Tester av en logperiodisk antenn
Postat: 20 september 2019, 10:01:21
Har ritat upp följande design av en LDPA (log periodic dipole array), som jag tror antenntypen kallas.
Här önskar jag ju att jag kunde fortsätta med att gå igenom hur jag från grunden designat antennen och simulerat den, osv, osv. Nej, vill ni veta hur det gick till när jag fick ihop denna antenn?
Jag hittade en som jag tyckte såg bra designad ut på ebay och som var både simulerad och uppmätt. Fick hjälp av en vän som tog och sparade ner en bild av på antennen, behandlade den i något bildbehandlingsprogram som kunde exportera till DXF. Jag lyfte in denna DXF i Eagle där jag kunde ta ut alla mått och rita upp antennen
Jag fick tag på en bit plast, polycarbonat, som hade ungefär samma tjocklek som kärnan i ett 1,6mm PCB. Skrev så ut layouten i skala 1:1, tejpade fast den på CA plasten, som ju är genomskinlig, då kunde jag rita av mönstret med tuschpenna direkt på motsatt sida av plasten. Sedan fyllde jag i mönstret med koppartejp.
Tog sedan och mätte upp antennens S11 med en HP8752A. Det blev en mycket rudimentär kalibrering för att ej få inverkan av kabeln. Jag gick igenom kalibreringsstegen i nätverkaren och lödde helt sonika fast två 1206 100Ω motstånd i änden på kabeln för "load", samt tog ihop skärm och mittledare och lödde ihop för "short", lämnade oansluten för "open", vips var det kalibrerat.
Jag skall inte låta påskina att jag är någon expert på RF design och S-parametrar. Så pass greppar jag att jag förstår att för en antenn vill man ha negativ S11, för det betyder att effekt lämnar antennen. I mitt jobb kommer jag mycket i kontakt med testning av bredbandiga antenner och därifrån vet jag att man brukar definiera bandbredd vid de punkter där man förlorat 10dB i amplitud. När jag så mätte antennen definierade jag dess bandbredd som de punkter där S11 går under -10dB.
Resultatet av testningen av antennen gav bandbredd från 300MHz till 1,1GHz, vilket är i stort sett exakt vad min ebayförebild utlovade, så jag är nöjd och hoppfull att en inköpt antenn skulle prestera bra.
Tanken var att använda antennen ihop med min spektrumanalysator, för att kunna undersöka vad diverse manicker skickar ut i etern, tänk enkla EMC tester och felsökning. Det borde finnas andra användningsområden. Tack vare den goda riktverkan denna antenntyp har skulle de nog fungera mycket bra till diverse trådlösa moduler på 433MHz och 868MHz om man vill ha riktigt bra räckvidd och inte är bekymrad över storleken.
Det kostar dock tyvärr en del att beställa en sån här antenn, även via Kina PCB tillverkare, såsom allpcb.com. Sist jag kollade fick jag det till omkring 1200kr för 5st. Dumt nog kan man inte beställa bara EN Min ebayförebild kostade cirka 500kr per st, men hade inga fästhål. Jag vill gärna kunna sätta antennen på ett stativ. Jo jag vet, man kan ju borra ..
Om jag får sälja minst 2 antenner för vardera 300kr plus frakt är det genast mer hanterbart. Kan montera SMA kontakt och mäta upp varje antenn innan leverans
Obs! har inte tillgång till kalibrerad nätverkare.
Här är antennen jag utgick ifrån:
https://www.ebay.com/itm/290M-1-1G-Broa ... 3024991641
Till sist, avdelningen dumma frågor:
Är svajet i S11 något problem? Kan man fila på dimensionerna för att minimera det?
