Tja! Jag håller på med mitt kandidatarbete på Industridesignskolan i Lund där jag ska bygga en equalizer. Jag är långt ifrån en elektronikexpert men jag tänker att ni kanske har lite bra tips.
Jag har beställt olika byggkit på ebay som tar en evighet att fraktas så nu letar jag efter alternativ. Det jag har som mål att göra är en grafisk equalizer med tre band, med aux in och aux ut.
Tips på hur jag bäst gör detta? Något jag behöver tänka på? Var hittar jag lättast byggsatser?
Undrar också om man använder sig av t.ex. detta kit:https://www.ebay.com/itm/352076483701?ul_noapp=true
Är det då möjligt att byta ut de roterande knopparna mot t.ex. sliders eller annan potentiometer?
Tack!
3-band tonkontroll skolprojekt
Re: 3-band tonkontroll skolprojekt
https://www.electrokit.com/tonkontroll- ... gJIyfD_BwE
Är det möjligt att koppla vanliga aux-uttag till denna?
Electrokit-varianten tycker jag ser lovande ut. 3V rms i in/ut-spänning är mer än en vanlig AUX, dessa brukar mig veterligen vara 1V. Alltså bör det gå bra.
Med ett kit så är det inte så krångligt att bygga om man har lite lödvana. Lär dig på något billigare först om du är helt grön, lite skräp-elektronik till att börja med kanske?
Att byta potentiometrarna mot andra sorter borde gå bra så länge de är på samma värde. Det kan finnas anledningar i designen att använda just en 10k-pot (till exempel). Då är det viktigt att använda en 10k slider istället. Annars är det bara att modifiera och koppla in istället. Det är ju viktigt att man håller reda på hur en potentiometer fungerar - vet du det?
I övrigt... koppla inget dyrt till den första gången. Använd inte din nya iPhone som ljudkälla och fina hemmabioförstärkaren, det är att önska sig dyra misstag. Sikta på något billigt istället, i alla fall för första testerna.
Lycka till!
Lycka till!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vill du bygga själv kan några av de här länkarna ge idéer. Jag tror de flesta "kommersiella" lösningar (från Kina) ser ut exakt så här.
https://www.electroschematics.com/6201/ ... equalizer/
https://www.electroschematics.com/39/3- ... zer-lm833/
http://www.circuitstoday.com/3-band-gra ... er-circuit
http://www.circuit-finder.com/categorie ... -equalizer
http://www.sabrotone.com/?p=578
PS. Behövde du något på studs? Jag har en färdigbyggd som nästan är helt färdiginstallerad i smärre plastlåda och som jag skulle kunna sälja av mig.
Rane har ett fint "träd" över olika typer av Equalizers plus en massa annat nyttigt det klart...
http://www.rane.com/note122.html
PDF: http://www.thatcorp.com/datashts/AES13- ... ilters.pdf
Tack för alla tips! Har beställt electrokits variant och hoppas den går att modda lite. Har liten lödvana men många i klassen med mycket lödvana så det ska nog lösa sig
HUGGBÄVERN - vad är det exakt du har? Skulle kunna vara intressant! Det är egentligen designen, alltså "lådan" och interaktionen osv som är det jag ska arbeta med. Det jag vet är att det ska vara en produkt med aux ut/aux in och tre potentiometrar (till tre band)
Tack igen!
Tack igen!
- HUGGBÄVERN
Jag har inte kvar orderinfon från AliExpress men det går kanske att googla fram info. På kortet står det JSDZ Ver11030B HIFITONEBOARD.
Så här ser den ut i bild:
Tanken var att det hela skulle få sitt i den lagom stora plastlådan med en extern trafo (2x12V). Kortet består av potar för bas, mid, diskant, balans och volym.
