Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 10.35 2020-05-31
Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 00.41 2019-07-21
Den stänger ner sig och grön klocka blinkar i displayn.
Med tanke på åldern så troligtvis kondingar som gett upp.
Dock inget synligt ännu.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.35 2019-07-21
Alla ytmonterade elyterna på kontrollmodulen var utanför spec.
Efter byte fungerade perfekt.
Hade inga av dessa specialkontakter till högtalarutgångarna,
så fick tillverka egna från en annan kontakt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.31 2019-07-21
varför blir jag inte förvånad - öppnar man sådan konding så brukar det vara en rätt ihopskrumpen äppelskrutt i dem - det som skulle vara spolen med folie som agerar konding men helt torkat ut och krymt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.16 2019-07-22
Danny, har du typnummer eller data på någon av de värsta elektrolytkondensatorerna? Hade varit intressant att se vilken temperatur och livslängd som tillverkaren räknat med. Eller är det så att elektrolytkondensatortillverkaren inte uppfyller sin egen specifikation.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.13 2019-07-22
Ser ut att vara samma typer som jag haft i tidigare jobb - de gillar inte att sitta i närheten av switchade kretsar - eller snarare konstruktörerna oftast sätter för liten/för få av dem i närheten av switchare och har gått med mycket rippel/HF-ström genom sig länge och därmed inre uppvärmning och snabbare uttorkning. Korten som sådant behöver inte gå speciellt varma då det är temperaturhöjningen inne i själva kondingen - i själva snurran - som är problemet och förstås eskalerar med allt högre inre resistans ju torrare de är invändigt, processen kan gå ganska fort i slutet när det når felfunktion...
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.18 2019-07-22
Undrar då om man har gått över datsbladens rippelström och derating vid stigande frekvens eller om man också måste uppskatta kondensatorernas inre temperatur vid design.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.01 2019-07-22
Ja, de där små rackarna är riktiga problembarn :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.18 2019-07-22
Svårt att få fram tillverkare.
Finns inte så mycket info att gå på.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.22 2019-07-22
För många år sedan försökte jag hitta en användbar modell för att uppskatta termisk resistans från effektförlust till hölje eller omgivning utan lycka. Vad jag minns stötte jag på någon artikel men alldeles för avancerat för att användas vid design. Dock har jag hoppas på att derating av specificerad rippelström ska räcka sedan dess.
Att konsumentelektroniktillverkarna gör en dålig design medvetet tror jag mest är en myt. Snarare tror jag mer på att det handlar om osäkra konstruktionsövervägande.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: bigmac, säter och 11 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
