Sida 4 av 44
Re: Deckel FP2 renovering
Postat: 19 november 2018, 12:14:12
av DennisCA
Det spåret är avbrutet.
Postat: 19 november 2018, 12:20:00
av säter
Det tyder på att kilen har skurit på glidytan, och dragit in sig.
Postat: 19 november 2018, 12:23:15
av DennisCA
Ja så den enda utväg jag vet är det jag föreslagit, massa med krypolja, konstant tryck över en längre tid på kilen, knacka på den nusomdå, hoppas det löser sig.
Bara jag får ut kilen så vore jag nöjd i detta läge, även om kilen skadas och jag måste köpa ny och börja med allt vad det innebär. Bättre än alternativet.
Postat: 19 november 2018, 12:27:17
av tecno
Kraftig nedkylning från båda hållen kanske kan hjälpa till?
Postat: 19 november 2018, 12:28:09
av säter
Om du gör i ordning riktiga grejer, kanske det går att få dit en liten domkraft vid lilländen på kilen?
Har kilen dragit in sig mycket, kan det sitta rejält.
Postat: 19 november 2018, 12:29:35
av DennisCA
Ja det är typ vad jag tänker mig, en sorts skruvdomkraft.
Annars kunde det väl gå att bygga nån sorts ordentlig C liknande klämma som sätts ovanpå bordet, sen en hydraulisk domkraft i den som verkar på kilen.
Postat: 19 november 2018, 12:35:08
av säter
Ta en vanlig hydraulisk pelardomkraft.
En 5-tonnare kan nog vara lagom.
Postat: 19 november 2018, 12:39:15
av DennisCA
Jag tror det blir lösningen om inte en skruvdomkraft funkar.
Postat: 19 november 2018, 12:40:55
av säter
DennisCA skrev:Annars kunde det väl gå att bygga nån sorts ordentlig C liknande klämma som sätts ovanpå bordet, sen en hydraulisk domkraft i den som verkar på kilen.
Du ska pressa mot den andra delen, inte bordet.
Samma del som den trasiga skruven satt i.
Postat: 19 november 2018, 12:43:43
av DennisCA
Jag menar att klämma mot kilen, men klämman är för att att stöda det mot bordet på ett vis som gör att jag inte behöver vara orolig att jag drar skruvarna ur bordet. Som det är nu är metallplattan fast i bordet och klämmer på kilen, via 4 stycken M10 skruvar, och några extra klämmor.
Postat: 19 november 2018, 13:17:55
av grym
jag har annvänt tryckluftshammare för att knacka loss saker, små snabba hårda stötar ger funktion om inget annat hjälper, gäller bara att inte ta sönder materialet man slår på
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000035434
och sedan kapa ett verktyg rakt, funkar bra för att lossa trumbromsar med
var försiktig för det kan ta sönder saker, man nitar ihop materialet
krypolja, värm lite , låt det svalna och värm igen,
kanske en 2kw elbjörn som värmer hela klumpen, sätt en timer på den, kanske 4 timmar på och 4 timmar av
det hjälper krypoljan med
Postat: 19 november 2018, 13:22:40
av DennisCA
Ja en sån har jag, köpt Omega 636 online från Sverige också, har inte det i Finland. Men ska köpa något vanligt märke i den lokala affären idag.
Jag är rädd för tryckluftshammare och sånt för det kan ju som sagt ha sönder det man slår på, eller göra det till en nit...
Postat: 19 november 2018, 16:27:41
av CPMS
Se om du kan låna en Portopower, då borde du med ex. spridningskilen komma åt att trycka på kilen.
Postat: 19 november 2018, 22:11:08
av säter
DennisCA skrev:Bara jag får ut kilen så vore jag nöjd i detta läge, även om kilen skadas och jag måste köpa ny och börja med allt vad det innebär. Bättre än alternativet.
Du ska nog försöka vara rädd om kilen.
En ny lär knappast vara billig.
Postat: 20 november 2018, 07:11:50
av DennisCA
Nä den är runt 300-400 euro så det är ju inget jag vill, men hellre 300-400 euro än en maskin som inte går att använda om det är valen man har.
Jag kollade annars hur stor gänga jag kunde få in på den tjocka sidan. M8 känns som det blir för stort men M6 bör gå. Kommer en M6a att göra någon skillnad undrar jag.
Jag har nu formulerat en ungefärlig metod för hur jag ska gå tillväga nu, jag ska fixa en 15-20mm tjock stålplatta och kanske jag svetsar fast en M16 mutter i den, sen ska jag fabricera en stålbit som passar in i laxspåret som trycker på kilen och sen ska jag applicera kraften rakt på kilen med en M16 skruv.
Kanske det är värt att på samma gång prova dra från det andra hållet med en M6 eller möjligen M8 gänga i kilens tjocka sida, eller koppla det till en draghammare.
En tredje lösning jag fick höra om var att borra hål i gjutjärnet så det just kommer igenom kilen och sen trycka in olja under högt tryck där. Om inget annat hjälper kanske det är värt ett försök, men det kan va riskabelt också. Ska nu prova med krypoljorna först och konstant tryck på kilen kan inte skada heller tycker jag, jag har tagit bort trycket från bordet bara så att bordet inte ska röra sig och bibehåller endast trycket på kilen nu.
