Sida 62 av 76
Re: Mitt liv med Victoria - stödbensmeck
Postat: 2 december 2019, 18:14:39
av Magnus_K
Jättetack för erbjudandet
Klas-Kenny! Återkommer om det skulle bli aktuellt
Roade mig på rasten under nattskiftet i natt och kika på det i reservdelskatalogen.
Det ut som att pumpen är gängad in i en platta som bultas på remhjulet, kan det verkligen vara så?
Postat: 2 december 2019, 19:25:25
av Janson1
Det borde inte vara så men ser så ut ändå...
Postat: 2 december 2019, 19:29:37
av MadModder
Halsen på plattan ser mycket kortare ut på ritningen. Undrar om det sitter som en krage på axeln, och det är en skarv under slangklämman. Att det är nr 23 på bild två som är mycket större i verkligheten
Postat: 2 december 2019, 19:47:51
av Magnus_K
Hmm nja, nej det får visa sig.
Ska samla mod under veckan och få upp ett tält över henne.
Postat: 2 december 2019, 20:01:55
av Klas-Kenny
Aah, det är på pump-sidan det är splines ja, då lär det ju inte vara de som är slut om inte axeln snurrar.
Var några år sen jag hade min isär sist.
Det känns inte helt omöjligt att axeln skulle vara gängad i plattan. Ser nog likadant ut som på min traktor. Där har vi aldrig delat axeln och plattan, trott att de var i ett stycke (plattan typ krympt på axeln eller liknande). Men kanske är så att axeln är gängad i.
I så fall är det ju lite mera rimligt enkelt att byta fläktrem, då skulle axeln gå att ta bort "bara" genom att lossa på pumpen och skruva bort axeln. Man kanske inte måste ta bort hela framänden av traktorn..
Frågan är bara vad tusan slangklämman gör på din, en sådan har inte jag.
Man vågar nästan gissa att det är en specialare då den har gått sönder förut, av någon anledning.
Postat: 3 december 2019, 08:07:41
av Glenn
Att det inte ska sitta en slangklämma där från fabrik kan vi nog vara ganska övertygade om
Postat: 4 december 2019, 13:15:39
av Magnus_K
Alla hade rätt
Den var både gängad och låspinne med slangklämma för att hålla pinnen på plats.
Ska se om det går att få tag i en ny axel någonstans... Men det lär inte vara billigt!
ATT DEN GÅTT AV ÄR ETT FAKTUM. FRÅN DENNA SIDAN SER MAN SEPARATIONEN.
TRÅNGT OCH JÄKLIGT MEN DET GICK FÅ BORT TVÅ BULTAR. VRIDA SNABBT PÅ NYCKELN FÖR ATT SEN KUNNA TA DOM TVÅ SISTA TILL ADAPTERPLATTAN.
MAN KAN SE HUR BULTHUVUDEN ÄTIT SIG NER I ADAPTERPLATTAN. DET JAG HÖRT SOM "KLINGAT" FRÅN MOTORN,
OCH DET SOM SLUTLIGEN SKAPAT SPRICKA I AXELN, VAR ANTAGLIGEN EN GLAPPANDE ADAPTERPLATTA.
SPLINES:EN PÅ PUMPEN ÄR HELT SLUT. SKA SE OM JAG KAN HITTA NÅGOT RENOVERINGSKIT DÄR DENNA AXEL INGÅR.
PUMPEN SNURRAR I ALLA FALL SÅ DEN ÄR INTE SKUREN.
SAMTLIGA PLASTBUSSNINGAR, METALLBUSSNINGAR, BRICKOR OCH ETT PAR BULTAR ÄR HELT SLUT. FÅR BLI TILL ATT SVARVA SAMT KÖPA NYTT.
Re: Mitt liv med Victoria - hydraulpumpshaveri
Postat: 4 december 2019, 13:48:49
av säter
Vad är det för fabrikat på pumpen?
Postat: 4 december 2019, 14:08:08
av Magnus_K
En Dowty-pump.
Se på tusan. Olsson i Ellös har en ny axel ->
länk
Inte blodigt alls. Däremot en ny pump för 8500:- är lite blodigare...
Postat: 4 december 2019, 14:14:13
av HUGGBÄVERN
Postat: 4 december 2019, 14:19:07
av Magnus_K
Den minsta versionen ser mycket lik ut!
Nyckelorden verkar vara Dowty 3158. Det verkar vara vad pumpen heter.
Postat: 4 december 2019, 14:22:12
av HUGGBÄVERN
Det var typnumret jag gick på.
Skulle några brittiska traktorentusiaster kunna ha något att erbjuda om nu en sprillans pump kostar som en lever och båda njurarna och om det inte går att hitta någon renoveringsbar i Sverige?
Postat: 4 december 2019, 14:24:08
av Magnus_K
Njoo, absolut ett alternativ.
Får ta och kika vidare.
Postat: 4 december 2019, 16:34:47
av Magnus_K
Hittade
denna tråd på maskinisten som handlar om nästan samma pump.
Har i alla fall fått lite bra information.
Även skickat en förfrågan till Olssons då deras axel har en fast invändig splines i ändan. Min axel har en han-splines och sen sätter man en lös hona-hona över.
Det blir samma funktion men nyfiken på vad längden är på deras jämfört med min.
Går det rädda axeln på pumpen tror ni? Går det svetsa och sen fräsa nya spår?
EDIT: Hmm, skrev ut
den här PDF:en i förhoppning om att kunna mäta mig till en ersättare och fråga om pris till
den firman, men det är tyvärr ingen fläns som passar... Jobbar vidare.
EDIT2: Tjoohoo, tog tydligen fel pdf. I
den här pdf:en så finns det en direkt ersättare. Den ska heta 2P-3158 med axel "S" och fläns "S".
Ska skicka en förfrågan.
Postat: 4 december 2019, 17:05:49
av bearing
Kanske är bättre/enklare i så fall att svetsa fast ett annat fäste på axeln? T.ex. svetsa fast flänsen med hålcirkeln? Så slipper du fräsa splines, som jag gissar inte är så enkelt?
