Vattereningsapparat
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Vattereningsapparat
Har ett litet projekt som tenderar att bli lite mer komplicerat än tänkt från början. En liten vattenreningsapparat / anläggning. Först blev det en enkel skiss på papper med ett par filter men sen insåg jag att det blir mer komplicerat då det finns en gnutta för mycket bakterier, förmodligen för mycket ytvatten som kommer in. Det funkar inte att riva ner de befintliga rören och stänga av vattnet "så länge" så därför ritade jag upp det hela i Fusion 360 för att hålla alla mått på rätt plats för att när plattan ska bara kunna hängas upp på väggen i källaren och enkelt koppla in "plug & play" (i den bästa av världar)
Hursomhelst, en sak som retar mig är att det inte finns någon som helst indikering om UV-lampan lever och avlivar bakterier förutom att den har två LED som lyser och att den piper "om lampan inte fungerar" . Så långt allt väl men ingen återkoppling om faktisk UV-strålning... det borde inte vara svårt att skruva dit någon grej som känner av styrkan på strålningen, i detta fall UV-C som bör ligga mellan 200 - 300 nm och mest effektiv att döda levande organismer vid 253,7 nm. Någon som har bra idé på UV-sensor för strålning?
Vattenreningen ska ske några steg med ett förfilter innan hydrofortanken och en grovfiltrering ~20µ och en lite finare för att UV-lampan inte ska klegga igen 1µ(?)Hursomhelst, en sak som retar mig är att det inte finns någon som helst indikering om UV-lampan lever och avlivar bakterier förutom att den har två LED som lyser och att den piper "om lampan inte fungerar" . Så långt allt väl men ingen återkoppling om faktisk UV-strålning... det borde inte vara svårt att skruva dit någon grej som känner av styrkan på strålningen, i detta fall UV-C som bör ligga mellan 200 - 300 nm och mest effektiv att döda levande organismer vid 253,7 nm. Någon som har bra idé på UV-sensor för strålning?
Re: Vattereningsapparat
En forodiod inom uv området finns.. men skulle ju behöva ett fönster in i ditt uv filter. Men det kanske läcker i ändarna om man gör en bit plexiglas rör där?
Det dödar alltså på genomströmning och ingen tank vattnet behandlas i?
Detektera uv ljus vid 200-300nm blir nog rätt så dyrt.
Ex på sensor.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... D/10294612
Alternativt är att låta lampan lysa på något fosfor och läsa nya våglägden istället.
Vill du veta våglängden så blir det nog ännu jobbigare.
Prisma + fosfors + CCD kanske skulle funka.
Ex på sensor.
Finns visst detektorer för laboratoriebruk för UV-C
https://www.aliexpress.com/item/32846652741.html
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Genomströmning, ja. Har också funderat på hur det blir när vattnet står still då lampan ska elda dygnet runt ett år i sträck till den dör.
Bakterierna blir jättedöda och vattnet ljummet
:EDIT: att göra hål i själva "apparaten" kan jag antagligen glömma (rostfritt) med jag tänkte att de säkert skiner tillräckligt starkt ut i genomföringarna via kopparrören.
Ett litet fönster med en ingjuten (billig ) sensor...
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Verkligen prisvärt!Micke_s skrev: ↑10 augusti 2020, 21:56:04 Finns visst detektorer för laboratoriebruk för UV-C
Man kan ana varför det inte följer med i kitet.
US $464.00
det är så de funkar...Genomströmning, ja. Har också funderat på hur det blir när vattnet står still då lampan ska elda dygnet runt ett år i sträck till den dör.
men varmt blir det inte då röret är på typ 10w.
har byggt en snarlik anläggning,
ballasten har en timer som räknar dygn och börjar pipa efter 365,
när det är dags att byta rör...
på den kan man lossa och dra ut röret lite för att kolla att det verkligen funkar...
undrar hur röret mår av att tändas och släckas?
om man sätter en genomströmningsbrytare,
skulle man verligen spara timmar på röret.
sant, det är dumt, en droppande kran ger ett tillräckligt flöde som inte en givare registrerar..
tar tillbaka den där idén
Jag har ett liknande system, uv lampan går inte sönder efter 1 år, den lyser antagligen bara sämre så dom rekommenderar att man ska byta med ett visst intervall för att garantera funktionen.
Vad som däremot helt plötsligt går sönder är ballasten, så den skulle jag starkt rekommendera att du har en i reserv liggandes på hyllan. Min gick sönder efter 3 år.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Men om man hade en solenoid som helt enkelt stänger av vattnet på huvudmatningen? Inget flöde - lampan stängs av inom en minut. Perfekt om man är bortrest också Sen när någon öppnar en kran så poff - är allt igång igen. Man använder kanske vattnet 10% av dygnets timmar så då skulle lampan hålla i tio år
Problemet är väl uppstartstiden på lampan och att den förmodligen inte klarar så många till och frånslag. Nä, man skulle ha LED-lampor som UV-brännare
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Får se om han är upplagd för sånt
Det är faktiskt gott om vatten... eller kanske ska ta en titt i brunnen
Sommaren 2018 var rätt varm och torr och många hade problem med lågt grundvatten. Det enda vi var tvungna att fixa var att förlänga insugsröret i brunnen. Kommer ihåg att det bara så varmt att när vi skulle räta ut plaströret som hade legat på rulle så var det bara att lägga den i solen och massera och få den rak
