Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 16.50 2019-08-21
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Numitron fundering
InläggPostat: 17.47 2019-04-14
Det är inte många rader kod för att göra detta men en Arduino från det exempelprogram som följer
med. Väl värt att lära sig den grundläggande programmeringen för det går att lösa många svåra
problem med enkel programmering.
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13;      // select the pin for the LED
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // turn the ledPin on
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
  // turn the ledPin off:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.47 2019-04-15
Är det någon som vet om det finns någon typ av switch/vred eller liknande där jag skulle kunna använda vredet bara från själva potten?
Att mekaniskt koppla ihop vredet med en annan typ av komponent som funkar bättre är lämpad mer för detta.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
