Objektet blir ovalt istället för runt!
Postat: 20 juni 2019, 00:26:45
av ebfr
Köpte för ett tag sedan en Flashforge Finder för att tillverka diverse smådelar för till exempel gamla kassett och rullbandspelare som inte går att få tag på.
Dock har jag problem med utskriften, ritade en bandtallrik till en gammal Philips bandspelare med hjälp av Autodesk Tinkercad och det hela verkade okej vid en hastig titt men jag upptäckte ganska snart att den inte blev rund, det skiljer mer än 2 mm. i ovalitet på 60 mm diameter. Hur jag än ställer in skrivaren så blir resultatet samma.
Någon som har ett hum om vad som kan vara fel, är det inte bättre precision än så?
Re: Objektet blir ovalt istället för runt!
Postat: 20 juni 2019, 00:30:22
av Glattnos
Det kanske är glapp nånstans, slak rem, löst remhjul eller liknade?
Postat: 20 juni 2019, 00:42:46
av ebfr
Har känt på allt mekaniskt och det verkar inte vara något glapp som kan resultera i så stor ovalitet.
Postat: 20 juni 2019, 01:02:12
av tingo
Hvis du printer et testprint (cube på 20 x 20 x 20 mm for eksempel) blir den 20 mm på alle sider da? Eller?
Postat: 20 juni 2019, 01:13:59
av ebfr
Har inte testat det ännu men får göra det i morgon.
Postat: 20 juni 2019, 02:14:29
av AndLi
Har du kollat att alla drivhjuls centrumhål är centrerade?
Om du flyttar utskriften säg halva drivhjulets diameter är det då samma ovalitet?
Postat: 20 juni 2019, 05:54:16
av Eli
Gissar att värdet för x eller y motor steps/ mm har blivit satt fel.
Postat: 20 juni 2019, 06:25:22
av svanted
oavsett så går det att korrigera genom att ändra på dessa,
mät skillnaden mellan hjulets mått och modellens, i X och Y led och justera.
Postat: 20 juni 2019, 08:57:27
av SeniorLemuren
Jag skulle säga, kör en bestämd så lång sträcka det gå med x och sedan samma sträcka med y då får du bäst precision på hu stort felet är. Jag hade samma fel på min skrivare men det visade sig att det var rent mekaniskt.
Länk till mina justeringar.
Postat: 20 juni 2019, 09:20:52
av ebfr
tingo skrev:Hvis du printer et testprint (cube på 20 x 20 x 20 mm for eksempel) blir den 20 mm på alle sider da? Eller?
Har provat att skriva ut en kub och den blir faktiskt liksidig även om måttet inte blir exakt 20 mm.
Jar får testa lite enligt era tips.
Postat: 20 juni 2019, 09:45:12
av svanted
mäter du med skjutmått?
20x20 är lite litet, med ett fel på 3.33% som du har blir det 19.4mm
du behöver ju itne skriva ut något stort objekt, det räcker med att börja skriva ut något som är maximalt stort och avbryta då det är några lager tjockt för att kunna mäta.
Postat: 20 juni 2019, 15:51:15
av ebfr
Problemet löst, ena remmen låg TRE KUGGAR (!) fel. Måste varit blind då jag kollat men......Hur har det gått till, jag har knappt använt skrivaren och inte våldfört mig på den så det måste ha varit så från början. Postmord?
Postat: 20 juni 2019, 15:58:39
av tecno
Nu hänger jag inte med hur dessa 3 kuggar skulle påverka detta, mera detaljer önskas.
Du nollar ju alla axlarna mot home brytarna hur kan då detta felet uppkomma?
Är det nån axel med dubbla motorer / remmar som var i osynk med 3 kuggar?
Postat: 20 juni 2019, 21:47:04
av ebfr
Postat: 20 juni 2019, 21:49:45
av tecno
OK, då borde din testkub ha varit aningen rombisk. Bra att du hittade felet. Är remmarna spända rätt?
