Sida 1 av 3
Fix av elcykelbatteri. KLART!
Postat: 1 augusti 2018, 13:14:37
av l2t
En kompis har ett batteri till en elcykel som behöver lite omvårdnad
Blir nya 18650 celler av bra kvalitet istället. Har svällt upp något
Ska plocka isär ikväll.
Re: Fix av elcykelbatteri.
Postat: 1 augusti 2018, 13:58:59
av l2t
Postat: 1 augusti 2018, 15:11:10
av FormerMazda
Det batteriet har svällt en del!
Kommer det kanske testas med en spik sen?
Postat: 1 augusti 2018, 15:30:17
av Kulla
Lipo batteri, riktig farligt att ha den inomhus när den sväller så mycket.
Tråkigt att det är grillförbud, annars den kan erbjuda på fin grillning
Postat: 1 augusti 2018, 15:42:21
av l2t
Spik, kanske det, vi får se
Ligger i verkstaden utan brännbart i närheten.
Ska ta bort cellerna från elektroniken och sen åker cellerna utomhus.
Postat: 1 augusti 2018, 17:18:54
av l2t
Ok, Hjärtat separerat från hjärnan förlöpte utan missöde.
Postat: 1 augusti 2018, 17:22:22
av Lennart Aspenryd
Märklig djungel detta med cykelbatterier! Borde det inte finnas någon form av standard! Kanske olika kontaktdon för 36 resp 48V!
Och elektroniken skall väl ligga utanför själva batteriet. Vad jag ser så är det sedan bara två trådar till förbrukaren! Kanske en med hastighetsimpulser i retur.
Postat: 1 augusti 2018, 18:21:31
av danei
Vad ska batteriet med hastighetsinformationen till?
Postat: 1 augusti 2018, 18:26:43
av Lennart Aspenryd
Uttryckte mig fel! Men mitt batteripack har en del som är styrdelen där denna information går tillbaka.
Jag skall försöka att få fatt på en översiktsskiss.
Postat: 1 augusti 2018, 19:23:50
av FormerMazda
Mitt elcykelbatteri har också kommunikation tillbaka, och en USB-port som tydligen ska vara för diagnostik och annat.
Måste labba med detta nån dag.
Postat: 1 augusti 2018, 20:29:00
av l2t
Med 18650 celler så får man plats med 49 st celler
Original har batteriet 10Ah, med nya riktiga celler så blir det 17,5 Ah. En avsevärd förbättring.
Nu skulle man faktiskt få ännu mer Ah om man väljer celler med lite högre kapacitet men
tror nog att det får bli så här.
Kostnad för cellerna blir ca 1500:- och tillkommer lite material men betydligt billigare
än ett nytt batteri för 3900:-
Postat: 1 augusti 2018, 21:22:15
av Kulla
Hur blir det med laddare, det borde gå använda samma eller ?
Postat: 1 augusti 2018, 22:41:36
av Lennart Aspenryd
Det är så jag menar med standard, det borde ju växa fram prylar som fungerar för mer än ett märke.
Men klart, kollar man nätdelar och laddare till bärbara så saknas ju standard även där.
Vem blir förloraren? En svår fråga!
Postat: 1 augusti 2018, 23:18:28
av l2t
Jo, samma laddare bara lite längre laddtid.
Postat: 11 augusti 2018, 12:14:04
av l2t
Batterierna har äntligen landat, montering påbörjas snart.
