Felsökning Cylinda Torktumlare 3-30
Postat: 27 september 2019, 13:04:20
Jag har problem med torktumlaren igen. Förra sommaren skrek den så det hördes i hela huset, men efter ett antal timmars skruvande och byte av lager i motorn, och några andra på vägen (helt sjukt hur mycket man var tvungen att demontera för att få ut motorn) så har den fungerat fint fram till nu i veckan när den bara dog mitt i ett torkprogram.
Tumlaren är av modell 3-30 med artikelnummer 9206072.
Displaydelen är nu helt död. Lampan som indikerar att maskinen är på lyser som den ska, men inget annat livstecken går att hitta. Jag har börjat felsöka de enkla stegen, som att se till att inga kablar eller kontakter uppenbart skakat loss, surfade runt på nätet och hittade denna PDF som gav lite vägledning.
Det jag kunnat konstatera är att det inte finns någon DC-spänning alls mellan ST-8-1 och ST-8-2 i kontakten som går till frontpanelen med display och knappsats, och ungefär där slutar Cylinda vara behjälpliga i felsökningsmaterialet. Nästa steg anser de nog är att byta ut styrkortet, som de säljer för 4.950,00 kr.
Mitt mål är att få tillbaka DC-strömmen där den ska vara i hopp om att resten då fungerar. Jag tycker inte det borde vara en så avancerad del att felsöka, men vi får väl se. Jag har ingen större erfarenhet av att felsöka sånt här, har bara gjort enklare lagningar tidigare där uppenbart dåliga komponenter, som dioder eller kondensatorer bytts ut. Till min fördel verkar kretskortet vara enkelsidigt, viket gör det mycket mindre krångligt.
Alla tips på vad jag bör titta på mottages tacksamt, under tiden försöker jag ta mig framåt på egen hand.
