Sida 2 av 3
Re: Electrolux Assistent renovering
Postat: 20 september 2019, 09:48:01
av Glenn
Visst är det väl delvis en smaksak, dock tror jag just bosch haft många olika system, medans kenwood och electrolux har kört liknande system hela tiden.
Ruispalat ? ..det borde man försöka baka för det som säljs i sverige är ingen hit..
Saknar även riktig Rieska.. (helst perunarieska) ..brödutbudet är mycket bättre i finland.
Postat: 20 september 2019, 09:54:56
av DennisCA
En fråga till de som äger Kenwood, min är en Titanium Major KM020 för att vara exakt. Från den dag jag köpte den så har den alltid funkat så att toppen av maskinen har lite flexibilitet, det är inte fastlåst 100%.
Jag har undrat lite on/off genom åren om det är så det ska vara, eller om det är något som inte står rätt till med maskinens låsning. Jag tycker det gör att maskinen har mera ljud då man knådar med den och att rörelsen av huvudet upp och ner gör att den mera benägen att röra sig. Den föll av bordet en gång, men klarade sig.
Postat: 20 september 2019, 10:08:31
av tecno
Herrgårds skinka från Malax.
Har den återkommit, låter ju väldigt bra för den kommer jag ihåg.
Postat: 20 september 2019, 10:30:31
av DennisCA
Jepp, den är vanligt förekommande i affärerna nuförtiden, dock inplastad och det blir bara inte lika bra som förr på det viset. Men om man går till Köttdisken i Malax så har dom skinkan där i hela bitar och skivar åt en och man får skinkan på rätt vis, i papper.
Postat: 20 september 2019, 11:43:59
av limpan4all
DennisCA: Du kan vara helt lugn, alla Kenwood jag har kommit i kontakt med (både Chef och Major) har denna möjlighet till spel.
Postat: 23 september 2019, 18:23:58
av DennisCA
Idag kom remmen så nu är den monterad igen:
Postat: 23 september 2019, 19:06:19
av hcb
Mycket snyggt
(både till vänster och till höger).
(En sådan här renovering är också bland det mer miljö- och klimatsmarta man kan göra.)
Postat: 23 september 2019, 19:12:03
av Magnus_K
hcb skrev: ... (En sådan här renovering är också bland det mer miljö- och klimatsmarta man kan göra.)
Håller fullständigt med! Det är en stor anledning till varför detta forum bara kommer växa och växa. Allt fler blir medvetna om att saker faktiskt går att laga så dom för en liten peng håller i 10 år till, och det kommer "vi" självklart hjälpa till med.
Tror inte det är en slump att EF slog publikrekord innan årsskiftet förra året när den siffran varit orörd i 4 år (om jag minns rätt)
Ursäkta OT:n.
Jättefin renovering/restaurering. Riktigt avundsjuk på dina fina maskin
Postat: 23 september 2019, 20:18:20
av anders_bzn
Detta blev ju toppenfint! Laga gammalt ger mycket kudos.
Postat: 25 september 2019, 08:37:41
av DennisCA
Igår bakade jag bröd hela kvällen, gjorde en 1.5 liters sats med rågbröd och det gick riktigt bra. Formen på brödet blev inte så snygga jag måste skaffa mig en riktig form för att göra rågbröd:
http://inpampas.fi/produkt/ragbrodsform-16cm/
Tog inga bilder det var lite stressigt i köket igår, sambon gjorde månkakor på samma gång.
Postat: 25 september 2019, 08:56:15
av Gimbal
Tjusigt.
Tillbaka till assistenten, hur är ljudnivån på en sådan? För den ett jämrans oväsen? Är det hörselskydd på som gäller?
Postat: 25 september 2019, 09:20:33
av DennisCA
Jag tycker den har samma ljudnivå som majoren ungefär. Det är dock svårt att säga objektivt, eftersom ungarna har på TVn med högsta ljud och jag skriker åt dom stup i kvarten att dra ner volymen, sambon spelar själv nånting på telefonen och jag lyssnar på en audio-bok med hörlurarna i.
Postat: 25 september 2019, 09:39:01
av Gimbal
ok...
Postat: 25 september 2019, 16:28:13
av Nerre
Jösses vilken modern maskin.
Min är ärvd efter min farmor, det har inget hastighetsreglage (bara en vippströmställare), skrapan och rullen är i trä, och sladden är typ en sån här gammal våffeljärnssladd (platt kontakt med två hål och jordblecken på utsidan, DIN 49491 verkar den heta om jag googlar).
Nedre bilden på wikipediasidan ser ut att vara rätt modell.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Electrolux_Assistent
Och ja, vi har "köttkvarnen" till den också. Har använt den för att mala egen färs till hamburgare.
Postat: 25 september 2019, 19:55:45
av danei
Vi hade en ärvd Major, eller Hugin som den hette om den var köpt på Domus.
Den behövde msn hörsleskydd när man körde. Men jag gissar att det till stot del berodde på att den var sliten. Nu har vi en Asistent, den är mycket tystare. Men jag minst inte att Hugin maskinen lät illa när jag var liten.
