Nätverkssökvägen kan inte hittas."\\192.168.1.227\annat 3.7tb"
NAS Synology DS409+
Re: NAS Synology DS409+
Det var ju märkligt, på din bild kan man se att den frågar efter lösenord när du skrivit NET USE för att montera disken från kommandoprompten. Det tror jag tyder på att den hittas, annars borde den säga att sökvägen inte kan hittas där med.
Om du skriver vid kommandoprompten får du upp en lista med delade diskar då?
Om du skriver
NET VIEW \\192.168.1.227
Dubbelkolla hur du skrev.
Så blir svaret om man försöker titta på en enhet som inte finns, svarar den då får du upp en lista över delade diskar.
net view \\192.168.1.227
System error 53 has occurred.
The network path was not found.
Så här ser det ut.
