Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
roterande plattor 180 grader
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=95217
Författare:  cazz [ 15.11 2019-05-30 ]
Inläggsrubrik:  roterande plattor 180 grader
ok först ska jag säga att denna ide/projekt är väldigt liten chans att den kommer utföras men endå är man nyfiken om det går på ett enkelt billigt sätt rotera två plattor 180 grader.
Bakgrunden är rätt så komiskt och det är att vi har fått FNI som menas FastighetNära Insamling och det är ju bra att man kan sortera sina sopor nära hemmet.
Dock har jag byggt ett litet hus (tre väggar) och trott allt var frid och fröjd men så fick man info att när det ska tömmas så ska kärlen stå på ett annat håll och på det hållet
gör det svårt för mig att hantera soporna enklast då luckan till kärlen kommer vara i vägen och även märkningen vad man ska kasta blir fel.
Det var då jag fick den galna iden att kanske sätta de två kärlen på var sin platta som rotera 180 grader men har ingen aning om hur??
För det ens ska vara möjligt att göra så får det inte vara för avancerad men heller absolut inte dyrt.
Tänkte kanske kedja, drev och en stegmotor?
Författare:  mrfrenzy [ 15.15 2019-05-30 ]
Inläggsrubrik:  Re: roterande plattor 180 grader
Ta lite bilder hur det ser ut till att börja med.
Billigaste lösningen att börja med kan ofta vara att åka till skroten och hämta ett bakhjulsnav och en torkarmotor från valfri gammal bil. Kostar några hundralappar på självplock och klarar 500kg utan problem.
Författare:  cazz [ 16.20 2019-05-30 ]
Bilaga:
Borde finnas plats för att få den att rotera.
Författare:  tecno [ 17.24 2019-05-30 ]
Tänk på att det ska vara minsta motståndets lag som gäller då sopgubben tar tag i handtaget, dessa individer sliter inte i onödan och passar det inte så lämnar dom kärlet som det är.
Författare:  cazz [ 17.37 2019-05-30 ]
jo tanken är att det ska vara enkelt för oss båda.
Nu skissar jag bara tills jag märker att jag måste lösa det på något sätt.
Författare:  mrfrenzy [ 17.40 2019-05-30 ]
Ja men det ser väl ut som det ska gå att lösa. Ta bort stenplattorna under tunnan. gräv ner ett hjulnav och montera en rund platta på. Fyll ut på sidorna så det blir helt plant i rektangeln.
Sen får du bara ha två små "väggar" på sidorna med lite vinkel så det är lätt att dra ut och skjuta in tunnan.
Rotering görs automatiskt på natten dagen före hämtning så sopgubben kommer aldrig märka att det är något udda.
Författare:  Lasp [ 17.44 2019-05-30 ]
Någon har ju tänkt fel om tunnorna skall dras från motsatt sida!
Öppna upp andra väggen vid hämtningstillfälle så är det löst!
Författare:  bit96 [ 17.53 2019-05-30 ]
Om man ändå är inne på felkonstruktion så är ju tunnorna felkonstruerade.
Hjulen skall byta plats.
Samt att det ensamma hjulet kan skippas helt eftersom tunnorna inte behöver roteras.
Kanske kan ni få andra tunnor och slippa konstruera två vridplattor?
Författare:  GFEF [ 18.04 2019-05-30 ]
Varför inte märkning på båda sidor av kärlen och igen mer märkning.
Författare:  cazz [ 18.20 2019-05-30 ]
mm har sagt med att det är felkonstruerade kärl
Fast tror inte grannen gillar att de måste dra ut från den sidan samt blir tvungen att hugga ner grannens träd :)
Författare:  cazz [ 18.21 2019-05-30 ]
Jo det är felkonstruerade men så är det helt enkelt, bara gilla läget.
Författare:  grym [ 18.33 2019-05-30 ]
drar man dom i hantaget där bak så är hjulen rätt
men det står bara att dom ska vara max 3m från vägen, funderar hur man ska ha det nr man får eländet innom en månad eller så..
Författare:  cazz [ 18.37 2019-05-30 ]
Jo "handtaget" är ju där bak men lucköppningen är åt andra hållet plus märkningen är åt det hållet.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 18.42 2019-05-30 ]
Gör hela huset vridbart .... :doh:
Författare:  TomasL [ 19.14 2019-05-30 ]
Inte alls feltänkt när det gäller tunnorna.
Chauffören drar tunna i handtaget, skjuter den mot lastare som tippar den och luckan öppnas automatiskt.
Det finns inget annat sätt att lösa det på (om man inte fördyrar tunnan med två lock som öppnas åt varsitt håll).
Författare:  Lasp [ 19.21 2019-05-30 ]
Javisst Ja! Glömde att någon som absolut vet bättre skulle kommentera!
I dont no nothing about shit!
Så glöm och förlåt mitt ringa inlägg!
Författare:  larky [ 19.23 2019-05-30 ]
Vi ska ställa tunnorna med lucköppning mot gatan, tömning sker med en arm som lyfter tunnan och tömmer i en öppning upptill på sopbilen, ingen person som kliver ut.
Författare:  cazz [ 20.05 2019-05-30 ]
Fast då måste ju de hushåll ha tunnorna placerade så de kan slänga i en sida av tunnan och de drar kärlet på andra sidan?
Det bästa är ju att man kan både dra och slänga från samma sida för alla kan inte placera tunnorna hus som helst.
Författare:  cazz [ 20.07 2019-05-30 ]
Tyvärr inte dessa då det en person kliver ut och drar och sätter den i en "hiss"
Författare:  TomasL [ 21.16 2019-05-30 ]
Tja, du kanske skulle studera hur det går till i verkligeheten.
Författare:  cazz [ 21.37 2019-05-30 ]
Hmm är det mig du menar då jag är den enda som svarade på ditt inlägg så får jag be om ursäkt om jag låter dum.
Iden var bra men inte möjligt då det går vid gränsen till grannen men det kunde ju du inte veta
Dock känns det lite som denna tråd börjar spåra ur redan då jag skrev i början "ok först ska jag säga att denna ide/projekt är väldigt liten chans att den kommer utföras men endå är man nyfiken om det går på ett enkelt billigt sätt rotera två plattor 180 grader."
Jag ville bara har förslag om om det var möjligt och hur det nu skulle kunna gå till OM man nu väljer att göra något sådant
Författare:  HUGGBÄVERN [ 22.10 2019-05-30 ]
Du skulle behöva hjälp av en brittisk uppfinnare och hans elektroniskt kunniga hund, känns det som. :)
Förlåt, men jag kunde inte låta bli.
Författare:  cazz [ 22.12 2019-05-30 ]
Tyvärr han kostar för mycket ost.
Författare:  TomasL [ 22.24 2019-05-30 ]
Ett kärl med dubbelt lock, fastighetskärlen här i stan har dubbla lock, vilket innebär att man inte behöver vända dem.
Författare:  grym [ 23.23 2019-05-30 ]
eller ett lock som öppnas åt sidan
Författare:  Skogen [ 23.59 2019-05-30 ]
För dom som inte vet hur tömningen går till (i verkligheten!) så finns en liten youtubevideo här:
Länk
Har själv haft den här typen av tunnor i några år, funkar alldeles utmärkt.
Fastighetsägaren slänger sopor i tunnorna kanske 1 gång om dagen (om ens det) och ev flyttar en tunna en gång i veckan.
Sopbilen tömmer kanske 100-200 tunnor per dag.
Felkonstruerat?
Dom som utformat systemet kunde ju frågat här på forumet hur det egentligen skulle gjorts..... :doubt:
Författare:  Lasp [ 08.06 2019-05-31 ]
Godmorgon. Nej det är inte dig jag vill åt sa norrmannen :rofl
Utan wisserbessermetaliteten TomasL.
Men egentligen borde jag hålla käft, han vet alltid bäst.
Ber om ursäkt och önskar dig lycka till. Ser ut att vara ett bra system med fyra fraktioner.
Lasp
Författare:  ToPNoTCH [ 12.15 2019-05-31 ]
Lägg inte för mycket tid på snurrplattor.
Sannolikt kommer du tvingas ställa ut tunnorna i linje med vägen och rättvända på hämtningsdagen, i vilket fall.
Hos mig började det gnällas om handtag åt rätt håll förra året och i år kom kravet på att ställa fram dom.
Jag utgår ifrån att jag nästa år kommer behöva rada upp dom framför soptippen.
Och för den som nu skall komma med försvar mot dom stackarna som tvingas hoppa i och ur sin lastbil så är svaret:
Det är fan inte mitt problem. Jag betalar för en tjänst och den försämras utan mitt medgivande. Förr i tiden var det 3 pers som kom.
En körde och de andra två tog tunnorna på var sida om vägen.
Bolaget sparar och det är på min bekostnad. punkt.
Och konkurrens är det inte tal om för det är kommunal upphandling på skiten.
Soppföretag i ordets rätta bemärkelse.
Författare:  Skogen [ 13.48 2019-05-31 ]
Citera:
Det har vi haft här hela tiden. Vilket jätteproblem! Not.
Man kan ju undra hur folk klarar av andra vardagliga sysslor numera :humm:
Författare:  ToPNoTCH [ 15.38 2019-05-31 ]
Ja det är ett problem.
Nummer 1:
Eftersom jag anses vara skyldig att hålla fritt från bilar 6m före och 6m efter soptunnorna.
Det vill säga jag blir den ofrivilliga lapplisan utan formella mandat.
Nummer 2:
Man vet aldrig när tunnorna är hämtade och mina skall stå framför uppfarten, så kommer någon av oss hem innan, får man vackert ställa sig på gatan och flytta/flytta tillbaka.
Om något av detta inte följs så blir tunnorna inte tömda.
Du behöver inte nedvärdera att jag ser det som ett problem du vet fan ingenting om mina förutsättningar. Om du tycker det är kul att rulla soptunnor mellan dina surdegsbak och andra "vardagliga sysslor" fine.
Det gör inte jag. Därför jobbar jag inte som soppgubbe. Jag betalar för tjänsten istället och den har försämrats utan att jag blivit tillfrågad ens.
Författare:  grym [ 15.46 2019-05-31 ]
fundersamt hur ex pensionärer ska orka med att hantera detta
speciellt om det är så att det är sverige som kan ha vinter ganska många månader om året, det ska då hållas snöfritt
ska dom stå vid vägen, och plogbilen kommer så åker dom bort, eller blir insnöade
skit är det rent ut sagt
Författare:  HUGGBÄVERN [ 16.29 2019-05-31 ]
Jag misstänker att du har att göra med en förvaltning som gladeligt använder moment 22 och mot dumhet hjälper ingenting. Tänker på den gamla svenska filmen med norrlandsbonden med mjölkpallen som plogbilen avsiktligt körde sönder varje gång.
Inom (), vann vårt bostadsbolag över samhällsbyggnadsförvaltningen då man för de sopbehållare i form av nedgrävd "ärkepåse" (Molok) fick betala påsens maxvolym, inte hur mycket sopor det egentligen låg i den. Att hanteringen av påsen var betydligt enklare än att tömma 7-8 stora sopkärl spelade absolut ingen roll.
Men nu gäller att vi betalar efter vikt.
Författare:  ToPNoTCH [ 16.46 2019-05-31 ]
Grejen är att om bolaget har svårt att få det gå ihop så har jag inget mot att pröjsa mer. Men ingen har ens frågat.
Precis som Grym är inne på så skottar det ena kommunalt avtalade bolaget upp en vall så att det andra kommunalt anlitade bolaget blir förbannad.
Och på något magiskt sätt är det hela mitt fel.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 16.51 2019-05-31 ]
Om du bjöd ut folk från sopkontoret för konsultation och försökte plantera en "konstruktion" hos dem så att de fick för sig att de kommit på den, skulle inte det kunna vara en väg att gå?
Författare:  cazz [ 17.50 2019-05-31 ]
Tror jag helt enkelt gör så här att jag låter det vara som det är och visar det sig att soporna inte töms en gång eller man får ett brev så får man se vad man gör då.
Har nu fått lite ideer hur man ska göra så man få se vad framtiden säger.
Författare:  Variosboy [ 06.39 2019-06-02 ]
Såna här lock (ungefär) har vi här i stan.
Det övre locket har ett magnetlås så det inte öppnas vid tömning av tunnan.
Författare:  Anahka1975 [ 21.50 2019-06-09 ]
Håller med Topnotch, jävla ofog är vad det är.
När vi köpte första huset fanns fortfarande sopskåp med säck. Förra ägaren hade inte bytt till "grön tunna" utan körde på. När vi tog över blev vi tvingade att köra tunna ist. för säck. Det köper jag iof ur arbetsmiljö synpunkt.
Men när jag fick lapp i lådan för locket inte va helt stängt (hade största kärlet pga blöjålder på barn) så brann det. Tunnan var långt ifrån full men jag hade inte pressat ihop det, då jag tänkte att de skulle slippa slå ur tunnan.
Det var sista gången det var "lösa" sopor i den tunnan. Inför varje tömning brukade jag hoppa ner soporna och fick i ca 50% mer, ofta från garaget eller papp eller så. Första gången vägde tunnan bly :badgrin:
Men ville man va petimeter, så inte mig emot.
Där jag bor nu har det inte varit någon "dispyt" ännu men tunnan står vid tomtgräns, och jag kan enkelt demonstrativt ställa den 10m in på tomten enligt anvisning :vissla:
Betalar man för en service som dessutom är lagstadgad och utan konkurrens tycker jag man sak kunna kräva service.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
