Quickfix för glappande remskiva?
Re: Quickfix för glappande remskiva?
Går du Taper-Lock vägen så är det nog nytt remhjul + nav som gäller.
Har du inte kilspårsverktyg så kan du komma till mig, vi behöver bara kolla att jag har rätt kilspårsbrotch och bussning får vi snida till om det inte är standard mått.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp jag tänkte att du skulle få äran att brotscha om jag inte hittar nånting färdigt jag kan använda, kanske nån annan remskiva med rätt nav som jag kan slakta bort överflödet på eller så.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Haha, de där timmarna blev flera år... Min shimsning är fortfarande bra nog, men nu har jag renoverat maskinen i övrigt rätt mycket och bytt lager osv så vore skönt att få till detta också. Finns det något liknande detta att få tag på i Sverige för metriska storlekar? https://cad.timken.com/viewitems/rigid- ... y-imperial
säter
Inlägg av säter »
Ska du fodra remskivan i hålet?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo precis, borra ur och sen pressa/limma i en hylsa med kilspåret färdigt. Påbörjade nån gång att hyvla ett eget kilspår i svarven men det blev aldrig färdig då det var svårt med så långt spår (45mm eller nåt sånt är kilen). Visserligen, om jag väljer att göra en stålhylsa så lär jag klara mig med betydligt kortare kil men det ger lite andra problem istället, jag vill ju fortfarande ha passning på hela axeltappens längd, så då blir det snarare svårare än lättare att göra ett kort kilspår med blint slut. Visst kan jag göra två hylsor, en med och en utan.
säter
Inlägg av säter »
Gör en hemgjord stålbussning och krymp i.
Sedan svarvar du den till rätt passning efteråt.
Kilspåret fixar du med en sådan brotsch som "tecno" refererar till.
Erbjudandet och verktygen finns kvar, bara axelmått och kilbredd som ska kollas att det finns.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp Bengt, jag har skaffat lite egna brotschar men hade inte för 5mm kil. Jag TROR att axeln är 20mm, men ska dubbelkolla så snart jag kan.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja 20mm axel med 5mm spår, längd lite okänd just nu. Givetvis nyss monterat på remskyddet osv men får släppa det nån dag igen.
Bjuder på en bild på ingående axeln i delar samt hur fräsen ser ut just nu.
5mm typ B finns men std hylsa är max 16 i mitt set.
20mm hylsa typ C finns för 6-8mm brotschar
Så alternativet är att svarva / fräsa en Ø20mm hylsa för typ B kilspårs brotsch eller fräsa en fuling till kil ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag ska se om jag inte kan hyvla klart den hylsa jag påbörjade och gav upp för några år sen. Mycket har hänt sen dess, och jag har snubblat på hylsan massor med gånger när den legat där den inte skulle... Undrar om jag till slut kastade den?
Men om jag inte får ordning på det så kanske jag får återkomma och se om vi kan snida ihop nånting.
