Renovering av PDP-11/45 dator.
Postat: 7 augusti 2018, 22:23:08
Har fått tag på ett nytt stort projekt. En PDP-11/45 med två RK05 och en PC05 pappersstans/läsare.
Maskinen har deponerats hos oss av Västerås flygmuseum och har tidigare använts på SAS i en DC-10 simulator. Västerås flygmuseum har ersatt 11/45an med modern utrustning och projektorer så upplevelsen i simulatorn är nog bra mycket bättre än vad den en gång var.
Tanken är att få maskinen att fungera igen och visa upp den för medlemmar av Västerås flygmuseum och andra. Just nu står den och väntar utanför utställningslokalen.
Den 21 juli gick transporten av stapeln. För att transportera den till våra lokaler utanför Strängnäs fick vi hjälp av Anders på flygmuseet som hade en väldigt praktisk hästkärra.
Maskinen tog inte skada av att vistas i svaga hästångor den korta resan mellan Västerås och Dalby. Avlastningen gick smidigt.
Detta är innanmätet. En av DECs mest komplicerade PDP-11or. CPUn består av 9 hex kort och ett quad kort (MMU tar upp två kort). Dessutom väldigt tidigt. Modellen lanserades redan 1971 som en högprestanda efterföljare till PDP-11/20. Är ungefär samtida med den betydligt långsammare 11/05 som består av två hex-kort. 11/45 kunde utrustas med väldigt snabba bipolära minnen, MOS-minne och kärnminne. Med bipolärt minne är den ca 4,7 gånger snabbare än 11/05.
De fyra tomma kortplatserna till höger kan rymma en FP11-B flyttalsprocessor.
Mikrokoden består av 256 ord med 64 bitars bredd. Att jämföra med 11/05 som har 256 ord om 32 bitar i mikrokoden. De 32 extra bitarna innebär att en hel del saker görs mer parallellt i denna. Man använder också mycket mer Schottky-TTL och får på så sätt ner cykletiden till 150ns jämfört med 300ns i 11/05. Inte illa för en så här gammal maskin. Totalt 696 TTL IC jämfört med 249 i 11/05. Dessutom har man lagt till MMU så att man kan adressera hela 256 kbyte minne.
Just det här exemplaret är sannolikt producerat runt 1976 eftersom merparten av kretsarna i den är märkta 75xx och 76xx.
Bilden ovan beskriver datavägarna i maskinen.
Maintenance manualen och Engineering Drawings ger mycket information om hur den fungerar.
Lite närstudier av maskinen när vi väl fått den på plats visar att den nog inte har gått på 220V. Och inte heller 50Hz.
Hmm. Två faser 115VAC in till powercontrollern. Undrar om DC-10 simulatorn importerats begagnad från USA och körts på roterande omformare i Sverige? SAS verkar ha kört med DC-10 från 1974 till 1991.
Och RK05orna är av typen -AA som antyder 115VAC / 60Hz. Själva datorn går att bygla om till 230VAC. Men drivarna måste ha rätt frekvens. Tydligen ska det gå att byta remskiva och flytta motorn för att få dem att köra på 50Hz. Fast det ryktas om att det finns motorer som är märkta "60 Hz only". Vi får se vilken modell som finns i. Remsstansen kommer bara stansa långsammare om den körs på 50Hz så det är i praktiken inget problem.
En gladare överraskning var detta kort:
Ett tredjepartskort från Able. Cache/45. 2kbyte direktmappad cache. Ska enligt databladet snabba upp den 100% jämfört med att köra från kärnminne. Inte illa. Fast varför står det "Används ej"?
Fläktar bytta 1991.
Det verkar lovande. Fortsättning följer!
Fläktar bytta 1991.
