UCCNC & feedrate
- LOLA-Christian
UCCNC & feedrate
Hej
jag håller på att konvertera min Supermax fräs till CNC (mha UCCNC, från JBCBC), och har satt på matning på X- & Z-axlarna.
Detta på org. trapetsgängor, var bara väldigt nyfiken på att se om motorerna flyttade på axlarna - vilket de gjorde med den äran
Knåpade ihop ett enkelt program (editerade ett av de exempel filer som följde med UCCNC (skall bara flytta X & Z)),
men får inte förväntat resultat på feedrate och undrar nu om någon kanske kan ge mig en hint om vad jag kan tänkas ha missat......
Jag har ett rött "R" i feedrate rutan, som jag misstänker kan vara anledningen till det hela, men vet ej var jag skall ändra? Lägger till NC-filen åxå
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: UCCNC & feedrate
Jag tror det sätts ett R när du gör override på Feedrate, vilket du har gjort från 100% till 300%
EDIT:
Jupp, från manualen:
The dual-color green and red virtual LED indicate if the override is below or over 100%.
EDIT:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Har du satt upp Steps per unit i setupen för axlarna?
Och i samma skärm, har du satt Velocity?
- LOLA-Christian
Jo, jag har satt steps/unit (& kalibrerat mha funktionen som finns tillgänglig (800, nånting....)) samt satt feedrate (till 300 units/mm)
Har även provar att ändra override värdet, men när jag kör programmet så får jag aldrig den önskade feedrate'n (F20)
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det beror på vad du satt Velocity till för din axel, vad har du för värde där?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
F20 är en hastighet mindre än snigelfart , det är 20 mm i minuten, eller 0,33 mm per sekund
- Krille Krokodil
Det är bara snabbmatningar G00 i programmet och då borde den väl strunta i F och mata efter någon systeminställning
på vad som ska vara max för axlarna.
Byt ut G00 till G01 och testa.
- LOLA-Christian
Ursäkta, skrev feedrate - menade velocity....., värdet är satt till 300Mickecarlsson skrev: ↑22 maj 2022, 19:10:49 Det beror på vad du satt Velocity till för din axel, vad har du för värde där?
Är det samma som "Velocity"?Krille Krokodil skrev: ↑22 maj 2022, 21:32:06 någon systeminställning
- LOLA-Christian
Ändrade till G01 och skrev in F300 (och F20) på de ställen där jag ville ha det - då rör det sig som jag vill.
Tack för förslagen, det hjälpte mig att komma till rätt funktion.
- LOLA-Christian
Om jag skall köra med enbart G01 vet jag ej - men det fungerar så som jag vill då iaf.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Krille Krokodil
G0 kan vara icke-interpolerad och göra "dog leg" förflytttningar. Gäller att tänka på det när man sitter i CAM som ritar
ut snabbtransporterna som raka linjer.
