RGB stjärna
RGB stjärna
Om nu ingen har undgås så är julen snart här och någon jag verkligen gillar med den är alla LED färger man slänger upp
Så i år kommer jag testa att göra en egen LED stjärna med en stjärna av plywood, RGB LED, Vita LED, reläer och en arduino.
Är nu klar med själva grunden med stjärnan så som hålen, fräst gångarna och även gjort så 5mm RGB LED sticker ut lite och så gjort stjärnan se lite gammal ut.
Nästa steg är att löda ihop allt.
Tanken är att de yttersta LED ska sitta ihop så alla röda sitter ihop, alla gröna sitter ihop och alla blåa sitter ihop i den yttersta delen.
Sedan ska det vara lika de som är längre in.
I mitten sitter det en ensam RGB LED som kommer får jobba själv
Tanken är också på baksidan sätta 7 st kraftfulla vita LED då stjärnan kommer sitta på väggen och skapar konjukturerna på stjärnan.
Ganska så basic men ett kul projekt kommer det att bli.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: RGB stjärna
Flerfärgs LEDisar hade ju också varit coolt.
RGB låter väl som flerfärgs, my bad.
Här ihuset finns nån sorts småbarnslekmodul med knappar och rattar och en centrumgrunkemoj medflerfärgsdioder. Egentligen rätt käckt gjort om man bortser från larviga sånger. Borde ta lite bilderpå den och lite ljudexempel ...
Re: RGB stjärna
Japp RGB LED (Röd, Grön, Blå) som har fyra pinnar (en anod gemensam och 3 katoder)
Trodde först jag gjorde fel då jag trodde det skulle vara tvärtom samt anoden var pinne två men det löste sig
Hittade nu en bild hur det fungerar
http://el.st/?rgb_led
- HUGGBÄVERN
Re: RGB stjärna
Bara en bild av alla ljud- och ljusleksaksmaskinerna i huset. De här dioderna lyser grönt, rött och orange. Sluppe man bara alla tramsiga sånger och vore den ashäftig.
Bara ett exempel, Helge.
Re: RGB stjärna
Spännade och roligt kan jag tänka mig om man är barn.
Som vuxen är det nog mer oljud
- HUGGBÄVERN
Re: RGB stjärna
Lysdioderna tänds och släcks i sekvenser och ändrar färg beroende på vad man gör med knapparna.
Jag läser ju texterna ganska dåligt, men en Atmega kunde ju passa att styra dina lysisar.
Re: RGB stjärna
jo jag ska driva 22 LED lampor ala 3.3v
Tanken är med ett reläpaket jag har (så jag slipper köpa något samt är ju enkelt att styra) de RGB
De yttersta 7 RGB ska varje färg gå på var sitt relä. Samma sak med de 7 st som kommer längre in.
Den RGB i mitten kör jag direkt på ATMega och sedan ett relä till de 7 st vita starka LED som kommer sitta där bak.
Jag har liggande ett 8 relä http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MEeE5SqlL.jpg som jag kan använda
- HUGGBÄVERN
Re: RGB stjärna
Relän är ju coola om de klapprar ordentligt, annars kör du väl med ULN2004 typ.
Re: RGB stjärna
Inte omöjligt att jag byter när allt är klart.
Får jag bara ordning på stjärnan som jag vill ha det och koden så är det ju lätt att byta ut reläna om man vill.
Re: RGB stjärna
Varför inte dessa? https://www.ebay.com/itm/50pcs-12mm-WS2 ... 4902.l9144
Jag gjorde en liknande grej för några år sedan...
Re: RGB stjärna
matsadona:
Hmm kan bli att man köpdet till ett annat projekt tack så mycket för tipset.
HUGGBÄVERN:
Haha blev som du och jag misstänkte. Det låter som fan men häftigt är det men kan ju inte ha det i huset.
Tänkte då kanske köra med NPN transistorer men detta var något jag lärde mig väldigt länge sen så jag är lite osäker vad man ska ha.
Jag har gjort en liten skiss på hur jag tror det ska se ut och tanken är att använda en väggladdare på 5v 2.1A sedan använda en spänninsgregulator
för att få ner 5v till 3.3 (Har en sådan liggande)
Sedan sätta 1k motstånd per varje ben på atmega kretsen till base på transistorn. Detta är ju bara de 7 yttersta RGB LED. Samma sak kommer det vara på de 7 innersta.
Den i mitten kommer nog också få var sin transistor och de i bak kommer få en enda transistor.
Så 18 st transistorer om jag räknar rätt men vet inte riktigt vilka man ska köpa.
HUGGBÄVERN:
Re: RGB stjärna
Man måste begränsa strömmen tillLED:arna med motstånd, annars kommer de gå sönder.
Det kanske räcker med ett motstånd för varje färg.
Jag skulle driva dem med +5V då Arduino UNO kort har väl +5V till +3.3V regulator inbyggt?
Re: RGB stjärna
Hmm ok motstånd fast det kommer bara vara 3.3v?
Tror inte att den kommer orka dra alla lamporna.
Nu är det ju tänkt att jag ska inte köra hela UNO på den utan bygga atmega chipet på standalone.
