Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - nu bestyckad med grävarm och sko
Har du möjlighet att provköra och provtrycka cylindrarna?
Anahka1975:s erbjudande måste ju vara det bästa i det här läget, om cylindrarna passar i befintliga ben så handlar det ju mestadels om en del svetsjobb...Anahka1975 skrev:Har 2 kolvar/stödben till en lastbilskran liggandes (eller rättare sagt farsan har) som jag tror kommer gå till skrot.
Lika så 2 kolvar (har för mig de är symetriska) som sitter på en lastbilskran.
Bör vara i hyffsat skick och kanske i häraden av de dimensioner du behöver.
Kan mäta och fota under helgen om det är intressant.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Aj aj, missade detta bland alla inlägg. Ber om ursäkt!
@Anahka1975: Låter jätteintressant så vore hemskt tacksam över lite mått och bilder den dagen du har tid
- Anahka1975
Skit, nu glömde jag fota å mäta.
Får ta det under veckan. Det är iaf typiska stödbenskolvar. Platta nertill och om jag inte minns helt fel så är det en 4-kants balk svetsad nära överänden som gick innuti en annan 4-kants balk så man kunde dra ut dem i sidled på kranen. Gissar pä 80-100cm långa (inskjuten längd) och kanske 100mm diameter.
Återkommer med exaktare info och bild.
Priset är iaf rätt (gratis) vore ju kul om de kommer till användning!
- Anahka1975
Nu har jag fotat och mätt i mörkret.
Cylindern är 90cm lång och ca 110 ish mm i diam utvändigt. Gissar på 100 inner diameter. Kolvstången ca 70mm. Tallriken ca 18cm.
Mindes fel om infästningen, men denna är väl nästan bättre. Skär bort det gamla och bulta dit dessa.
(de står med plattorna uppåt så det har inte regnat in i dem via anslutningen)
Bilder:
Bilder:
Om nu, mot all förmodan, Magnus_K inte vill ha dom så skicka dom inte till skroten.
Här finns en annan Säfflebo som kan förbarma sig över dom.
- Anahka1975
Om inte Magnus vill ha dem är de dina Bit96
Bara gött om det försvinner lite från "gårn"
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jättetack för bilderna och måtten Anahka1975!
Det jag funderar på bara är om den här typen av infästning verkligen håller för ändamålet.
Tänker lite att det blir väldiga brytkrafter när infästningspunkten sitter så långt upp. Låt mig kika lite mer på det.
IDAG KOM SNÖKEDJORNA. TVÅ VÄLDIGT TUNGA SÄCKAR. VÄLDIGT ROLIGT ATT FÅTT SÅ BRA KONTAKT MED BYNS DÄCKFIRMA. DOM KAN HJÄLPA TILL MED DET MESTA! Uttis TAPPAR KOM IDAG. SÅG HELT PERFEKTA UT. DOM INTE BARA SÅG BRA UT. MEN LITE RENS I HÅLEN OCH INSMORDA SÅ GICK DOM I MED LITE LÄTT ÖVERTALNING. KVAR ÄR ATT BORRA HÅL FÖR LÅSBULTAR. NU KUNDE JAG ÄNTLIGEN KÖRA BOMMEN FULLT UPP. INGA SLANGAR I KLÄM OCH DEN FUNGERAR SOM DEN SKA.
DAGS ATT FLUSHA RENT RÖREN OCH SLANGARNA FÖR STICKAN OCH KOPPLA IHOP INFÖR PROVKÖRNING. JODÅ, DET GICK NÄSTAN JÄTTEBRA. DEN RÖRDE PÅ SIG I ALLA FALL... ...MEN LÄCKER SOM ETT SÅLL! DETTA ÄR DEN FÖRSTA KOLVEN HITTILLS SOM MÅSTE PACKAS OM. JAHOPP...
Magnus_K
Är mer än infästning som är problem.
En lyftkran är gjort för vertikala laster inga sidokrafter medan en grävskopa är tvärt om.
De traktor grävare jag har sett brukar ha stödben med utfällbara stöd plattor där ett gångjärn tar sidokrafter.
Hydrakolven endast tar krafter i linje med kolvstången.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Nackdel att omge hydrakolven med ett teleskop rör som tar sidokrafter har märkt på denna maskin......
Angående läckan så ser den där oljan allt annat än frisk ut, byte och ev tom sköljning av systemet för att få bort all (vad det verkar) rost och grejs hade nog inte skadat.
- Anahka1975
Du/ni har säkert rätt ang. krafterna i stödbenen.
Fast kolvstången är jäkligt grov (70-ish mm) så med nått fäste i nerkant borde det funka lika bra som original kan man tycka.
Kolvar som läcker är ju en baggis bara man får loss dem. Har precis packat om alla på liften jag köpte och mesta jobbet var att få loss kolvarna.
Beställde alka tätningar/oringar/avstrykare på kullagret.com kostade drygt 1000kr till alla kolvar (2 stora, 2 små).
Mina tätningar var likt grus, bara smulade sig (tydligen kan ålder göra så) så jag bytte oljan och spolade ur systemet så gott jag kunde.
Tänker nog byta oljan igen rätt snart igen, när det bara är dryga 20l funkar ju det. Är väl betydligt mer olja i din maskin men det mesta bör ju fastna i returfiltret (om det finns sådant).
Har packningarna bara blivit stela funkar Omega 917 riktigt bra.
Vi hälde det i farsans gamla BM600 med lastare som sölade liksom lite överallt. Bara en kolv som inte tätnade 100% men det fuktar bara lite mot tidigare droppande. Kan va värt att testa om det är svårt/jobbigt att få isär.
Tanken är väl att du ska ha de dubbla fyrkantsrören kvar?
Bara byta ut cylindrarna?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Svarar er i kväll. Liiite körigt nu.
Dagens bravader:
MMMMM, STARTAR HUR LÄTT SOM HELST FASTÄN DET LIGGER IS PÅ TANKEN... DAGS ATT PLACERA HENNE SÅ NÄRA DIKET JAG VÅGAR. LITE HALVPIRRIGT VAR DET FÖR DET ÄR RÄTT MJUKT I MARKEN NU. VÄL PÅ PLATS SÅ FICK DET GRÄVAS ETT PAR HÅL ATT SLÄPPA NER DOM I. MÄTTE NOGGRANT FÖR JAG VILLE INTE HAMNA I SITSEN ATT GRÄVA MER NÄR DOM VÄL SLÄPPT. NU GÄLLDE DET ATT SKYNDA SIG. HON SJÖNK OCH JAG SÅG ATT MIN GRÄVDA HÅL INTE LÄNGRE VAR CENTRERADE.
NÅGRA REJÄLA SLAG MED SLÄGGA OCH JÄRNRÖR SÅ SA DET "FLUMP!", OCH DOM TRILLADE UT HÄR STÅR HON NU I SITT KOMMANDE SKJUL. STÖDBENEN ORKADE JAG INTE ENS BÄRA IN I LADAN. HEMSKT TUNGA GREJER. GÖR NOG INGET OM DOM STÅR UTE LITE TILL.
Dagens bravader:
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Mitt liv med Victoria - stödbenskampen äntligen över
Otroligt roligt att få följa era mellanhavanden. 5 stödben av 5 möjliga från Åkarp!
