]
Kör med remmen borttagen.
Författare:  Glattnos [ 17.19 2018-09-04 ]
Fast du provar alltså repeterbarheten när du provar? Det är inte intressant hur långt den går utan om den efter en massa gånger fram och tillbaka kan stanna exakt på 0 igen.
Författare:  mrfrenzy [ 17.19 2018-09-04 ]
Det bästa är att testa så liten del av systemet som möjligt. Det vill säga bara dator, drivare och motor.
Remmar och axlar finns ingen anledning att haka på förrän det testet ger repeterbart resultat.
Författare:  Perkla [ 17.24 2018-09-04 ]
mrfrenzy skrev:
Citera:
Siffrorna är ju helt fantastiska utan nån direkt påfrestning av datorn ens.... :tumner:
Författare:  swesysmgr [ 17.28 2018-09-04 ]
Kan inte Linux CNC använda HPET för tidningen om jitter är ett stort problem?
Författare:  tecno [ 17.31 2018-09-04 ]
Kan jag få komma med ett förslag?
Starta enbart Linux
öppna ett kommandofönster
Skriv latency-histogram
när väl histogram fönstret har öppnat så mitt på nertill finns en knapp Glxgears0
Tryck på knappen säg 6 ggr = då öppnas 6st grafik intensiva fönster >> flytta dessa runt så att alla 6 syns.
Låt sedan datorn stå på så här tills imorgon. Ta sedan en bild på resultatet = då vet vi om datorn duger till nåt eller inte.
Det blir mao en ledig kväll för att reda ut grunderna som jag och andra har tjötat om.
Författare:  mrfrenzy [ 17.32 2018-09-04 ]
Detta är helt oanvändbart! Du måste fixa datorn innan du gör något annat.
Författare:  Hesabon [ 18.10 2018-09-04 ]
Med det jittret lönar det sig INTE att ens försöka fortsätta.
Min förra dator, en snorpump med 800 MHz AMD-processor, gav ca. 30 000, och det gick just och just att köra med den.
Den ny, en Intel Core2Duo @ 3.16 GHz ger under 5 000 utan tricks. Efter fintrimning föll det till ca. 2 600.
Sen satte jag till ett Mesa 7176E, för paralellportens pinnar räckte inte till.
Författare:  Borre [ 18.12 2018-09-04 ]
Instämmer helt. Det är ingen mening att fortsätta innan resultatet är bättre.
Klistrar in mitt inlägg sen tidigare igen, läs och testa. Förstår du inte så fråga och beskriv vad i så fall.
Här har du några länkar som beskriver hur man kan göra, fråga här om det är något.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RealTime
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... or_details
Författare:  Perkla [ 18.42 2018-09-04 ]
Jag har en HP NX6225 tror jag den heter, med dockningsstation, dessvärre verkar det blivit nåt vajsing med grafiken eftersom det är massa streck o grejer över skärmen, detta från att den funkade perfekt till att grafiken blev så här.. :S
Skulle vara roligt att testa den...
Författare:  tecno [ 18.55 2018-09-04 ]
Är det en laptop? Om så ska du nog glömma den.
Författare:  Perkla [ 19.03 2018-09-04 ]
Funkar inte laptops ?
Författare:  tecno [ 19.09 2018-09-04 ]
Generellt sett nej, inte alls rekommenderat att använda sådant pga annan uppbyggnad av PC:n med en massa olater (funktioner) som gör att det ballar ur.
Samma gäller Mach3.
Författare:  Perkla [ 19.10 2018-09-04 ]
Så även om man skulle få bra siffror på Latency test så går det inte bra att köra Laptop ?
Författare:  tecno [ 19.12 2018-09-04 ]
Testa då med det jag skrev som recept innan så får du se hur det ligger till, inga korta tester utan timtal för mången gång är det vi ska fräsa långa körningar.
Författare:  Perkla [ 19.16 2018-09-04 ]
Kan väl säga så här.. på den jag har kört med hittills den hoppade upp på 100 tusen bara jag startade latencytestet, sen slutade det väl på en 200 tusen eller nåt efter lite ansträngning..
HP NX6125 ser ut så här... Vad tror ni ?
Författare:  X-IL [ 19.23 2018-09-04 ]
Har den parallellport? De NX6125 jag såg vid googlesökning hade det inte.
Författare:  tecno [ 19.23 2018-09-04 ]
Kör nu med receptet jag skrev så får vi se vad den duger till.
Författare:  Perkla [ 19.25 2018-09-04 ]
Har dockningsstation så ja jag har parallellport ...
Författare:  Perkla [ 19.27 2018-09-04 ]
Det viktiga lär inte vara just i detta ögonblick att se vad datorn duger till i hög prestanda fräsning, det jag enbart är intresserad av nu är att se så fräsen går som den ska.. inget annat..
Håller den här datorn inte måttet för mer prestationsfräsning får jag väl köpa en annan.. men det efter att jag vet att grejerna funkar som dom ska..
Eller tänker jag fel ?
Författare:  tecno [ 19.28 2018-09-04 ]
Ja, kör nu testet så VET du vad som gäller.
Författare:  Perkla [ 19.38 2018-09-04 ]
Med så låga siffror som den här datorn verkade ge borde väl maskinen fungera tillräckligt tillfredställande för att kunna köra enkla grejer ?
Författare:  tecno [ 19.41 2018-09-04 ]
OK, jag ger upp = gör som du vill.
Författare:  Perkla [ 19.49 2018-09-04 ]
Ja men du... inbilla mig inte att jag tänker köpa en dator för tusen tals kronor innan jag vet att Axlarna ens går att jogga korrekt åt alla håll och komma hem till exakt samma ställe den den åkte ifrån...
Fungerar fräsen som det är tänkt så ja visst fan ska jag ha en dator som fungerar felfritt om denna nu inte fungerar, det som är intressant här och har varit dom senaste veckorna är väl att försöka få axlarna att gå som det är tänkt ? Eller har jag missat nåt här.. först skaffa en dator som kan leverera hög prestanda filer till fräsen så den kan arbeta med extrem precision och sen se till att axlarna fungerar som dom ska ?
:humm:
Författare:  mrfrenzy [ 19.59 2018-09-04 ]
Det kanske inte har varit tillräckligt tydligt här.
För att axlarna ska fungera som dom ska måste datorn arbeta med extremt hög precision.
Det är just det som är ditt problem. För varje hundradels grad motorn snurrar måste datorn skicka en puls. Om datorn skickar pulsen en bråkdels millisekund för sent så går det åt helvete. Då kommer fräsen att tappa sin plats och inte komma tillbaka till rätt plats.
Du kan inte veta att fräsen fungerar utan att ha en bra dator.
Visst kan du testa laptopen om du har tid, i några få fall fungerar det men många har haft problem av olika orsaker pga hur en laptop är konstruerad.
Författare:  Perkla [ 20.01 2018-09-04 ]
Nu kan jag tala om för er att det verkar som flera av problemen är löst beträffande mått och så.... G0 X100 = 100mm exakt, G0 X400=400mm exakt... kör jag hem så stannar den exakt där den började..
Detta är förstås bara första testet så mer än så har jag inte hunnit kolla.. men det ser ju bra ut än så länge i alla fall... :tumupp:
Författare:  Perkla [ 20.02 2018-09-04 ]
Och förutsättningen är väl att den visar rätt siffror på dom testen vi gjort hittills... eftersom det verkar stämma nu med den här datorn så är det väl bara att ta det därifrån o se hur man kommer framåt.. ?
Författare:  Perkla [ 20.07 2018-09-04 ]
Den går väldigt mycket tystare och mjukare nu också.... Y och Z axel går exakt som dom ska också, har måttat flera gånger och kört fram och tillbaka genom att jogga.. och även kod med olika mått..
Författare:  säter [ 20.09 2018-09-04 ]
Vad är en dockningsstation för något?
Författare:  mrfrenzy [ 20.10 2018-09-04 ]
Kanonbra, då har du kommit en bra bit på väg.
Observera dock att när det gäller laptops så finns det flera saker som kan krångla som inte syns på testen. Det är därför man avråder från det. Den kan gå in i olika former av energisparlägen eller bli överhettad och därför tappa steg.
Delvis kan du testa det genom att köra latency-test under flera timmar som tecno har rekommenderat.
Sen får du bara leva med risken att nåt händer första tiden tills du är säker på om denna laptop är stabil eller ej.
Författare:  säter [ 20.12 2018-09-04 ]
Märkligt att Z-axeln går rätt.
Den är ju inte inställd.
Författare:  Perkla [ 20.14 2018-09-04 ]
Författare:  Perkla [ 20.15 2018-09-04 ]
Har visserligen bara kört den G0 Z-10 och hem igen och det stämde i alla fall,
Författare:  Perkla [ 20.17 2018-09-04 ]
Jag har inga som helst förhoppningar på den här datorn rent prestandamässigt i det lång loppet, det jag var mest intresserad av är att få till det med dom här måtten och allt var det var... nu verkar det stämma och vet därmed att det kanske inte är nåt fel som är trasigt på grejerna i alla fall..
Än är det ju inte klart för att fräsas kan jag tro, är väl mer grejer att ta hänsyn till nu när vi kommit så här långt menar jag, har ju bara tagit 2 veckor eller lite mer, 3 veckor kanske..
Författare:  Perkla [ 20.19 2018-09-04 ]
säter
Det stämmer som du säger, Z verkar inte gå riktigt rätt på längre sträckor...
Författare:  Perkla [ 20.26 2018-09-04 ]
Z går närmare bestämt bara några millimeter även om jag skriver G0 Z-50 så den måste nog ställas in på nåt vis den också antar jag..
Författare:  säter [ 20.28 2018-09-04 ]
Du får börja med att kolla stigningen på skruven.
Författare:  säter [ 20.29 2018-09-04 ]
Det är lika bra att du postar alla tre "stepconf" från nya datorn.
Författare:  Perkla [ 20.38 2018-09-04 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Så här ser det ut...
Författare:  Perkla [ 20.47 2018-09-04 ]
Z skruven verkar har en stigning på 3mm..
Författare:  snigelen [ 21.04 2018-09-04 ]
Då byter du ut 48 till 3.
(Nu känns det som om du är nära...)
Författare:  Perkla [ 21.05 2018-09-04 ]
Starta enbart Linux
Jag ska inte köra traditionell latency test i kombination med detta ?
Författare:  mrfrenzy [ 21.19 2018-09-04 ]
Nej du kör bara ett av testen, antingen det vanliga eller histogram.
Författare:  SeniorLemuren [ 21.24 2018-09-04 ]
Så att ställa upp strömmen till max och att köra på 8 microsteg verkade vara medicinen som jag trodde. Det visar att den dator du kör är olämplig, marginalerna för en korrekt funktion är för små. Du kan inte lita på att du får bra och säkra resultat när du börjar köra skarpt. Mitt råd är att byta dator.
Författare:  Perkla [ 21.31 2018-09-04 ]
Ja nu snurrar det på i alla fall och det får det göra i 12 timmar ungefär...
Författare:  Perkla [ 21.32 2018-09-04 ]
Hmm.. nja efter att jag bytt dator så vet jag inte hur det hade fungerat utan att göra dom förändringarna.. jag bytte dator nu ikväll och vips så stämmer mycket på ett bättre sätt än innan.. så jag hoppas den här datorn jag kör nu är nåt att komma igång att fräsa med..
Författare:  SeniorLemuren [ 21.41 2018-09-04 ]
Ok. Då är du på spåret nu då. Gött att höra.
Författare:  Perkla [ 21.57 2018-09-04 ]
Ja jag hoppas verkligen det :tumupp: , återstår att se, Latencytestet jag kör nu inatt visar väl ett och annat antar jag....
Författare:  Glattnos [ 22.17 2018-09-04 ]
Kanon att du börjar se ljus i tunneln, nu får du nog snart maskinen att rulla som den ska :)
Nu förstår du även vad jag menar med att det inte är bra när datorn ska generera stegpulserna och varför jag förespråkar separata styrkort. Med ett styrkort(även en Arduino för 300:-)så hade din gamla dator kört snabba 3D fräsprogram utan att tappa ett enda steg och med i princip 0 latency.
Författare:  Perkla [ 22.23 2018-09-04 ]
Hoppas jag får den att rulla som den ska.. behöver bara fundera lite på hur jag ska få Z axeln att gå som den ska gå.. stigningen verkar vara 3mm som jag får till det
Lär väl ska justeras i Stepconf filen beroende på vilka siffror man får fram vill säga..
Författare:  säter [ 23.22 2018-09-04 ]
Peta in 3 istället för 48.
Författare:  Perkla [ 23.32 2018-09-04 ]
Ja precis...
Hur räknade man ut det där, antal kuggar på remhjulet och nånting mer va ? nu är det ju skruv det är frågan om på Z men jag tänkte på X och Y...
Jag skulle vilja skriva ner det där för framtida uträkningar... :tumupp:
Författare:  säter [ 23.36 2018-09-04 ]
Multiplicera kuggtalet med delningen på remmen.
16x3=48
Författare:  Perkla [ 23.41 2018-09-04 ]
Tack för det... ska notera det, ang stigning så blir det bara så här va ? måttet mellan dom röda strecken... i mitt fall 3mm
Författare:  säter [ 23.45 2018-09-04 ]
Ja, det är rätt.
Sedan kanske man ska sänka maxhastigheten lite till på Z.
Då slipper det snurra så fort i skruv/mutter.
Författare:  Perkla [ 23.50 2018-09-04 ]
Ja jag ska kolla imorgon vad som står på Z i stepkonf och sänka lite där också på maxhastigheten...
Författare:  Perkla [ 10.16 2018-09-05 ]
Latency testet har stått över natten.. eller närmare bestämt en 12-13 timmar nånting... och det ser ut så här..
Författare:  rvl [ 10.53 2018-09-05 ]
Fotografi på Madonna? :vissla:
Författare:  Glenn [ 11.11 2018-09-05 ]
Nu kommer ju gudrun att gå i taket om hon ser den där bilden..
Författare:  Massemannen [ 11.20 2018-09-05 ]
Kul att du börjar få ordning på´t!
Har beställt en RAW nu. Finns det ingen information att tillgå när det kommer till detta? config filer eller nått? Verkar som om det är en halv vetenskap att bara få den att köra? Fullt medveten om att det är DIY kit men jag hade förhoppning om att det "bara" var att bygga ihop den enligt manualen och sen tuta och köra. Det verkar som om man måste vara halvt CNC operatör... :oops:
Författare:  Perkla [ 11.26 2018-09-05 ]
Nja du.. själva byggandet av maskinen var ett jätte roligt och lärorikt projekt, jag beställde ju drivare och nätagg och sånt från ebay, du kanske köpte ett komplett kitt med elektronik ? Beställde du Raw 1.5 eller Extended ? Remdrift eller kuggstång ?
Det som har krånglat för mig är datorn använde mig av... jag har dock inte fått helt ordning på min än även om jag bytt till en betydligt bättre dator, jag behöver luska ut varför den verkar vilja fräsa på fel ställe av fräsbordet, dvs utanför arbetsstycket, vet inte varför den gör så här..
Beror väl på också vilket system du tänkt köra, LinuxCNC eller Mach eller nåt annat ?
Författare:  Massemannen [ 11.40 2018-09-05 ]
Tjäna
Jo en Extended XL med kuggstång och den däringa USB grejjen han precis lanserade. Nu släppte han precis en video om ngn motsvarighet till Mach 3 som var lika bra och dessutom billigare.
Man behöver en schysst dator då alltså?
Författare:  Glattnos [ 11.48 2018-09-05 ]
Massemannen: Skaffa ett styrsystem som bygger på separat styrkort eller helt fristående controller så kommer det vara enklare att få igång. Att göra steg-signaler via parallell-porten är inte det håll utvecklingen går emot. Parallellport finns oftast bara på lite äldre datorer och lite äldre datorer är inte alltid helt lätt att få att jobba laggfritt, vilket är ett krav.
Med ett styrkort kan du köra med i princip vilken dator som helst. Men en fristående controller behövs ingen dator alls för att köra.
Som nån skrev så finns det separata styrkort(USB eller ethernet) till i princip alla CNC-program numera som Mach4, LinuxCNC mm. Lite mer påkostade kort har även spindelstyrning för rigid tapping och liknande. Behöver man ingen speciell funktion utan bara vill köra CAM-beredda 3D program så är Arduino billigast och fullt tillräckligt(med en brasklapp om att jag inte har koll på hur det funkar med dubbla Y-motorer som RAW maskinerna har).
Författare:  Perkla [ 11.50 2018-09-05 ]
Jag har ingen aning om vilken dator du behöver om du inte kör LinuxCNC... starta en projekt tråd och ta upp alla dom där grejerna så får du nog veta vad det är som funkar och inte... här handlar det om LinuxCNC och inget annat dessvärre.
Författare:  Perkla [ 11.53 2018-09-05 ]
Skulle tro att precis som folk sagt till mig här upprepade gånger att eftersom Massemannen har en extended version skulle vara mer beroende av att kunna köra portalen mot två switchar på så sätt synka motorerna så portalen blir helt rak, även om Extended har dubbla sidoplåtar så skulle jag tro att den precis som min kan bli osynkad...
Författare:  Glenn [ 12.05 2018-09-05 ]
Jag vet inte om man behöver en jättebra dator för att köra parport direkt, jag använder ju en gammal dell SFF-dator med gammal Core2Duo jag fiskat upp ur återvinningen på dåvarande jobbet för över tre år sen, och efter lite fix så är servo thread nere i 1906 och base i 2950, ganska mycket bättre än vad som krävs.
Men det klart att man undviker parport om man kan, men i mitt fall medföljde ju en parportsstyrd kontroller med fräsen.
Författare:  Perkla [ 12.11 2018-09-05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Latency-Histogram = Klart!
Precis... allt det där kan vi diskutera i en annan tråd... :D :tumupp:
Författare:  Perkla [ 13.08 2018-09-05 ]
Efter att ha kört vanligt latency test med 6 fönster med kugghjul ett tag så ser vi här skillnaden på den bärbara HP NX6125 och den tidigare stationära datorn som jag använt mig av... vilken enorm skillnad va ?
Bild nummer 1 är den stationära som jag körde med tidigare och bild nummer 2 är den jag kör nu...
Författare:  säter [ 13.17 2018-09-05 ]
Att köpa ett Mesa-kort är nog inte helt fel.
Författare:  säter [ 13.20 2018-09-05 ]
Du gjorde ju en "fullösning" för att lösa dubbla Y-axlar.
Jag antar att du har för avsikt att fixa till detta riktigt?
Författare:  Perkla [ 13.25 2018-09-05 ]
Hmm.. ful lösning ? ja la om kablarna bara så slavmotorn går bakåt, hur skulle jag annars få den motorn att gå bakåt tro ?
Författare:  säter [ 13.29 2018-09-05 ]
"mrfrenzy" gav dig ju några länkar till plugin som löser detta.
Författare:  säter [ 13.33 2018-09-05 ]
Jag har glömt att fråga, bytte du till senaste version av LinuxCNC på nya datorn?
Författare:  Perkla [ 13.36 2018-09-05 ]
Den nya datorn hade inte Linux installerat så jag kör Live DVD tills jag skulle se om den här datorn var nåt att ha och det verkar den ju vara hittills... och ja det är nya versionen som jag använt mig av och kommer att installera om jag får till nån form av dual boot så jag kan ha kvar det andra OS:et som är installerat...
Författare:  Glattnos [ 13.40 2018-09-05 ]
Men visst parallellkopplade du step- och dir-signalen för Y till stegmotordrivarna för Y? Dvs båda Y drivarna får samma signaler?
Författare:  säter [ 13.42 2018-09-05 ]
Citera:
Så uppfattade jag det hela. :humm:
Författare:  Perkla [ 13.48 2018-09-05 ]
Nej.. det var bra en kort liten test.. nu använder jag alla drivarna på sina signalingångar på BOB.. har bara lagt om kablarna på drivaren för slavmotorn så motorn går åt andra hållet
Författare:  Perkla [ 13.51 2018-09-05 ]
Nä men jag kopplade ju på slav drivaren på samma signaler på BOB som Y motorn ett tag för att få motorn att gå åt samma håll.. sen ändrade jag det efter tips från tecno om att ta bort alla inverteringar och göra det mer så som man ska göra.. nån annan sa att man normalt bestämmer riktning på motorn genom att lägga om kablarna direkt från motorn till drivaren eller rent mjukvarumässigt beroende på vilket system man kör.
Författare:  säter [ 13.52 2018-09-05 ]
Då borde du ha en "stepconf" både för Y och Y1.
Författare:  Perkla [ 13.54 2018-09-05 ]
Båda är nu inställd som Y så jag har två Y med både step och directions, det hade jag ju inte när jag tjuvkopplade slav Yparallellt med Y
Författare:  säter [ 13.59 2018-09-05 ]
Då borde du ha ytterligare en "stepconf". :humm:
Hypotetiskt, borde man kunna köra med olika utväxling på Y och Y1.
Författare:  säter [ 14.05 2018-09-05 ]
Har du programmerat för hand eller använder du CAM-program?
Författare:  Perkla [ 14.11 2018-09-05 ]
Så här ser det ut och har gjort ganska länge nu sen jag kopplade tillbaka som det ska vara på drivare och BOB..
Författare:  Perkla [ 14.12 2018-09-05 ]
Ritade en rektangel i cam ...kan inte skriva G kod för hand och har ingen avsikt att göra det heller... så använder mig av ArtCam som jag använt tidigare och känner mig relativt bekväm med..
Författare:  Perkla [ 14.17 2018-09-05 ]
Nu går Z som den ska i alla fall.. G0 Z-10 blir 10mm, G0 Z-20 blir 20mm osv.. känns ju bra det..
Frågan kvarstår beträffande arbetsytan... :humm:
Författare:  Perkla [ 14.37 2018-09-05 ]
Det ser ut så här nu om jag laddar tex den fyrkanten jag gjorde i ArtCam... arbetsstycket ligger mitt på wasteboard, jag har gjort touch off i arbetsstyckets ena hörn... i datorn ser det ut som arbetsstycket ligger mer till höger än mitt på, så i praktiken om jag kör detta programmet så kommer den fräsa fyrkanten halva på det faktiskt arbetsstycket och halva utanför åt höger, det är fel..
Avbryter jag programmet efter att jag gjort touch off och väljer att skriva G0 Y0 X0 Z0 så går den tillbaka till där jag gjorde touch off och inte hem.. så jag behöver lägga till G53 för att den ska gå hem... det blir således G0 G53 Y0 X0 Z0 och då går den hem..
Författare:  Borre [ 14.49 2018-09-05 ]
Du har väl bra inte ritat fyrkanten med utgångspunkt på X0 Y0?
Visa bild från artcam.
Författare:  lgrfbs [ 14.57 2018-09-05 ]
Du har ju en offset mellan G54 (nollpunkten för arbetsstycket, de vita linjerna) och din körväg för fyrkanten.
Författare:  lgrfbs [ 15.08 2018-09-05 ]
Då gör vi ett försök, nollpunkt: Vänster, nedre & topp på arbetsstycket.
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
N1  ( X+                                    )
N2  ( |                                     )
N3  ( |  +----------------+                 )
N4  ( |  |                |                 )
N5  ( |  |                |                 )
N5  ( |  |                |                 )
N6  ( |  |                |                 )
N7  ( |  *----------------+                 )
N8  ( |                                     )
N10 ( +------------------------------Y+     )
N11 G53 G90 G0 X10.0 Y10.0 (Maskin koordinatsys, Absolut nollpunkt, Gå till X  & Y)
N12 G54 G90 G0 Z10.0 (Går ner med Z till 10mm ovanför arbetsstycket)
N13 G54 G1 Z-2.0 F0.1 (Går ner i aktstycket med 2mm)
N14 G54 G91 G1 X100.0 (Går Inkrementellt mode 100mm i X positiv riktning-Upp)
N15 G54 G91 G1 Y100.0 (Går Inkrementellt mode 100mm i Y positiv ritning-Höger)
N16 G54 G91 G1 X-100.0 (Går Inkrementellt mode 100mm i X negativ riktning-Ner)
N17 G54 G91 G1 Y-100.0 (Går Inkrementellt mode 100mm i Y negativ riktning-Vänster)
N18 G54 G90 G1 Z10.0 (Går i Absolut mode upp 12mm i till Z10)
N19 G90 G0 G53 Y0 X0 Z0 (Flyttar undan portalen så att du kommer åt arbetsstycket.)
N20 M2 (Program avslutas)
OBS - Detta BÖR fungera, kommer inte ihåg hur ditt koordinatsystem blev uppsatt och vissa system gillar inte åäö i kommentarerna (Kommentar körs inte).
Nu har jag gjort en kvadrat på 100 x 100 mm och programmet är skrivet för att vara övertydligt för vad som händer på varje rad, G53/G54, G90/G91 och G0/G1 behöver bara anges en gång vid varje ändring då de ligger kvar i senaste läget i styrsystemet.
Bra lista över sytrkoder:
https://www.cnccookbook.com/g-code-m-co ... cnc-mills/
Författare:  Perkla [ 15.12 2018-09-05 ]
Fyrkanten jag försökte köra förut var nog felaktig, jag angav måtten 350x350mm när jag ville göra en ny ritning, sen angav jag måtten på själva triangeln på 100x100mm, det stämde med hur min maskin jobbade på ett stycke som var 200x200 ..
Nu gjorde jag en ny, då satte jag måtten 200x200 som arbetsstycket är och triangeln satte jag till 100x100, och gjorde touch off i ena hörnet.. nu verkar det faktiskt stämma riktigt bra när jag test kört för att se var den tänkt sig jobba..
Kanske knäckte jag den här nöten själv... !?
Författare:  Perkla [ 15.14 2018-09-05 ]
Undrar dock om jag ska göra några mer ändringar på drivarna eftersom motorerna vibrerar lite när jag kör en fil... alltså maskinen går lite vibrationsmässigt, borde jag ställa upp från 1600 till lite mjukare värden ?
Författare:  lgrfbs [ 15.15 2018-09-05 ]
Var det inte en fyrkant du provade att kör ?
Ser så ut på bilden ovan i alla fall.
Författare:  Perkla [ 15.28 2018-09-05 ]
Jo skrev fel... menar en kvadratisk fyrkant alltså... :doh:
Författare:  Perkla [ 15.59 2018-09-05 ]
Nu har jag gjort första fräsningen och den blev helt ok.. men, när den fräst klart och ska köra upp Z för att åka tillbaka till där jag gjorde touch off så hinner X och Y gå iväg lite innan Z är helt uppe från själva materialet.. detta betyder att stålet fräser av lite precis när stålet lämnar materialet och Y och X är på väg bort..
Så här vill jag inte att det ska vara, svårt att förklara exakt hur jag menar men kanske förstår ni... finns nån kod eller så jag kan lägga till för att ta bort detta problem ?
Känns ju jätte jätte bra att fått igång grejerna nu i alla fall... :bravo: :tumupp: :P
Författare:  lgrfbs [ 16.04 2018-09-05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första fräsningen avklarad!
Posta koden, så kan vi visa vad som är fel.
Du kan även kolla exempel koden jag la upp.
Just vid utgång gör en sak åt gången, Lyft sen gå bort.
Författare:  Perkla [ 16.08 2018-09-05 ]
Koden är ju 10500 rader ungefär... hmm.. jag antar att du menar koden som är i dom sista radera va ?
Författare:  mrfrenzy [ 16.10 2018-09-05 ]
Kanon att du fått ordning på det nu såpass. Testerna ser ju bra ut så förhoppningsvis är det stabilt.
Du kan sätta i ett usb-minnne i datorn och spara filen, eller ansluta via wifi till internet - bara stäng av det före fräsning. Knappen på en laptop brukar inaktivera nätverkskortet helt.
Författare:  lgrfbs [ 16.13 2018-09-05 ]
Hur i hela världen får du till en fyrkant och programmet blir 10500 rader?????
Mitt exempel är på 20 rader och gör samma sak.
Författare:  Perkla [ 16.17 2018-09-05 ]
Så här ser slutet ut...
Det är ingen fyrkant.. jag fräste nåt helt annat...
Författare:  Glattnos [ 16.18 2018-09-05 ]
Att koden är 10 000 rader spelar väl ingen roll. Bifoga det som en textfil om det inte får plats i Code i ett inlägg. Det är lika bra att du kommer på ett sätt att visa oss din kod om du inte vill lära dig koda själv för det underlättar enormt när man ska hjälpa till om man har koden.
lgrfbs: Det är såklart intressant hur det kan bli så mycket, men det kan vara så att den rullar hörnen utan G2/G3 och eventuellt på olika höjder också så det kan bli rätt lång kod beroende på hur CAM-programmet postprocessar koden. Men håller med, att en fyrkant blir 10 000 rader gör det nästan ännu viktigare att vi får se den.
Författare:  säter [ 16.18 2018-09-05 ]
Citera:
Jag tänkte just skriva samma sak. :humm:
10 rader borde räcka.
Författare:  Borre [ 16.21 2018-09-05 ]
Visa början också, eller allt som sagt.
Författare:  säter [ 16.23 2018-09-05 ]
Du måste fixa en metod för att posta hela programmen här.
Jag har en känsla av att det här blir inte enda gången.
Författare:  Glattnos [ 16.24 2018-09-05 ]
Vad har du för max hastighet på Z? Om du har 12000mm/min på Z som har 3mm stigning på skruven så kommer en G0 att tappa steg gissar jag,
Författare:  Perkla [ 16.25 2018-09-05 ]
Jag kan inte markera koden i LinuxCNC verkar det.. bara en rad i taget.. så vette fan hur jag får fram så jag kan kopperiera och klistra in i ett vanligt text dokument... ?
Författare:  Borre [ 16.27 2018-09-05 ]
Öppna filen i datorn du har artcam installerad på och kopiera eller bara ladda upp filen direkt.
Författare:  Perkla [ 16.35 2018-09-05 ]
Sparade koden som PDF... har den i min macbook nu men jag är lessen jag vet inte hur fan jag kopierar 10 tusen rader utan att måsta så och dra neråt i 10 min... :S
Finns inget markera allt som det verkar... :S
Författare:  Borre [ 16.36 2018-09-05 ]
Men ladda upp pdf-filen då! Och varför inte bara gcodes-filen direkt?
Författare:  Perkla [ 16.37 2018-09-05 ]
Testar så här..
Författare:  hummel [ 16.55 2018-09-05 ]
Öppnar du den i Förhandsvisning (Preview) så Finns CMD-A för att markera allt, eller via Redigera-menyn. Du kan även ställa dig längst upp till vänster i dokumentet. Gå längst ner i dokumentet med rullningslisten. Håll in Shift-tangenten och klicka längst ner i dokumentet, nu är allt markerat.
Författare:  Perkla [ 16.58 2018-09-05 ]
Ja ok.. men dokumentet blev ju postat i alla fall.. så där syns väl koden och då borde kanske synas om nåt är fel enligt vad jag beskrev det som i tidigare inlägg...
Författare:  lgrfbs [ 17.01 2018-09-05 ]
PDF filen är helt användbar. Tack
Författare:  Glattnos [ 17.02 2018-09-05 ]
Gitarr/bas-programmet ser okej ut tycker jag. Svara på ovanstående
Författare:  Perkla [ 17.07 2018-09-05 ]
Jag har ingen aning.. jag har 200 steps per revolution på Z precis som alla andra axlarna.. Maximum Velocity 200mm/s
Författare:  Perkla [ 17.08 2018-09-05 ]
Perfekt :tumupp:
Författare:  Perkla [ 17.11 2018-09-05 ]
Ska tillägga att motorerna är ganska mycket varmare nu när jag kört en gång jämfört med tidigare när jag bara joggade och körde lite enkla kommandon.. alltså jag använder inte maskinen nu, den bara står sen första fräsningen och endå är motorerna ganska varma.
Är det normalt ?
Författare:  Glattnos [ 17.16 2018-09-05 ]
Det är för högt för Z så där har du nog problemet, testa med 10-20mm/s
Värmen kommer av att det ligger ström på även när dom står stilla, det är normalt så länge dom bara är varma och inte heta. Dina drivare har en DIP för att dra ner strömmen när maskinen står stilla, jag vet inte om du har denna funktion på eller inte. Om du kör maskinen länge så ska motorerna gå att ta på utan problem, blir dom som en varm kaffekopp så bör du sänka strömmen på drivarna.
Författare:  Perkla [ 19.33 2018-09-05 ]
Skulle nog säga att dom är som en varm kopp kaffe faktiskt...
Författare:  Perkla [ 19.35 2018-09-05 ]
Desto saktare Z går upp desto mer kommer väl fräsas bort som jag inte vill ha bortfräst eftersom både Y och X går den farten dom alltid gått ?
Författare:  Glattnos [ 19.48 2018-09-05 ]
Min teori är att Z tappar steg för att det är för hög hastighet. Jag kan såklart ha fel men 200mm/s delat på 3mm stigning på skruven blir 66,67 varv/sek vilket blir 4000rpm på stegmotorn, som är alldeles för högt.
Sen kan jag ha fel i att det är detta som var problemet just vid detta tillfälle eftersom den korta sträckan som Z rör sig i programmet inte borde nå toppfarten, men jag gissar att det ändå är tillräckligt för att tappa steg.
Edit: Sen så spelar inte hastigheterna någon roll för om axlarna "hinner" eller inte, axlarna ska följa den fräsbanan som programmet beskriver, oavsett hastighet. I detta fall så kör den Z upp till 5 innan den rör X och Z, sen om Z rent fysiskt kommer upp till 5 är inte säkert om den tappar steg eller liknande.
Författare:  Perkla [ 20.02 2018-09-05 ]
Ja min teori är att Z inte tappar några steg, allt verkar fungera jätte bra men Z hinner fräsa av lite extra material när X och Y är på väg tillbaka, Z hinner således inte gå upp tillräckligt ovan materialet...
Författare:  Perkla [ 20.04 2018-09-05 ]
Det måste saknas en kod eller nåt för att den ska förstå att Z måste gå upp mer innan det bär av hem efter avslutad fräsning..
Författare:  mrfrenzy [ 20.04 2018-09-05 ]
Det körs bara en rad i taget.
Flytten av Z ligger på en egen rad, alltså ska X och Y vara helt stilla tills Z har flyttats färdigt.
Minska hastigheten på Z i stepconf så kommer det fungera.
Författare:  Glattnos [ 20.13 2018-09-05 ]
Koden är okej så vitt jag kan se.
Författare:  Perkla [ 20.14 2018-09-05 ]
Oj då.. är det verkligen så ? Trodde snarare jag skulle öka hastigheten på Z för att den skulle hinna gå upp snabbare innan dom andra axlarna drar iväg hem...
Författare:  Glattnos [ 20.25 2018-09-05 ]
Ja, det är så. Om ditt system försöker köra motorn snabbare än den rent fysiskt klarar så kommer den tappa steg och Z axeln hamnar ur position. I programmet har du 5st G0:or på Z i positiv riktning(som dessutom går tyngst) och ingen G0 i negativ riktning så den tappar bara steg åt ett håll och hamnar för lågt i slutet av programmet.
Sätt 10mm/s som Max velocity på Z och prova igen.
Författare:  säter [ 20.27 2018-09-05 ]
Det vore nog bra med en paus i programmet före Z5.000.
Det kör jag alltid på min svarv t.ex, annars tar det i.
Författare:  hawkan [ 20.55 2018-09-05 ]
Jag skulle tro att osynken mellan axlarna beror på G64-inställningen.
Vad har du för toleransvärde i G64? Default-värdet är rätt uselt.
Författare:  Perkla [ 21.25 2018-09-05 ]
Jag är för okunnig för att veta hur och var jag kollar efter toleransvärde på G64 som jag inte ens har en aning om vad det är...
Författare:  Borre [ 21.29 2018-09-05 ]
Ja det beror på G64 som sätts default när linuxcnc startas. Linuxcncs trajectory planer försöker då att hålla farten uppe genom att "gena" i kurvorna och med för hög hastighet och låg acceleration genar den mer.
Här förklaras det tämligen bra:
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/commo ... ry-control
Det går hur som helst, som framgår i länken, att använda G64 Px.xx för att ange i mm hur mycket den får avvika från programmet.
G61 följer programmet exakt.
Författare:  hawkan [ 21.35 2018-09-05 ]
Ja då har du nog inte gjort något medvetet val.
Gå in i ini-filen och se om RS247NGC_STARTUP_CODE är
aktiv och innehåller något om G64. Det ska stå G64 P0.01
eller lägre kanske G64 P0.005. Exakt värde kan alltid diskuteras.
Utan det så genar den friskt i krökarna för att hålla farten uppe.
Det är bra att se till att de står G64 P0.01 i början på varje G-kodsfil.
Författare:  Perkla [ 21.42 2018-09-05 ]
Jag ritar ju allt i ArtCam och gör således ingen kod själv... inte helt säker på hur man lägger till koder förutom att skriva in det manuellt i MDI för just den körningen...
Författare:  hawkan [ 21.44 2018-09-05 ]
Gör RS247..-grejen i posten ovan. Det räcker.
Författare:  Perkla [ 21.49 2018-09-05 ]
Jag har faktiskt för mig att jag hade det här problemet med min andra fräs också, men att jag matade in nån kod bara så var problemet löst.. rätta mig om jag har fel.. men tycks minnas att det var så...
Författare:  Cano [ 09.11 2018-09-06 ]
Nu är jag osäker på hur det blir med så här långa program...
Jag redigerar och skriver alla mina program i "Notepad" eller "Aneckningar" eller vad det heter, som finns i Windows.
Har du provat att öppna någon programfil i ett enkelt "text-program"?
Författare:  lgrfbs [ 10.23 2018-09-06 ]
Perkla gör nu som hawkan ber dig att göra.
Det är en maskin inställning och inget som ligger med i cnc-programmet du laddar in
Författare:  Jonaz [ 11.15 2018-09-06 ]
I Artcam kan du även ställa in Safe Z om du inte visste det.
Författare:  Perkla [ 11.20 2018-09-06 ]
Jag ska kolla på det där.. och detta kommer göra så Z inte plockar med sig massa material på vägen upp från avslutad fräsning ?
Författare:  Perkla [ 11.21 2018-09-06 ]
Jasså.. kan man... det måste jag kunna göra.. om jag nu vet vad det innebär vill säga...
Författare:  Perkla [ 11.35 2018-09-06 ]
Har läst på lite.. det verkar som Safe Z i ArtCam inte är det bästa att använda sig av om man har flera saker man vill köra på samma session, siffror kan ändras hit eller dit verkar det som, googlade lite och fick fram att många upplever det som ett problem med det här Safe Z funktionen... :humm:
Författare:  lgrfbs [ 16.13 2018-09-06 ]
Har du provat hawkan lösning än?
Nu jag jobbar går vi alltid ur biten/arbetsytan innan den lämnas för att undvika skador på ämnet.
Författare:  Perkla [ 16.18 2018-09-06 ]
Nej jag har inte testat ännu.. har tillkommit en del maskiner i mitt lilla snickeri så jag håller på organisera och bygger en ny bänk och försöker komma på lite smarta lösningar för klyvsågen och planhyveln bland annat...
Ska testa så snart jag är klar med det jag håller på med... :tumupp:
Författare:  säter [ 16.32 2018-09-06 ]
Är ditt CAM-programm inte inställt för att använda G2/G3?
Författare:  Perkla [ 16.38 2018-09-06 ]
Har ingen aning om det... kör ArtCam som sagt... inte helt kunnig på dess funktion eller vilka koder den använder osv..
Författare:  Glattnos [ 17.26 2018-09-06 ]
Man läger verktygsbanor, rörelser, matningshastigheter, varvtal mm i sitt CAM-program. Maskinen/styrsystemet förstår inte detta utan det bearbetas av en postprocessor som genererar maskinkod(kod som maskinen/styrsystemet förstår, oftast G-kod). Alla maskiner/styrsystem har sin egen dialekt på maskinkoden så postprocessorerna anpassas utifrån vilken maskin och vilket system som ska köras. D.v.s ArtCAM är bara ett gränssnitt som är enkelt för en människa att förstå och arbeta i, det krävs någon typ av postprocessor för att kunna generera maskinkoden. Antingen en som är anpassad för just det systemet man har eller också nått som är tillräckligt nära och eventuellt justeras.
I Fusion360 finns t.ex. ett 80-tal olika postprocessorer för olika system och maskiner, minst 3st för LinuxCNC som det ser ut. Du bör ha åtminstone några olika funktioner i ArtCAM för att anpassa koden som genereras, det kan vara saker som t.ex. om G2/G3 ska användas som säter frågade om, samt en massa annat.
Att du kör ArtCAM betyder inte att det genereras en viss typ av "ArtCAM-kod" utan det är postprocessorn och dess ev. inställningar som bestämmer hur den genererade koden kommer att se ut.
Författare:  Perkla [ 22.44 2018-09-06 ]
Inte kört fräsen på hela dagen men haft elektroniken på för att undersöka detta med hur varma motorerna blir, dom blir varma kan jag säga, kan ta på dom men inte mycket mer än så.. Dom blir heta rättare sagt.. :humm:
Författare:  säter [ 22.47 2018-09-06 ]
Det är nog ingen fara.
Författare:  Perkla [ 22.59 2018-09-06 ]
Nä då är det nog inte det... :tumupp:
Författare:  säter [ 23.01 2018-09-06 ]
Det fanns ju en DIP-switch för hållströmmen på motordrivaren.
Minns du vad du ställde den på?
Författare:  Perkla [ 23.23 2018-09-06 ]
Nä minns inte så här på rak arm.. men tror dom första tre är OFF OFF OFF.... nån skrev det ju längre bak i tråden för nån sida sen tror jag...
Författare:  papabear [ 00.09 2018-09-07 ]
Vill minnas att du nämnde nåt om 3A för dina stegisar, men det var inte klart om det var peak eller rms.
Ska du ligga under 3A på båda så är det ON ON OFF för sw1-3 som gäller (peak:2,84 rms:2,03).
Tillåter man peak gå över lite så kan du ta OFF ON OFF (peak:3,31 rms:2,36).
OFF OFF OFF betyder max (4,20/3,00).
SW4 OFF ger halva hållströmmen (mot dynamiska, definierad med SW1-3).
SW4 ON ger samma ström som dynamiska.
Författare:  lgrfbs [ 06.58 2018-09-07 ]
Hur gick det med att LinuxCNC genade i ämnet?
Författare:  Perkla [ 10.44 2018-09-07 ]
Var upptagen hela dagen igår med att göra annat, omstrukturerar i min lilla snickeriverkstad och har bland annat byggt en till arbetsbänk osv så blev ingen tid för CNC igår...
Författare:  Perkla [ 10.46 2018-09-07 ]
Nu undrar jag... går det att installera LinuxCNC med dual boot så jag kan ha två operativsystem installerat ? har läst på lite och ser att vissa säger att det går och andra inte, om så är fallet så ska det finnas alternativ i senare delen av installationen där man väljer vad man vill göra..
Installerade nyligen LinuxCNC i den gamla datorn, har inget minne av att jag skulle kunna välja nån form av dual boot.. men kanske missade jag det ?
Författare:  Glenn [ 10.50 2018-09-07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - LinuxCNC dual boot ?
Det går, jag kör linuxCNC och windows 7 32bit som dualboot på fräsdatorn.
Jag installerade dock windows först och lämnade plats för linux (halva disken), och la sen helt enkelt linux på den tomma ytan.
Minns inte om jag fick handconfigga in windows i grub eller om det skedde automagiskt.
Författare:  Perkla [ 10.53 2018-09-07 ]
Det betyder att man påbörjar installationen och så får man alternativ hur man vill installera.. det är alltså bara att köra på så fixar installationsprogrammet allt ?
Författare:  Glenn [ 12.31 2018-09-07 ]
Det var ju rätt länge sen jag installerad ejust linuxcnc nu, men ofta är det så att man får klicka på "avancerat" eller liknande när man ska partionera disken.
Författare:  papabear [ 12.50 2018-09-07 ]
Samma här, länge sen jag gjorde't, men vill minnas att det är ganska enkelt om man installerar windows först.
Installern för linux (var det ubuntu jag körde tro) klarar av att installera sig side by side med windows, och jag vill minnas att den fixar en boot-meny också så man kan välja vid start.
Men windows har ingen sån funk, utan installerar man windows 2a så skriver den över bootpartitionen och tar över.
Författare:  lgrfbs [ 13.03 2018-09-07 ]
Ska du inte göra klart LinuxCNC innan du börjar på med dubbelboot?
Författare:  Perkla [ 14.04 2018-09-07 ]
Jag kör LinuxCNC live från DVD än så länge.. jag har Windows 7 på datorn jag använder nu och vill installera LCNC innan jag gör några mer inställningar så allt är som det ska vara.. Sen ska jag göra ändringarna i filerna det har pratats om... ska dokumentera alla inställningar jag har gjort hittills först så det blir enkelt att komma tillbaka till samma sen när det är installerat och klart.
Författare:  Perkla [ 15.11 2018-09-07 ]
Så här ser det ut nämligen, inte helt säker på vilken jag ska välja för att det ska bli dual boot... ?
Författare:  Perkla [ 16.51 2018-09-07 ]
Har nog kört fast med detta, hittar inte ett skit av nytta på nätet om hur man gör detta med dual boot på LinuxCNC, verkar inte helt enkelt hur som helst.. vette fan vad som hände nu, testat lite olika men inget som blev rätt, verkar som jag gick runt i cirklar bara.. tror jag måste skita i att installera Linux över Windows och bara formatera hela skiten och köra Linux, skulle dock vilja behålla Windows på den här datorn eftersom jag betvivlar att jag får tillbaka det sen om jag skulle vilja.
Författare:  GFEF [ 17.29 2018-09-07 ]
Det rödmarkerad alternativet "Guidad Partitionering" borde starta med "Enter" tangent.
Ger förslag till partitionering minskad Windows partitioner och plats för Linux partitioner.
Men
"The Debian installer is capable of resizing NTFS partitions. However, you do this at your own risk"
https://wiki.debian.org/WindowsDualBoot
Återkom med en skärmbild på förslaget och avbryt innan någon förändring på disken har utförts.
Författare:  Perkla [ 17.38 2018-09-07 ]
Nu har jag bara Linux på datorn.. försökte och försökte installera dual boot som jag tänkte, funkade absolut inte.. jag håller normalt absolut inte på med sånna här uppgifter därför bristfällig kunskap, kör man mac sen 12år tillbaka så behöver man inte hålla på med sånt här..
Nu funkar datorn med Linux i alla fall, har gjort grundinställningarna i Wizard och det funkar som det är tänkt..
Författare:  Perkla [ 12.05 2018-09-08 ]
Har googlat och fått en miljon träffar... mestadels från kina, inte helt intressant. Nu undrar jag om det finns några frässtål att köpa i Europa till bra priser för fräsning i trä, eller rent av Sverige.. ? Ja jag har kollat i lokala affärer som säljer kvalité o dom kostar runt 1000:- styck, på tok för en amatör som mig..
Gärna lite längre pinnfräsar som kan fräsa typ 45mm djupt, och behöver lite olika bredder också..
Nån som har några förslag som jag kan kolla in.. ?
Författare:  Borre [ 12.20 2018-09-08 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Billig Pinnfräs ?
Swech här säljer enkel i sin shop,
http://swechtrading.se/zencart/
Författare:  Perkla [ 13.12 2018-09-08 ]
Dessvärre söker jag betydligt kraftigare grejer än som länkades i butiken ovan, 8mm skaft och modell som enligt bild nedan, denna gick plötsligt varm av nån orsak så det är bara att kasta bort, antagligen dåligt kvalité, spindeln gick ner i varv rejält också så jag fick hastigt sänka matningen och köra klart varvet jag var på men så sen att delen blev förstörd i alla fall...
Julas fräsar är absolut ingen höjdare..
Författare:  Mickecarlsson [ 13.26 2018-09-08 ]
JBCNC
https://www.jbcnc.se/sv/skarande-verktyg-c-76/skarande-verktyg-for-tra-mm-c-78/
Författare:  Perkla [ 14.00 2018-09-08 ]
Ser ju relativt intressant ut... nån som vet nåt om kvalitén på dessa stål ?
Författare:  Perkla [ 14.03 2018-09-08 ]
Problemet är att jag har bara collet så jag kan köra stål med 8mm skaft, jag har en collet till men den är lite större än att passa stål som har 5mm skaft.. föredrar således bara 8mm skaft..
Författare:  Perkla [ 14.07 2018-09-08 ]
Har kollat nu.. jag har collet för 6.35mm, 8mm samt 9.5mm skaft... inget annat.
Författare:  Jonaz [ 14.11 2018-09-08 ]
Köp fler då.
https://www.jbcnc.se/sv/frasspindlar-och-tillbehor-c-30/hylsor-till-frasspindlar-c-32/
Författare:  Perkla [ 21.08 2018-09-08 ]
Jag tror inte dom där hylsorna passar så bra i min typ Makita liknande spindel dock.. :humm:
Författare:  papabear [ 21.15 2018-09-08 ]
Jag hade en gammal Metabo rakslip som spindel i min fräs och när jag fick den satt det en 6mm-hylsa i.
Gick att få tag i ny hylsa utan problem på Tools här i stan, så jag kunde köra 3,175 (1/8").
Författare:  primerone [ 05.57 2018-09-09 ]
papabear
Hur fungerade det med en rakslip som spindel?
Har själv funderat på att byta till en rakslip eftersom de snurrar så pass mycket saktare, men är lite osäker på det axiella och radiella glappet.
Författare:  lgrfbs [ 07.39 2018-09-09 ]
Ta en gammal borr och slipa om den till pinnfräs, funkar okej - OM man gör rätt.
Författare:  Perkla [ 11.19 2018-09-09 ]
Det här med att slipa om en borr till pinnfräs.. nja inget vidare är min åsikt, stålet jag la upp bild på här ovan är ju en traditionell konstruktion för bearbetning i trä och fungerar således bra, förutsatt av att kvalitén är bra från början förstås, stålen från Jula kan jag absolut inte rekommendera, man kör inte många 1000mm förrens det är märkbart mycket slöare än när det var nytt..
Behöver hitta några alternativ så jag vet vad jag ska beställa...
Författare:  Glattnos [ 11.38 2018-09-09 ]
Vad kör du för skärhastighet och matning när du kör med Jula-fräsen?
Författare:  Perkla [ 11.45 2018-09-09 ]
Matningen kör jag 400mm/min, skärhastigheten kör jag på 30 tusen... kanske borde sänka matningen och varvtal eftersom det kanske lätt blir varmt i dom hastigheterna ? Kan inte så mycket om just sånna här saker dock...
Författare:  Glattnos [ 11.50 2018-09-09 ]
För en 8mm 2-skärig verkar det bli 3500rpm och 1800mm/min. Din spindel orkar nog inte det utan kommer att slita fräsar oavsett om dom är 8mm.
Edit: 30 000rpm på 8mm 2-skärig blir skärhastighet 750m/min med 400mm/min på en 2-skärig blir det 0,0067mm/tand. Finns nog ingen fräs som överlever, går den 1000mm så är det bra med dom förutsättningerna.
Författare:  Perkla [ 11.55 2018-09-09 ]
3500rpm och 1800mm/min ? :humm:
Några sånna siffror har jag aldrig varit närheten av, det klarar nog varken min CNC konstruktion eller spindel, har inga planer på att byta varken CNC eller spindel så då får man kompensera på annat sätt med dom Stål jag har, matning, varv och hur mycket material som tas bort...
Författare:  Glattnos [ 11.57 2018-09-09 ]
Jag hittar att lämplig skärhastighet för trä verkar vara 60-90m/min och matning ca 0,1-0,35mm/tand för de mindre fräsdiametrarna. Med din fräs kommer du nog behöva ligga på så hög matning som fräsen orkar med så lågt spindelvarv som spindeln orkar för att komma så nära det går. Ändå måste du ner på typ 4mm fräs innan du börjar hamna nära.
Författare:  Perkla [ 12.45 2018-09-09 ]
Jag kör vanligen med 6.5mm fräs eller ibland 8mm... beroende på vad jag ska göra...
Författare:  Glattnos [ 12.59 2018-09-09 ]
6,5mm vid 10 000rpm(som väl är det lägsta på din spindel?) blir en skärhastighet på 204m/min, vilket är ca dubbla emot rekommenderat. Dock är trä inte så känsligt så om den orkar på 10 000rpm så är det nog inga problem. Dock behöver du bra matning för att inte skären ska bli för varma. 10 000rpm på en 2-skärig med 0,1mm/tand blir 2000mm/min. Du skulle kunna slipa av ett skär på en 2-skärig 6,5mm Jula-fräs och testa med 10 000rpm och 1000mm/min.
Författare:  Perkla [ 13.07 2018-09-09 ]
Men det handlar väl en del om hur mycket den ska fräsa av vid varje gång också, tex på djupet och om man fräser ur en skål tex så har jag angivit att den ska ta halva fräsens bredd varje gång... och på djupet satte jag 4mm om jag inte minns fel.. det går ju bra när man fräser ur nånting som bara tar halva bredden åt gången, men lite tyngre blir det när den tex fräser utterkant då det plötsligt blir material runt hela fräsen som ska fräsas...
Författare:  Glattnos [ 13.38 2018-09-09 ]
I princip så ska skärhastighet och matning vara samma oavsett hur stort ingreppet är. Tar man djupare så går det bara åt mer kraft så det som avgör hur djupt man kan ta är hur stark maskinen är(spindeln och matningen) eller hur mycket verktyget håller för.
På trä är inte skärhastigheten lika viktig som på stål så du kan nog frångå rekommendationerna en del, men matningen är viktigt så du måste även höja matningen i så fall så att det håller sig över typ 0,1mm/skär. Tänk när man kör med överhandsfräs, då kör man kanske på 25-30 000rpm på en 8mm fräs, men matningen man gör med armarna när man fräser är nog i 10-15 000mm/min klassen och då blir det hyffsat bra. Skulle man nöta på i 400mm/min(alltså mindre än en halv meter i minuten) så skulle man slita ut fräsar då också.
Författare:  säter [ 13.43 2018-09-09 ]
Det låter som väldigt låg tandmatning.
Författare:  Glattnos [ 13.56 2018-09-09 ]
Ja, ca 0,0067mm/tand
Författare:  Perkla [ 14.01 2018-09-09 ]
Jag löste det på ett enkelt sätt så nu kan jag använda stål med 5mm skaft, hittade en collet som inte riktigt passade i spindeln så jag fick ta av lite material och så passade den, men den går för djupt in så muttern på spindeln spänner inte nåt på själva colleten, så jag tog en bricka som centrerar bra på 5mm skaft och även ger ett fint tryck på själva colleten... sitter som berget..
Författare:  säter [ 14.05 2018-09-09 ]
Citera:
Hur gick det till?
Författare:  Perkla [ 14.29 2018-09-09 ]
Satte upp själva colleten i pelarborrmaskinen och använde först fil tills den nästan passade och sen sandpapper tills den passade precis i spindeln, det är tämligen bättre passform än dom colletar som följde med maskinen...
Författare:  Perkla [ 14.33 2018-09-09 ]
Det är relativt knepigt när det maskinen gör saker den inte ska göra, filen är korrekt för den har jag kört med framgång flera gånger tidigare, när den nu ska fräsa insida så fick den plötsligt för sig att inte fräsa dom banor som programmet säger ett lager åt gången, den körde istället ett varv med start från mitten eftersom det ska bli en skål och så ska den fräsa lager för lager ut mot kanten, nu fräste den istället flera lager i dom två tre innersta ringarna i programmet bara... ett lager och sen ett till och sen sänkte den och fräste ännu djupare så jag fick jag trycka på stopp för att det är ju inte rätt.. hörde att spindeln började slita ont eftersom den bara fräste djupare och djupare..
Nåt är inte bra här... :humm:
Troligen det som hände förut också när jag berättade att stålet gick varmt.. och det var en helt annat fil som även den funkat klockrent i flera år... :humm:
Författare:  Perkla [ 14.38 2018-09-09 ]
Så här ser det ut... och det är helt fel.. och vet inte varför den gjorde då här... ?
Författare:  Perkla [ 14.47 2018-09-09 ]
Har hittat problemet, lite undersökning visar att stålet inte sitter tillfredställande i collet, behöver komma på en annan lösning helt enkelt..
Författare:  Perkla [ 15.14 2018-09-09 ]
En uppdatering beträffande problemet med att Z tog med sig material på väg hem, det löste sig genom att endast sänka hastigheten på Z som nån av er föreslog.. funkade bra .. så tack för tipset... :tumupp:
Författare:  säter [ 16.27 2018-09-09 ]
Hur vart det med kastet på fräsen efter denna modifiering?
Författare:  hummel [ 17.17 2018-09-09 ]
Satsa på vettigare spännhylsor i stället för att modifiera så där. Det kommer förenkla rejält för dig.
Författare:  Perkla [ 17.30 2018-09-09 ]
Vet ej.. han inte köra så lång...
Författare:  Glattnos [ 17.46 2018-09-09 ]
Om det kastar blir det lättare att få till skärdatan, men det är såklart inte optimalt :)
Författare:  Perkla [ 18.25 2018-09-09 ]
Körde nyss en oval ring insida och insida med 4mm djup och utsida och i den ska det sitta en spegel, verktyget är 9.5mm och matningen var 400mm/min som jag justerade i LCNC under arbetets gång samtidigt som jag reglerade hastigheten på spindeln mellan max och hastighet nummer 4... endå blev det lite bränt här och där, verktyget blev bränt det också.. klarade mig genom hela passet dock men vette fan om det går använda igen...
Författare:  Glattnos [ 18.43 2018-09-09 ]
Det är på tok för hög skärhastighet(baserat på att din spindel är specificerad 10 000-30 000rpm) och för låg matning. Det kan väl knappt bli några spån, bara damm?
Författare:  Perkla [ 18.55 2018-09-09 ]
Blev knappast några spån alls precis som du säger.. ska göra ett test nu..
Sänker jag hastigheten på spindeln känns det som den får jobba ganska hårt.. men kanske ska vara så.. kanske ska köra på hastighet 4 på spindeln.. ?
Författare:  Perkla [ 19.22 2018-09-09 ]
Körde på 3 hela vägen och det blev inte bränt nånstans.. den svagaste länken i detta är nog Julas frässtål som nästan inte ens är vass innan man använt dom, behöver verkligen kolla in var jag kan köpa stål med bättre kvalité för en billig slant..
Författare:  Borre [ 19.24 2018-09-09 ]
Ja använd mycket lägre hastighet, lägst skulle jag säga. Annars filar du och inte fräser/skär.
Det är klart den får jobba hårt, men så länge den orkar spelar det ingen roll.
Författare:  Perkla [ 19.31 2018-09-09 ]
Testade att gå ner på hastighet 2 men verkade fan som den skulle storkna då.. sen är den här billiga spindeln inte säkert den bästa heller.. skulle troligen få nåt bättre om jag betalade en tusenlapp eller nåt sånt, fast en äkta makita är ju på runt 700 watt också samma som den här kopian jag använder så vet inte om det skulle vara nån skillnad egentligen.. ?
Författare:  Klas-Kenny [ 19.53 2018-09-09 ]
Den äkta Makitan har "riktig" varvtalsreglering, alltså den tappar inte varv för att man belastar den (om man inte överbelastar såklart), hur är det med din kopia?
Författare:  Perkla [ 20.12 2018-09-09 ]
Upplever att den tappar varv ganska mycket beroende på hur träet är... jag ska ändra mitt tidigare inlägg där jag sa att den svagaste länken är mina Jula frässtål... det stämmer inte.. jag skulle säga min spindel och julas frässtål... ska kolla efter nån annan spindel och se om jag ska köpa nåt annat.. undviker dock vattenkylda grejer eftersom jag inte orkar hålla på med kylning o sånt.. :S inte just nu i alla fall.. en äkta makita eller en DeWalt kanske ?
Författare:  Glattnos [ 21.29 2018-09-09 ]
Jag använder Julas frässtål för att fasa stålplåtar så det är mycket bra stål i dom. Dock kan faktiskt HSS vara bättre i trä om man kan nå lägre skärhastighet(HSS tål värme sämre än hårdmetall men är ofta vassare).
Men din spindel är helt klart en begränsning. Om du byggde en utväxling så skulle det funka, växla ner varvet typ 4:1, effekten på motorn är inte helt relevant på så högvarviga motorer utan det viktiga är vridmomentet(det krävs tillräckligt vridmoment för att rotera en fräs i ingrepp).
På min fräs har jag 2,2kw motor, men den storknade också på 8-10mm fräsar eftersom den inte kunde hålla runt 3000rpm med den belastningen(på lågt varv blir effekten också lägre). Jag växlade min 3:1 och nu kör den 12mm fräs i aluminium utan problem.
Författare:  Perkla [ 23.09 2018-09-09 ]
Så då är ju frågan hur en Makita RT0070 skulle klara sig i förhållande till kopian jag har nu.. ?, vridmomentet vill man ju ha förstås eftersom jag mest fräser i trä, Makitan lär kanske ska hålla varvtalet bättre än min kopia, lika lär det vara på DeWalt antar jag, såg att det finns en DeWalt som är på 900 watt vilket är 200 watt mer än Makitan, min kopia är på 710Watt..
Julas stål för fräsning i trä är ingen höjdare alls... vet inte hur dom funkar med en betydligt bättre spindel dock..
Författare:  Glattnos [ 23.56 2018-09-09 ]
Jag tror inte att det är värt att köpa en äkta Makita eller DeWalt eftersom även om dom har varvtalsreglering så kommer dom gå väldigt varma när man kör på lågt varvtal och pressar dom hårt, det blir typ samma som om du kör på 4:an med den du har och låter den sacka. Utväxling är nog det bästa så du kan ha högt varvtal på motorn = hög effekt och bra kylning, samtidigt som du har lågt varv på fräsen = bra skärdata. I synnerhet om du vill köra med 8 och 9,5mm fräsar. Det finns väldigt fina ER-20(typ av spännhylsa) chuckar på axel som man kan bygga av, t.ex: https://www.ebay.com/itm/ER20A-C20-150L ... 0005.m1851
Jag hade nog kört med spindeln du har på lågt varv och hög matning och sen kört med så stora ingrepp som den orkar, även om det bara blir 2mm ingrepp eller liknande. Då belastas inget onödigt hårt och fräsarna håller längre. Enda nackdelen är att det tar lite längre tid att köra vilket inte alltid spelar så stor roll.
Författare:  Perkla [ 00.06 2018-09-10 ]
Jag upplever att min spindel är ganska svag på låga varv, och varven sänks lätt vid belastning också, jag är inte så duktig på detta med spindlar men på höga varv orkar den med en del, dock går stålet varmt och det blir inte bra. Utväxling.. ja skulle kanske vara bra att kunna köra på höga varv men ha själva stålet att snurra betydligt saktare, precis som du säger så orkar den ju hålla varven uppe bättre på så sätt.. blir ju som en växellåda ungefär.
Förstår inte riktigt vad grejen du länkade till skulle göra för nytta ?
Författare:  Glattnos [ 00.44 2018-09-10 ]
Nja, den ER20-axeln jag länkade till var mest för att visa en bra axel ifall man vill bygga en egen spindel. Man behöver en kraftig lagerhållare med lager som den kan sitta i och sen remskivor och rem till din nuvarande fräsmotor. Det är inget man svänger ihop på en eftermiddag men det är inte heller så svårt som det kanske låter om man tar det lugnt och metodiskt :)
Du har 710W i din spindel, det är nästan 1 hk vilket är ganska starkt. Problemet är att denna effekt bara finns på höga varv(varvtalet x vridmomentet = effekten) så ju lägre varvtal man kör på desto lägre är även effekten. Den kanske bara är 150-200W på lägsta effektläget som ger lagomt varvtal. Det är därför man växlar ner spindeln så man kan köra högre varvtal på motorn = högre effekt ut i fräs-stålet.
Sen kan du fundera hur ofta du kommer köra med mindre fräsar på typ 1-3mm och kanske gravyrstift och liknande, då kommer det höga varvtalet vara en fördel så det beror lite på. Bygger man en spindel med remdrift så kan man ju ha olika utväxlingar likt remdrivna perlarborrmaskiner. Man flyttar drivremmen för att ändra utväxling.
Författare:  papabear [ 07.45 2018-09-10 ]
primerone skrev:
papabear
Vet inte om jag kan säga så mycket vettigt.
Jag hade ingen klocka att kolla med då så kan inte säga så mycket om glappet.
Sen var inte min maskin den mest stabila heller.
Jag började med en dremel-kopia, vilket dög för att fräsa ut fästet till rakslipen.
Rakslipen fick jag ju av farsan så den var gratis och mycket kraftigare är föregående.
Det jag störde mig mest på var att den lät så in i helvete. Det gick inte att vara i samma rum utan hörselskydd.
Skulle jag skaffa en fräs igen av hobbymodell så skulle jag absolut spara ihop lite pengar till en vattenkyld spindel med VFD istället.
Gratis är gott, men ibland lämnar det en läbbig eftersmak :D.
Författare:  Perkla [ 09.25 2018-09-10 ]
Ja just det... jag kommer troligen aldrig nånsin bygga en egen spindel, har ingen kunskap, har ingen tid att skaffa mig kunskap om det och har inget intresse av den typen av konstruktioner dessvärre. Bygga elgitarrer eller möjligen sätta ner en Saab motor i en Volvo är väl inga större problem... men bygga en spindel.. nja.. det är inget man ser varje dag precis och troligen ganska svårt. Får nog hålla mig till det som finns att köpa färdigt när det kommer till spindlar.. :tumupp:
Författare:  Glattnos [ 09.52 2018-09-10 ]
Här kan du ser hur det kan se ut ungefär: http://www.micro-machine-shop.com/mill_ ... pgrade.htm den kan både växla ner och upp varvtalet.
Om du köper en annan spindelmotor(Makita, DeWalt eller liknande) så kolla runt lite på Youtube så att du ser hur de olika spindelmotorerna presterar så får du en bra uppfattning om hur mycket mer kraft du kan förvänta dig jämfört med din nuvarande. Min gissning är att skillnaderna inte är jättestora.
Författare:  Perkla [ 09.55 2018-09-10 ]
Den förhoppning jag har om jag skulle köpa en ny är att den kanske håller varvtalet uppe lite bättre, den jag har nu verkar inte tåla så mycket påfrestning nämligen...
Författare:  Glattnos [ 10.07 2018-09-10 ]
Om man inte vill bygga nått så hade jag hellre skaffat en riktig spindelmotor och VFD istället för en bättre överhandsfräs-spindel. Det är en mycket fin fräs du har och jag tycker absolut att den förtjänar att ha en riktig spindel. Dyrare är det men mycket bättre och andrahandsvärdet är ändå rätt bra så det är inte pengar som förvinner.
Författare:  Perkla [ 10.27 2018-09-10 ]
Jag hade ju 1.5kw vattenkyld spindel på min förra CNC.. funkade ju rätt bra så vitt jag vill minnas, dock skulle jag nog undvika vattenkylning idag eftersom jag bestämde mig redan när jag hade den förra att om det blir en till vattenkyld efter den här så kommer det fixas med riktig kylare med elfläkt på osv, vatten och tunna och massa sånt har jag inte lust att slabba på med som det ser ut idag.
Jag har kollat runt lite innan jag bestämde mig för att köpa den här spindeln och jag tror att priserna ligger från 2000:- ungefär och uppåt för en Spindel och VFD.... sen tillkommer ju kostnad för vilken typ av kylare som är lämplig att använda samt fläkt till denna osv.. vill inte ha nåt som tar massa plats i alla fall, har nog ont om plats i mitt lilla snickeri ... :tumupp:
Osäker på vridmoment i dessa kinesiska vattenkylda 1.5kw spindlarna dock... :humm:
Författare:  Glattnos [ 11.05 2018-09-10 ]
Dessa används väl ganska mycket och kanske är ett alternativ: https://www.jbcnc.se/sv/frasspindlar-oc ... rtal-p-888
Jag har ingen erfarenhet själv av dom dock.
Författare:  Perkla [ 11.44 2018-09-10 ]
Tittade på den där till min förra CNC, bestämde mig för att inte köpa nån sån dock, troligen inte nu heller, gillar Makita men om det är helt rätt för CNC vet jag inte, dock väldigt många som använder sig av dessa med riktigt fina resultat har jag sett på Youtube, klart en vattenkyld spindel på minst 1.5kw med VFD är väl det bästa kan jag tro...
Författare:  säter [ 12.19 2018-09-10 ]
Förr, här på forumet, rekommenderades Suhner spindlar.
Författare:  Perkla [ 13.33 2018-09-10 ]
Den här tycker jag fungerade riktigt bra... har kört den en hel del nu och den är riktigt vass än, dock hör jag på spindeln att den inte riktigt vill hålla varven uppe så bra vissa gånger...
Författare:  Perkla [ 16.35 2018-09-11 ]
Om jag nu ska fräsa nåt som har både en fram och baksida, jag har ju förstått att jag måste se till att materialet ligger på exakt samma ställe när jag vänt på det annars blir det fel.. några tips på hur man enklast fixar detta ?
Samt jag lär väl spegelvända det jag ritat i CAD och bara göra verktygsbanor av den delen av det jag ritat som avser baksidan, och är det flera olika verktyg som ska användas så kan jag göra flera olika filer av samma fast med olika verktygsbanor då.. för när det är klart så går ju X och Y tillbaka till där jag gjorde touch off så då kan jag byta verktyg då.. ? Hoppas jag tänker rätt... :humm:
Författare:  Perkla [ 22.32 2018-09-11 ]
Tror jag har hittat en lösning ang materialet när man ska vända och fräsa baksidan så man vet att den kommer på samma ställe.. nämligen så här...
Författare:  säter [ 22.40 2018-09-11 ]
Riktade du upp portalen i vinkel någon gång?
Annars får du nog problem när du vänder detaljen.
Författare:  Perkla [ 11.03 2018-09-12 ]
Jag mäter upp portalen varje gång jag sätter igång strömmen till maskinen, skulle nog säga att det är ganska så bra, återstår att se hur det blir nu när jag ska köra några testbitar o vända osv....
Författare:  Perkla [ 12.16 2018-09-12 ]
Jag har funderat på att göra en enklare 3D fräsning också.. men vet inte hur svårt det skulle vara att fixa egentligen ? Skulle vilja ha en lutande yta i en grej som jag ska fräsa... :humm:
Författare:  Glattnos [ 14.18 2018-09-12 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Fräsa 3D ?
Sånt där är lätt i Fusion360 som du dessutom redan har. Men du brukar ju inte ha tid att lära dig nya saker så enklast är nog att spänna fast detaljen i rätt vinkel och fräsa rakt i ett plan.
"Enklare 3D-fräsning" är ett lite svårt begrepp. Det är CAM-systemet som bestämmer hur enkelt/svårt det är, inte hur detaljen ser ut(en rak lutande yta är inte enklare/svårare än en svängd yta). Finns säkert special-lösningar men det är nog inte bättre än bra CAM-system för 3D-fräsning.
Författare:  Perkla [ 15.36 2018-09-12 ]
Jodå jag kan visst lära mig nya saker.. men efter rätt så många timmar i Fusion 360 så insåg jag att det här kommer ta några månader om jag ska lära mig grundera i detta och det har jag inte tid med alls.. inte nu i alla fall, lite i taget kanske. Finns ju betydligt enklare program som ArtCam tex, speciellt med tanke på att jag har extremt svårt med mjukvara, därför blir det att jag sällan lär mig några speciellt komplicerade program...
Med enkelt menar jag inte en 3D fräsning av tex Mona Lisa eller Carl den 16:e Gustaf för den delen.. en del av den platta ytan ska vara lite nerfräst åt ena hållet.. enklare 3D fräsning.
Författare:  Glattnos [ 16.03 2018-09-12 ]
Jo men Mona Lisa är inte mycket svårare än en yta som lutar. Är det 3D-fräsning så är det. Det är ganska komplext att räkna fram och koda för hand så det krävs mjukvara för att det ska bli enkelt.
Detta körde jag förut: https://mecsoft.com/free-cad-cam/ men det är i mitt tycke både krångligare och mindre kompetent än Fusion360. Jag har även kört EdgeCAM men det är ingen direkt kortare inlärningskurva på det heller.
Ja, men klarar ArtCAM 3D-fräsningen som du vill göra? Om det gör det så är det ju bara att köra i det.
Författare:  Perkla [ 16.52 2018-09-12 ]
ArtCam klarar absolut 3D... bara kunskapen att fixa det som saknas.. får undersöka lite o se.. :D
Författare:  Perkla [ 17.54 2018-09-13 ]
Fått mitt nya frässtål idag från JBCNC... ser verkligen ut att vara ett bra stål, väldigt vasst är det också, nu ska jag fräsa trä med detta och hoppas verkligen inte jag bränner det.. ska köra snabbare och mindre rpm på spindeln så går det nog bra, eftersom detta stål är så jävla vasst så kan jag nog köra fortare än med Julas stål som inte är i närheten av lika vasst som detta...
Författare:  MNorrgren [ 18.44 2018-09-13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Nytt stål från JBCNC
Tyvärr svårt att bedöma hur bra det skär beroende på hur vasst det känns... Men jo visst, känns det vasst så skär det ju bättre än ett slött. Men det är mer skillnad på frässtål för CNC och som julas, för handöverfräs... Tyvärr värdelöst med julas i CNC. Som dum märkt.
Beställ en flock från Kina eller Tyskland så får du bra stål för CNC,aluminium, plast och trä. Jag föredrar personligen enkelskäriga eller möjligen tvåskärstål men det är ju en smaksak. För fin ytfinish är det bra med fyrskär efter du kört med de enkelskäriga, de ger en fin men något grov yta...
Jag föredrar de enkelskäriga, kan hålla bra varv på spindeln, de kräver högre varvtal och andra sidan . De ger enligt mig också bättre finish på trä och plast jämfört med de flerskäriga stålen, plasten smälter ofta. En flerskäriga kräver lägre varvtal, men du märker ju att du tappar vridmoment...
Skulle alla gånger också välja vattenkyld kinaspindel... En handöverfräs kommer du tröttna på efter 10 minuter, de väsnas så otroligt! Hopplöst.
Har en luftkyld Kina men den väsnas också för mycket!
Författare:  Perkla [ 19.05 2018-09-13 ]
Jo jag hade ju en vattenkyld 1.5Kw på min förra CNC och den var ganska stark som jag minns det i alla fall... Har kört en del plast också och där är det ju one flute som gäller, det jag köpte nu från JBCNC är ju till för CNC och det är ju inte julas om man säger så.. lär väl hoppas att den här håller lite bättre också..
Aldrig hört att man kör one flute till trä faktiskt.. men går ju hålla högre varv och på så sätt mer moment ....
Författare:  MNorrgren [ 05.32 2018-09-14 ]
Prova dessa, jag är riktigt nöjd!!! Fins I många storlekar och längder, bara fråga säljaren!
2pcs AAA Series Acrylic Aluminum Cutting Copper bronze CNC Metal Cutter 1 Flute Spiral BIT EndMill alloy brass fraser Fresa
http://s.aliexpress.com/MbQVz2eY?
Författare:  Glenn [ 07.35 2018-09-14 ]
..och för oss som INTE sitter på en mobil så kan man använda.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-AA ... 53519.html
..jag hittade ingen knapp för att gå från mobilläge (som fungerade rent USELT på dator) till vanligt, så jag fick gå omvägen visa sökning.
Författare:  tecno [ 07.37 2018-09-14 ]
TACK
( hatar mobillänkar )
Författare:  säter [ 10.08 2018-09-14 ]
Kör du medfräsning eller motfräsning?
I stål gör det stor skillnad.
Författare:  Perkla [ 11.11 2018-09-14 ]
tecno skrev:
TACK
Håller med fullständigt :tumupp:
Författare:  Perkla [ 11.12 2018-09-14 ]
Ja det kan man väl kanske inte alltid bestämma eftersom CAM gör sina egna verktygsbanor...
Författare:  Perkla [ 11.32 2018-09-14 ]
Jag tror i första hand att jag behöver 8mm skaft för för trä.. och gärna runt 60mm långa totalt... gärna mer än 20mm skäryta också..
Författare:  Gimbal [ 11.36 2018-09-14 ]
Det får man väl ange i CAM programmet så görs banorna efter det.
Författare:  Glattnos [ 12.24 2018-09-14 ]
Med/motfräsning är en väldigt viktig inställning och finns i alla CAM-program jag varit i kontakt med. Men alltså det var en skärhastighet på över 700m/min och matningen var typ 0,0067mm/tand så att det bara blev lite bränt och inte tog eld är ju rätt coolt.
Författare:  Perkla [ 13.22 2018-09-14 ]
Det ligger över min kunskap i alla fall eftersom CAM jag använder gör alla banorna själv..
Författare:  Perkla [ 13.23 2018-09-14 ]
Men jag upplever att den genar i kurvorna... det vill jag inte... det var visst nån kod eller nåt man matar in va ? för att få den att inte gena...
Författare:  Perkla [ 14.08 2018-09-14 ]
Tror att jag skulle kunna sätta in G61 i kodrutan i LinuxCNC och få stålet att följa banorna exakt ?
Författare:  larky [ 14.48 2018-09-14 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - G61 ?
Genom att lägga till G64 P0.05 i g-koden, säger du åt maskinen att gena 0.05 mm där den finner det lämpligt.
0.05 kan ersättas med valfritt värde, dock ej 0.
G64 Px.xxx (blend tolerance mode)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... oryControl
Eller så skriver du in G61, för att inte avrunda alls i hörnen. Prova.
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ml#sec:G64
Författare:  Perkla [ 14.50 2018-09-14 ]
Testade sätta G61 som aktiv kod.. resultatet blev skit bra... :tumupp: Testade innan utan G61 så jag ser ju skillnaden och den är faktiskt granska enorm...
Författare:  larky [ 14.54 2018-09-14 ]
Fördelen med G64 P0.05 är att du kan få en högre hastighet i hörnen, mindre risk för brännmärken.
Författare:  Perkla [ 15.42 2018-09-14 ]
Torrkörde en fil och ojojoj vad sakta det gick, det funkar inte för mig... den första delen gick fort... men kan jag bara skriva in G64 i MDI i LinuxCNC så funkar det ?
Författare:  Perkla [ 16.06 2018-09-14 ]
Den kör ju absolut snabbare med G64... nu torrkör jag, frågan är hur mycket den avviker om från G61 ?
Författare:  Borre [ 16.29 2018-09-14 ]
Du ska inte kör med bara G64. Läs föregående inlägg.
Författare:  Perkla [ 16.43 2018-09-14 ]
i MDI matade jag in G64 P0.05 och då kör den som den ska verkar det som... det gjorde den inte med bara G64 ...
Författare:  Borre [ 17.28 2018-09-14 ]
Nej och varför förklaras i länkarna jag postade om G64 för nån sida sedan, och nu i larkys inlägg ovan. Det är inte så dumt om du läser igenom sidorna, du behöver inte bli en expert men att ha ett hum om hur sakerna fungerar och kan användas är inte så dumt.
Författare:  Perkla [ 17.44 2018-09-14 ]
Jag bläddrade tillbaka till länken du postade för ganska många sidor sen... läste om alla begrepp kring detta och kom fram till att jag skulle lägga till P0.05 ... matade in allt i MDI och det verkade funka fint som det ser ut....
Författare:  Perkla [ 19.29 2018-09-14 ]
Jag kom just på mitt misstag jag gjort i CAD.. arbetsytan i CAD är inte lika stor som stycket som grejerna ska fräsas ut ur.. det ställer till problem när man ska fräsa en baksida också när man är så korkad som jag var inatt när jag ville rita klart att jag inte satte det jag ritat centrerat så det blir på samma ställe när man vänder på grejerna...
Jaja.. man lär av sina misstag.. bara sätta sig vid datorn igen och göra om... och göra rätt... :doh:
Författare:  Perkla [ 20.19 2018-09-14 ]
Ok.. har ett litet problem... när jag ska fräsa baksida så måste ju touch off vara exakt där ja vet att det blir på millimetern exakt på samma ställe om jag vänder på det jag fräser... detta känns väldigt svårt...
Några tips och tricks.. `?
Författare:  säter [ 20.21 2018-09-14 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Ett litet problem....
Du har inget genomgående borrat hål du kan rikta på?
Författare:  Perkla [ 20.24 2018-09-14 ]
Att göra touch off på menar du ? Jag tänkte mer hur jag ska veta exakt var jag ska göra touch off... är ju jätte svårt tycker jag.. :humm:
Författare:  säter [ 20.32 2018-09-14 ]
Citera:
Ja, det borde väl gå?
Författare:  Perkla [ 20.44 2018-09-14 ]
Ja jo... har klurat ett bra tag på hur man ska veta att det verkligen bli exakt... när man vänder på det...
Författare:  säter [ 20.55 2018-09-14 ]
Jag kan inte LinuxCNC, men du behöver väl inte stå på noll när du gör touch off?
Det går väl att välja ett valfritt värde istället för noll?
Författare:  Perkla [ 21.14 2018-09-14 ]
Jag kan göra touch off precis var jag vill.. men det måste ju vara exakt på rätt ställe i förhållande till abetsstyckets bredd, annars blir det fel när man vänder på det...
Författare:  Glattnos [ 21.57 2018-09-14 ]
Som jag sagt tidigare så spelar det inte någon roll vart du har arbetsnollan. Man sätter nollan där det är lätt att mäta in och nolla på biten i verkligheten.
När jag kör baksidan på en bit brukar jag sätta Z nollan på det som biten ligger på(oftast parallelbitar, ibland fräsbordet), då blir höjden rätt. Sen kör jag X och Y som säter sa, i ett genomgående hål om det finns. Annars blir det någon lösning beroende på hur biten ser ut, man kan t.ex. fräsa två grunda hål på ovansidan och sen sätta styrpinnar i bordet när man vänder biten.
Om man lägger biten som du gjort, i en ram lixom, och vet att den hamnar lika när den vänds så skulle jag inte göra någon nolling däremellan utan bara göra programmen med nollan på samma ställe.
Författare:  säter [ 09.51 2018-09-15 ]
Har du en bild på den halvfrästa detaljen?
Författare:  Perkla [ 10.09 2018-09-15 ]
Problemet är att jag måste få fräsningen exakt mitt på själva arbetsstycket... annars blir det fel när jag vänder på det och ska fräsa baksida, vet inte riktigt hur jag ska fixa så jag får fräsningen centrerad exakt mitt på.. så att fräsningen blir lika centrerad på framsidan som baksidan när man fräser där... Sen vet jag inte riktigt hur CAM räknar.. om det är insidan på X och Y när man tittar på stålet som bestämmer var exakt fräsningen kommer vara... eller om den räknar från Centrum av stålets diameter eller ?
Författare:  säter [ 10.13 2018-09-15 ]
Det är nog centrum.
Använder du fräsradiekompensering?
Författare:  Perkla [ 10.16 2018-09-15 ]
Ja det kanske är det.. och det gör det lite svårare att sätta ner det exakt på en markering tex... jag ser det så här.. jag måste göra själva stycket exakt lika stort i datorn... annars blir det fel, sen måste jag i datorn på nåt vis göra markeringar som referenspunkter som avgör att fräsningen blir exakt mitt på.. och göra dito på fräsbordet..
Författare:  säter [ 10.21 2018-09-15 ]
Jag förstår inte att detta ska vara så svårt?
Du har ju detaljen fixerad med träbitarna.
Vet du var du hade nollan när du fräste första sidan, är det ju enkelt att räkna om till baksidan.
Författare:  Perkla [ 10.25 2018-09-15 ]
Inget problem alls att få biten fixerad ... inget problem alls att få X och Y tillbaka till där jag gjorde touch off innan jag fräste framsidan för den går själv tillbaka till touch off läget efter avslutad fräsning..
Att få fräsningn centrerad i mitten på stycket... är svårt...
Författare:  säter [ 10.30 2018-09-15 ]
Citera:
Och detta sammanfaller då med X0 Y0 på CAD-ritningen antar jag?
Författare:  Perkla [ 10.32 2018-09-15 ]
Det är ju det som är frågan... Inga problem att centrera det jag ritar i datorn... problemet är väl att centrera det i verkligheten på fräsbordet..
Författare:  säter [ 10.35 2018-09-15 ]
Vi backar lite då.
Y0 borde väl bli samma för båda körningarna?
Jag antar att du vänder detaljen i X-led?
Författare:  Perkla [ 10.36 2018-09-15 ]
Helt riktigt.. Y0 blir samma i båda riktningar och jag vänder detaljen i X led och det är där jag ser mina problem med centreringen..
Författare:  säter [ 10.42 2018-09-15 ]
Du måste veta exakt bredd på detaljen, eller mellan träbitarna på bordet.
Om du nu inte har möjlighet att rikta på ett genomgående hål.
Tänk, vid första fräsningen ligger X0 på ett visst avstånd från vänster träbit.
När du vänder, blir det samma avstånd men från höger träbit.
Författare:  säter [ 20.17 2018-09-15 ]
Innan du jiddrar något mer med detta, skriv upp koordinaterna som står på G54.
Författare:  Perkla [ 15.20 2018-09-16 ]
Jag har tänkt mig att rita ett streck i mitten på stycket jag ska fräsa i.. samt ett på varje sida som motsvarar total bredd av det jag ska fräsa.. strecket i mitten är således också mitten på det jag ska fräsa..
Nu om jag gör touch off på strecket till vänster... borde jag ha stålet centrerat i mitten på det strecket eller på nåt annat sätt för att det jag ska fräsa ska bli precis centrerat i mitten på själva materialet jag fräser i ?
Författare:  Perkla [ 16.30 2018-09-16 ]
Inläggsrubrik:  Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off ?
Mina teorier om detta fungerade inte... blev helt fel.. jag gjorde materialet lika stort i programmet som det är i verklighen och cirkeln är 70mm i diameter. Jag måste nog göra själva materialstorleken i CAD exakt lika stor som själva detaljen jag ska fräsa är.. annars blir det inte rätt..
Fattar inte varför jag har så jävla stora problem att fatta detta... blir grymt less ... :doh:
Författare:  Perkla [ 16.58 2018-09-16 ]
Här är väl noll i CAD och där kan jag göra touch off för att allt ska fräsas så som det är i CAD antar jag.. problemet är bara att testet jag gjorde nu efter bilden jag laddade upp tidigare fungerade men jag tyckte jag hade stålet precis i centrum på materialets kant.. endå blir det ca 1.5mm förskjutet åt ena sidan... det måste ju vara skit svårt att linjera upp det här så det blir 100%igt alltså...
Författare:  ToPNoTCH [ 16.59 2018-09-16 ]
Vad är touch off ?
Författare:  Perkla [ 17.06 2018-09-16 ]
Det stället man bekräftar noll på alla axlar innan körning...
Författare:  ToPNoTCH [ 17.26 2018-09-16 ]
När du skriver "linjera upp" menar du då problemet med att vända på biten och fräsa andra sidan ?
Det är väl så att ArtCAM är vad man kallar för 2.5D CAM. Jag fattar egentligen inte hur du tänkt dig gå till väga.
Enda sättet jag kan tänka mig är att göra biten i två delar med två helt olika jobb. Då tvingas du ju rita den ena delen spegelvänt givetvis.
Det allra enklaste är ju givetvis att göra CAM med nollan i centrum på arbetsstycket. Då kan du flippa i antingen X eller Y om du med säkerhet kan vända den exakt (mothåll eller hål kan hjälpa till här)
Om man har ställt in sin fräs att 0,0 Är absoluta ändpunkt X,Y så funkar givetvis inte detta.
Därför bör man ställa in fräsen så att 0,0 är i centrum på arbetsytan och att den jobbar med negativa respektive positiva förflyttningar.
Exempel: Istället för XMIN=0 och XMAX =1000 så gör man XMIN = -500 och XMAX = 500
Hur man gör det i linux CNC har jag dock ingen aning om
Författare:  säter [ 19.21 2018-09-16 ]
De där träbitarna du skruvade dit, hur bra är de uppriktade i förhållande till Y-axeln?
Författare:  Perkla [ 00.38 2018-09-17 ]
Ja jag mäter alltid in bitarna så dom ligger korrekt i Y... så det ligger inte snett eller så..
Författare:  säter [ 02.55 2018-09-17 ]
Det är lite svårt att hänga med på allt vad du gör.
Försök att beskriva hela förloppet noggrant, gärna kompletterat med någon skiss och bild.
Det ska nog gå att klura ut vad som går fel.
Författare:  Perkla [ 11.29 2018-09-17 ]
Problemet är... jag ska fräsa fram och baksida, är inte fräsningen på framsidan exakt i mitten på stycket jag fräser i och sen vänder och ska fräsa baksida från samma utgångspunks som framsidan så blir det ju fel.. eftersom det på framsidan som nu ligger neråt mot wasteboard blir förskjutet lite åt endera hållet..
Tänk så här.. rita en prick på en bräda... vänd brädan och ta en spik, spika i spiken så den träffar pricken på andra sidan...
Författare:  larky [ 11.45 2018-09-17 ]
Då är det givetvis enklast om du ser till att Y0 ligger i mitten av ditt "motiv", och det är någonting som du måste ordna i CAM-programmet.
Annars är det matte som gäller, trycka touchoff och skriva in ett nytt värde.
Författare:  Perkla [ 11.50 2018-09-17 ]
Matte.... om man slog matteläraren på käften och blev utan mattelektioner.... hur gör man då ? :humm:
Författare:  larky [ 12.19 2018-09-17 ]
Nu ska vi se om jag får det rätt...
Y-koordinaten, för vi börjar med att bara bry oss om Y, är i maskinen på mitten av verktyget.Vi behöver inte bry oss om radiekompensering och liknande.
Antag att din fram och baksida ser ut som följande ASCII-tekning, med två lika breda motiv som har sammanfallande mittpunkt, dvs att mitten på framsidan är samma som mitten på baksidan, bara förskjutet.
Framsida . . Baksida
|OOOOO| |OOOOO|
|OOOOO| |OOOOO|
5 ...... 15 25 .... 35
Framsidans motiv ligger mellan 5 och 15 med mitten på 10, baksidan mellan 25 och 35 med mitten på 30.
Efter injustering mot dina ribbor så att framsidan blir rätt kör du touchoff, rensar grafikförnstret och fräser framsidan, och vänder sedan detaljen.
För att fräsprogrammet för baksidan ska hamna på rätt ställe tryck touchoff, och öka den siffra som nu står i popupförnstret med skillnaden mellan fram och baksidans mitt, i exemplet 20. Inte skriva in 20, öka med med 20.
Det spelar då ingen roll var du står när du gör touchoff på den axeln, bara att addera skillnaden mellan mittpunkterna till det värde som visas.
I det grafiska fönstret kommer nu det gamla programmet ligga med tjocka röda linjer, och det nya med vita, och dessa bör vara centrerade mot varandra.
Författare:  Perkla [ 12.55 2018-09-17 ]
Det här låter ju minst sagt väldigt intressant.. förstår inte jätte mycket av det ännu.. men jag behöver undersöka och köra några testbitar och se hur det fungerar i praktiken...
Författare:  ToPNoTCH [ 17.34 2018-09-17 ]
Om nollan är satt EXAKT i mitten på den axel du flippar OCH du i din CAM satt den exakt i mitten, så kan det per definition inte bli fel.
Ditt egna exempel med spik är ju väldigt talande.
Om du slår i en spik exakt mitt i en planka och vänder på den kommer den sitta på exakt samma plats.
Slutsatsen är därför att något/några av följande inträffar:
1.) Du sätter du om din nolla när du vänt biten (utan att du skall göra det)
2.) Du har inte satt nollan exakt i mitten på biten
3.) När du vänder biten så hamnar den inte exakt rätt
Jag gissar att du har mentalt låst fast vid att nollan (eller touch off som du kallar den) alltid skall vara vid hörnet på både arbetsstycket och i ditt CAD/CAM.
Om du kan acceptera att den skall vara i mitten och även lyckas få ditt CAD/CAM att följa det så funkar det fint.
Författare:  säter [ 17.41 2018-09-17 ]
Om du kollar upp vilka koordinater i X-led dina träbitar sitter på, då är det enkelt att räkna ut nya nollan med hjälp av dina tidigare G54-värden.
Författare:  Perkla [ 09.54 2018-09-18 ]
Inläggsrubrik:
