Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 07.05 2020-01-19
Svara på tråd  [ 13 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 20.23 2018-12-23
Sitter och kikar lite på den här mjukvaran. Tycker det låter intressant men vet inte riktigt om jag är i behov av det.
Det jag vet är att det sitter en Raspberry Pi bredvid skrivaren som typ inte gör någon mer nytta än att streama lite video och flytta över lite filer ibland.
Är det någon som använder Klipper (eller annan liknande mjukvara) och har lust att öppna sitt hjärta lite?
Github -> https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Installation.md
Youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=ZtDrTktA72Y
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.48 2018-12-24
Jag har tittat på den där oxå och varit sugen på att testa, men tiden räcker liksom inte till.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.28 2018-12-24
Samme her, Klipper står på liste over ting jeg skal teste - når jeg finner ledig tid.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.01 2018-12-25
Har lite utskrifter som står i kö som jag vill göra, men sen ska jag testa det här.
Kan försöka dokumentera lite under tidens gång. :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.43 2018-12-25
Bra det Magnus att du hoppar in som provkanin, ser framemot en detaljerad 'rapport' :wink:
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.38 2018-12-25
(Som jag nämnde i annan tråd)Har bytt till klipper på min Delta, mini kossel. Vilket förbättrade utskriftskvaliteten... men det berodde på att senaste marlin gick för tungt på min ramps 1.4/Arduino Mega combo när den skulle köra deltaberäkningarna...
Klipper verkar hitintills funka bra... kört några få utskrifter... kalibreringsutskrifter för deltan osv...
Har inte fixat med pressure advance ännu, men vi får se vad som hinns med på julledigheten... dock viss brist på ork pga förkylning nu...
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.10 2019-02-14
Klipper var ett rejält lyft från Marlin på min P3Steel. Snabbare och tystare utskrifter av högre kvalitet.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.56 2019-07-07
Jag har kört Klipper i snart ett år på min Delta... man kommer upp i sjuka hastigheter, och det hade gått ännu snabbare om min extrudermotor ville hänga med...
Marlin och en AtMega på en deltabot är ingen hit, då beräkningskraften inte räcker till..
de största fördelarna med klipper som jag ser det
*hög step rate
*ingen minskning av microsteps
*macros(och skriptfunktionalitet)
*flera MCUer
*Delta kallibreringen, vilken innefattar armlängder A,B och C, vinkelfel mellan tornen samt skala på modellen i X och Y
*gör vad man säger till den att göra
*bra felmeddelanden
*beräknar allt
nackdelar
*octoprint(ja det finns annat men inte i Kevins master)
*stannar mellan extruderingar av olika bredd..
lite speedtest på min skrivare
https://youtu.be/W7I1ctCrMlA
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.19 2019-07-07
Hyvens för klippet om Klipper hywelmartin, och välkommen till forumet.
Jag tror många har en eller flera 3D printers stående efter tappade sugar.
Kanske är ny programvara en väg att ta tillbaka förlorad mark!
Fler som har testat? TS till exempel! ;-) Men där stakar det väl sig bara på kolvar!
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.29 2019-07-07
Ja det var det värsta vilken fart hywelmartin. Hade svårt att tro att det var verklig hastighet :)
Kanonfeedback från en långtidsanvändare :tumupp:
Välkommen till forumet förresten!
Jag har inte vågat ta tag i det än för jag vet att skrivaren kommer stå i delar allt för länge tills jag blir klar, och den fungerar så himla bra så har inte riiiiiktigt behovet än.
Skrev ut ett hårspänne åt en vän igår. Tycker det duger gott för ett hemmabygge.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.19 2019-07-07
tack för välkomnandet..
jag har nog dragit igång 10 skrivare med klipper på distans, så jag känner mig ganska luttrad.. så har ni några frågor så är det bara att hojta till..
Att testa klipper tar en kväll typ.. Det är dok bra om man kan sörsöka förstå hur man bygger upp configfilen innan... och att man börjar enkelt och lägger till funktioner efter hand..
för att testa så behöver man
*en backup av befintlig FW
*en Rpi(om man redan kör octoprint så kan det vara skönt att göra allt nytt på ett annat SD-kort)
/Martin
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.48 2019-09-27
Utvecklingen för klipper går i rasande takt
så jag får revidera min pro vs cons.
*hög step rate
*flera MCUer
*bra felmeddelanden
*beräknar allt
*PA funkar kanon och path planning görs numera(snart) mellan linjer av olika bredd och fart
nackdelar
*stannar mellan extruderingar av olika bredd..UTGÅR
är det någon som vill testa så är det bara att följa instruktionen här..
https://github.com/KevinOConnor/klipper/pull/1997
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.45 2019-10-06
Testar Klipper nu och jag tycker att det fungerar utmärkt.
Kör den mot ett GT2560 som har TMC2130 på X&Y och A4988 på Z och extruder som allt sitter monterat på en P3Steel från Micke.
Tänkte uppgradera Z-axeln också med en TMC.
Just nu kör jag ganska moderata hastigheter eftersom jag fortfarande trimmar in en massa saker. Köpte den av berrabongo här på forumet, och jag är ändrat och bytt det mesta.
En modifiering jag gjort för att ta bort belastning från Z-skruvarna ner i stegmotorerna, är att M5-gängstängerna hänger i toppfästet ner i kopplingen mot stegmotorerna. På så sätt får stegmotorerna ingen axiell belastning alls.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
