Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 18.15 2019-12-12
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 16.26 2019-03-03
Hej jag heter Jonathan o går i åttan jag har en sparkcykel jag skulle vilja kunna bryta strömmen mellan batteriet och motorn med en fjärrkontroll.
har inte jätte bra koll på elektronik men skulle vilja bli bättre på det.
Är det någon som skulle kunna skicka mig i rätt riktning kring vad jag behöver? vet inte riktigt om det är ett relä jag behöver.
min pappa har en lödmaskin och en multo meter men vet inte hur man gör med den jag försöker googla men har tyvärr inte hittat vad jag sökte
Tack på för hand för all hjälp 8)
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.30 2019-03-03
Googla på fjärrkontroll garageöppnare!
Så kanske du får lite mer tankar!
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.37 2019-03-03
jag undrar om ja kan använda den här
https://www.electrokit.com/produkt/fjar ... tagare-ir/
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.51 2019-03-03
eller den här https://www.electrokit.com/produkt/rela ... gIT2PD_BwE
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.55 2019-03-03
Detta kanske kan vara något men jag tror att kanske reläet är för litet för att bryta strömmen direkt till motorn, finns det ingen nyckelbrytare eller knapp för att slå av och på sparkcykeln? Då är det bättre att bryta strömmen där istället.
https://www.stylingwebben.se/produkt/fj ... 12-v-24-v/
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.09 2019-03-03
insåg att jag inte behöver bryta strömmen mellan batteri och motoren!
ja kan bryta mellan styret o gasen ner till ett kontrollerkort!
funkar den här då kanske?
ska man mäta vad för ström det är i kablarna som jag behöver bryta för att veta om den här kan klara det?
gör jag det med multo metern?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.15 2019-03-03
Den du länkar till använder IR (som en vanlig TV fjärrkontroll) men om det är okej för dig så kan den fungera, den jag länkade till använder radio och kan du styra funktionen även när du inte har fri sikt mellan fjärren och mottagaren...
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.03 2019-03-07
Hej jag köpte det här IR reläet
https://www.electrokit.com/produkt/rela ... ntroll-ir/
och det här batteri
https://www.electrokit.com/produkt/batteri-12v-lr23/
i början funka det att trycka av på reläet det klickade o blinkade men nu fungerar det inte längre, klickade bara några gånger för att testa.
är det för svagt batteriet? måste jag ha en annan typ kanske?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.16 2019-03-07
Du borde kunna mata enheten med sparkcykels batteri, kanske ta ner det först!
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.26 2019-03-07
jo jag vet men skulle helst vilja att det funkade med batterier för att inte skada sparkcykeln.
Vet ni något om de inte funkar med batterier för den reläet?
Står att den drivs av 12VDC på elektrokit så borde väl funka?
Mvh Jonathan
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.07 2019-03-07
Den drar nog ganska mycket ström så ditt batteri tar slut helt enkelt :) Köp ett större batteri eller koppla till sparkcykeln om den går på 12V.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
