Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 22.39 2020-03-29
Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 08.07 2019-06-27
Fläkten står stilla.
Fläkten hade totalt kärvat. Kinesen har använt något smörjmedel
som totalt stelnat, och svårt att få bort även med aceton.
Jag använde symaskinsolja. Finns det något annat som rekommenderas för glidlager?
Blev iallafall väldigt bra snurr på fläkten :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.17 2019-06-27
Symaskinsoljan lär väl hålla länge och väl.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.18 2019-06-27
Låter bra :tumupp: :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.22 2019-06-27
Riktig symaskinsolja är av mycket hög kvalitet.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.23 2019-06-27
Nu vet man ju inte vad för sorts sintrade lager som sitter där men har du tillgång till en vakuumklocka med olja så några dygn i en sådan lär ju göra susen men det är kanske lite overkill ;)
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.41 2019-06-27
jag brukar använda ATF, det fungerar bäst tycker jag, å andra sidan vet jag inte vilken kvalitet min symaskinsolja håller.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.02 2019-06-27
ATF borde inte vara några problem. Tål hög värme.
Försökte hitta temperaturområde för symaskinsolja, men
hittade bara flampunkt som ligger på 200°C i säkerhetsdatabladet.
https://app.ecoonline.com/documents/msd ... 535b96.pdf
Nu ska ju inte motorn bli så varm i normal drift, men rensar man inte
luftfiltret stiger den avsevärt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.36 2019-06-27
Detta är så typiskt för dessa motorer så på en fläkt som det hände exakt samma sak med så tog jag bytte ut glidlagren till gummitätade kullager istället, fungerade perfekt även efter 4 år då jag flyttade och den åkte i bingen då jag även köpt en bättre.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.45 2019-06-27
:tumupp:
Hur funkar den där egentligen, sitter (osäker på namnen) evaporator och kondensor som två platta paket direkt efter varandra i luftflödet?
Jag testade att köra min AC på avfuktning för första gången igår men den verkade göra precis samma sak som vid kylning, d.v.s. kyla luften och förånga och blåsa ut kondensvattnet. Jag tänkte att den skulle ställa om luftflödet internt så att (del av) kondensorn användes för att värma upp luften igen precis som på ANSLUT. Lite falsk marknadsföring att påstå att den kan köras som avfuktare annars tycker jag. :roll:
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.06 2019-06-27
arvidb
evaporator = förångare tar upp värmen
kondensor = avger värme
avfuktnings läge = lägre varv på fläkten ger lägre temperatur och mer kondensvattens avgång i kondensorn.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.48 2019-06-27
"avfuktnings läge = lägre varv på fläkten ger lägre temperatur och mer kondensvattens avgång i kondensorn."
Ah, det verkar vettigt och stämmer dessutom med hur den betedde sig. Tack! Samtidigt måste det ju vara bättre effektivitet på en dedikerad luftavfuktare då, eftersom den kan "direktåtervinna" kylan ur luften?
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.18 2019-06-27
Hur skulle kondensering (borttagande) av fuktighet kunna ske utan tillförsel av kyla (orimligt) eller borttransporterande av värme (rimligt) ? Genom att köra luften genom nåt som suger upp fuktigheten ?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.23 2019-06-27
Jag har en remsläsare som ville stanna då och då.
Glidlager som är sfäriska utvändigt.
Till slut tröttnande jag och byggde om till kullager.
Man kan undra varför det inte var gjort så från början?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.30 2019-06-27
nybörjarnörd
Helt rätt kondensering innebär bortförande av energi grundläggande formen av energi är värme.
Skall försöka ge en grundläggande beskrivning av elementär värmelära under "Elementär termodynamik"
Ingen garanti att jag orkar utföra detta......
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.29 2019-06-27
GFEF
Du citerade bara halva meningen, vi talade om AC-principen, jag vet mycket väl att termodynamikens lagar gäller, vad jag menade med "orimligt" var att det var OMÖJLIGT att tillföra kyla utifrån när man ska kyla ett rum mitt i sommaren, däremot möjligt att transportera bort värme. I en portabel AC sker detta med slangutloppet för varm luft, och om jag förstått rätt blir kondensvattnet en biprodukt när köldmedlet trycks ihop i kompressorn ?! Eller innebär vätskeformen på kondensvattnet nån slags energiform i form av densitet ?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: anda och 22 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
