Ny maskinhall, verkstad
rvl
Re: Ny maskinhall, verkstad
Inlägg av rvl »
Det var väl avlopp det gällde? Ropar från sidan från ett annat land och har inte satt mig in i lagtexterna, men det är också min uppfattning att man undantas "avloppslagen" så länge man själv bär in vattnet, men har man "rinnande vatten", så ska även avloppet skötas enligt gällande normer.
säter
Inlägg av säter »
Det finns väl massor av sommarstugor som har rinnande vatten, men inte avlopp?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
rvl skrev: 5 april 2022, 11:30:05 Det var väl avlopp det gällde? Ropar från sidan från ett annat land och har inte satt mig in i lagtexterna, men det är också min uppfattning att man undantas "avloppslagen" så länge man själv bär in vattnet, men har man "rinnande vatten", så ska även avloppet skötas enligt gällande normer.
Tycker det verkar vettigt att du måste göra dig av med avloppsvattnet på ett godkänt sätt. Däremot verkar det inte vettigt att kommunen kan tvångsansluta fastigheter anslutna tiil egna godkända avloppsbrunnar för att kommunen drar in avloppsrör i området. Vet ej om det är rättsligt provat, men det var många protester mot dettta för något år sedan.
MiaM
Inlägg av MiaM »
säter skrev: 5 april 2022, 12:44:42Det finns väl massor av sommarstugor som har rinnande vatten, men inte avlopp?
Reglerna (som åtminstone gäller om man använder vattnet på sådant sätt att det uppstår avloppsvatten) kräver som sagt att det inte får släppas ut avloppsvatten på annat sätt än enligt regler och förordningar ifall avloppet uppstår inomhus eller om det finns varmvatten där det uppstår utomhus. Ids inte googla fram en länk, flera kommuner säger samma sak eftersom de utför tillsyn och ger tillstånd för avloppsanläggningar men reglerna gäller hela landet.
Gissar att det där undantaget för kallvatten utomhus, specifikt i reglerna beskrivet som "enklare köp" eller liknande, finns för att ge ett undantag för de sommarstugor och liknande som används i så liten utsträckning att miljöpåverkan över tiden är låg. Gissar också att enbart kallvatten antas ge klart lägre användning av tvål, diskmedel, schampo osv.
Det finns säkerligen massor av både nya och framförallt gamla installationer som bryter mot reglerna och kommer undan med det, men då finns alltid en risk att åka på att bli förbjuden att använda ett felaktigt avlopp och få vitesbelopp om man fortsätter använda det.
Poängen med min kommentar är att när det ändå verkar finnas avlopp på annan plats på samma tomt och det ändå grävs för färskvattenslang så kunde det kanske varit bra att också ha lagt in avlopp. Lite sent nu när grävningen antagligen är färdig, men nån annan som läser och är i en liknande sits kanske kommer på att det vore bra att dra med avlopp samtidigt.
Mindmapper
Det är lite svårare att gräva ner avlopp än en vattenslang.
Ett avlopp måste ha en viss lutning mot brunnen. Har man inte den lutningen blir det bara bekymmer med avloppet.
Det kan vara därför man inte gräver ner ett avloppsrör även om man har en trekammarbrunn på tomten.
Är nästan övertygad att om det blir någon större användning av vattnet i maskinhallen kommer de att fixa en avloppbrunn.
En bekant som byggde garage fick inte dra in vatten, för om det fanns vatten så behövde det finnas avlopp, och avlopp i garage kräver oljeavskiljare och det hade han inte någon lust att betala för.
Dessa regler är inte så jättegmala trotr jag.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Bra poänger. Lutning går att lösa med pump men det blir en extra kostnad.
Oljeavskiljare verkar rätt dyrt...
Sidospår: Om man har kommunalt vatten så verkar iaf vissa kommuner ta någon viss betalning per byggnad på fastigheten. Vet inte riktigt hur de tänkt där - kan tycka att det borde inte vara nån avgift för byggnader som inte är avsedda/rimliga att bo i.
säter
Inlägg av säter »
Det finns en ny tråd om det här.
Använd den.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Sorry, missade att den finns.
För andra som inte heller sett den, här är den:
viewtopic.php?f=13&t=104897
(sista avloppsrelaterade inlägget i denna tråd)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Innan vi anlade avloppet till en av husen förra året (se tidigare bilder) hade vi bara en stenkista för diskvatten mm.
Var lite orolig när kommunen kom ut och skulle inspektera hur det "riktiga" avloppen skulle dras, men jag sa att vi bara haft en
stenkista under "många" är för diskvatten. Kommentaren var, typ, va bra att ni skaffar ett riktigt avlopp.
Vi har iofs bara använt det för disk/handtvätt tidigare. Nu toalett och diskmaskin installerad.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Vattnet är nu installerat i maskinhallen.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Återgår till bygget. (Inkoppling av vattnet gjordes för ett par veckor sedan).
Det som stod på tur förra sommaren var att bygga upp kontoret.
Isolering, glesläkt, OSB mm skulle upp. Tur att man köpt det innan prisuppgångarna. :shock: :shock:
Nu började det tråkiga jobbet med att spackla allt. :-0
Tog ett par veckor, men blev ganska bra ändå.
Fick hjälp av bekanta att måla så det fixade vi på en helg.
Foder till dörrar och fönster sattes upp
Sedan var det dax att isolera vinden. Vi hade redan köpt isolering då jag fick ett pris på att spruta lösull som var faktiskt lite billigare, men..... vad gör man.
Vi var 4 personer och la ut all isoleringen på mindre än en dag. (160 m2). Eventuellt sprutar vi ytterligare 20 cm med isolering. Vi får se...
Det sista som behövde göras innan vintern var att isolera rören på huset där vi hade installerat avloppet. Lite engelsk stil med rören utanpå.
En form byggdes som fylldes med fogskum.
Nu ska vi iväg till landet och fixa trasig elektronik som styr flodluckorna till kraftstationen. :-(
Snyggt blir det :tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, verkligen galet snyggt. Jag önskar att jag själv skulle kunna genomföra ett sådant projekt, men jag får nöja mig med att klara mig från frukosten fram till läggdags.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Och så var sommaren (och hösten slut). Det blev en del gjort i maskinhallen under sommaren, inte så mycket som jag tänkt. Var ganska trött på hela projektet.
Alla väggar blev spacklade och målade. Värmepump installerad i hallen och golv lagt i kontorsdelen.
Vi monterade också upp bänkar med Ikea köksstommar.
Jag har fundering på att slipa och epoxi-lacka golvet i hallen, men jag får se om krafterna och lusten finns till våren.
Här följer lite bilder på hur projektet framskridit.
