Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
en kompis provade glasögon och hittade ett par av plast som satt och såg bra ut...
5000:- för bågarna...
glasmästaren sa att orsaken var att de var 3D printade???
Har de senaste dagarna skrivit ut 33st plastbitar till detta pussel
edit: la upp en bild på den isärplockad också. (när den är ihopsatt sitter allting ihop och det går bara att ta isär den om man vet vilken låsbit man ska vrida på.)
det sägs att med lagerhöjd mycket mindre än diametern ger ojämna överhäng,Meduza skrev:toffie: det krävs att skrivaren är stabil och precis nog, att den kan mata precisa mängder plast och är väljusterad i matningen samt att den kan flytta sig såpass små steg i Z-led, Felix själva speccar att det ska gå att köra lager på 50 micron, dvs 0.05mm, så du borde kunna närma dig de här lagerhöjderna.
Undra om jag ska orka göra samma print i 0.02mm / lager...
svanted: japp, man brukar tala om att den högsta/grövsta lagerhöjd man kan köra är runt 65% av nozzlens diameter, och som finast så vet jag att det finns folk som har kört 0.02mm med en 0.4mm nozzle på UM2, dvs ca 5% av nozzlens diameter.
Jag skulle kunna göra ett prov och skriva ut något med en 0.8mm nozzle och 0.13mm lagerhöjd, borde även det vara ett förhållande på 1:6?
vilket man kan förstå då tråden väller ut i den öppna spalten vid sidan av varvet innan...
- Klas-Kenny
Konverterade ett Sånt här hjul ifrån det glidlagrade originalet som låste sig lite då och då, till ett kullagrat. Får väl se i veckan om det fungerar bättre.
- Klas-Kenny
Ytterligare något hjulrelaterat..
Kom på ett lite klurigt sätt att få till däck på 3D-printade hjul till en robot. Gummislang (i det här fallet 4mm vakuumslang från Biltema) skuren på längden, krängd och limmad runt fälgen. Bra grepp, ser rätt okej ut, förmodligen hållbart, billigt, enkelt.
Ska nog köra lite Sugru i skarven också, fick inte till den helt perfekt.
Använt gummiband på en tidigare version, visade sig slitas ut ganska snabbt och ville gärna lossna.
Fast när du har 3D-print'andes fördelar skulle du kunna göra ett nav där du slapp skära slangen på längden...
Och skarven i ändarna kunde lösas med att fylla slangen med silikon, som limmas med sig själv i ändarna.
Vad finns det för gummiaktiga filament? NinjaFlex är ju flexibelt i sig med ytan är inte så "greppig" om jag kommer ihåg rätt-
Jag behövde lite väl lagrade rotationsaxlar som inte behöver så mycket vridmoment i somras. Blev en ful trälösning som aldrig funkade bra. Nu har jag fått tillgång till en 3D-skrivare, hurra! Här är min första skapelse (blir två till liknande senare, när jag fixat lite småmissar). Glidlager och billigt mikroservo.
Lite olika stadier av mina försök att lära OpenSCAD.
Har inte gett upp hoppet om att åstadkomma en konfigurerbar fil.
Behövde en hållare för whiteboardpennorna, och hittade ingen snygg, så jag ritade en egen
Printat i Colorfabb XT, 0.8mm nozzle, 0.4mm layer height och 50mm/s hastighet, tog ca 45min.
Fäst med lite dubbelhäftande skumtejp på baksidan.
Jag testade skriva ut ett äggträd trådlöst via Octoprint med den nya testversionen Slic3r 1.2.6.
Hur lång tid tar det för ägget att växa?
Börjar gilla OpenSCAD allt mer fast den crashar även win. om man gör allt för stora misstag.
Pennhållaren var fin, men står det inte på dem att förvaring ska vara liggande? Tycker man ser på den gröna att det står "horizontally when no in use"
