Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 18.10 2020-02-28
Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Gravyrstift
InläggPostat: 19.35 2019-04-24
Jag har råkat ta på mig ett litet projekt att gravera ett årtal på ett antal plaketter, fösta steget är att lista ut vad jag behöver för gravyrstift.
Det är någon typ av "mjuk" metall, de exempel jag fått från tidigare år är väldigt grunt/smalt ristade.
Eftersom det inte är så djupt tänker jag att vinkeln på stiftet är så viktigt?
Två eller tre sidigt?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=69_73
Kan http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=2107 passa?
Gravyrstift 0.2mm 20° 3 sid 3.175 1/8"
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Gravyrstift
InläggPostat: 21.42 2019-04-24
Fjädrande rits är mer förlåtande, tror det går att hitta billiga sådana på Ebay.
Jag har kört lite skyltar med det och i stål blir ungefär som på din bild.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.45 2019-04-24
Håller med Krille.
Googla på "Diamond drag".
Jag köpte mitt av någon här på forumet som tillverkade själv.
Jag är jätte nöjd med det. Blir fina resultat.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.30 2019-04-24
Ebay håller nog tyvärr inte tidplanen för...
Hittade denna från en tråd..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... lit=gravyr
Ser ju ut att ge ett liknande resultat...
https://www.youtube.com/watch?v=o5XeUXo ... ature=plcp
POS verkar ha sålt för en del år sen..
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 59&start=0
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.29 2019-04-25
Om det går att få att stycket är helt plant mot Z så går det fint med de jag har
Jag hade nog kört med en 3 skärig
Och glöm inte kylning med t-blå
Swech
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.49 2019-04-25
Efter en genial ide kollade jag vad de använde idag, och det är mycket riktigt ett stillasittande stift!
Så då är ju frågan var man hittar ett sånt i Sverige...
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.50 2019-04-25
Här verkar det finnas: http://eab.winbasonline.se/SE/Catalog/M ... 00102.html
EDIT: Annars borde http://www.gravotech.se/gravyr_tillval.html ha, eller andra liknande firmor. Jag fick/köpte en diamant av POS och svarvade en egen fjädrande hållare, funkade nog fint har jag för mig även om min design inte var den bästa. Kanske skulle kolla om jag kan hitta den och svarva om hållaren lite så kan du få låna den.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
