Sida 2 av 2
Re: Svetsförsök. Nu med H2O Plasma.
Postat: 3 augusti 2018, 08:34:20
av Eli
Första försöket misslyckades,-troligen pga att jag provkörde för länge
utan att ha ett max gnistgap för att begränsa spänningen.
Det verkar ha blivit ett kortslutande överslag i spolen.
Nytt försök nu med ett par gap mellan 3st vändskär.
Postat: 14 augusti 2018, 04:57:21
av Eli
Byggde först en modifierad variant av denna grundkoppling:
http://4hv.org/e107_files/public/130245 ... 240_hf.jpg
Inkoppling med högspänningstrafo är säkert bra, men högspänningskondensatorer är dyra
och svårt att hitta lämpliga, så jag gjorde ett par själv av A4-plastfickor och aluminium folie.
Inkapsling i provrör och förseglat med smältlim.
Den första blev på 8.3nF vilket visade sig vara för mycket för gnistfrekvensen blev för låg.
Den mindre blev på 2.55nF och ca 3-dubblad gnistmängd.
Konstruktionen har nu växt till onödigt kraftigt, farligt och för stort format.
Hittade denna lilla typiskt kinesiska KISS pryl för 23:- som verkar klara jobbet här:
så jag provar den först i stället.
Postat: 24 augusti 2018, 15:32:22
av Eli
Kapslat HV-generatorn ihop med batteri för att montera som torchhandtag.
Det blev för stort för detta, men kan ev. användas som en lös tändare.
Denna ger upptill 400kv ut men jag begränsar till ca 5kv med ett gnistgap.
Den låter hemskt och en 50kvolts variant är nog lämpligare. Har beställt sådan.
Lite rework på torchen: Nu vinklingsbar åt alla håll och med en mindre strypventil.
Postat: 5 september 2018, 13:48:00
av Eli
Mycket kan jäklas.
Fick överslag av tändspänningen till ringkärnorna, men tror att detta ska hjälpa.
Hittade ingen diod med tillräcklig backspänning så seriekopplade 24st á 1kv.
Postat: 5 september 2018, 15:46:15
av gkar
Eli skrev: Lite underligt eftersom uttaget är säkrat med 6A, men jag har en teori om att det beror på störningar
i form av OV-spikar som får ett gasurladdningsrör ( som jag har monterat för att skydda TV:n )att kortsluta.
Det kan det vara.
Nu skall man ALDRIG använda sig av gasurladdningsrör parallellt över 230VAC hemma vid produkter.
Använd varistorskydd, eller kombinerade skydd där det sitter gasurladdningsrör i serie med varistorer eller liknande.
Det som händer är att gasurladdningsröret tänder, och slocknar inte förrens 230V matningen försvinner, med kraftiga grisiga strömtransienter som följd, till proppen går.
Postat: 6 september 2018, 05:55:17
av Eli
Ja denna koppling ser väl bra ut, men vad är lämpliga komponentvärden?
tps://www.triton.cz/userfiles/image/Rozvody_2 ... _velky.gif
Eller är det bättre med dubbelriktade transiler?
Postat: 14 september 2018, 04:06:50
av Eli
I väntan på fler delar tänkte jag att det kunde också vara bra att ha en plasmaskärare
och hittade en kinatorch för ca 6 bar tryckluft som var lätt att komplettera med pilotarc.
Insåg att min buzzer är för klen för drivningen av denna och köpte en liten, billig 200A MMA.
( 1230:- inkl frakt & moms från Kina )
Den fungrar bra med pinnar, men den måste naturligtvis ändå undersökas invändigt.
Ser bättre ut än jag fruktat, men hittade ett par Kinapåhitt:
Skyddsjorden från nätsladden är strappad i luften och ett skyddsjord/fästhål för pcb en cm fel.
Postat: 15 september 2018, 18:47:28
av dar303
Fantastiskt projekt, fortsätt! :)
Postat: 26 september 2018, 15:05:55
av Eli
Hade tänkt använda samma billiga DKJ 10-25 welding cable connectors från Kina
som sitter på min MMA, för att bli kompatibel och kunna anslutas till denna.
Postnords höga avgifter och långsam hantering ( även i tullen ),
fick mig att i stället konstruera egen kontakttyp för hög ström:
Två rörbitar som klämts lite ovala kan fås att göra riktigt bra kontakt
genom att de vrids inne i, och på så sätt kilas fast i varandra.
Postat: 6 oktober 2018, 07:38:28
av Eli
Omdesign av högspänningstrafo med tråden på kant för en mer kompakt lösning.
Nyss provad, men tände inte.
Kanske ledande vatten ger för stor belastning för HV-generatorn eller
kan även vara för låg spänning från buzzer.
Postat: 14 oktober 2018, 11:15:43
av Eli
Moddar på gång:
Mindre kopparrör i munstycket för att få upp ångtrycket.
Högre spänning genom att seriekoppla en eler flera omlindade MOT:s,
och kraftigare effektreglering. Snart med 5kVA motorfartkontroll.
Postat: 19 oktober 2018, 11:13:52
av Eli
Ser nu en del problem man får med en extern vattenbehållare:
Om man inte har trycktank eller har behållaren tillräckligt högt,
så får man en pulserande funktion när vattnet trycks tillbaka.
Kan kanske avhjälpas med backventil eller jämn inmatning med pump,
men jobbar ju samtidigt på en lösning med en behållare vid torchen.
Tror att det behövs en hel del experiment för att optimera konstruktionen av sådan,
( bla fyllnadsmaterial, mått mm,) så börjar med en variant med packning,
som kan öppnas innan jag svetsar ihop den.
Köpte automatiskt avbländande svetsglasögon från Kina.
Tyvärr passar de bara till kinesnäsor, så det blev till att konstruera denna som blev lätt och bra
efter att ha modifierat med ett skydd så att andningsluften inte ska imma igen glaset.
Postat: 8 november 2018, 07:09:03
av Eli
Det räckte inte med 26V till, så nu tar jag i lite mera och
startar om med en kraftigare 220V 1:1 skyddstrafo på 2500VA.
Postat: 15 december 2018, 07:03:21
av Eli
Klart: Spännings- och Effekt- reglering på primär.
Nästa: Likriktning och Strömbegränsning på sek.
