Jahapp, vart var vi nu?
Jo, som tidigare nämnt så köpte jag hux flux en komplett extra styrning (Philips 432/10 från en Maho MH600C av samma årsmodell som min 700C. Den kom ut på ebay.de strax efter det att jag fått hem min maskin, och jag gav ca 2000kr för hela rasket. Tänkte att det kommer säkert till pass framöver.
Härom veckan hade jag ju så blivit färdig med att ersätta alla de avklippta kablarna i min 700, och det magiska ögonblicket kom när det var dags att vrida på huvudbrytaren för första gången. Spännande!
Det blev lite av ett antiklimax, då det omedelbart blev mörkt som i graven i min verkstad.(Det var sent på natten) Jag fick famla efter en ficklampa ett bra tag innan jag kunde gå och flippa jordfelsbrytaren...
Efter lite forskande visade det sig att denna maskin skall kopplas in utan inkopplad nolla i handsken. PE och nolla är ihopkopplade i elskåpet, och det är inget som en JFB gillar, av förklarliga skäl.
Efter denna lilla åtgärd kunde jag dra igång maskinen, och min första känsla var stoooor glädje, då det faktiskt började brumma och susa och bildskärmen hoppade igång med helt normala och läsliga tecken. Jag var lite orolig för just skärmen, då hela kontrollpanelen brutalt slängts i en skrotcontainer innan jag hann rädda den. I containern fanns även spindelmotorn och handkontrollen och en del annat jox.
Nåväl, när den första glädjen lagt sig lite insåg jag att här är nog lite att pilla med innan jag kan utropa mig till den Store Räddaren av Mahon. Som jag skrivit tidigare fick jag ett misslyckat "power-up check" på ett mätkretskort i styrningen, samt en hel hög olika larm, både i displayen och på en liten tvåsiffrig felkodsvisare som sitter separat på elskåpet.
Uppstartstestet visade ju att kortet LMS drive 1 och 2 var trasigt. Jag hade svårt att avgöra om felet låg i själva kortet, i någon komponent (ex. vis läshuvuden) kopplat till kortet, eller något helt annat. Ganska lurigt att logiskt inse vad ett fel beror ppå när man som ren bonnamatör kopplat och lött hundratals kablar i en för mig hyfsat avancerad maskin. man öär inte så kaxig, och misstänker såklart att man gjort fel någonstans, så jag ägnade många timmar åt att dubbelkolla allt jag gjort mot elritningarna. Mätte upp alla mina nytillevrkade kablar igen osv. Jag hittade faktiskt inte ett enda fel.
Enligt uppgift från mannen som skrotade maskinen skall den ha funkat innan skrotningen, men med intermittent fel på x-axelns läshuvud/skala, så jag hade hoppats på en ganska smidig uppstart.
Hursomhaver, man är ju lite ivrig att lösa sina problem, så jag började skifta runt kablarna från läshuvudena x y z för att felsöka på LM/LM-kortet, och det visade sig att y och z gav OK resultat inkopplade på LM-ingången på mätkretskortet intill i racket. detta kort har bara en kanal för linjärt mätsystem, så det gick bara att prova ett läshuvud åt gången.
X-läshuvudet blev aldrig OK, så i nästa steg kopplade jag kabeln till x på läshuvudet till vertikalaxeln (z på Mahospråk), och då visade sig kabeln vara frisk.
Återstod defekt läshuvud då. Men jag störde mig på att jag aldrig kunde få LM/LM-kortet att bli OK trots två fungerande mätsysten inkopplade (Z och Y). testade med motsvarande kort från extrastyrningen, med samma dåliga resultat...
Började forska i att skaffa ett nytt kort, och ett nytt läshuvud. Visade sig då att det finns ett antal varianter av LM/L-kort, och att man såklart måste ha rätt sort för att det skall funka. Suck. Klart att mitt extrakort var av fel sort, tänkte jag. Ett beggat kort från tyskland hittade jag, kostade runt 5000kr. En tråkig och i detta läge klart osäker investering. Läshuvud beggat kostar ca 2000kr som billigast och utan garanti.
Jag plockade ut bda mina LM/LM-kort för att kika på artikelnumren, och då visar det sig att jag fått BINGO!!! Det andra kortet var verkligen av rätt typ!
På kortet sitter sex stycken små vridpottar, eller möjligen microswitchar graderade 1 till 9. Dessa stod helt olika inställde på mina båda kort, så jag justerde på extrakortet till smma inställningar som på originalkortet.
In med detta i maskinen och startade upp. YES! Nu gick det att få båda kanalerna OK i uppstartstestet!
Återstod det trasiga läshuvudet i x. Hade tidigare rengjort både huvudet och glasskalan enligt instruktion utan framgång. Läsning på nätet gav ett par exempel på folk som försökt att reparera dessa läshuvuden, men det var inte lyckat i något av fallen vad jag kan minnas. men jag kände att det inte fanns så mycket att förlora, så jag skruvade loss huvudet och öppnade upp det. Såg extremt rent torrt och fint ut inuti. Hmmm. Sen hittade kag ett "lödben" från själva inkommande kontaktstycket som var sprucket i sin lödanslutning till det lilla kretskortet inuti läshuvudet. Lödde detta med darriga händer, skruvade ihop.
Kopplade alla kablar enligt manualen igen och startade upp...Power-up check PASSED!!!
Blev sjukt nöjd, och testade att rsetta larmen på skärmen och dra igång maskinen...YES!!!
Nu är den igång, alla larm borta, och jag kan jogga X-axeln som jag vill. Y och Z stannar och larmar så fort man försöker jogga, men jag gissar att detta beror på något enkelt, som förväxlade tachokablar eller parametrar för räkneriktningen eller så.
Kostnad för uppstarten än så länge:
Ca 1000 kr för kablar (en sort blev jag tvungen att köpa, resten fiskades upp ur kabelskrotscontainer)
Ca 1500 för en fin lödstation
Ca 2000 kronor för Norrlands Guld som behövs för att kunna koppla rätt
Ca 400 kr för ett nytt backupbatteri
Ca 300kr för en ny spindelrem.
Idag är jag jäkligt glad och nöjd, vi får väl se vad jag stöter på för patrull härnäst
Tack till alla ni som hjälper mig att komma på rätt spår, mycket uppskattat! Man blir lite mer motiverad att besegra alla gremlins när det finns fler som följer och hejar på
Ha det bra i snöstormen/ Lasse
PS: Ska ta och lägga in bilder, jag lovar. Har så dåligt med tid, så det hinns inte med ibland...
