Solcell+fläkt+segelbåt
peter.leisborn
Inlägg av peter.leisborn »
Hallojs!
Jag har köpt en segelbåt och tänkte utrusta den med lite solceller!
Jag har installerat ett par solceller på ett häststängsel tidigare och då monterade jag en lysdiod som last på denna:
https://www.clasohlson.com/se/Batterire ... r366201000
Nu fick jag en idé om att koppla en datorfläkt som last på en likadan regulator fast i båten, och så fort solcellerna ger kraft (solen skiner, det blir varmt) så startas en datorfläkt som puttar ut luften ur båten (eller suger in, vet inte vad som är effektivast).
Vad tror ni om den idén, ni kunniga?
Tack på förhand! :D
Hobbyisten
Gått bort
Re: Solcell+fläkt+segelbåt
Inlägg av Hobbyisten »
Min första tanke är om en liten datafläkt är tillfyllest ? Kanske, kanske inte.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Hade denna. fast utan batteri i en tidigare båt. Det funkade sådär.
https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilat ... 2000042428
Det kan hända att en datorfläkt flyttar mer luft.
Elman
Inlägg av Elman »
Varmluft bär mer fukt och stiger än kallluft . Grundläggande vid ventilation , man vill bli av med fuktigaste luften, sol ventilatorer är bättre än inget .
Men kan man en datafläkt från en solcell med lite watt på så blir det ju riktiga flöden på fläkten
Farsan hade sol ventilatorer på båten men sov man 1vuxen och 2 barn så gjorde det ingen större skillnad på morgonen.
Eftersom dom stod stilla på natten när dom behövdes.. men när båten låg i hamn så räckte det iaf för att det inte skulle kondensera inne och droppa mögla på dynorna när man inte var på båten.
