Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Svetsförsök. Nu med H2O Plasma.
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=91629
Författare:  Eli [ 09.19 2018-06-24 ]
Inläggsrubrik:  Svetsförsök. Nu med H2O Plasma.
Hade en outnyttjad 220V till 117V 1kva ringkärnetrafo som jag
ska försöka få nytta av.
Bilaga:
Första steget blev en punktsvets för tunnplåt.
Ganska lätt fixat tack vare ringkänekonstruktionen.
Tyckte det var enklast att nyttja borrmaskinen för att fästa elektroderna. ( förbrukade lödspetsar )
Bilaga:
Det blev bara 2.25V med denna lindning, så lika många varv till blir nog mer lagom.
Bilaga:
Lådan på toppen rymmer nätfilter och likriktning och med en serieinduktans från 117V + ev en IGBT-styrning, hoppas jag kunna få till en slags ljusbågssvets också.
Funderar på hur mycket energi transformatorns fästplåtar stjäl.
Författare:  Tekko [ 18.31 2018-06-24 ]
Inläggsrubrik:  Re: Svetsförsök
E ju bara att testa att plocka bort dom och se vad skillnaden blir.
Författare:  Henry [ 18.38 2018-06-24 ]
Skall inte ta något alls då magnetfältet är slutet inne i kärnan på trafon.
Författare:  Eli [ 04.35 2018-06-25 ]
Nja, under den tid man svetsar och det går en ström på något hundratal A i den nya sek.lindningen, så blir det kraftiga magnetfält i de tjocka plåtarna som inte är gjorda av den speciallegering man använder för att minska virvelströmmar, så det lär väl bli en del sådana, men de kanske är försumbara.
Jag märker ingen temp.höjning.
Författare:  svanted [ 05.27 2018-06-25 ]
varför skulle de dra mera under svetsningen än under tomgång?
Författare:  Eli [ 06.35 2018-06-25 ]
Det är bara under tiden som det svetsas som de är omgivna av en spole med ström i.
Författare:  rvl [ 09.45 2018-06-25 ]
Ja just det, det är ju bara nya sekundären som går genom hålen i fästplåtarna. Insåg det inte först heller. Men man kanske kan försöka mäta om det blir nån nämnvärd temphöjning i plåtarna? Blir väl en liten extra serieinduktans på utgången också, men kanske inte så mycket att bry sig om.
Författare:  rikkitikkitavi [ 19.18 2018-06-25 ]
Transformatorplåtarna är luftkopplade med sekundärspolen så det är inte så mycket energi som kopplas den vägen.
Författare:  Eli [ 04.35 2018-06-30 ]
Inläggsrubrik:  H2O-Plasmasvets försök
En plasmasvets verkar vara mer använbar, så satsar på sådan som mål.
Kopplade in en billig motorspeed regulator ( 3.8kw) från kina på primären för att få spänningsinställning.
Ostabil funktion obelastad, men med en värmefläkt inkopplad verkar det fungera.
Bilaga:
Stora problem att hitta material för bygget.
Någon som har lite tjockväggiga rörstumpar ( ämnesrör ) diam. 14-20 mm av hård koppar till salu
eller har tips på inköpsställe ( för privatp.) ?
Tränat på konstruktion i andra material i väntan på att hitta koppar & leverans av kinaprylar.
Försöker pussla ihop befintliga delar från cutters & TIG till en plasmatorch,
men alla verkar ha sin egen konstiga gängstandard.
Bilaga:
Bilaga:
Författare:  Eli [ 14.58 2018-07-05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Svetsförsök. Nu med H2O Plasma.
Behövde tillverka ett par verktyg till svarven för att öka diameter på ett kopparrör och för att kunna kapa kvartsglas.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Planerar försök med olika varianter: Extern & inkluderad vattenbehållare.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 17.15 2018-07-17 ]
Fick igång denna variant av plasmatorch med extern vattenbehållare och nålventilstrypning i någon sek.
tills en 20A huvudsäkring gick.
Lite underligt eftersom uttaget är säkrat med 6A, men jag har en teori om att det beror på störningar
i form av OV-spikar som får ett gasurladdningsrör ( som jag har monterat för att skydda TV:n )att kortsluta.
Bilaga:
Bygger nu på kraftigare linefilter, OV-skydd och en justerbar elektronisk säkring.
Författare:  cosmox [ 08.38 2018-07-18 ]
Wow, kul projekt!
Författare:  Eli [ 03.59 2018-07-22 ]
Hoppas hitta en startlösning som varken bygger på HF eller mekanisk kortslutning.
Kanske ett internt motstånd för värme & ånggenerering tills ljusbågen tänder.
Nuvarande modell genererar inte tillräckligt med ånga men en del knallgas som smäller då och då och blåser ut ångan.
Behöver nog också högre spänning.
Flera har kommit längre än jag:
https://www.youtube.com/watch?v=Lwd33MWS0xE
https://www.youtube.com/watch?v=N3kRskTzzc4
https://www.youtube.com/watch?v=vyrUamytawM
Författare:  Eli [ 12.37 2018-07-25 ]
Fick till mångdubblad och troligen tillräcklig ånggenerering genom att blanda bikarbonat i vattnet,
men är rädd att det stannar kvar & byggs upp i torchen.
Dock fortfarande ingen tändning. Bygger nu ändå en HF-starter för att se om resten fungerar.
Att den tände vid första försöket är jag rätt säker på att det berodde på invändiga kortisgnistor.
Författare:  Eli [ 17.13 2018-07-28 ]
Får fram gnistor från en CRT flybacktrafo med MOSFET-drivning, men nu återstår att hitta
något lämpligt sätt att koppla dem till torchen utan att likriktarbryggan brinner upp.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 08.34 2018-08-03 ]
Första försöket misslyckades,-troligen pga att jag provkörde för länge
utan att ha ett max gnistgap för att begränsa spänningen.
Det verkar ha blivit ett kortslutande överslag i spolen.
Nytt försök nu med ett par gap mellan 3st vändskär.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 04.57 2018-08-14 ]
Byggde först en modifierad variant av denna grundkoppling:
http://4hv.org/e107_files/public/130245 ... 240_hf.jpg
Inkoppling med högspänningstrafo är säkert bra, men högspänningskondensatorer är dyra
och svårt att hitta lämpliga, så jag gjorde ett par själv av A4-plastfickor och aluminium folie.
Inkapsling i provrör och förseglat med smältlim.
Den första blev på 8.3nF vilket visade sig vara för mycket för gnistfrekvensen blev för låg.
Den mindre blev på 2.55nF och ca 3-dubblad gnistmängd.
Bilaga:
Bilaga:
Konstruktionen har nu växt till onödigt kraftigt, farligt och för stort format.
Bilaga:
Hittade denna lilla typiskt kinesiska KISS pryl för 23:- som verkar klara jobbet här:
https://www.youtube.com/watch?v=FcThmxxKM7o
så jag provar den först i stället.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 15.32 2018-08-24 ]
Kapslat HV-generatorn ihop med batteri för att montera som torchhandtag.
Det blev för stort för detta, men kan ev. användas som en lös tändare.
Bilaga:
Denna ger upptill 400kv ut men jag begränsar till ca 5kv med ett gnistgap.
Den låter hemskt och en 50kvolts variant är nog lämpligare. Har beställt sådan.
Bilaga:
Lite rework på torchen: Nu vinklingsbar åt alla håll och med en mindre strypventil.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 13.48 2018-09-05 ]
Mycket kan jäklas.
Fick överslag av tändspänningen till ringkärnorna, men tror att detta ska hjälpa.
Bilaga:
Hittade ingen diod med tillräcklig backspänning så seriekopplade 24st á 1kv.
Bilaga:
Författare:  gkar [ 15.46 2018-09-05 ]
Det kan det vara.
Nu skall man ALDRIG använda sig av gasurladdningsrör parallellt över 230VAC hemma vid produkter.
Använd varistorskydd, eller kombinerade skydd där det sitter gasurladdningsrör i serie med varistorer eller liknande.
Det som händer är att gasurladdningsröret tänder, och slocknar inte förrens 230V matningen försvinner, med kraftiga grisiga strömtransienter som följd, till proppen går.
Författare:  Eli [ 05.55 2018-09-06 ]
Ja denna koppling ser väl bra ut, men vad är lämpliga komponentvärden?
tps://www.triton.cz/userfiles/image/Roz ... _velky.gif
Eller är det bättre med dubbelriktade transiler?
Författare:  Eli [ 04.06 2018-09-14 ]
I väntan på fler delar tänkte jag att det kunde också vara bra att ha en plasmaskärare
och hittade en kinatorch för ca 6 bar tryckluft som var lätt att komplettera med pilotarc.
Bilaga:
Insåg att min buzzer är för klen för drivningen av denna och köpte en liten, billig 200A MMA.
( 1230:- inkl frakt & moms från Kina )
Bilaga:
Den fungrar bra med pinnar, men den måste naturligtvis ändå undersökas invändigt.
Ser bättre ut än jag fruktat, men hittade ett par Kinapåhitt:
Skyddsjorden från nätsladden är strappad i luften och ett skyddsjord/fästhål för pcb en cm fel.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Författare:  dar303 [ 18.47 2018-09-15 ]
Fantastiskt projekt, fortsätt! :)
Författare:  Eli [ 15.05 2018-09-26 ]
Hade tänkt använda samma billiga DKJ 10-25 welding cable connectors från Kina
som sitter på min MMA, för att bli kompatibel och kunna anslutas till denna.
Postnords höga avgifter och långsam hantering ( även i tullen ),
fick mig att i stället konstruera egen kontakttyp för hög ström:
Två rörbitar som klämts lite ovala kan fås att göra riktigt bra kontakt
genom att de vrids inne i, och på så sätt kilas fast i varandra.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 07.38 2018-10-06 ]
Omdesign av högspänningstrafo med tråden på kant för en mer kompakt lösning.
Nyss provad, men tände inte.
Kanske ledande vatten ger för stor belastning för HV-generatorn eller
kan även vara för låg spänning från buzzer.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 11.15 2018-10-14 ]
Moddar på gång:
Mindre kopparrör i munstycket för att få upp ångtrycket.
Bilaga:
Bilaga:
Högre spänning genom att seriekoppla en eler flera omlindade MOT:s,
och kraftigare effektreglering. Snart med 5kVA motorfartkontroll.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Författare:  Eli [ 11.13 2018-10-19 ]
Ser nu en del problem man får med en extern vattenbehållare:
Om man inte har trycktank eller har behållaren tillräckligt högt,
så får man en pulserande funktion när vattnet trycks tillbaka.
Kan kanske avhjälpas med backventil eller jämn inmatning med pump,
men jobbar ju samtidigt på en lösning med en behållare vid torchen.
Tror att det behövs en hel del experiment för att optimera konstruktionen av sådan,
( bla fyllnadsmaterial, mått mm,) så börjar med en variant med packning,
som kan öppnas innan jag svetsar ihop den.
Bilaga:
Köpte automatiskt avbländande svetsglasögon från Kina.
Tyvärr passar de bara till kinesnäsor, så det blev till att konstruera denna som blev lätt och bra
efter att ha modifierat med ett skydd så att andningsluften inte ska imma igen glaset.
Bilaga:
Bilaga:
Författare:  Eli [ 07.09 2018-11-08 ]
Det räckte inte med 26V till, så nu tar jag i lite mera och
startar om med en kraftigare 220V 1:1 skyddstrafo på 2500VA.
Bilaga:
Författare:  Eli [ 07.03 2018-12-15 ]
Klart: Spännings- och Effekt- reglering på primär.
Nästa: Likriktning och Strömbegränsning på sek.
Bilaga:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
