Nya hastighetsrekord i garaget, kör nu med 2500mm/min i snabbmatning och verkar fungera ypperligt!
Fortfarande inte tagit tag i det där med lock till USB porten dock.
Började på detta istället, det är en hållare för diverse tillbehör till huvudet.
Gjort utav skräp jag hade liggandes, någon gammal skylt i alu och liknande.
Tyckte inte den blev styv nog och ville även kunna kapsla in det hela lite bättre så bockade denna "ring".
Gick sådär med svetsningen, bitvis bra och bitvis horribelt dåligt.
Misstänker att metallen inte var ren nog för det var som om det bubblade igenom när jag försökte svetsa på en hel del ställen.
Den platta ytan har tidigare varit klarlackad så misstänker att jag inte fick bort allt.
Dock väldigt nöjd med slutresultatet!
Belysningen är 6st gamla powerleds som legat i en låda i säkert 7 år, hade viljat haft vitare ljus men dessa var gratis.
Någon sorts tunn plast undertill som stänkskydd.
Dom två rören som sticker ner är tryckluft respektive skärvätska, man kan välja vilken man vill köra genom ett vred på kontrollpanelen, tanken var att låta CNC'n styra men jag blev lat.
Höjden på rören går att kontrollera via den röda spaken för att kompensera för olika långa fräspinnar och så vidare.
Det mesta är gjort med fräsen i sig i CNC läge, riktigt skönt att låta den göra alla hål för lysdioderna som annars hade varit rätt pilligt...
Tryckluften matas in i denna, en solenoid öppnar/stänger flödet(via kontrollpanelen) och tryckregulatorn sänker trycket så jag får lagom flöde.
Allt här är "återbruk" förutom röret mellan regulatorn och 90* böjen som jag svarvade till, därav att tryckmätaren bara går till 6 bar istället för 10 som kompressorn kan leverera.
Tillräckligt funkis för mig!
Här är tanken för skärvätskan, betydligt lättare att handskas med än den inbyggda i fräsens fot...
Återbrukade en gammal 25l dunk och gjorde ett större lock till den.
Finns en flottör inuti som stänger pumpen och tänder en lampa på kontrollpanelen om nivån är för låg.
Använde någon liten och billig tryckpump jag hittade på Ebay för ett tag sen och verkar funka klockrent.
Gjorde även denna bit för att ansluta "avloppsslangen" till bordet, allt som rinner ut på fräsbordet går igenom här sen efter att ha gått igenom det inbyggda filtret.
Sitter en o-ring i ett spår i alubiten för att täta mot fräsen.
Sen la jag även en hel kväll på att reda ut varför den inte gör cirklar. Oavsett slitage så borde den kunna göra någorlunda cirklar i låg hastighet och med backlash kompensation på..
Visade sig att ena remhjulet till X inte satt tillräckligt bra, grubscrewsen bet inte tillräckligt hårt så bankade i en genomgående pinne så nu sitter det som berget.
Hittade även att jag inte kalibrerat tillräckligt bra så t.ex X rörde sig 607mm när jag kallade på 600mm och liknande på Y.
Efter att ha justerat detta samt ställt in backlash kompensationen ännu nogrannare så ser det nu betydligt bättre ut!
Det här kommer då bli en del av nya dörr-öppnings-mekanismen.
Överkomplicerad men kul sätt att lära sig nya principer på!
