Fel vid utskrift, vad beror det på ?
Allt som rör 3D-skrivare.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är första gången jag upptäcker nåt konstigt med nåt jag försöker skriva ut, bilden säger allt.. nån som vet vad det beror på ? Bädden är värmt till 50 grader och nosseln 200 grader.
Tacksam för svar..
nifelheim
Den första
Re: Fel vid utskrift, vad beror det på ?
Inlägg av nifelheim »
"warping"
den slår sig av temperaturväxlingen
prova till exempel höj bädd temperaturen och
printa med "raft"
stenD
Inlägg av stenD »
Mitt tips är att köra med ett temperaturkänsligt "lim". Det jag använder nu heter dimafix och jag köpte det på
https://e3d-online.com/products/dimafix ... 60e5&_ss=r
Jag värmer bedden till 70grader och efter utskriften får jag vänta till 25-40grader så
släpper objektet av sig själv oftast. Tilläggas kan att man inte behöver blaska på varje gång man ska skriva ut.
Min flaska är inte slut än och jag har använt den i mer än ett år nu med många utskrifter.
Jag kör med glasbädd och får numera en spegel blank bottenyta på mina objekt.
Jag har redan köpt en ny flaska(3dprimas eget märke) som är redo då nuvarande tar slut.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ska testa att höja temperaturen på bädden till 70 grader och se vad som händer...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu har jag skrivit ut med en temperatur på 70 grader på bädden, resultatet blev precis som det ska vara... vi får hoppas att det håller i sig på andra utskrifter också nu... tack för användbar information.. :D
hummel
Inlägg av hummel »
Vad är det för material? Använder du något medel för fäste på bädden?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är PLA, nej använder inget för för att fästa utskriften, den sitter vanligen fast bra på bädden efter utskrift :D
hywelmartin
Inlägg av hywelmartin »
tvätta av ytan med IPA (inte ölsorten) eller annan sprit du har till hands, jag använder T-sprit.. det kan även räcka med yes och vatten..... INTE aceton...
Jag har för nig att det är PC på den ytan
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Om min maskin står ett par veckor utan printande så drar ytan på bädden till sig smuts från luften.
Efter det är det ett litet elände att få den ren nog igen för att det ska fästa.
Så nu täcker jag bädden när den inte används och då sitter det som det ska.
Har en Ender-3 med original avtagbar magnetisk printmatta.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har också en Ender 3 med originalmatta, men jag har upptäkt att över tid så har aluminiumplattan under själva inte hållit sig så rak längre, jag behöver nog köpa en ny sån faktiskt, alltså den delen man justerar med 4 skruvar. Antar att sånt händer. Funderar på att köpa glasskiva men tror orginalmattan är bättre faktiskt..
