Trådlösa högtalare
Postat: 23 december 2018, 14:56:11
av AndersG
Bara litet funderingar.. Ett sätt är ju att multicasta från en Pi till två andra, men det känns som litet overkill, så vad tror ni om att PWMa den analoga insignalen och använda en färdig 2.4GHz modul? Eller 433MHz?
PWM borde väl vara den lösning som ger minst latens, i varje fall om man jämför med A/D->dator->Wifi .... Wifi->dator->D/A
Re: Trådlösa högtalare
Postat: 23 december 2018, 16:37:57
av gkar
Ja, du menar analog PWM helt enkelt?
Ja, det går väl. Du får jag även med analoga störningar och begränsad dynamik.
Sedan behöver du se till att du begränsar dina stig- och falltider så att du inte får för mycket spektral tillväxt.
Uteffekten blir antagligen begränsad då du gissningsvis inte uppfyller LBT, Listen Before Talk, eller Medium Utilizationgränserna.
Du får lite radiokrav du skall uppfylla, för 433 MHz kolla ETSI EN 300 220 och för 2.4GHz ETSI EN 300 328, v2.1.1
Det gör att PWM kanske inte är så lämpligt.
Varför inte Wideband FM om du nu skall köra analogt?
FM ger ännu lägre latens eftersom du inte ens behöver vänta en PWM cykel!
Vill du skulle du kunna köra 88-108 MHz FM kompatibel överföring med pilotton fast på 2.4GHz, då är det bara att blanda ner signalen till ett standard FM radiokrets. Enkelt!
Jag har funderat i liknande banor, jag följer tråden!
Postat: 23 december 2018, 16:41:57
av AndersG
Det är en tanke, men finns det färdiga 2.4GHz moduler som klarar det?
Fördelen med PWM är ju att jag kan köra det rakt i ett D-klass slutsteg.
Postat: 23 december 2018, 16:50:28
av gkar
Vilken analog modul som helst kan du köra PWM över.
Du skulle kunna ta en FSK eller ASK radio och kör PWM bara.
Bara den har tillräckligt stor bandbredd.
Postat: 23 december 2018, 17:03:16
av AndersG
Jo, jag tänkte inte riktigt färdigt före jag svarade. En FM signal är ju ett pulståg, så godtycklig modul som klarar en digital signal borde ju funka, men vad är då skillnaden?
Å ena sidan förvandla analogt till en PWM-signal och sända, eller till en FM-signal och sända? Att spektret blir mindre?
Edit: Sedan finns det ju färdiga moduler för 2.4 och 5.8GHz från
AirWave
eBay
Postat: 23 december 2018, 21:05:38
av lillahuset
Det är skillnad på latency för olika kretsar för ljudöverföring på ISM-band.
Jag har för mig att en av mina kunder bytte till nRF2460 pga problem med latency hos en tidigare vald lösning.
Om jag inte minns fel hittade de moduler på eBay.
Postat: 23 december 2018, 21:39:39
av AndersG
Postat: 23 december 2018, 21:57:27
av lillahuset
Jag är ingen expert men 3,8ms latency verkar ju väldigt bra.
Postat: 23 december 2018, 22:08:46
av netrunner
OK, jag ska ta en riktigt vild tanke här så ... triggerwarning!
2x blåtand (sändare) → 2x blåtand (mottagare)
Jag tror detta det kan fungera
Postat: 23 december 2018, 22:33:19
av lillahuset
Egentligen är väl latencyn (inom rimliga gränser) bara intressant om man har olika vägar för olika signaler, tex en kabelansluten och en trådlös.
Ett trådlöst stereopar spelar det troligen inte så stor roll för.
Postat: 24 december 2018, 09:08:34
av AndersG
Ja, låt mig förklara... Tanken är att få 5.1 ljud till TVn, då utan att köpa en hemmabioanläggning
Vi kör ljud och bild genom en
Vero4k som kör XBMC. I källaren har vi en dator med OpenSUse som kör NFS och TVHeadend. I biblioteket en Pi2 med en HiFiBerry D-klass förstärkarhat och två DLS vägghögtalare.
Till Vero4an har jag nu kopplat ett
USB ljudkort som klarar 5.1 eller 7.1. Frontkanalerna går till befintlig Denon receiver. Bakhögtalarna går till två små JBL höhtalare, via en NAD förstärkare. Mitten till en AudioPro via ett 2x120W slutsteg (19") från LAB Gruppen i Kungsbacka. Dvs jag har lånat ihop helt vilt av kolleger. Min DVD-spelare är denna:
Stärkarna:
Kablage till mitthögtalare och subba är inga problem, men bakhögtalarna är mera problematiska, så antingen IR eller radio. Eluttag finnes.
Funderar på att prata med AirWave och kolla om jag kan beställa samples
Hittar dem inte hos någon av de större Farnell, Mouser etc, bara hos några obskyra RC-hobbyfirmor. Används tydligen som downlink från modellplan.
Som jag förstår det borde man kunna para en sändare och två mottagare, en i var högtalare, tex
sådana här
Postat: 28 december 2018, 07:46:03
av AndersG
Har nu kollat upp modulerna:
AWD605RP och
AWD607TP
So the B model you can have one transmitter that receives the analogue signal and then pair it to two receivers. One for left channel and the other for right?
==> Yes, one 607T can be paired with two 605Rs, one for L-ch. and one for R-ch.
It will be US$7.5/each for both transmitter and receiver, i.e. one pair is US$15.00.
Någon mera än jag som är sugen på att testa? Beställer jag flera kan vi dela på frakten.
Postat: 28 december 2018, 08:48:20
av Nerre
Vi försökte ett tag med ett par köpta trådlösa till bak-högtalarna, men gav upp (men det var främst på grund av att sändaren stängde av sig efter 30 sekunders tystnad och då började högtalarna brusa... billigt skräp alltså). Jag drog en tunn kabelkanal i taket och drog en 5-meters "auxkabel" där. Alla högtalarna är gamla datorhögtalare (subwoofern är från ett par 2.1 där jag helt enkelt klippte bort stereohögtalarna).
Vid surround är latensen skitviktig. Jag körde med TVns högtalare som center. Det gick bra med gamla TVn, men med den nya TVn var det nån skum latens som gjorde att det alltid blev skumt eko (enligt familjen). Fick ställa dit en ensam datorhögtalare som center och då funkade allt bra igen.
Postat: 28 december 2018, 08:55:04
av AndersG
Dessa moduler är ju inte vilket billigt skräp som helst: Low audio latency 3.8ms total
Postat: 28 december 2018, 11:55:23
av Nerre
Och det motsvarar väl en fasförskjutning på 360 grader vid 300-400 Hz?
I vårt fel blev det alltså fel trots att Left och Right gick till två vanliga datorhögtalare och Center till TVns line-ingång. TVn hade alltså nån minimal fördröjning som gjorde att det lät skumt.
