Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Hur stor skillnad gjorde du mellan delarna för att det skulle vara lätt att sätta ihop?citizendildo skrev:I locket har jag fräst ur för att kunna fälla in en bokstav, E... Sedan fräst ut bokstaven och limmat fast den. Blev faktiskt ganska bra måste jag säga...
Tackar, blev rätt nöjd själv!
Jag gjorde dem faktiskt "lika stora", alltså samma mått. Drog bara av kanterna lite med en supervass kniv så jag fasade av dem lite. Sedan slipade jag lite bara för att de skulle komma ihop. Resten är ihoptvingat med kraft, skruvtving... Detta pga att jag ville ha så exakt passform som bara gick, alltså så lite glipor som möjligt. Men det kräver mycket kraft. Risk att spricka så försiktigt och långsamt.
En platta för att montera ett fäste till kamera under sadeln.
Liten justering av ett cykeldrev
Helgens aktiviteter slutade i detta.
En hängare till hörlurarna och en hängare till bananerna.
Banan hängaren är i 18 mm ek skiva och hörlurshängaren 3x15 mm björkplywood.
Ideerna kom som så mycket annat från nätet, så det är inget jag hittat på helt av mig själv.
Fräst en(av 3) ny kugge till min Emco maximat 10P för att få igång matningen och möjligheten att slå gängor i den.
Detta då dessa kuggar fattades när jag köpte den. Tack till hyperion för alla bilder och info om kuggarna som skall sitta där.
Kört i CNC med linuxcnc och väldigt smidig gkod
#1=46(number of teeth)
#2=[360/#1](angle to turn chuck)
#3=-3(y clearance)
#4=0(X start of cut)
#5=20(X end of cut)
#6=0(starting A position)
#7=50(feed rate infeed Y axis)
#8=2(depth of cut)
#9=50(feed rate across X axis)
G0 X#4 Y#3
G0 Z0
G0 A0
M3 S280
o200 do
G1 Y[#8-1] F#7
G1 X#5 F#9
G1 Y#8
G1 X#4 F#9
G0 Y#3
G0 X#4
#6=[#6+#2]
G0 A#6
o200 while[#6 lt 359.9]
M5 M9
M2
Japp
Kan ses här
Inte den mest regida fasthållningen men krafterna går iaf åt rätt håll i X riktningen.
Kan ses här
Ett kombinerat stativfäste med bandet runt handen till min Nikon DSLR kamera. Återstår att borra in ett fäste för bandet och att få till ytfinish. Någon här som fixat aluminium anodisering? Läst på att man kan göra det själv men jag bor i lägenhet så jag har ingen bra plats för det. Söker någon i Göteborgsregionen som kan hjälpa mig.
Anodisera går bra att göra i köket om du vill: strömkälla, vattenbunke, en bunke med PH- (poolkem) och vatten blandat samt kaustiksoda att beta av biten med innan. En bly eller aluminiumkatod samt eventuellt färgpigment.
Men prova dig fram några gånger, finns många bra guider på både svenska och engelska att läsa och se.
GuzZzt:
Ring till Pollux som ligger i Torslanda, de slänger med den prylen i ett av sina bad.
Mina delar jag har lämnat till dem har blivit grymma.
De trumlar också.
De trumlar också.
Lampfäste för att slippa "gummisnodd"
Fräste ett hjul som jag tänkt använda till att gjuta av om jag hittar ett gjuteri som kan hjälpa till. Tips mottages.
