Sida 6 av 7
Re: NAS Synology DS409+
Postat: 22 november 2020, 13:53:26
av säter
Så här ser det ut nu.
Postat: 22 november 2020, 14:02:00
av swesysmgr
Bra då är du på väg i alla fall.
Jag föreslår att du kör DHCP tills routern konfigurerats att undanta en viss mängd IP-adresser för fasta enheter. Skulle din NAS plötsligt förvinna då får du titta i managementprogrammet om den råkat byta adress men det är enklare att felsöka än om du börjar ha flera enheter med samma IP på samma nät.
Postat: 22 november 2020, 14:10:23
av säter
Fasen, nu kom det upp någon ny sida som jag inte känner igen.
Postat: 22 november 2020, 14:20:46
av swesysmgr
Det är Synologys management-gui och den gröna bollen till höger indikerar inga fel vilket borde betyda att diskarna är OK.
Gå till kontrollpanelen -> delad mapp/shared folder och se om dina utdelade mappar som "annat 3.7tb" finns kvar.
Postat: 22 november 2020, 14:26:30
av säter
De finns kvar.
Postat: 22 november 2020, 14:46:52
av säter
På "File Station" hittar jag diskarna, och även dess innehåll.
Postat: 22 november 2020, 14:51:40
av swesysmgr
Titta på kapitel 8/sidan 49 i manualen och prova att montera diskarna från utforskaren i Win 2000. Sökvägen blir ditt ip-nummer m.m. som ovan.
Under kontrollpanelen -> Win/Mac/NFS borde du kunna slå på SMB V2 så att det går att göra likadant även från Win 10. Se s40 i manualen.
Postat: 22 november 2020, 16:06:36
av säter
Oj, det fanns många alternativ att välja mellan där.
Jag får göra ett försök.
Postat: 22 november 2020, 19:27:49
av swesysmgr
Du behöver inte läsa varenda rad, bara det viktigaste
Gör "Anslut nätverksenhet" i utforskaren på W2K och skriv in sökvägen med IP-adressen från längre bak i tråden.
Postat: 27 november 2020, 11:40:24
av säter
Något sådant hittar jag inte i Win2000.
Postat: 27 november 2020, 12:05:01
av swesysmgr
Var väl något menyval i mitten av utforskarens menyer? Annars högerklicka på nätverksikonen, på skrivbordet eller i utforskaren.
Har du tur syns din synology om du klickar på nätverksikonen och bläddrar, jag minns inte exakt hur det var med arbetsgruppsnamnen.
Postat: 27 november 2020, 15:56:02
av säter
skrivbordet
Det enda liknande som finns på skrivbordet heter "mina nätverksplatser".
Postat: 27 november 2020, 16:55:49
av swesysmgr
Ja det är nog den, testa att högerklicka på ikonen, får du upp "Anslut nätverksenhet"? Om du istället öppnar den, kan du se din Synology?
Det är möjligt att du måste ge både Synology och dina Windowsmaskiner samma arbetsgruppsnamn, i Windows gör du det under Kontrollpanelen -> System.
Postat: 27 november 2020, 17:31:02
av säter
Så här ser det ut när jag högerklickar.
Genvägarna finns ju redan, jag tycker att det borde gå att ändra adress?
Postat: 27 november 2020, 18:38:31
av swesysmgr
Det tycker jag med men i "Mapp" på rad två i övre rutan skall du bara skriva "\\192.168.1.227\annat 3.7tb".
Dubbelkolla i managementprogrammet att stavningen är exakt så ifall det inte fungerar. Blanksteg i delade mappar är inte helt bra kanske.
