Sida 18 av 36
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Postat: 17 maj 2020, 22:46:00
av bigmac
Det här är displaykortet... nytt projekt nu
Postat: 17 maj 2020, 22:58:12
av rvl
Ja, men inte det displaykortet som visas i det här inlägget:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 0#p1531825
IMG_1598.jpg visar båda displaykorten för några innlägg sen.
Postat: 17 maj 2020, 23:00:37
av bigmac
Nepp, det är displaykortet för kewet eljet 5. Det va det som följde med bil 1 när jag köpte den. Jag upptäckte nu när jag pluggade in det kopierade datakortet att det inte funkade med det nya displaykortet, så det blir till att ta fram kopieringsmaskinen igen...
Postat: 21 maj 2020, 09:46:44
av bigmac
Okej. Liten uppdatering
Kopiering av displaykortet pågår. Det visade sig att nya SAA1064 kretsar i DIP utförande är exceptionellt dyra, och jag behöver 10st, så det blir sop24 kapsel istället, vilket kommer innebära att jag måste routa om kortet för hand.. phu.. får se hur jag gör här. Kanske ritar upp hela kortet i elschema istället och gör ny autoroutning. Får se hur det känns.
Nu pågår tracning av banorna iaf.
Postat: 21 maj 2020, 09:48:54
av grym
Göra adapter mellan kapslarna ?
Då kan man ha möjlighet till både och
Postat: 21 maj 2020, 11:39:03
av malman
Läste gryms förslag å tänkte att dylika måste man kunna köpa... visade sig att de inte heller var billiga från de ordinarie källorna... (möjligt att kina kan leverera till vettiga priser) men det lönar sig fasiken att rita egna som grym sa....
https://se.farnell.com/aries/lcqt-soic2 ... dp/2476045
Edit: jo ebay levererade....30:- för 10st... iofs plus 75 postpålägg..
https://www.ebay.com/itm/10PCS-SOP24-SS ... SwfVhZ8vsk
Postat: 21 maj 2020, 12:06:43
av Castor
Postat: 21 maj 2020, 13:35:32
av bigmac
Haha roligt att dom illustrerade sin produkt med just en saa1064. Kanske får bli sånna. Betydligt enklare att bygga. Plats är inget problem
Postat: 21 maj 2020, 15:25:07
av malman
Se bara upp så dip och so varianten verkligen har samma pinout...
Postat: 23 maj 2020, 18:54:53
av bigmac
Asså man blir galen
Det visar sig att det är separata jordplan på detta kort. Ett 5V plan och ett GND plan.
Så när man gör viorna (thermal pads) är det viktigt att inte ansluta dom till båda planen samtidigt....
Någonstans är det kortis mellan planen ändå. Jag sliter mitt hår
Postat: 23 maj 2020, 18:58:18
av bigmac
HAHA löst.. photoshop är guld...
Postat: 27 maj 2020, 12:03:00
av bigmac
PCBWay verkade ha lungt för det tog inte mer än 24 timmar innan kortet va packat och klart. Nu på väg med DHL.
Med lite tur har jag inte gjort bort mig.
Postat: 27 maj 2020, 12:25:02
av PeterH
Måste vara så för jag fick mina kort på 5 dagar från PCB-way också...
Postat: 27 maj 2020, 17:35:10
av bigmac
Nu till nästa problem: laddaren.
Jag har fått kontakt med Zivan i italien, och dom vill inte laga eller tillhandahålla elschema.
Jag har varit inne och bytt lysdioder och två mosfets.
Det enda som händer är att den börjar ladda i typ 1 sek sen slår den av och tänder röd diod. Jag får 60v ut i ungefär en sekund
Thats it
Postat: 27 maj 2020, 17:45:59
av larky
Antar att du sett det här försöket met reparation, och ett försök till schema:
http://techmind.dk/kewet-elbil/tag/zivan-mod-k2/
