Extern USB
Extern USB
Kan man bygga en extern modul för att koppla in en hårddisk på till datorn?
eller blir det till att köpa en?
Har själv forskat i de förut & hittade 2 färdiga kretsar för detta.
Den ena från ALI & den andra från NEC.
Men jag gav upp när ingen av tillvärkarna kunde få tummen ur röven & sälja ett exemplar till en privat person i europa.
ALI = http://www.ali.com.tw/eng/products/prod ... p?pserno=8
http://www.necel.com/usb/en/
Skulle du få dem på andra tankar så sej till!.
ska väl kanske ta
och göra ett försök om det verkar intressant...
borde kunna beställa på firma namnet... jobbar på en datafirma..
det ska dom väl inte kunna ha något emot..
ska kika lite på sidorna nu så för vi se,
nått pris? har du fått fram det?
De finns många företag som tillverkar "usb-chip" som tillhandahåller ett korrekt lågnivå-interface mot själva USB-bussen. Så att man själv enbart behöver tänka på dataströmmen som ska in och ut via USB-bussen.
Personligen använder jag mig av FTDIchip:s lille bygge (DLM-245 tror jag att det heter). Fungerar mycket bra =) och är lätt att komma åt från datorn sett.
Det var inget!Eelector skrev:http://zebramedia.biz/product_info.php? ... cts_id=350
Köp och modifiera för 3.5-enheter.
167:-
Japp, det är samma gränssnitt med skillnaden att 2.5"-diskarna har 44 pinnar så att dom kan strömförsörjas via kabeln iställer för 40 pinnar och extern ström på 3.5".
Jag har en litet adapterkorrt som gör att jag kan koppla in en 2.5"-disk i en dator med vanlig ide-kabel. Kortet innehåller 3 saker. En 44-pinnars kontakt som kan sätter in i 2.5"-disken, en kontakt för den vanliga ide-flatkabeln och en strömkontakt av samma modell som sitter på en vanlig floppydiskdrive. Inga kretsar, motstånd eller nåt annat på kortet.
Här kan du se pinouten på 2.5 och 3.5"s diskar. http://margo.student.utwente.nl/el/comp ... INOUTS_011
Zebramedia verkar ha en del roliga saker....
jag beställde för några dagar sedan några såna här:
http://www.cypress.com/products/datashe ... 300A-56PVC
jag hoppas de funkar, de verkar ganska lätta att använda, dock har de små kapslar
/Johan
/Johan
- lord_dubbdäck
