Sida 20 av 25
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Postat: 27 januari 2018, 21:33:13
av lond
Lite för att lära mig om OCR och för att enklare hålla koll på fastighetens panna...
/// Marcus
Postat: 28 januari 2018, 00:16:57
av 1802
Jag är nyfiken på en bild av det du filmar.
Postat: 28 januari 2018, 00:30:50
av lond
Bild på vad rPi:n kikar på:
Skall även ansluta den till larm relä utgången på styrningen + några tempsensorer på elementslingan och yttertemperaturen.
/// Marcus
Postat: 30 januari 2018, 13:37:03
av mickeshobby
Jag skär lite jag med. Idag blev det lite ämnen tillm hattprofiler och fästjärn i 5mm stål.
4KW koldioxidslaser från Finland :-D
Postat: 1 februari 2018, 14:23:21
av mickeshobby
Körde några skyltar i rostfritt för ett tag sen med. :-D
Postat: 1 februari 2018, 17:53:48
av methuso
En fråga.
Var hittar ni ert 3mm trämaterial? Ply o mdf. På byggmax har de hardboard i 3mm är det samma som mdf? Kan köpa på en lokal hobbyaffär för ett pris som jag tycker verka alldeles för högt.
Hm... det blev två frågor.... typiskt.
Postat: 11 februari 2018, 09:00:14
av Mickecarlsson
En skylt till en kompis. Träbiten kommer från en CD-hylla inköpt på Emmaus för 40 kr. Texten valdes med en kul font. Allt kördes med en 90-graders 3,175mm carve bit.
Träbiten maskades först med klisterpapper, efter fräsningen sprayades den svarta färgen. Papperet togs bort och jag slipade lätt innan jag lackade med shellac.
Postat: 17 mars 2018, 17:18:25
av Mickecarlsson
Gjorde en sak till den lokala skytteklubben.
Andra körningen med 1,5 mm endmill
Sista körningen med 20 graders engrave
Slutresultatet
Postat: 17 mars 2018, 17:20:25
av Platis
Otroligt snyggt!
Hur har du gjort för att få fram slutfinishen?
Postat: 17 mars 2018, 17:43:32
av Mickecarlsson
Trästycket är en bricka jag hittade på en loppis, tror jag betalade 20 kr.
Jag importerade in en STL på en Colt 1911 jag hittade på Thingiverse i Vcarve Desktop och ställde in höjden på pistolen till ca 10mm.
Jag skapade fyra körningar. Den första grovkörningen med 6mm endmill, sen andra grovkörning med 1,5 mm endmill. Finkörningen med en 20 graders carvebit.
Sista körningen var för att fräsa bort överflödig kant.
Jag gick över stycket med en liten kniv och sandpapper för att fixa till smådefekter.
Sen gick det åt lite 0000 stålull för att få mjukheten i stycket.
Massor av tryckluft för att få bort stålullen.
Sista touchen var att olja in med vanlig hederlig teakolja.
Jag är ganska nöjd med resultatet.
Postat: 17 mars 2018, 17:45:22
av Platis
Ja det blev väldigt läckert!
Postat: 20 mars 2018, 07:02:46
av Mickecarlsson
En CocaCola-skylt till en kompis. Skylten är 37x25 cm, plankan är en furu, planfräste bara ytan, carvade med 60 graders v-bit. Handmålad och lackad med shellac.
Postat: 20 mars 2018, 11:30:21
av lond
Snygga skyltar, men ligger dom inte i fel tråd?
/// Marcus
Postat: 20 mars 2018, 17:16:32
av Mickecarlsson
@lond mycket möjligt, hittar dock ingen tråd om "Visa upp vad vi fräst med CNC".
Klagar någon kan jag upphöra med mina poster, dock har jag fått massor av inspiration av denna tråd till vad jag vill göra med min CNC, och jag hoppas andra blir lika inspirerade.
Postat: 20 mars 2018, 17:23:10
av Magnus_K
Det är nog den här tråden
lond syftar på ->
Visa upp vad vi fräst.
Personligen har jag inte reflekterat alls över det. Man kan också tycka att det går ju att länka till "rätt" tråd om man ändå ska bemöda sig att ställa en sån fråga.
Tycker absolut inte att du ska sluta. Du gör ju riktigt fina grejer!
