Växelspak logitech g25 / 27 ratt system
Postat: 16 juli 2018, 17:12:28
Tjoo!
Jag köpte en adapter för att kunna använda Logitech g25 växelspaken till min Logitech g27, 25an har multifuktion med sekventiellt läge och h läge, som är smidigare än g27 som bara har H läget, så beställde en adapter från en engelsk sida, fick hem den, och då blev växeldelen som en separat enhet vilket blir problem för vissa spel, tex forza horizon 3, samt att styrkorset inte vill styra i spelets menyer, och snabbfuktionen för att enkelt byta rattgrader funkade inte heller.
Så jag googlade och hittade denna:
https://www.gtplanet.net/forum/threads/ ... er.222925/
Som jag nu tänkte följa, dock är min engelska gällande eltermer osv inte på topp.
Jag tycker också att texten i engelska guiden är lite luddig det står tex längst ner:
"ALL other wire colours are identical and go to the exact same pins inside the Shifters"
Vilket ej stämmer om ni kollar bilden jag bifogade, som är bilden som en syns i hans första inlägg, där ser man att färg 1 och 7 också diffar mellan G25 och G27.....????
Jag hade tänkt att göra det enkelt för mig genom att klippa kablar och dra rätt med sockerbitar / löda, gjorde ett test på 2 kablar som ni ser på bilden, vilket ej fungerade, jag har nu förstått att det skall finnas en bryggning som måste flyttas, dock syns ingen i kontakt styckets främre del, men den kanske är innanför limmet innan stiften?
Jag kan inte bara klippa kablarna och skarva innan stycket om det finns en brygga i den antar jag?
Då måste jag köpa en https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... ona-p68851 ????
Och om jag gör detta, skall jag då koppla så färgerna blir lika som i G27an, lr som han skriver, fast då blir 2 färger olika.
Tacksam för snabba svar.
