Dynamiska variabler Arduino
I brist på bättre rubrik..
Knåpar lite program till Arduinon, skulle vilja snygga till koden genom att rulla igenom varibler med for-loopar.
Typ:
Jag har 6 variabler som håller pin-nummer.
int pinEnN1 = 53; //Hög = Enable
int pinEnN2 = 51;
int pinEnN3 = 49;
int pinEnN4 = 47;
int pinEnN5 = 45;
int pinEnN6 = 43;
När jag sen i kod ska sätta alla pinnar låga till exempel så är det lite drygt att ha sex rader med unika digitalWrite.
En enkel for-loop som bygger varibelnamnet hade ju varit fiffigare. I mitt normala språk jag sitter i (CiCode) är detta rätt enkelt. (allt är enkelt när man kan det förvisso)
Men till Arduino går inte detta?
Är enda lösningen en array?
int pinEnN[7] = {0, 53, 51, 49, 47, 45, 43};
Typ:
int pinEnN2 = 51;
int pinEnN3 = 49;
int pinEnN4 = 47;
int pinEnN5 = 45;
int pinEnN6 = 43;
Re: Dynamiska variabler Arduino
enum?
Om jag istället förstår vad du vill göra, så om det är C du programmerar finns det ingen snygg lösning som inte tar tid under körning (vilket kan vara en helt ok uppoffring beroende på sammanhang).
Det finns extremt komplicerade header-libraries som låter dig skriva koden i preprocessormakron om du vill att expansionen ska ske compile-time, inget som rekommenderas dock för det slutar bara i kaos att använda sådana bibliotek.
Gör en funktion istället, och sätt den som inline om kompilatorn stödjer det.
#define pineEnN1 (53)
#define pineEnN2 (51)
inline void setMyPins(bool logicLevel)
digitalWrite(pinEnN1, logicLevel);
digitalWrite(pinEnN2, logicLevel);
// osv
digitalWrite(pinEnSomHarInverteradLogikN3, !logicLevel);
// osv
jag reserverar mig för att jag inte kör arduino och inte har testat någon kod, vill bara illustrera principen
// osv
// osv
Pin parametern i digitalWrite funktionen kan väl kunna vara en variabel i run-time?
Bara att loopa igenom din pinEnN array och köra digitalWrite på varje värde.
Du borde kunna definiera arrayen som:
int pinEnN[7] = {pinEnN1, pinEnN2, pinEnN3, pinEnN4, pinEnN5, pinEnN6, pinEnN7};
Så behöver du inte skriva pin-numren mer på mer än ett ställe...
Det lutar åt detta, särskilt ju mer jag googlar.
Så i sin enkelhet:
Då jag vill ha namnen från 1 till 6 så behöver jag ju finta bort nollan så att säga.
Därav deklarationen och for-loopens start på 1.
Så i sin enkelhet:
for (int i = 1; i <= 6; i++) {
digitalWrite(pinEnN[i], LOW);
Eller (om du även vill använda varje pinne för sig):
Fast du kan ju även använda t.ex. pinEnE(3) i koden istället för pinEnN3...
Det kan bero på annat som inte är känt vilket som är mest praktiskt...
int pinEnN1 = 53;
int pinEnN2 = 51;
int pinEnN3 = 49;
int pinEnN4 = 47;
int pinEnN5 = 45;
int pinEnN6 = 43;
int pinEnN[7] = {0, pinEnN1, pinEnN2, pinEnN3, pinEnN4, pinEnN5, pinEnN6};
Huruvida jag skriver pinEnN3 eller pinEnN(3) senare i kod spelar mig mindre roll.
Enklast är att fortsätta med arrayen gissar jag, så pinEnN(3) i kommande kod.
Frågan är hur koden optimeras. Kommer pinEnN(3) att kompileras till
en uppslagning i arrayen? Beror kanske på om den anses som "static"
eller inte. Om den är static så borde kompilatorn kunna slå upp värdet.
Men det kan vara att pinEnN3 är snabbare...
Beträffande optimering så är jag ju en sån där förtappad själ som förvisso förstår vitsen med assembler men som trivs för bra med högnivåspråk och förlitar mig på hårdvaran istället.
I detta fallet är det till min nixie-klocka, så jag behöver nog ingen särskilt bra optimering på koden.
Men frågan är intressant ändå!
Om du vill indexera från 1 till 6:FormerMazda skrev: ↑6 augusti 2020, 15:38:44 Det lutar åt detta, särskilt ju mer jag googlar.
Så i sin enkelhet:Då jag vill ha namnen från 1 till 6 så behöver jag ju finta bort nollan så att säga.Kod: Markera allt
int pinEnN[7] = {0, 53, 51, 49, 47, 45, 43}; for (int i = 1; i <= 6; i++) { digitalWrite(pinEnN[i], LOW); }
int pinEnN[6] = {53, 51, 49, 47, 45, 43};
digitalWrite(pinEnN[i- 1], LOW);
Eller kanske ännu hellre:
#define ENN_PINS 6
int pinEnN[ENN_PINS] = {53, 51, 49, 47, 45, 43};
for (int i = 0; i < ENN_PINS; i++) {
arvidb:s förslag är det enda acceptabla hittills med tanke på gängse regler o normer avseende C-programmering.
Att jag vill bryta mot lagen är för jag i just detta exempel har 6st IC vars enable ska styras.
Och då dessa 6 IC styr varsitt av rören som jag numrerat 1-6 så är det enklast för mig om variabeln motsvarar det faktiska röret den styr.
Så nej, det är inte snyggt som jag skriver, men logisk.
Men för kunskaps skull, varför är det bättre att skriva #define ENN_PINS 6 istället för att skriva 6 direkt i pinEnN?
Det är det inte, bägge är lika dåliga och kräver att du hela tiden kommer ihåg att uppdatera längden om du ändrar arrayen.
constexpr int pins[] = {53, 51, 49, 47, 45, 43};
for (auto pin : pins) {
digitalWrite(pin, LOW);
Två saker: dels får du en naturlig dokumentation över vad sexan står för, men kanske viktigare är att det hindrar dig från att glömma att sexan faktiskt står på (minst) två ställen, som alltid måste ändas tillsammans. Du vill inte iterera utanför arrayen!FormerMazda skrev: ↑6 augusti 2020, 20:11:06 Men för kunskaps skull, varför är det bättre att skriva #define ENN_PINS 6 istället för att skriva 6 direkt i pinEnN?
Mr Andersson: Jo visst är C bristfälligt på det sättet, men vettiga kompilatorer klagar i alla fall om du skriver in fler element än det finns plats för i deklarationen:
#include <stdio.h>
#define ENN_PINS 6
int pinEnN[ENN_PINS] = {53, 51, 49, 47, 45, 43, 99};
int main(void)
printf("%d ", pinEnN[i]);
return 0;
$ gcc -Wall array-test.c -o array-test
array-test.c:4:49: warning: excess elements in array initializer
4 | int pinEnN[ENN_PINS] = {53, 51, 49, 47, 45, 43, 99};
array-test.c:4:49: note: (near initialization for 'pinEnN')
