Rör monoblock 6l6gc
Rör monoblock 6l6gc
Börjar med utgångstrafo
Enligt rördata så ska det vara 5600Ω för AB1 p/p klass, men om man kör med 6st rör så borde det vara lägre imp. eller ?
Den trafo jag har verkar det vara 4st separata sec-lindningar och 2st pri-lindningar,
och 2st lindningar till med supertunna trådar, ( feed back ? )
Spänningsomsättningen är 18:1 / 18:2 / 18:3 / 18:4 , så då är det 324 i imp.omsättning som högst, så med 4Ω högtalare så blir det ca 1300Ω.
Har kikat lite på Hammond 1650T trafo för 6 x 6L6GC den är på 1900Ω
kan det vara ett bättre alternativ, då får jag även galler-spänningarna.
Har sneglat lite på detta schema , synpunkter & Tips mottages gärna.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rör monoblock 6l6gc
Jag har inga åsikter alls men tycker det är kanon att man använder 6SN7 som ingångs- och drivrör.
Har du inte sådana kan du spana efter ryska 6H8C (6N8S) vilka är ekvivalenter.
Jo, jag hade en åsikt: det såg komplicerat ut men sedan såg jag att rören var parallellkopplade. Med utgångsrörens fixed bias kan det bli skoj att justera rätt bias . Men jag misstänker att man sätter i ett par i taget.
Annars, sketakul att fler ansluter sig till rörmaffian.
- HUGGBÄVERN
Sedan får du titta på det här. Kan vara hjälp om du inte hittar rätt bland tåtarna på utgångstrafarna: https://www.youtube.com/watch?v=5jUitplchok
Jag matade in 10 VAC på en av sekundärlindningarna och fick de övriga spänningarna enl. schemat
Siffrorna på primärsidan är plint-nummer där de korta tåtarna har suttit.
Diametern på de 4 sec-lindningarna är 1mm
på pri plint 1-4 är det 0,5 mm
och plint 5-7 är det 0,2 mm
- HUGGBÄVERN
B+ till 6-6.
Anoderna 1 resp 4
UL-uttag 2-5 resp 7-3 - ska sitta på utgångsrörens skärmgaller.
De fyra utgångslindningarna kan vara 4Ω vardera, men kolla längst ner på den här sidan:https://www.sowter.co.uk/push-pull-outp ... ormers.php
Anoderna 1 resp 4
Borde inte alla primärlindningar vara av samma grovlek på tråden?
Sedan så sitter det en bygel mellan plint 2 & 3 som kan ha varit B+
jag får inte ihop det riktigt ändå,
lutar nog åt att jag skaffar ett par 1650T trafosar.
De gamla är ju inte så snygga att titta på heller!!
- HUGGBÄVERN
Kolla om ett par EdcorUSA skulle funka (om du nu är tvungen att plocka hem från USA/Canada).
HUGGBÄVERN skrev: UL-uttag 2-5 resp 7-3 - ska sitta på utgångsrörens skärmgaller.
Då är ju "screen tap" bara ca 10% , ska inte det ligga mellan 35 - 55 % ?
Har inte tänkt att handla trafos från USA, dyrt med tull moms o frakt, blir billigare från EU
Sekundärlindningarna är 4 ohm om du har 1600 ohm primär anod-anod.peo007 skrev: ↑14 februari 2020, 17:54:50 opt.jpg
Så här ser min utgångstrafo ut
Eftersom skärmgallerlindningen är på 10% (och galvanisk skild) är det möjligt att använda den som katodlindning i en Quad-II liknande koppling !
Nu har det hänt saker
Biasen justeras väl med VR1 - 6 för varje rör,
katodmotståndena är väl till för att skapa en mätpunkt K4 - 9
som går till nätdelens (protection unit)
- HUGGBÄVERN
