Sida 5 av 6
Re: Den gemensamma Boris-tråden
Postat: 1 december 2014, 23:36:59
av Perkla
Usch.. fy fan.. jag gillar inte det här, jävla orättvist saker ska vara här i världen....
Postat: 2 december 2014, 08:04:44
av NULL
Jag tror att det går bra, och skulle det inte göra det är det ju inte svårt att byta tillbaka.
Bara att testa.
Postat: 2 december 2014, 14:38:36
av ghost_rider
Tråkigt att höra :/
Ang din design. Tänk på att du måste göra denna väldigt stabil, mer utstick ger potensiellt mer hävarm och svikt.
den måste dessutom vara så pass hög så att du går fritt ifrån dina endstopp där stegmotorn/kulskruven sitter monterad.
Postat: 2 december 2014, 20:10:19
av Gårdö
Jag har inga ändstopp på min maskin.
Har du lust att fota på din och beskriva hur jag skulle kunna få till sådana?
Postat: 6 december 2014, 07:42:50
av patsk156
Med ändstopp menas nog de två lagerblocken som håller stegmotorerna på Y. Din distans måste isf gå fritt över dessa med lösningen ovan.
Postat: 6 december 2014, 07:43:48
av Gårdö
I så fall har jag såklart tänkt på det
Postat: 6 december 2014, 07:48:40
av patsk156
Jupp antog det:)
Du har inte funderat på att istället för distanserna ordna nya gavlar med förskjutning 125mm?
Har nämligen också en Boris-fräs som jag byggt om en hel del (större yta med de flesta aludelarna har jag återanvänt), nya gavlar står på min att-göra-lista för att kunna utnyttja ytan bättre..
Postat: 6 december 2014, 12:33:17
av ghost_rider
Ja, precis jag menade lagerbockarna.
Tittade på min egen och insåg att din konstruktion skulle gå fritt över dessa så det är nog ingen fara.
Nya gavlar har också stått på min lista ett tag, dels för att få upp spindeln och därmed få lite mer höjd på Z.
Postat: 6 december 2014, 17:48:13
av Gårdö
Hej på er!
Jag har inte fräst ut mellanläggsbitarna än, det kanske blir av imorgon.
Jag bifogar ritningen, om det är någon mer som vill testa.
/Peter
Postat: 7 december 2014, 00:41:14
av ghost_rider
Rent spontant, om du har möjlighet gör allt i ett stycke.
Passa på att höja frigången då också
Postat: 7 december 2014, 00:46:12
av Gårdö
Det blir inte i ett stycke i första vändan, men kanske det blir en version 2...
Jag har höjt frigången 52.5 mm, vilket motsvarar att sänka spindelplattan till sitt nedersta läge.
Höjer jag mer riskerar jag att inte kunna nolla mot stålplattan med korta frässtål.
Tack för kommentarer och synpunkter - det är guld värt för en nybörjarfräsare.
Postat: 7 december 2014, 00:52:39
av ghost_rider
Uppdatera oss om läget sedan!
Postat: 7 januari 2015, 23:50:32
av ghost_rider
Någon nytt Gårdö?
Postat: 8 januari 2015, 06:01:10
av Gårdö
Inget nytt ännu - väntar på bandsågsblad så jag kan såga ur aluminiumstyckena från mitt aluminiumblock.
Sen har det varit lite fokus på den stora fräsen.
Postat: 27 januari 2015, 07:19:04
av Gårdö
Snart klart!
En liten detalj - det är inte c/c 125 mm på hålen - det är 127,5 mm c/c.
Hjärnsläpp...
Gör om, gör rätt.
Rapport kommer troligen iquell.
/Peter
