Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.15 2019-12-06
Svara på tråd  [ 256 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Modig md5000 med TNC150
InläggPostat: 17.16 2019-05-10
Finns båda varianterna att ladda ner, läs på vad som krävs till 7i92. Jag har inte använt sådant kort så jag är inte 100:a på vad som gäller.
Sen bör du köra latency test för att se om tänkta datorn klarar av biffen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.59 2019-05-13
Blir lite förvirrad när det gäller pulsgivarna .
7I77 är gjord för 5v pulsgivare?
Vad jag kan förstå så borde denna pulsgivare fungera:
GHST58-06-G-3600-B-M-T-5-
Någon som kan bekräfta?
Bilaga:
solid shaft encoder-GHST58 series Synchron frang.pdf
https://www.aliexpress.com/item/1190231083.html?productId=1190231083&productSubject=Free-shipping-Solid-shaft-incremental-rotary-encoder-GHS5T8-series-synchronous-flange-8mm-shaft-encoder&spm=2114.search0104.3.1.6c8b75b9Rr9dfQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=2770d13a-03dc-4556-a3c3-ca52e77dc7c4-0&algo_pvid=2770d13a-03dc-4556-a3c3-ca52e77dc7c4&transAbTest=ae803_4
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.38 2019-05-14
Snabbt kollat så ser allt bra ut med den. :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.25 2019-05-16
Vad är meningen att använda både NC och NO på referens brytarna?
Kör man upp på rampen och sedan referensen på tillbakavägen?
Vilken typ av referens ska väljas i Linuxcnc?
"HOME X"
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.34 2019-05-18
Jag skulle gissa på redundans. Jag använde bara NC om jag kommer ihåg rätt
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.24 2019-05-18
På mina maskiner kör den upp på rampen i högfart tills brytaren påverkas.
Därefter backar den på lågfart tills den går av brytaren.
Sedan gör den själva referenssökningen framåt på lågfart.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.32 2019-06-16
Nu finns det ingen väg tillbaka..
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.29 2019-06-17
:lol: :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.59 2019-06-19
Monterade skärmen. Ska göra en plåt under skärmen för nödstopp osv.
Måste hitta på nån hylla för tangentbord och musen också.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.15 2019-07-15
Har fått alla axlar att röra sig nu.
Spindeln fungerar typ får ingen varvtal OK från spindel servot. Eller jag får bara ok när spindel har 0v på ingången och står stilla.
Har ett kort som heter contraves compact spu men har ingen manual till den.
Hittar inget på nätet heller.
Någon sitter på manual?
Edit
Verkar fungera signalen är inventerad ..
Men skulle vara trevligt men en manual ändå.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.25 2019-07-16
Jag kan ev. ha en manual. Ska försöka komma ihåg att kolla när jag är i verkstaden igen, men de kan dröja lite.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.34 2019-07-16
Gör gärna det har för den stora"lådan" men inte det lilla blå kortet.
Måste ta tag i växlarna nu..
Sen är det svårt att få z att inte stå och vibrera ner jag kör neråt. Upp går bra.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.52 2019-09-11
Verkar vara smått omöjligt att hitta någon information om Contraves SPU GB 402 744-T.
Har fått det mesta att fungera med vertygväxlingen.
Får inget feedback från spindel när den är positionerad för vertygväxlning.(Spindel gör som den ska)
Trycker jag till spindeln med tummen så den rör sig lite kan jag få signal ibland. Är mer rörelsen än "positionen" som verkar trigga signalen..
Har provat att skruva på pottarna på kortet men ingen skillnad gällande återföringen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.03 2019-09-11
Vad är det för sorts givare för detta?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.11 2019-09-11
Typ två induktiva givare och två kammar på spindeln.
Men givaren verkar vara avstånds känsliga. Spindel går fortare när jag håller skruvmejseln längre från givarna...
Borde vara någon justering tycker jag kan fin justera positionen med en potentiometer.
När spindel snurrar sakta blinkar "i pos" leden varje varv.
Lägger jag ur växeln under positionering och vrider spindeln förhand kan jag få "i pos" att lysa men på fel ställe.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: [mange], Google [Bot] och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
