Problem med H-brygga "IC-krets"
hej ja har äntligen fått mina h bryggor dual h-bridge.
men om ja skickasr ut snabba pulser så blir den tik varm, varför? motorn jag styr blir avsevärt svag osv.
kretsen heter sn754410ne
ja har testat lite nu och det verkar inte vara det som är felet utan att motorn som jag anvånder e nå knas med eller e den för stor kanske?
motorn e en dc drivmotor till en rc bil den har 3 kablar från sej 2 vanliga å en mindre smal, ja tippade på att det bara av en puls kabel för at holla hastigheten med men de kanske har nåt med att göra att den ska ha jord eller nåt? va tror ni eller va kan va fel? eler e de att motorn får för mycket ström å att de blir för litet motstånd?
RC-motorer kan vara väldigt kraftiga. Din H-brygga pallar bara ge ca 1A per kanal innan den kreperar. 1A kan mycket väl en RC-motor sluka i sig, inte minst om du börjar belasta den!
Har du kylfläns?
Har du kylfläns?
Jag har ju kollat på den där integrerade H-bryggan "LMD 18200".....å jag blir inte särskilt uppmuntrad av att läsa databladet:
http://www.elfa.se/pdf/73/732/07328834.pdf
Det sura är sanningstabellen på sidan 6, under PWM-pulsens är hög så är det inga problem.....därimot under tiden då den är låg....då BROMSAR den!....vad i h*lv#%!!..........
Å ändå har man ju sätt exempel på nätet (videos mm) att det fungerar ....men det känns inte riktigt optimalt.........
På http://www.acroname.com/ så nämdes det att man för all del kan parallellkoppla kretsar för att dela på bördan. Fast då går det ju åt två kretsar för att driva varje motor...jag vet dock inte ifall det räcker.
Jag kollade på mabushi:s hemsida och såg att deras 540-motor drog rätt mycket ström : http://www.mabuchi-motor.co.jp/english/ ... rhshsf.pdf
280-motorn är en typ av elmotor som används i SMÅ RC-bilar : http://www.mabuchi-motor.co.jp/english/ ... 80rasa.pdf
2,8 A är det lägsta värdet på stallström för de olika varianterna av 280-motorn.
