USB till GPIB adapter
Behövde en för att kunna logga data från mina instrument. Finns visserligen färdiga att köpa, men det är ju inget kul. Komponentkostnaden är försumbar. dessutom kan LS245, resistansnätet och leddarna lämnas bort om man inte behöver dem.
Postar koden senare då jag städat upp den.
Hela härligheten adresseras som en virtuell COM-port, så man kan tex logga värdena från frekvensräknaren och multimetern samtidigt i Excel.
Kortet är måttat för att passa i en befintlig låda.
- MicaelKarlsson
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: USB till GPIB adapter
Mycket snyggt, och man tackar för att du lägger upp en projektsida!
Redigare så. Litet tomt än så länge, men jag skall jobba litet på det om det regnar
Ser snyggt ut
KiCAD för den där 3D vyn ..?
En fundering ang signalerna som är av pullup. Med lite inspiration från DDR2 ramminnes interface så kanske en ytterst svag resistans mot jord skulle kunna stabilesera signalen än mer?
Iofs när boxen ändå hadde urtag för RJ45 kunde man ju kört Ethernet så kan GPIB enheterna och PC:n stå på olika ställen..
Tack!
3D vyn är gjord med Kicad, jo. Kortet är gjort i Kicad, utskrivet på veläng och exponerat/etsat på vanligt sätt. Sedan CNC-borrat.
Jo, termineringen för GPIB är definierad som 3k1 pullup och 6k2 till jord, men de 10k SIL-nät jag hade fungerade bra. Skulle vara kul att testa mot flera enheter dock, men jag har bara två
Det finns en färdig design för GPIB-Ethernet från Circuit Cellar:
http://www.circellar.com/library/print/ ... s178/6.htm
Men sladdat räcker bra för mig, men om någon vill är det ju bara att ta gpib.c och gpib.h och inkorporera i ett projekt. Har försökt dokumentera så bra att andra skall ha nytta av det oxå!
Uppdatering: Jag har skrivit om firmwaren så att den numera stöder samma kommandon som Prologix-interfacen gör. Det betyder att den (i princip) skall fungera med alla programvaror skrivna för de adaptrarna. Har testat med de utilities som KE5FX skrivit och med EZGPIB. Fungerar bra, med en ändring: EZGPIB förväntar sig RTS/CTS och det fungerar inte med Windows usbser.sys. Så för att det skall fungera med EZGPIB måste man hacka exe-filen för EZGPB och byta en "JZ" mot "JNZ".
Skrev även ihop en liten Windows-utility som tar emot skärmdumpar från HP-Instrument samt tillåter en att lagra/spara inställningar från min HP1631D-analysator.
Har inte lagt ut den nya FWn officiellt ännu.
Har även kört med tre samtidiga instrument på bussen och skall testa med flera, bara jag får tag på kablar.
Bara FYI: Har lagt ut en uppdaterad FW på http://www.dalton.ax/gpib. Vidare finns där en "debug" FW som jag aktivera loggning selektivt om man har problem med sitt instrument.
Denna FW fungerar nu bland annat med KE5FX 7470-plotteremulator.
Funderar på att göra en version 2 av firmware/kort. Dock så att FW är bakåtkompatibel med det gamla kortet (man måste bara sätta in ett motstånd och en jumper). Tänkte göra uppdateringar litet enklare med en bootloader.
Funderar på att göra det nya kortet ytmonterat.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jo. Det kan man säkert. Kolla annars med Fortran här på forumet. Han har visst gjort några.
Är inte helt klar med korten ännu, men nedan är ett förslag. Pinheadern nere till höger är ingen pinhader utan en rad med lysdioder för GPIB-signalerna. Inte 100% nödvändigt, men bra att ha.
Om man skulle fimpa dessa och tillhörande kretsar/motstånd blir kortet betydligt mindre, speciellt om man sätter USB-porten i andra kanten, men å andra sidan är det behändigt om alla sladdar går ut på samma sida. Kortet är nu 71x77mm
Jovisst har jag det. Har 9st kvar
Såhär ser dom ut. Lade till ett uttag på framsidan för dom gånger man vill plugga in en annan dator (laptop) och inte orkar sträcka sig ända till baksidan.
