Vattenpump och bevattning
Har en vattentunna som jag samlar vatten i från mitt tak på altanen (210L)
Hade tänkt köpa en riktigt billig vattenpump som även klarar av lite smuts (pollen som ligger på taket)
Tanken är att använda det till min lilla gräsmatta/blommor
Frågan är ju två
1) vilken pump ska man ha, tänkte kanske köra på 12v då jag är inte sugen på 230v och vatten samt 230v brukar vara rätt så dyra pumpar för detta lilla projekt.
2) ska man köra med vanlig vattenslang och koppling?
Eftersom min lilla gräsmatta är endå uppgräven så kanske man ska lägga slang eller något för lite enklare bevattna gräsmattan/blommorna.
Vet ju att 210L är inte mycket men detta är mer som ett litet kul projekt som är tänkt att vara billigt och enkelt.
Frågan är ju två
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Vattenpump och bevattning
Jag är ingen expert på detta, men googlade lite spontant
https://www.legoelektronik.se/vattenpum ... l-min.html
https://www.thujaplantor.se/product.htm ... gory_id=35
Biltema har en billig..
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/ ... 2000038655
Jag köpte en sån när dom reade ut dom för 199, men har faktiskt inte använt den än, min tanke var just att tömma regnvattentunnorna med den, men tills vidare har jag kört på den gamla metoden, en handhävert och en slang som man bara lägger där det behövs.
Har pumpat vatten många vårar för att inte få översvämning i källare. Tillrinningen är rätt lite så i början körde jag med 12V pumpar. Hade mest bekymmer med dessa. Köpte sedan en billig 230V pump från Jula, mycket bättre.cazz skrev:Har en vattentunna som jag samlar vatten i från mitt tak på altanen (210L)
Frågan är ju två
hmm ok, jo den på biltema så intressant ut, fast måste nog på något sätt strypa trycket för annars kommer det gå undan.
Bra också att den har en flottör om vattnet blir för lite.
- farbrorvattenmelon
Upphöjd tunna, alternativt hålet en bit upp och enbart en (magnet-)ventil för på/av så slipper du pumpen?
Hmm jo det skulle kunna gå faktist.
Behöver ju bara flytta upp den typ 1 decimeter.
hmm jävligt bra tänkt då vattnet till blommorna är inte såå långt bort.
Finns det någon billig magnetventil?
Hittade denna
https://www.electrokit.com/produkt/magn ... l-12v-1-2/
Fast vet inte hur mycket tryck det kan bli på 210L då den måste ha minst 3PSI
- )ExecutoR(
Volymen har ingen betydelse på trycket, endast fallhöjden. 3PSI är 0,2 bar, 10m höjd på vattnet ger ~1 bars tryck, alltså borde du behöva runt 2m höjdskillnad för 0,2 bar.
hmm tänkte inte på det
Tänkte att desto mer vatten i tunnan så blir det mer "tryck"
Ventilen som jag hittade kommer jag inte kan använda då det kommer inte vara så högt.
Jag har påbörjat ett litet test med denna typ av pump https://www.jula.se/catalog/fritid/bat- ... mp-650190/
Klarar suga vatten från min brunn med vatten nivån på 3 meter.
Trycker detta ut i droppbevattningsslang på minst 30 meter. (fick skruva upp tryckvakten till max)
Hmm bra förslag om pump, tack
Men är lite nyfiken på att köra med ventil.
Ventiler verkar vara ett problem då de man hittar kräver minst 0,2 bar i vattentryck.
Det beror på ventiltypen, solenoidventiler behöver lite tryck att jobba med (sitter väl en fjäder som hjälper solenoiden att sluta). Kulventiler vore nog utmärkta som ventiler men är ju lite svårare att driva elektromekaniskt (dvs dyrare).
mm så det lutar åt en pump men tänkte mig en liten på 6-12v då det krävs inte mycket vatten som ska köras igenom ca 10-20 min
